Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Köszönöm szépen a választ!
Be tudtok szerezni 20-25A-es 12V-os relét, 2200uF, 4700µF 25V-os LOW-ESR elkót, és ehhez az LCD-hez valami beépítő keretet? Azok közt amik fent vannak egyiket se láttam jónak ehhez.
Sajnos a beszállítása a depóból gyűjtőfuvarban történik, ezért annak átfutási ideje nagyban függ az egyéb rendelésektől.
Kondik felkerültek az áruházba, a reléből tudunk nyitott illetve zárt kivitelűt, vagy 70A-es van is raktáron.
A kijelzőhöz pedig nem szükséges keret, elég dekoratív a felülete.
Beérkezett a pákahegy ha még aktuális...
Itt találod:
SO16-os SMD foglalatot betudtok szerezni? Köszönöm! üdv. Horv!
Az enyémre esetleg tudtok valamit mondani? Köszi előre is! Idézet: „ Üdv. Szeretnék összerakni egy "Fuzz Face" effekt pedált gitárhoz, de sajnos nem találtam germánium tranzisztorokat a webshop-ban. Megszeretném kérdezni, hogy nem tudnátok szerezni AC128 és NKT275 típusú Germánium tranzisztorokat ? Plusz lenne még egy olyan kérdésem, hogy LED-es spot lámpa izzót tudnátok-e szerezni ? Előre is köszönöm! ”
Germánium tranzisztorokat már nem gyártanak szerintem, így nem hiszem, hogy tudnának szerezni. Esetleg tegyél fel egy hirdetést az apróba, hogy keresel ilyet és valakinek biztos akad még eldugva.
Köszönöm a kondikat, zárt relé kellene. A kijelzőt így be lehetne tenni egy fém előlapba? Ahogy elnézem, nem pont téglalap alakú a kijelző és szeretném, ha ne lenne kis rés se a fém és az LCD közt. Sajnos régen volt nálam ilyen LCD a kép meg túl kicsi hogy tudjam milyen. ACS713ELCTR-20A-T típusú vagy más 20A-es egyenáramot mérni tudó Hall szenzoros árammérőt is be tudtok szerezni? És 400V-os 100µF-os LOW-ESR kondit?
Az AVR-ek árának csökkenése várható a közeljövőben? Tiny13, 45, 2313, és a Mega8 érdekelne, hogy ezeknek csökkenni fog-e az ára? Köszönöm szépen a válaszotokat!
Ilyen pákahegy nem várható esetleg? Nem nagyon tartják sehol, pedig úgy vettem meg, hogy ez lesz az első dolog amit cserélek rajta...
Konkrétan VAN is belőle, ami speciel pont Neked érkezett !
Annyi eszem tényleg nem volt, hogy ott keressem később, csak itt vártam a választ
A játék alkatrészek kategóriában a lánctalpaknál megadott D az a belőle formálható kör átmérője? És a zsinórvezető kerekeknek mekkora a furatátmérője? Valamint nem lesz mostanában olyan áttételes kismotor, aminek csak egy irányban van tengelye? Köszönöm szépen.
Ez a feszültségmérő képes a saját feszültségét megmérni?
A PDF-ben van egy kapcsolás erre.
Tényleg, ezt észre se vettem, csak a kapcsolható volt és árammérőt.
A TL072 mehet a modul tápjáról is? Ez a kapcsolási rajz jó más fajta panelmérőhöz is?
"A TL072 mehet a modul tápjáról is?"
Igen. (Az ábrán is onnan megy ) "Ez a kapcsolási rajz jó más fajta panelmérőhöz is?" Ez csak tipp, de szerintem igen.
Rendben, köszönöm!
Az igazság az, hogy más modulom van, de sajnos a saját tápfeszültségét nem méri.
Esetleg ezeket be lehetne szerezni?:
jelszint-átalakító, Dupla áttételes motor, Infra távolságérzékelő, USB-soros átalakító, valamilyen kisebb szervó, és esetleg ilyen lánctalp. Ha a lánctalp nem oldható meg, akkor ilyen kerék is jó lenne helyette. Tudom, hogy sok minden, nem is sürgős, csak reménykedek, hogy hátha beszerezhető a közelből is, mert ilyen messziről nem tudok rendelni. Nagyon köszönöm, már azt is, ha egyáltalán utánanéz valaki.
Ezek közül engem is érdekelne pár dolog.
Ha már lúd, legyen rajta mit fogni: MCP1541
Nyilván beszerezhető, ha már egyszer link van hozzá.
A nagyobb kérdés inkább az, hogy megéri-e. Ha összejön egy értelmes mennyiség (akár különböző tételekből is), akkor esetleg lehet róla beszéni, addig viszont tuti, hogy a magán import kifizetődőbb, mert nem terheli még pluszban a cég rezsije is.
Sziasztok, diódára lenne szükségem tipusa 10ets08s betudnátok-e szerezni?
Köszönöm az utánajárást!
Ha jól értem, akkor be tudná szerezni ezeket a HEStore, csak drágábbak lennének? Ha igen, mennyivel? Köszönöm.
köszönöm.
Kár ez pont jó lett volna méretileg. Nem lehetne ezeket a dugókat és aljzatokat párban beszerezni, és raktáron tartani? |
