Fórum » ICD2 NYÁK-gyártás
Én elvállalom, hogy megrendelem, árajánlatot kérek és szétpostázom, de csak a nyákot. A dobozt és egyéb alkatrészeket mindenkinek magának kell akkor megvenni, vagy valaki más vállalja el.
Akinek kell az írjon privát üzit a szükséges darabszámmal (hogy nehogy itt a fórumban elnézzem). De ide is beírhat, hogy a röbbiek lássák hogy állunk. Egyébként én már felvettem a kapcsolatot a gyártóval, de 2 db drága 1800Ft/db (és ha jól emlékszem +áfa) lett volna így leálltam. Ha rendeljünk és én tegyem, akkor írjatok! (A részleteket akkor beszéljük meg, ha legalább 10 kell, mert azt hiszem akkor már 1200+áfa lesz.) Üdv: Komlósi
én rendeltem még, mert elfogyott a feles 4 db-om (#205994 hozzászólás), jövő hét végére készül még, már többeknek igértem magánban, ha neked is kell, szólj magánban, többet kértem
Pár hsz-el ezelőtt irtam, hogy nekem is kellene, de már megoldódott, úgyhogy én nem kérek. Fery
A Vss és Vpp között tudnom kéne 9V-ot mérni úgy hogy csak a 34063 ic van berakva és usbre kötöm? Vagy valahol máshol? Valaki régebben írta hogy így ellenőrizte le. A jumpernek mien állásban kéne lennie? Csak a 6-os power led világít.
Végigmértem a 34063-ot és egyik lábán sincs 5 volt nál nagyobb feszűltség. Ez most jó vagy rossz? mert tudtommal valami DC/DC átalakító lenne. Bemerjem rakni a többi IC-t? Mondjuk pic-em még párhét múlva lesz.
Na megvan a hiba én voltam a béna Tanulmányoztam kicsit a tervrajzokat és a 34063 adatlapját és sikerűlt megtalálni azt a 9,59 voltot Kicsit máshol volt mint ahol először számítottam rá. Egyépként meg egész jó vagyok eddig mert 1,25*(1+10k/1,5k)=9,58V
Az MC34063 azt hiszem, azért van berakva az áramkörbe, hogy létrehozza az égetőfeszültséget. Ami elméletileg nem kéne, hogy kevesebb legyen 12V-nál. (Hivatalosan pedig a 13V lenne a legeslegjobb érték.)
Na persze, ha mindezt úgy mérted, hogy a digit. poti még nincs betéve az áramkörbe (ahogy azt a korábbiakból gondolni lehet), akkor ez az érték egyelőre jó, majd a digit. poti segítségével be fogja állítani az égető önmaga a feszültség helyes értékét.
Ez az első bejelentkezésem. Lenne egy kérdésem : A 16f628a -at lehet -e debuggerelni az ICD2-vel. Összehoztam én is egy ICD-t . 877 -el ragyogóan megy, viszont a 628A -at debugger nem ismeri fel . Program utasítás alatt látja , égetni is lehet. Oszci megy. A configurációban zöld a led a debuggers-nél , tehát elvileg kéne mennie. Viszont a helpben mintha azt írnák , hogy kell hozzá valami plusz egység ( angolból gyenge vagyok). Tanácstalan vagyok. Tud nekem valaki útba igazítást adni? Előre is köszönöm.
A 16F628A speciális változata az, ami debuggolható. Ez azért van, mert a 16 láb elég kevéske, és a debugger abból még hármat elvinne, ami gyakran nem engedhető meg, ha ki van centizve a lábszám. Amikor a 16F628A-t kiválasztod, akkor ott alul a Headers-nél megjelenik a többlábú változat azonosítója. Szóval az alapváltozat nem debuggolható.
Kellene egy speciális változata a 628-nak ahhoz, hogy debugolni lehessen. Ezeket a speciális, "-ICD" vagy "-ICE" jelű chipeket nem lehet megvenni külön, csak azokban az úgynevezett "header board"-okban, amiket a Microchip gyárt.
Egy ilyen header board tulajdonképpen a speciális IC-vel szerelt kis panelka, erre a panelkára csatlakozik az ICD2, és a panel az eredeti IC helyére bedugható lábsorral rendelkezik. Sajnos ezeknek a headereknek elég húzós áruk van, a 628-hoz a következőre lenne szükséged: AC162053 18PIN PIC16F648 - ICD2 6200Ft+ÁFA
Köszi fiúk a gyors segítséget, így most nem keresek tovább a problémát. Zavaró volt számomra a configban a zöld led.
