Fórum » Házilag építhető fémkereső
Néhány tipp a Pi keresőkhöz:
Én a csigavonal típusú tekercset használom. A fazékra tekercselt nem jó, mert menetenként 20-25v is van, a másik ok a kapacitás. A fej rögzítéséhez jó a "rozsdamentes" csavar, ami nem mágnesezhető. Ez minden kötőelem boltban kapható, facsavar és metrikus kivitelben is. Táp: Az én keresőm 10v táppal megy 4db Li-ion akkuval. A stab IC L4940V10 Low-drop, amin 100mA terhelésnél 150-200mv a veszteség. Stabilizálatlan keresőnél hülyét kap az ember az állandó nullázástól. Ahhoz, hogy szép legyen a jel a Fet kimenetén, használjuk az erre a célra kifejlesztett ICL7667 meghajtót. Ez két IGBT invertáló ák. tartalmaz, sorba kötve nem invertált- ként is jó. Én az egyik felét felhasználom a -5v előállítására. Ha + - tápot használunk, akkor a CD4066 helyett használjunk inkább HC4316 bipoláris IC-t. Még az OPA IC-k ről: Az első IC legyen gyors Pl. NE5534, a többi lehet Rail-to-Rail vagy chopper-stabilizált is. Lényeges, hogy alacsony legyen az Offset feszültsége. Egy jól felépített kereső az első néhány perc után stabilan tartja a beállított értéket. Ha csak SMD IC-t használunk ez az idő még rövidebb is lehet.
Sziasztok! Egy pi géptől (delta) normális az hogy az 1x1m-es tekercs levegőből egy marék villáskulcsot kb 170cm-ről vesz észre? vagy ennek a távolságnak nem kéne nagyobbnak lennie?
Ez nem rossz érték, szerintem. Egy mélykeresőnél ne csak azt nézzed, hogy milyen mélyről találja meg a nagy cuccokat, hanem azt is, hogy mennyire nem vesz észre apróságokat, mint például láncszem, hüvely, mag, szög, érme, stb. Ez az egyik fő szempont a mélykeresőknél.
Az én mélykereső "tesztpályám" úgy néz ki, hogy van egy nagyobb szoba nagyságnyi terület, ami be van szórva kb 2x2 centisre vagdalt sörös doboz darabokkal, szöggel, és ennek a közepén le van ásva 1 méter mélyre egy sörös doboz. Akkor jó, ha a szemétre nem, de a sörös dobozra jelez a gép. Egy ilyen helyen egy kézi érméző gép ontja magából a sok jelet, ha netán meg is látná (de még egynek sem sikerült) a dobozt, akkor is kiásnál egy csomó szemetet, mire eljutnál a nagy találatig. Ami nagy, és mélyen van azt meg érdemes kiásni.
Kedves mateatek!
Nagyon csodálkozom az elméleteden, mert ezek szerint az egyforintos érmét nem érzékeli 5cm ről, a 20 forintot pedig érzékeli 20cm ről.
Persze logikus ahány forint annyi cm. Akinek válaszolsz annál nyomd a válasz gombot.
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2013
Nem tudom, hogy mennyit használtál eddig keretes mélykeresőt. De ott igenis alapvető követelmény, hogy az apró, felszíni tárgyakat ne jelezze, a nagyobb, mélyen fekvő tárgyakat pedig igen. Az általad leírt példa szerintem is csodálkozni való. De ha valaki elmegy roncsozni, az nem akarja azt, hogy minden szemétre jelezzen a gép, hanem csak arra, amire valóban érdemes lehet ásni.
Persze könnyen lehet olyan gépet is csinálni, ami megtutulja az 1 és 20 forintost is, de ha nem lehet úgy beállítani, hogy ezt ne tegye, akkor alkatrész temető.
Persze, logikus. Most gyúrok az egymillió millpengőre.
170cm szerintem jó, a gépek a nem adják össze a fémdarabokat, 1kg villáskulcs nem egyenlő 1kg vassal. Ugye a klasszikus aranylánc példa, 10-15grammtól kezdik el látni a gépek, egyébként meg az ugrókarikát jelzik esetleg, miközben egy 1 grammos gyűrűt könnyedén látnak 20-25cm-ről.
Egyébként miért akarsz villáskulcsokat ilyen mélyről kiásni?
Üdv mindenkinek!
Van egy Deltám, és szeretnék hozzá venni egy tartalék aksit. A kérdésem az lenne, hogy a gépeknek mindegy hogy hány mAh-s az aksi? Természetesen, azzal tisztában vagyok, hogy minél nagyobb a mAh, annál tovább bírja! De van ennek valami határa? Amit kinéztem, az egy 12v 8000mAh-s Lithium aksi pack! Nem fog kisülni tőle az elektronika?
