Fórum » ICD2 NYÁK-gyártás
Témaindító: mspike, idő: Dec 29, 2005
Lapozás: OK   20 / 26
(#) JZoli válasza potyo hozzászólására (») Dec 17, 2007 /
Igen meg, a vezérlőpultban látszik is rendesen.
(#) JZoli válasza JZoli hozzászólására (») Dec 17, 2007 /
Most kevés kínlódás után ez lett az eredmény:
Connecting to MPLAB ICD 2
ICD0019: Communications: Failed to open port: (Windows::GetLastError() = 0x2, 'A rendszer nem találja a megadott fájlt.
ICD0021: Unable to connect with MPLAB ICD 2
MPLAB ICD 2 Ready
(#) Norberto válasza JZoli hozzászólására (») Dec 17, 2007 /
Próbáld meg leszedni a gépről az MPLAB 8.0-t, tedd fel inkább helyette a 7.60-as verziót! Nálam is ez segített előrébb lendíteni a dolgokon...(XP SP2)
(#) szilva válasza Norberto hozzászólására (») Dec 17, 2007 /
Ha összejön a megfelelő mennyiségű ember, akkor én is kérnék majd legalább egy NYÁK-ot. Ha komplett csomag, akkor komplett csomag, ahogy Neked egyszerűbb.
Előre is köszi!
(#) carpentt válasza JZoli hozzászólására (») Dec 17, 2007 /
Nekem már pár napja hibátlanul működött a cuccos, de vasárnap elvett az életemből jó pár órát. Hasonló üzeneteket kaptam én is. Nagyítóval, csipogóval átvizsgáltam mindent, de semmi hibát nem találtam. Már ott tartottam, hogy a Chipcad oldalán nézegettem az ICD2 akciós árait. Most 21 bruttóért meg lehet vásárolni. Még egy esélyt adtam neki, újraégettem a 18F4550-et és ezek után beindult. Nekem egyébként WinXP SP2 és MPLAB 8.0 alatt fut.
Tanulság: nem árt még egy működő pic égető a háznál
(#) JZoli válasza carpentt hozzászólására (») Dec 17, 2007 /
Az a gond, hogy nekem nincs másik égetőm, ráadásul nem is tudnám megcsinálni, mivel még sosem csináltam.Ezt az ICD2-est is azért kértem, hogy talán ezzel megtanulom ezt a PIC-es témát.
(#) Fery válasza JZoli hozzászólására (») Dec 17, 2007 /
Ejnye-ejnye mi az, hogy nem tudod megcsinálni ?
Dehogynem. Csak hozzáállás kérdése az egész.
Mindent meg lehet csinálni. Én sem foglalkoztam soha PIC-el mégis megcsináltam két égetőt és elkezdtem tanulni a programozást.
Biztos vagyok benne, hogy ha úgy állsz neki, hogy ez menni fog akkor sikerül is. legyen már egy kis önbizalmad.
(#) JZoli válasza Fery hozzászólására (») Dec 17, 2007 /
Köszönöm a biztatást először is. Hidd el nem szórakozásból írtam. Már ötezer cikket elolvastam erről a témáról, vettem három könyvet, azokon is átrágtam magam, de az elvet sem értettem meg belőlük. Mindenki utasításkészlettel , memóriaterülettel, megszakításokkal, elágazásokkal traktálja az olvasót, meg ilyen fordíto amolyan assembler, de, hogy egy meglévő programot hogyan, mivel, milyen módon égess bele egy PIC-be konkrétan senki sem írja le. Azonkívül a sok idegen nyelvű oldalra való hivatkozás is nagyon divat, nem is jut senkinek az eszébe, hogy nem mindenki perfekt angol, vagy esetleg német.De azért köszönöm.
(#) potyo válasza JZoli hozzászólására (») Dec 17, 2007 /
„Mindenki utasításkészlettel , memóriaterülettel, megszakításokkal, elágazásokkal traktálja az olvasót, meg ilyen fordíto amolyan assembler, de, hogy egy meglévő programot hogyan, mivel, milyen módon égess bele egy PIC-be konkrétan senki sem írja le.”
