Fórum » IC-k helyettesítése
Lapozás: OK   18 / 26
(#) devergo74 hozzászólása Márc 30, 2017 /
Ezeket az ic-ket mivel lehetne helyettesiteni:SN7407, SN7406
(#) proli007 válasza devergo74 hozzászólására (») Márc 30, 2017 /
Hello! Lehet helyettesíteni, csak felesleges. A tok 6db. nyitott kollektoros invertert tartalmaz.
De olvastam amihez kell, az LD110 5-ös lábáról érkezik a "signum" előjel. Ez megy a 7406 9-es lábára és a 8-ason jön ki. Az R79-en keresztül megy a "g" szegmensre, ami a negatív előjel..
(Feltéve hogy a topikban felette rajz egyezik a készülékeddel.)
Mivel az inverter nyitott kollektoros, a 8-as lábát nyugodtan le lehet húzni a GND-re. Ekkor a "g" szegmensnek világítani kell. Ha világít, akkor ellenőrizni kell az LD110-7406 összekötésének folyamatosságát. Ha nem, akkor keresni kell a 7406 8-aslába és a "g" szegmens közötti összekötést.
Mivel a rajz szerint az inverter kimenete a 470ohm-on és a kapcsolókon keresztül érkezik meg, sokkal nagyobb valószínűsége hogy a kapcsoló nem zár, mint az inverter hibájának. Arról nem is beszélve, hogy ugyan ez az IC hajtja meg a négy digitet is. Akkor miért épp pont az előjel invertere lenne rossz?
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2017
(#) Hp41C válasza devergo74 hozzászólására (») Márc 31, 2017 /
Meglepően bármilyen gyártó által késztett 7407 ill. 7406 TTL nyitott kollektoros meghajtóval / inverterrel. Ha a 7406 csak kijelzőt hajt meg, egyszerűen inverterenként egy bázisellenállással ellátott NPN tranzisztorral. A 7407 meghajtói helyett két ilyen fokozatot kell felhasználni kapunként.
7406
7407
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2017
(#) devergo74 hozzászólása Márc 31, 2017 /
Köszönöm mindenkinek az infót.
(#) Propanol hozzászólása Ápr 15, 2017 /
Az alábbi alkatrésznek keresném a helyettesítőjét, vagy a beszerzési forrását: cx3804
dealextreme forum
Nekem is ez a problémám.
A válaszokat köszönöm előre is.
(#) jointsilver36 hozzászólása Ápr 17, 2017 /
Sziasztok! Van valakinek ötlete,hogy a k157YD2 orosz icét mivel lehetne melyettesíteni?
(#) otvenkilenc válasza jointsilver36 hozzászólására (») Ápr 17, 2017 /
Talán LM301
(#) kadarist válasza jointsilver36 hozzászólására (») Ápr 18, 2017 /
A K157UD2-ben kettő, az LM301-nek megfelelő műveleti erősítő van.
(#) jointsilver36 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 18, 2017 /
Lehetőleg olyan tokozasu kellene mint az orosz ugyanazzal a lábkiosztással
Ebben az esetben a legjobban úgy jársz, ha az oroszokhoz fordulsz.
Miből lehetne ezt kiszedni? Tv rádió?
Ilyen nincs tévében, rádióban. Orosz hi-fi cuccokban volt ilyen.
Köszi szépen
(#) vision61 válasza jointsilver36 hozzászólására (») Ápr 18, 2017 /
Ha nem akarod megrendelni az eredetit, akkor készíts egy "öcsi panel"-t, DIP14-es lábkiosztással. Két SMD (ha van) LM301 elfér rajta, esetleg a panelra merőlegesen a DIP8-as tokok is.
Ezt a főpanelen lévő DIP14-es foglalatba dugaszolod.
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2017
(#) sany válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 18, 2017 /
Nem olcsó.
(#) Hp41C válasza jointsilver36 hozzászólására (») Ápr 18, 2017 / 1
Egy érdekes olvasmány.
(#) granpa válasza jointsilver36 hozzászólására (») Ápr 19, 2017 /
Nekem azt hiszem van, de Pesten. Hétvégén megyek fel, megnézem.
(#) sakrafi hozzászólása Ápr 23, 2017 /
Érdeklődnék ezt az ic-t mivel lehetne helyettesíteni:SN75492
(#) Hp41C válasza sakrafi hozzászólására (») Ápr 23, 2017 / 1
ULN2003A
A kimeneteken megengedett összes áramra eltérnek.
(#) jointsilver36 hozzászólása Máj 12, 2017 /
Sziasztok! Nincs valakinek k157yд2 tipusu icéje ?
(#) jointsilver36 válasza granpa hozzászólására (») Máj 12, 2017 /
Szia! Találtál olyan ic-ét ami nekem kell?
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2017
(#) granpa válasza jointsilver36 hozzászólására (») Máj 12, 2017 /
Á, csak 140UD-im vannak, az egészen más.
Az oldalára keresve, VA4558-cal helyettesíthető (használtak helyette), vagy TD7050-nel. Tkp. dual opamp.
A nyákot nem akarom áttalakitani.
http://radiostudentmd.ru/english/articles.php?id=168" target="_blank" rel="nofollow" >Bővebben: http://radiostudentmd.ru/english/articles.php?id=168
Az egyik nem található. A másikba meg beleugrik egy fehér lap, amitől nem látom. De; Amannyit látok belőle: oda jó lesz egy jobb dupla opamp.
A lábkiosztását megnézed; valószínűleg találsz olyat, ami jó oda.
(#) jointsilver36 hozzászólása Máj 14, 2017 /
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni ,hogy cd4001B- helyettesíthetem cd4001-el?
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2017
(#) sany válasza jointsilver36 hozzászólására (») Máj 14, 2017 /
Szia! Igen, helyettesíthető.
(#) jointsilver36 válasza sany hozzászólására (») Máj 14, 2017 /
Köszi szépen .
(#) Paso hozzászólása Aug 3, 2017 /
Sziasztok !
Kis segítségre lennne szükségem, cserélnem kellene egy berendezésben a 74HC4072A IC-t, de
sehol sem tudom beszerezni, ez egy 2 csatornás 4 bemenetes VAGY kapu.
Mivel helyettesíthetném szerintetek ???
(#) Bakman válasza Paso hozzászólására (») Aug 3, 2017 /
CD4072 is jó helyette.
Következő: »»   18 / 26
