Fórum » ICD2 - Kérdések - válaszok
Néztem a chipcadnél ICD2 40000Huf, ICD3 38000Huf
Nem olcsó, azért gondoltam az építésre, talán úgy olcsóbb. Hogy érted azt, hogy majdnem ugyanazt tudja? Amit a chipcad árul az a gyári ICD2 nem? Nem az ICD2 clone.
Mármint az ICD2 tud többet ugye? A pickit nem tud Debuggolni.
Idézet: „A pickit nem tud Debuggolni.” Direkt azért linkeltem be a listát, hogy megnézd! Pl. ez a felirat mire utalhat: Midrange – Programming & Debugging ?
Ok, tud debuggolni, mostmár biztos pickitet fogok venni. talán ezt: PICkit 3 Debug Express 14 100 Ft
olvass utána, a pickit 3-at többen szidták, nem tudom letisztult-e már, inkább a pk2t javasolják
Azért nem PONTOSAN, mert abból indultam ki, hogy ha egyszer működött, akkor egy, a vizsgált rendsazerben lezajló bekapcsolási jelenség leginkább az ICD2-ben okozhatott problémát. (Bár már nem emlékszem, mit is takar a PONTOSAN.) De az MPLAB indítása után, amikor sem Debugger, sem Programmer nincs beállítva, és amikor bármelyiket megpróbálom beállítani ICD2-nek, és ugyanazt a kb. "Nem látom az eszközt" üzenetet kapom, akkor letölteni sem tudok op rendszert. Mert nincs hová. Az MPLAB újratelepítése, vagy az USB driver újratelepítése nem látszott ésszerűnek, mert nem feltételeztem, hogy egy tranziens azoknak megárthatott volna. És végül is, valóban jól sejtettem, hogy az ICD2 vezérlő chipje romlott el. A cserélt darabbal azóta fut (csak Murphy meg ne hallja ezt...).
A másik ügyben: kösz, meg fogom nézni a Config tartalmat.
Van egy összehasonlító táblázat a microchip honlapján, mivel tud többet a PK3. Nézd meg. Semmi érdemlegeset nem láttam úgy emlékszem. A PK2 re viszont még senkit se halottam panaszkodni.
Nemrég lett kész az ICD2-m. Rádugom az USB-re, a win felismeri, az MPLab -ban rákattintok a csatlakozásra, és ezt kapom: Connecting to MPLAB ICD 2 ...Connected Connecting to MPLAB ICD 2 ...Connected ICD0286: Unable to communicate with ICD ICD0082: Failed MPLAB ICD 2 operation MPLAB ICD 2 ready for next operation Tehát csak USB-n összekötöttem a géppel, az ICD másik végén nincs céláramkör. Szóval most akkor valami gond van, vagy ez így normális?
Most már meg... Köszönöm szépen a segítséget, magamtól biztos nem jöttem volna rá! Most már a seftest is rendben van.
Ez még az, 2007 elejéről? Nem kapkodtad el...
Ez még az... Valami mindig közbejött...vagy a pénz, vagy a munka, vagy egyéb családi okok... De a jó munkához idő kell...
Szükségem volna egy 40-es ZIF tokú programozó adapterre, rajz, pcb stb. Tudom sokan ellenzik, mondván céláramkörben illik programozni, de nekem még is jó volna egy.
Előre is köszi!
Köszi a tippet, de így akkor elmaradna a saját építés öröme, amikor te csinálod a nyákot, és te ülteted be.
Igen tudom, én is beépítettem ezt az ellenállást a PIC alá. Köszi!
Ej! Hát ott van a kapcsolási rajz és a nyák is, abból ki lehet indulni... (Egy kis találékonyságot! )
Hali!! lene két kérdésem ...
elsö ::16f887 és 24lc256 --icd2 vel lehet vele égetni második :hogyis kell bekötni icket programozni lehesen
"24lc256" - memória, az ICD2 nem tudja írni
"16f887" - vezérlő, ezt tudja programozni Bekötésnél kell az MCLR, SCK, SDA, GND és VCC amit a vezérlő adatlapjából tudsz meg. üdv.
Üdv mindenkinek!
Még kezdő vagyok PICben és az elektronikában is mondhatni 2.éves technikus ként tengek a világban. Meg építettem az ICD2es 1 verzióját, amit vásárolni is lehet, mivel ez lesz a szakdoli témám. Szeretném ha valaki segítene, mert így elsőre nem működik. A rajzon szerepel egy 0,47ohmos ellenállás. Ha rá csatlakoztatom usbre akkor ez füstöl ill. a power led nem világít. mi lehet a gond? Vmi vhol összeér? Mert ez megeshet mivel a forrasztó állomás nem saját és nem profi. Itt a link amelyiket meg csináltam: http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/usb_icd2.html?pg=2 A szóban forgó ellenállás az anagy kék ami az U1es ic mellet van. Köszönöm előre is a segítséget.
Valahol zárlat van, az biztos, nézd végig aprólékosan a panelt.
Én egy piaci pákával raktam össze kb. fél évvel ezelőttig az összes áramkörömet, tehát az ICD2-t is, ilyen szintű panelhez nem kell semmi nagy ördöngősség.
Tehát akkor elméletileg mindennek működnie kéne?
És a két picnek ezzel az égetővel kell a hexét be égetni vagy ahhoz külön égető kell? Ha külön égető akkor te meg tudod oldani ezen égetést úgy hogy én a postaköltésget állom? Köszönöm a segítséget!
ha Kispest útba esik, ingyen segítek besütni, de postára nem szivesen mennék...
pipi:
Köszi a segítséget de nem esik útba, viszont postán szoktam régi pénzeket is küldeni és eddig még mindeig meg volt minden rendbe sima elsőbségi fel adással. Potyo: Köszönöm a segítséged akkor át nézem van pár gyanús hely ahol össze ér csak mg nem volt időm javítani. ha lesz valami fejlemény akkor szólok. Elméletileg holnap nekiállok csinálni.
Lassan kezdem feladni... kérek szépen egy kis segítséget!
Hozzájutottam egy ICD2-höz ami romos állapotban volt, csináltam hozzá a potyo2-rev1 alapján panelt (az 5.1v-os zeneres verzió) Watt mester WLPT Mini V4-esével és és az Oshon két programjával felprogramoztam a 16F877-et és a 18F4550-et és úgy tűnik sikerült is mert elsőre felismerte az eszközkezelőben. Fülig ért a szám, Mplab fullosan települt, minden jó... de utána nem akar csatlakozni, az Mplab nem találja, holott az eszközkezelőben ott van. Mit kell még csinálnom? Potyo utasítását követtem, de nem jó így sem...a Download ICD2 operating system csak szürke, elő sem jön nekem, nem kattintható.Az ICD2 Driver könyvtárában ott vannak a .sys és a .dll fájlok is. Vajon mit nem csináltam meg, segítsetek kérlek!
A 18F4550-be pontosan melyik HEX-et égetted bele?
Innen szedtem le a hex fájlokat, a pirossal kiemelt hozzászólásból (potyo 2006 Szept. 08 23:44:22 Hozzászólás témája: ICD2)