Egyrészt nemis lehet konkrétan leírni, másrészt ha elolvasod a már többször belinkelt témákat, azokban megtalálod az infót hozzá. Vajon hogy lehet az, hogy amikor két-három éve elkezdtem kontrollerekkel foglalkozni, egyszer sem kérdeztem meg, hogy mit hogyan kell? Elárulom: én TÉNYLEG ELOLVASTAM az ezzel foglalkozó témákat, használtam a fejemet és leszűrtem magamnak a lényeget.
„Azonkívül a sok idegen nyelvű oldalra való hivatkozás is nagyon divat, nem is jut senkinek az eszébe, hogy nem mindenki perfekt angol, vagy esetleg német.”
El kell fogadni, hogy az elektronika és a programozás nyelve az angol. Ha tetszik, ha nem, ez van. Sokunk egyáltalán nem perfekt angol, én sem vagyok az. Egyetlen évig tanultam az egyetemen, heti két órában. De fogsz szépen egy angol-magyar szótárt, pl. ezt, és amelyik szavakat nem érted, megnézed benne. Ha nem érted a mondatot, elolvasod kétszer, háromszor, többször, és összerakod szavanként.
„Már ötezer cikket elolvastam erről a témáról, vettem három könyvet, azokon is átrágtam magam, de az elvet sem értettem meg belőlük.”
Ebben az esetben viszont lehet, hogy hagyni kéne a fenébe az egészet. Belőlem sem lenne sosem orvos, hiába akarnám.
(#) vtsoftware válasza potyo hozzászólására (») Dec 17, 2007 /
JZoli, tényleg ne hagyd el magad, ilyenekkel hogy úgysem fog menni, dehogynem...
Csak példának mondom hogy én kb. 3 éve még azt sem tudtam mi az a PHP, se azt hogy mi a HTML, se a JavaScript-et. Ma meg - nem felvágásnak - de vágom már.
Az a furcsa, amit senki sem hisz el nekem hogy soha nem olvastam könyveket, soha sem tanultam semmit róla, semmit. Csak töltögettem a netről php-s portálrendszereket, kis programocskákat (pl. számláló, vendégkönyv, ilyesmi), nézegettem forrásokat... ezeket átnéztem, és három év alatt megértettem. Még ma is van olyan függvény amit nem tudok, de akkor ott a PHP súgó. Most kezdtem elektrózni, a nyáron és most kezdem kapizsgálni pl. hogy mire is jó a "Műveleti erősítő", pl NE5532. Viszont a PHP-ben is az elektróban az a lényeg hogy az elektró sokkal, de sokkal nehezebb. amit én ma tudok azt is másoknak köszönhetem, pl. Fery, doncso, és mindenki aki a hozzászólásaimat elolvassa és segít, amit nagyon köszönök nekik... Egyszer mindenbe bele lehet tanulni Fery rengeteget segít nekem, bármit kérdezek, bármi nem megy, Doncso is sokat segít, mondta is nekem egyszer: nem szabad feladni... Ezt mondom neked is.
(#) JZoli válasza vtsoftware hozzászólására (») Dec 18, 2007 /
Tudod szó sincs róla, hogy feladnám, csak hiába olvasok róla valahogy mindíg vanna, maradnak nem teljesen világos részek. Valahogy úgy mint a laikusnál a számítógépzseni : tudod ezt nyomd meg utána ezt végül ezt, mire szegény laikus magához tér vége a proginak és nem tud semmit, pedig megmutatták neki.
Már építettem két égetőt, persze nem boldogultam velük, vettem egy készet-talán majd ez- nem tudtam működésre bírni, most beszálltam az ICD2-es buliba is na ez sem működik. Csoda hogy néha "elkeseredik" az ember?De azért lesz ez másként is.Azért köszi a biztatást.