Aki még nem jelentkezett a rendelt paneljáért, jelentkezzen, vagy jelezze, hogy nem kéri. Mindenkinek küldtem magánba értesítést, de nem mindenki vette a fáradtságot, hogy jelezzen vissza (pl Komlósi és Kemény úr), vagy rossz a nyilvántartásom? az utóbbi verziónak az építéséhez a fontosabb infókat összegyűjtöttem a weboldalamon, hogy kevesebbet kelljen a fórumban keresgélni: http://www.puzsar.hu/icd2 Köszi Pipi
Lenne egy olyan kérdésem, hogy Valaki itt árul-e közöttetek olyat, hogy nemcsak a panel van benne, hanem a felprogramozott pic-ek is, mert nem tudom felprogramoztatni hol. Sajnos az előző programozóm tönkrement. Ha lenne, kérem jelezze, mert akkor nekem kellene egy ilyen csomag.
Panelt tudok adni, ha hozol/küldesz picet szivesen beégetem (kispest)
Maximum a küldés jöhet számításba, mivel igen messze lakom. Ha nem marad más, egyszerűbb és gyorsabb lehetőségem, akkor persze ellendíjazás fejében elfogadom majd a segítségedet. Majd megkereslek, ha úgy adódik, és előre is kösz a segítséget.
Merre laksz? Én be tudom égetni, ha közelebb vagyok, de a posta nem a barátom.
A Fejér megyei Iváncsán lakom, ha valaki itt a közelben van, elhozza, szivesen beégetem én is, ezt is vagy akár mást is.
Annó én is bevásároltam egy ICD2-höz a szükséges alkatrészeket, ... Ennek az Apróhirdetés rovatban van a helye!
Van valakinek elfekvőben ICD2 nyákja, amit el is adna?
igen, itt vannak hozzá a fórumból összegyüjtött infók:
http://www.puzsar.hu/icd2 Magánba keress ha kell
Köszi, ezt ismerem, már többet megépítettem belőle, de megint kellene csinálnom ebből is, csak nincs nyákom...
Nekem van egy amit megepitettem az innen vasarolt szettbol, de nem akar muxeni.... Ha kell anyagaron+posta elkuldom... Azota vettem egy gyarit, ezert nem is kuzdottem vele tovabb.
Akinek kell NYÁK az szóljon. A héten gyártatok. Apróhirdetésben is fent van.
Tiszteletem minden szakértő Úrnak,
Van esetleg olyan delikvens, aki bizonyos javadalmazás fejében (persze a józan ész határain belül) hajlandó lenne legyártani-összerakni-éleszteni egy ICD2-őt nekem? Megmondom őszintén, hogy nagyon amatőr vagyok szakismeret nélkül. Ám a témakör nagyon megfogta a fantáziámat . Volt egy korábbi nekifutásom az összerakásra,de valami gikszer csúszott be (volt technikai segítségem, az 16F pic körül volt valami grimbusz) és az nem működik. Szóval maradnék a pénzkímélőbb "nem én barbárkodom össze" megoldásnál. Az előző verzióból szerintem még lehet ezt-azt használni... PÜ-ben legyen szives jelentkezni a delikvens Köszönöm előre!!!
Ha úgyis pénzért veszed, akkor miért is nem jó neked az október végéig még akciós "gyári" PICkit2 Starter Kit?
Szia icserny,
igazad van, ez elkerülte a figyelmemet. Köszi szépen, hogy megemlítetted. Rendeltem egyet gyorsban, szóval a fönti hozzászólásom tárgytalan, ha valaki olvassa.
Az ICD2 nyákot hol lehet csináltatni olvastam , hogy meg van valahol a sablon valamelyik cégnél csak oda kell szólni nekik.Nah ezt céget nem tudom hogy ki az meg mi e-mail címe. köszönöm előre segítséget
Itt írt róla MPi-c Bővebben: Link
ha kell tudok adni, van készen, írj magánban.
itt a képe: http://www.puzsar.hu/icd2 ,én a satroniknál gyártattam. ha visszaolvasol a fórumban akkor megtalálod, más hol gyártatta. 1 db-ot tuti horror áron fognak neked bárhol gyártani. |
