Hello! Lehet helyettesíteni, csak felesleges. A tok 6db. nyitott kollektoros invertert tartalmaz.
De olvastam amihez kell, az LD110 5-ös lábáról érkezik a "signum" előjel. Ez megy a 7406 9-es lábára és a 8-ason jön ki. Az R79-en keresztül megy a "g" szegmensre, ami a negatív előjel.. (Feltéve hogy a topikban felette rajz egyezik a készülékeddel.) Mivel az inverter nyitott kollektoros, a 8-as lábát nyugodtan le lehet húzni a GND-re. Ekkor a "g" szegmensnek világítani kell. Ha világít, akkor ellenőrizni kell az LD110-7406 összekötésének folyamatosságát. Ha nem, akkor keresni kell a 7406 8-aslába és a "g" szegmens közötti összekötést. Mivel a rajz szerint az inverter kimenete a 470ohm-on és a kapcsolókon keresztül érkezik meg, sokkal nagyobb valószínűsége hogy a kapcsoló nem zár, mint az inverter hibájának. Arról nem is beszélve, hogy ugyan ez az IC hajtja meg a négy digitet is. Akkor miért épp pont az előjel invertere lenne rossz? ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2017
Meglepően bármilyen gyártó által késztett 7407 ill. 7406 TTL nyitott kollektoros meghajtóval / inverterrel. Ha a 7406 csak kijelzőt hajt meg, egyszerűen inverterenként egy bázisellenállással ellátott NPN tranzisztorral. A 7407 meghajtói helyett két ilyen fokozatot kell felhasználni kapunként.
7406 7407 A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2017
Az alábbi alkatrésznek keresném a helyettesítőjét, vagy a beszerzési forrását: cx3804 dealextreme forum Nekem is ez a problémám. A válaszokat köszönöm előre is.
Sziasztok! Van valakinek ötlete,hogy a k157YD2 orosz icét mivel lehetne melyettesíteni?
Talán LM301
A K157UD2-ben kettő, az LM301-nek megfelelő műveleti erősítő van.
Lehetőleg olyan tokozasu kellene mint az orosz ugyanazzal a lábkiosztással
Ebben az esetben a legjobban úgy jársz, ha az oroszokhoz fordulsz.
Miből lehetne ezt kiszedni? Tv rádió?
Ilyen nincs tévében, rádióban. Orosz hi-fi cuccokban volt ilyen.
Köszi szépen
Ha nem akarod megrendelni az eredetit, akkor készíts egy "öcsi panel"-t, DIP14-es lábkiosztással. Két SMD (ha van) LM301 elfér rajta, esetleg a panelra merőlegesen a DIP8-as tokok is. Ezt a főpanelen lévő DIP14-es foglalatba dugaszolod. A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2017
Nekem azt hiszem van, de Pesten. Hétvégén megyek fel, megnézem.
Érdeklődnék ezt az ic-t mivel lehetne helyettesíteni:SN75492 Köszönöm.
ULN2003A
A kimeneteken megengedett összes áramra eltérnek.
Sziasztok! Nincs valakinek k157yд2 tipusu icéje ?
Szia! Találtál olyan ic-ét ami nekem kell?
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2017
Á, csak 140UD-im vannak, az egészen más.
![]() Az oldalára keresve, VA4558-cal helyettesíthető (használtak helyette), vagy TD7050-nel. Tkp. dual opamp. A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2017
A nyákot nem akarom áttalakitani.
http://radiostudentmd.ru/english/articles.php?id=168" target="_blank" rel="nofollow" >Bővebben: http://radiostudentmd.ru/english/articles.php?id=168
Az egyik nem található. A másikba meg beleugrik egy fehér lap, amitől nem látom. De; Amannyit látok belőle: oda jó lesz egy jobb dupla opamp.
A lábkiosztását megnézed; valószínűleg találsz olyat, ami jó oda. A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2017
Szia! Igen, helyettesíthető.
Köszi szépen .
Sziasztok !
Kis segítségre lennne szükségem, cserélnem kellene egy berendezésben a 74HC4072A IC-t, de sehol sem tudom beszerezni, ez egy 2 csatornás 4 bemenetes VAGY kapu. Mivel helyettesíthetném szerintetek ??? |