(#) Fery válasza JZoli hozzászólására (») Dec 18, 2007 /
vegyél fel MSN-n
fery57@citromail.hu
(#) Fery válasza potyo hozzászólására (») Dec 18, 2007 / 1
Sajnálom Potyó, monden tiszteletem a tied de abszolút nem értek veled egyet. Nekem az a véleményem, hogy a fiataloknak sokkal nagyobb szüksége van biztatásra mint a kioktató, lenéző félmosolyra. lehet,hogy nem vetted észre de a hsz-ed ilyenre sikeredett.
Én magam 50 éves vagyok majd 30 év szervizgyakorlattal a hátam mögött. Olyan müszer,szerszám és alkatrészkészletem van, amit tudom sokan megirigyelnének.Úgyhogy azt hiszem elmondhatom magamról, hogy nem vagyok kezdő. Mégis most, hogy nekiálltam Pic-el foglalkozni, kinlódok, szenvedek vele mint disznó a jégen. Én is átolvastam a netről egy rakás szakirodalmat és bizony a negyedét sem értem. Nekem is segitséget kellett kérnem, kaptam is persze, többek közt tőled is amit ezúton is köszönök.
Úgyhogy ez egy más világ. Egész más az amikor áramköröket raksz össze és egész más beletanulni egy olyan szövevényes világba mint a programozás.
Igazából a hozzáálás a lényeg. Azon áll vagy bukik az egész, de ne vegyük el a kedvét senkinek mindjárt az elején mert akkor sokkal nagyobb az esélye, hogy tényleg belebukik.
(#) JZoli válasza Fery hozzászólására (») Dec 18, 2007 /
Köszönöm Feri de én sem vagyok már fiatal, ilyenkor már elég nehéz beletanulni egy teljesen új technológiába, Neked azonban úgy veszem észre sikerült.Én sem ma kezdtem az elektronikai munkálkodást, lassan én is elmondhatom, hogy 30 év gyakorlat van mögöttem. Még elektroncsövekkel, relékkel, jelfogókkal kezdtem annakidején, de azok az idő már elmúltak. Most ebben a rohanó világban meg kell ismerkedni az új technikákkal köztük a PIC-ekkel, majd csak lesz ám ebből is valami előbb-utóbb (inkább utóbb), csak a megértés az kicsit nehezen megy. A kedvem meg egy ilyen cikkel azért még nem sikerült elvenni, majd csak haladok tovább, ha lassan is. Azért köszönöm.
Ui.: Ha valaki tud jó cikkeket nosza jöhet a link, elsősorban a égetésről és ne a kontrollerfelépítésről.
(#) Norberto hozzászólása Dec 18, 2007 /
Lenne egy oltári fontos kérdésem az ICD2 team tagjai felé!
Nincs olyan emberke köztetek, akinek a csomagjából kimaradt (véletlen módon) egy rendelt NYÁK?
Mert van itt a fejemben egy pici kavarodás, ugyanis az általam vezetett lista nem egyezik meg a valósággal, ui. maradt egy "felesleges" NYÁK, aminek szerintem nem feltétlenül kellett volna maradnia! :eek2: :eek2: :eek2:
Szóval, aki úgy érzékelte, hogy nem volt NYÁK a csomagjában, pedig megrendelte azt, az feltétlenül szóljon nekem mielőbb!
Tévedsz pajtás még nekem sem sikerült. Nekem is csak az önbizalmam van semmi más. Az igaz,hogy PIC-et égetni már tudok, de a programozással egyenlőre úgy állok mint ló a hátúszással.
(#) fvm hozzászólása Dec 19, 2007 /
Most jutottam el addíg, hogy az ICD2-t próbálom éleszteni. Sajnos ne igazán működik...
problémám hasonló JZoliéhoz:
MPLAB ICD 2 Ready
mi is történt?
ellenőrzés, ICD2 csatlakoztatás, eszköztelepítő , eszköz feltelepítve, os letöltve.
eszközkezelőben látszik...
a kimeneti VPP 5 volt, a VDD ( D1 katód) ~11.3V a power led és az ISP VPP led világít ( ez normális???)
