Fórum » ICL7106/ICL7107
Témaindító: Zoli007, idő: Ápr 10, 2006
Lapozás: OK   67 / 93
(#) Csongi_ hozzászólása Szept 21, 2013 /
Meg szeretnem epiteni ezt a kapcsolast, es a velemenyeteket szeretnem kerni arrol, hogy szerintetek mukodik-e, es hagy valaki epitette-e mar meg? A neten sok kapcsolas talalhato, de nem mindegyik mukodokepes.
(#) proli007 válasza Csongi_ hozzászólására (») Szept 21, 2013 /
Hello! Ezt már olvastad? Kicsit körülnézhettél volna.. üdv!
(#) titike01 válasza Csongi_ hozzászólására (») Szept 22, 2013 /
Én ezt találtam
(#) Csongi_ válasza titike01 hozzászólására (») Szept 22, 2013 /
Koszi! de ugyan ez a veboldalon is megvan .
(#) blackdog válasza Csongi_ hozzászólására (») Szept 22, 2013 /
[off] Kegyelem kettessel azért ugye átmentél nyelvtanból.
proli007 írását el kellett volna olvasni és lőn világosság.
(#) Csongi_ válasza blackdog hozzászólására (») Szept 22, 2013 /
Elolvastam!
(#) Alkotó válasza Csongi_ hozzászólására (») Szept 22, 2013 /
Miért pont ezt? Esetleg kipróbált változat jobb eredményt ígérne.
(#) Csongi_ válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 22, 2013 /
Azert ezt, mert csak ampermerot szeretnek voltmero nelkul, es viszonylag egyszeru. Muhelyembe szeretnek egy ampermerot, amivel tudom merni a felvett aramerosseget.
Alapvetően rossz nyomon jársz véleményem szerint. Minden műszer feszültséget mér. Az más kérdés, hogyha a felhasználó egy ismert értékű ellenálláson eső feszültséget méri, abból közvetlenül lehet az ellenálláson folyó áramra következtetni. Tehát a műszeren kívül semmi más nem kell csak egy megfelelő ellenállás.
FONTOS! itt szigorúan egyenáramról van szó. Ha váltót akarsz mérni, az sokkal macerásabb probléma.
(#) Csongi_ válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 23, 2013 /
Egyenaramot akrok merni. Tehat ha megepitem a muszert, csak a megfelelo ellenallasokat kell beszerezzem?
(#) proli007 válasza Csongi_ hozzászólására (») Szept 23, 2013 /
Helo!
- Ez így van, de megfelelő Shunt kapcsolástechnikát is kell alkalmaznod, ha valami pontosságot is szeretnél elérni. Továbbá a méréstartományok nem lehetnek csak 1:10:100.. stb. arányúak. Az alapműszer "érzékenysége" +-200mV, ezzel kell számolni.
- Végérték pedig mindig +-1999 lehet (persze tizedespont a helyén). Tehát ilyen hogy 2,5,10A nem lehet a méréshatár. Feltéve, hogy nem akarod szorozgatni a mutatott értékeket .
- Egy digit multinál is azt látod, hogy 0,2-2-20-200mA stb. A legnagyobb állás sokszor a 10A de ez kamu, hiszen ott is 20A lenne, csak a Shunt nem bírja el a terhelést. Megjegyzem tartósan a 10A-t sem. De erről sokszor mélyen hallgatnak.
üdv!
(#) Mexbacsi hozzászólása Szept 25, 2013 /
Szeretnék segítséget kérni Alkotó által összeállított 7107-es feszültségmérő építésével kapcsolatban. Nem világos számomra, hogy az Rx1,Rx2a és az Rx2b ellenállás milyen értékű legyen.
A tápegységem kb. 36V-ot és 2,5A-et tud pufferelés és egyenirányítás után. Tippem, hogy az Rx1 100 és az Rx2a pedig 100kOhm-os, Rx2b pedig üres. Stimmelne így?
(#) Gabó válasza Mexbacsi hozzászólására (») Szept 25, 2013 /
Ott a táblázatba, hogy milyen kell. Ha 36V a max kimeneti fesz, akkor a 200V-hoz való érték kell. Az árammérésnél, meg a sönt értéke határozza meg. Mivel ez nem tartalmaz söntöt.
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2013
(#) Ghoost válasza Mexbacsi hozzászólására (») Szept 25, 2013 / 1
Mivel a tapegyseged, mind 200mV; mind 2V; s mind 20V mereshataron tulcsordulast okozna a muszernek, igy a te mereshatarod a 200V-t lesz.
A tablazatbol kiolvashato, hogy ha Rx1=100 Ohm, akkor az Rx2a=100K.
S ez a kapcsolasod feszultsegenek meresehez lesz idealis neked.
