Fórum » Hogyan lehet kimérni egy 555-ös IC-t? 555 problémák
Lapozás: OK   1 / 1
(#) gorcsek hozzászólása Ápr 20, 2006 /
Azt szeretném megtudni hogy ki lehet-e mérni az 555-ös ict?És ha ki akkor hogyan???Előre is THX
(#) Tomee válasza gorcsek hozzászólására (») Ápr 20, 2006 /
Mit szeretnél kimérni?
Frekvencia, késleltetés, fogyasztás, valami idő?
Azért valami konkrét dolgot kérdezhettél volna!
Az adatlap nézegetése egyébként meg nem árt.
555 data sheet
(#) pixels válasza gorcsek hozzászólására (») Ápr 20, 2006 /
BSS elektronika
Rámész a "kalkulátor" menüpontra, aztán kiválasztod az "555 timer astabil multivibrátorként"
megépíted a tesztáramkört. R1=1.2 kOhm R2=1.2 kOhm C=1 uF. Ezeknél az értékeknél 400 Hz a frekvencia, amit a 3-as lábon le tudsz mérni. Ha közeli értéket kapsz (az ellenállás tűréshatárától függvényében változik a frekvenciapontoság) akkor jó az ic. A négyszögjel nem lesz szimmetrikus.
(#) gorcsek válasza pixels hozzászólására (») Ápr 20, 2006 /
Annyit szeretnék megtudni hogy müködik-e vagy nem.
Mi a legegyszerűbb áramkör??
(#) szabi83 válasza gorcsek hozzászólására (») Ápr 20, 2006 /
monostabil a legegyszerűbb sztem
[pic]http://www.freeweb.hu/bss/rajzok/555timer.gif[/pic]
47k nem kell hagyd ki, 100n-sem kell.
R= 100K
C= 47uF
ez 5 sec körül van
a 2 es lábát hozzá érinted a gndhez, és akkor a kimeneten(3-as láb) meg jelenik a táp amit a 8-as, 4-es lábra kötöttél, ha lejár az idő akkor megszűnik a 3-as lábon a tápfesz.
sztem tegyél a 3-as lábra 1k-s ellenállatot utána egy ledet és kösd a gnd-re a másik lábát.
(#) dilan válasza gorcsek hozzászólására (») Ápr 20, 2006 / 4
Sztem a monostabil áramkör.
4es 8as láb tápra;
1es láb földre;
6os 7es láb 470kΩmal tápra, 33μFval a földre;
5ös láb 10nFval földre;
2es láb 10kΩmal tápra;
3as lábra 4,7kΩ+led a föld felé.
A 2es lábat egy pillanatra a föld felé húzod; erre a led a kimeneten kb. 15-18másodpercig világít, majd magától elalszik.
(#) dilan válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 20, 2006 /
Ez majdnem egyszerre ment. :yes:
(#) Tom Lord válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 20, 2006 /
Tudsz Te, ha akarsz:yes:
(#) szabi83 válasza Tom Lord hozzászólására (») Ápr 20, 2006 /
:yes:
(#) gorcsek válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 20, 2006 /
Most kinek adjam a pontot?????
(#) deguss válasza gorcsek hozzászólására (») Ápr 20, 2006 /
Így jó?
(#) szabi83 válasza deguss hozzászólására (») Ápr 20, 2006 /
igen !
:worship:
(#) dilan válasza deguss hozzászólására (») Ápr 21, 2006 /
Tökéletes. :yes:
Működött végül?
(#) tszaboo válasza gorcsek hozzászólására (») Ápr 21, 2006 /
Namost ha "valamit" szeretne építeni az ember, akkor azt építse meg, ha meg l'art poul l'art, akkor meg astabil-t építsen, mert milyen szép hogy felváltva villog a két led. És az se sokkal bonyolultabb, van benne 1 db plusz ellenállás
(#) fajzat hozzászólása Júl 19, 2009 /
Az lenne a kérdeésem
Hogy meg építettem egy viszonylag egyszerű villogót NE555 típusú IC-vel de ahelyett hogy a led villogna fel forrósodik az IC.
Nem tudjátok mi lehet a baj?
(#) Krisz03 válasza fajzat hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
1) Felesleges topiknyitás
2) Az nem is 555-ös IC a kapcsolási rajzon
(#) horcsab válasza fajzat hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
Ez a kapcsolás LM3909 el épült, valszeg itt a gond... Az 555 nem megy 1,5V al és a tápja is az 1 és 8 lábakon lenne.
(#) Remci válasza fajzat hozzászólására (») Júl 19, 2009 /
Ez nem 555-ic. Annak nem ez a láb kiosztása. De ha a keresőben rákerestél volna, akkor ezt megtalálod
Következő: »»   1 / 1