MPLAB v 7.60, P4 1.4 Ghz laptop, USB 1.1
USB-s hiba? mit lehet ilyenkor csinálni?
üdv: FVM
(#) denon888 válasza fvm hozzászólására (») Dec 19, 2007 /
A power(Ld6) és a (VDDLd)4led világit.Nézd át mégegyszer nincs zárlat vagy beültetési hiba.Próbáld meg egy másik PC-n beüzemelni.Vagy próbáld meg amit Fery csinált,neki sikerült.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_484_37_ASC.html
(#) fvm válasza denon888 hozzászólására (») Dec 19, 2007 /
nekem a VPP világít (ld5) ezek világítottak IC-k nélkül is (csak a34063-al)
Tisztázzuk.A power Led a (LD6) ami zöld.Az amikor rádugod a az Usb-re azonnal világit.
Az (LD 4 ) Amikor kapcsolat van az Mplab és a készülék között akkor világit.Nézd át mégegyszer a panelt.Jól raktál be minden alkatrészt,zálat nincs vélatlenül.Elég egy pici óncsepp.
Nézd át mert ott valami bibi van.De vannak nálam okosabbak akik jobban otthol vannak ebben a témában.
nekem az ld5,6 (piros,zöld) és nem az ld 4.... keresem a 'bibit'
(#) Norberto válasza fvm hozzászólására (») Dec 19, 2007 /
Nézd át, hogy a tranzisztorokat megfelelő helyzetben, és a megfelelő típusúakat raktad-e be?
(#) fvm válasza Norberto hozzászólására (») Dec 20, 2007 /
igazad van 2 tr fel volt cserélve!
mostmár csak a power led világol
mára ( tegnapra) ennyi, holnap folyt köv...
Köszi a segítsége(ke)t !!
(#) fvm válasza fvm hozzászólására (») Dec 20, 2007 /
úgy gondolom ( nem tudom ) működik:
...Connected
Setting Vdd source to MPLAB ICD 2
ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x89, read=0x0)
...Reading ICD Product ID
Running ICD Self Test
...Passed
MPLAB ICD 2 Ready
a sárga led (LD4) folyamatosan világít. Ez OK?
mi történt: átvittem egy itthoni desk top ( asztali ) gépre. MPLAB 7.60 install ua.mint a laptopon van
op rendszer letölt, és már ment is ...
gondoltam visszahozom... és lám megy itt is
mostmár "csak" programozni kellene...
az első "áldozat" egy 16F628A lesz
üdv mindenkinek! és kitartást a küzdőknek!
(#) potyo válasza fvm hozzászólására (») Dec 21, 2007 /
Egyik lednek folyamatosan világítania kell. Így szám alapján nemtudom, hogy melyik, de a Vpp és a Vdd közé van kötve egy ellenállással sorba.
Az üzenet jó, ettől többet céláramkör nélkül nem lehet elérni.
(#) MPi-c válasza potyo hozzászólására (») Dec 21, 2007 /
LD6, közvetlen a telefoncsatlakozó mellett.
(#) zolli hozzászólása Dec 21, 2007 /
Meg a 4-es (A csomagban sárga) hogyha már sikeresen rákapcsolódott az MPlab.
(#) fvm válasza zolli hozzászólására (») Dec 21, 2007 /
ez a kettő megy!
(#) potyo hozzászólása Dec 22, 2007 /
Elért hozzám is a kit. Most hegesztem, vagyis hegeszteném össze.
Valaki belinkelné a rajzot, ami alapján össze kellene rakni? Mert ami nekem van, ahhoz képest néhány helyen más a nyák, és ha nem muszáj, akkor nem lesném a nyákon a vezetékek útvonalát.
(#) potyo válasza potyo hozzászólására (») Dec 22, 2007 /
Közben megtaláltam
Következő: »»   20 / 26