Köszönöm a segítséget. Igen, a táblázat alapján tippeltem én is, de biztosra nem mertem menni mivel kezdő vagyok, így inkább kérdezek.
Itt mindenki kezdo, max van ki tobb-kevesebb keszuleket epitett mar
Erről jut eszembe, milyen (értékű) sönt ellenállásra van szükségem? Nem igazán igazodok ki a számolásában. Párhuzamosan kell kötni, igaz?
(#) proli007 válasza Mexbacsi hozzászólására (») Szept 25, 2013 /
Hello! Az attól függ, mekkora lesz a méréshatár. A végértéken 200mV kell hogy essen a söntellenálláson. üdv!
Shunt ellenallast ARAMMERESHEZ szoktak -kell- hasznalni
Azt viszont sorosan kotik az aramkorbe, es NEM parhuzamossan.
Egy kis segitseg.
Akkor a feszültségmérőhöz nincs ilyenre szükségem. Ennek örülök, mert ez a rész nagyon nagy fekete folt nekem...
Azt olvastam egy hozzászólásban, hogy nem probléma, ha a tápfeszültség magasabb az igényeltnél. Nálam ez kb. 16V környékén mozog. Helyes az info? Mehet rá ilyen trafó?
Aztán ezzel be is fejeztem a kérdéseimet. (Egyelőre )
Nagyon köszönöm a csatolt olvasmányt. Biztosan hasznos lesz, sehol nem leltem hasonlót.
Mehet ra, de a Kondenzatorok feszultseg turesere figyelj! - nalam robbant mar fel-
A muszer nalam 200-400mA is feltud venni.
A 7805 melegedni fog nem kicsit! a betap es az 5V kozotti kulonbseget el kell futenie.
16VAC-bol kb22VDC lesz. 22-5= 17V*0,4A=6,8W
(#) Mexbacsi hozzászólása Okt 2, 2013 /
Alkotó voltmérőjét lehet finomhangolni/beállítani multiméter nélkül? Ha igen, milyen módon? A két kivezetését összekötöm?
(#) proli007 válasza Mexbacsi hozzászólására (») Okt 2, 2013 / 1
Hello! Kicsit fogalomzavarban vagy. Ha összezárod a bementet, akkor nullát fog mutatni. Ha meg nem tudod valamihez hozzáhasonlítani akkor hogyan állítod be? Vagy is kell egy referencia műszer, amihez hozzáállítod. Ez lesz az "etalon". Mert vagy másik műszer kell, vagy precíz referencia feszültség forrás. Mert ha nem tudod 1 méter milyen hosszú, hogy mondod meg milyen távolságra van tőled valami? (Régen voltak normálelemek, amik pontos feszültséget adtak. De méregdrága áruk volt. Ma, vannak precíz referenciák, de azok is méregdrágák..) üdv!
(#) Mexbacsi válasza proli007 hozzászólására (») Okt 2, 2013 /
Nem vagyok jártas igazán még az elektronikában, aztán így gondoltam a remény hal meg utoljára... Akkor szerzek egy multimétert.
(#) mrd86 hozzászólása Okt 13, 2013 /
Érdeklődnék hogy a Alkotó-féle panelműszerben a táp résznél a 390R ellenállás helyére elég a 330R vagy feltétlen kell a 390R vagy esetleg 470R mert ilyenek vannak itthon.
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2013
(#) fredikke hozzászólása Okt 16, 2013 /
Hali mindenkinek; meg épitettem az Attila foraszto állmás 2 kapcsolást és gondjaim vannak a homérsékelt ki jelzéssel; a beállitott ho mérsékeletet rendeben mutatja le és fol tekeréskor a nyomogomb funkcioja is rendben mukodik; de amikor átvált a mért ho mérséklet ki jelzésére akkor és a pákkát éppen fol futi akkor ugrálva mutatja az homérsékeltet; és nem folyamatosan; pl igy 200-210-215-190-205-210-180-220; lenne esetleg valakinek tippje otlete hol keresem a hibát? még egy mért észrevételem van a gnd és 7905 kimente kozott -8 voltot mérek
(#) granpa válasza fredikke hozzászólására (») Okt 16, 2013 /
Az ugrálást nem tudom. Jól kötötted be a 7905-öt? Nem ugyanaz a lábkiosztása, mint a 7805-nek! Rátetted a gerjedésgátló 100nF-okat?
(#) granpa válasza mrd86 hozzászólására (») Okt 16, 2013 /
Ha még nem ötlötted ki.(330+470)//(330+470)=~400 Ohm. Ami jó közelítés.
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2013
(#) fredikke válasza granpa hozzászólására (») Okt 16, 2013 /
igen a bekotés jol van a 100 nf is font van
(#) granpa válasza fredikke hozzászólására (») Okt 16, 2013 / 1
7905: csere, de a shift billentyű elveszett!
Következő: »»   67 / 93