Mindig csak a feszültség számít, annak kell megfelelőnek lenni. A kapacitás és a fogyasztás, csak abban számít, meddig fogja vele bírni egy készülék. üdv! proli007
Akkor ezzel az aksipackal durván 4 napig nyomhatom megállás nélkül
Elvileg nincs tervben a villáskulcs ásás csak az volt kéznél
A gép annyi mA-t fog kiszívni a tápból, amennyire szüksége van. Akárhány mAh-s az aksid, nem fog semmi kárt okozni, csak tovább fogja bírni.
Végül ezt rendeltem: http://viewitem.eim.ebay.hu/NEW-12V-9800mAh-Super-Polymer-Rechargea...7/item
Papiron 363g A jelenlegi akksipackom nyom durván 260g-t Az a 103g nem hinném hogy túl nagy problémát okozna.
Elég komoly cuccnak tűnik. Ha megkaptad, PM-en véleményezhetnéd, mert nekem is megtetszett. Köszi.
Helo!
Még mindig a surf építésével próbálkozom, de mindig lemarad egy-két alkatrész, és munka miatt, csak hétvégente tudok vele foglalkozni. Eljutottam odáig, hogy csak a 12 és a 22 Ohm - os ellenállás hiányzik, esetleg ezt nem lehet helyettesíteni valamivel, hátha van itthon elfekvőben?
Nem akarlak elkeseriteni, de szerintem simán kinai kamu cucc. Egy 11.1 V os,5500 mA/h ás li-po akku, ami köztudottan könnyebb mint a li-ion, 460 g-ot nyom.
Szoval vagy a kapacitás kamu, vagy a tömeg. De inkább a kapacításra szavazok.
Ha jól emlékszem, azok a hangszóró környékére mennek. Tehát ha mást használsz, a hangerő fog változni? Megpróbálhatod, hogy más ellenállásokat kötsz sorba és-vagy párhuzamosan a kívánt értékig, de érdemes lenne az eredetieket használni.
Mivel úgyis az asztalon fogsz vele szórakozni jó darabig, rakd ki pár más értékből.
Igen izgalmas, kíváncsi vagyok, milyen lesz...ha megérkezik egyáltalán. Én is keresnék 12/legalább 3000mA-t de valami ismertebb dologban. Akkuval nem érdemes vacakolni, még a márkásokkal is sok a szívás, az azért érdekes, hogy a kínai piacon jobb GP 2700 ast vettem, mint a márkaboltban, ahol a 2db csomagban az egyik már rendesen a halálán járt...
Mennyi áramot fogyaszt a géped, hogy ilyen erőművet akarsz venni bele?
Az SMW az alap oszcillátorral 35 mA-ből beéri, módosított adó oszcillátorral is csak 60-at eszik. Ha jól informálódtam, akkor a fentebb nevezett akkupakkban az lehet a hunyás, hogy a 3 darab cella kapacitását összeadva lett meg a felírt kapacitás. És akkor súlyra is ott van, ahol lennie kell.
Az expi 8db 2700-as akkuval nyáron kb 8-9 órát megy, ennyit szoktam is menni egyfolytában. Mindezt világítás, pipoint nélkül, alap fényerővel. Télen rosszabb a helyzet, mert akkor lecsökkenhet akár 5órára is.
Én a gépembe 12 darab cellát raktam, mert úgy tudom csak a teljes kapacitást kiszedni belőle. 10 voltos low-drop kocka csinálja a tápot neki, aminek kb 10.5 volt kell a helyes működéshez. Ha a cellákat 0.9 voltig, tehát teljesen üresre merítem, akkor van rajtuk 10.8 volt.
Nem nézted meg azt, hogy az Expi hány voltnál üzen, hogy lemerült a pakk?
Ötletes, persze a gyár a dizájnra meg a súlyra figyel.... csak akkor miért ilyen vacak az ergonómiája szerintem üresjárati 1,1 már nálam gond, de kimérem.
Heló!
Végre sikerült megépíteni a keresőt, igaz még pár alkatrészt csak helyettesítettem. Lenne viszont pár kérdésem, a hangot folyton adja ki magából, vagy csak ha talál valamit? A potméterek lehetnek tengelyesek, vagy másmilyen kell?
A hangjelzés arra van, hogy szóljon, ha fém van, és ne szóljon, ha nincsen.
A potik közül a hangerőt mindenképpen érdemes tengelyesre. A többit igény szerint.
Köszönöm a gyors választ. Akkor valószínűleg valami probléma lehet, mert nekem a piezzo folyton csipog. Már addig eljutottam, hogy jelzi a fémet, de csak úgy, hogy más hangerőn "visít".
Az elektromos zajokat nagyon frankón fölszedik a keresők, ezért a műhelyben össze-vissza csipoghatnak, ha teljes érzékenységre vannak állítva. De amit leírtál az valószínűleg valami hiba lehet. A készüléknek némának kell lennie, max egy kis csipogás, cicergés belefér. Fém közelségére kell jeleznie, de arra is csak akkor, ha mozog a fejhez képest. Ha nem mozgatod, akkor 1-2 másodperc alatt kihangolja magát, és elcsendesedik.
