Fórum » ICL7106/ICL7107
Témaindító: Zoli007, idő: Ápr 10, 2006
Lapozás: OK   71 / 93
(#) morgo válasza dante01 hozzászólására (») Feb 12, 2014 /
Szia! Egy hirtelen ötlet (lehet, hogy életképtelen): ha egy műveleti erősítő offszetjét beállítod, hogy 0,5V-nál a kimenetén 0V legyen, az erősítést pedig 5V bemenő feszültség mellet a kívánt 2025-re, és az opa kimenetét méred. Így szerintem működhet a történet. A referenciát meg nem kell piszkálni...
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2014
(#) gooombaa hozzászólása Feb 12, 2014 /
Jó reggelt!
Szeretnék egy tanácsot/segítséget kérni, hogy az alábbi kapcsolást hogyan tudom átalakítani úgy hogy 4-20mA-es tartományban tízed pontosan tudjak mérni?
http://electronics-diy.com/schematics/ICL7107_ampere_meter.jpg
Válaszokat előre is köszönöm!
(#) proli007 válasza dante01 hozzászólására (») Feb 12, 2014 / 1
- Kiindulni a lineáris egyenes képletéből kell. Amit az y=ax+b képlet határoz meg. Az "a" a meredekségi szorzó, a "b" az eltolási érték. Ezzel, minden lineáris függvény konvertálható.
- A meredekségi szorzót a=Ube/Uki határozza meg, de ez nem csak "feszültségre", hanem feszültség változásra is érvényes. Vagy is a=dUbe/dUki -re is érvényes. Te 0,5..5V-ig szeretnél mérni, amire a kimenőjelnek 0..200mV feszültséget kellene adni. Így a=(5V-0,5V)/(0,2V-0V)=22,5. Mivel a feszültség osztás arányát az ellenállások aránya a=1+(R1/R2) alapján határozza meg, ha mondjuk az alsó R2 ellenállást 1kohm-ra választjuk meg, akkor a felső ellenállásnak 21,5kohm-nak kell lenni. Így a meredekség már meg van, 4,5V bementi feszültség változásra 200mV kimenti feszültség változás jön létre.
- Ha a "b" eltolási értéket nézzük, akkor nyilván a bemeneti feszültségből kellene 0,5V-ot levonni. De ezt a feszültséget, levonhatjuk a már 200mV-ra leosztott feszültség értékéből is. Nyilván ez 22,5-ször kisebb lesz, mint a 0,5V. Vagy is b=0,5V/22,5=22,22mV.
- A mérésnél úgy járunk el, hogy a 22,5-szörösére leosztott feszültséget adjuk az In-Hi bemenetre, az In-Lo bemenetere pedig a referenciából leosztott 22,22mV-ot adunk. Ekkor a 7106 maga fogja az eltolási értéket levonni a bementi jelből, hiszen a kettő különbségét fogja mérni.
- Természetesen ha a műszerrel mást nem mérünk, akkor nem szükséges a pontos 22,5 osztást előállítanunk, hiszen a referencia feszültség változtatása is egyfajta meredekségi szorzót jelent, vagy is annak változtatásával is lehet a mutatott érték végértékét pontosítani. A kivonási értéket, pedig szintén állíthatóra lehet tenni a referencia leosztásának kialakításával..
Remélem érthető.. üdv!
(#) proli007 válasza gooombaa hozzászólására (») Feb 12, 2014 /
Hello! Mivel a műszer alapérzékenysége 200mV, nincs más feladat, mint a Shunt ellenállás értékét (ami a rajzon kapcsolt ellenálások alkotnak) úgy megválasztani, hogy 20mA melett azon 200mV feszültség essen. R=U/I=0,2V/0,02A=10ohm. üdv!
(#) gooombaa hozzászólása Feb 14, 2014 /
Megépítettem a kapcsolást de táp rákapcsolás után semmi...
Igaz a MAN6910es kijelző helyet LTS5811P eseket építettem be közös anódúakat, és az 1es és 26os lábon jelen van a +/-5v de a vezérlő kimeneteken semmit nem mérek :S
(#) proli007 válasza gooombaa hozzászólására (») Feb 14, 2014 /
Hello! Ha a tizedespont sem ég, akkor vagy nem közös anódos a kijelző, vagy nem megfelelő a bekötése. Mondjuk nem találni róla semmit a hálón.. üdv!
(#) gooombaa hozzászólása Feb 17, 2014 /
A tizedes ponton kint van a feszültség kb 2V-ot mérek azon a lábon. Nah igen semmit nem találtam róla, így egy másik bekötését használtam, hát ha megegyezik :S
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2014
(#) Csupasz válasza gooombaa hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
Miért nem méred ki egy ellenállásmérővel?
(#) gooombaa válasza Csupasz hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
Hogyan és mit mérek ki?
Azt ki tudod mérni, hogy biztos-e, hogy anódos v. katódos.
Magánba küldök egy adatlapot, nézd meg, nincs-e benne.
Kösszi mindjárt neki esek
(#) nagysasy hozzászólása Feb 18, 2014 /
Megcsináltam az Alkotós-féle panelműszert 200 V-os méréshatárral és 19,9 V-nál túlcsordul. Mi lehet a hiba?
(#) Csupasz válasza nagysasy hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Hali
A bemeneti osztód nem jó.
(#) nagysasy válasza Csupasz hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Az osztó Rx1 100 Ohm az Rx2a 100 k Rx2b nincs.
(#) Alkotó válasza nagysasy hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Osztásarány: 100000 / 100=1000
Érzékenység: 200mV x oszátsarány = 200V
(Ez nem fog túlcsordulni 19,9V-tól)
(#) nagysasy válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Egy másik panelmérő is ugyanígy van megcsinálva és az nem csorúl túl.
Tehát akkor legyen 200 mV az érzékenység?
(#) nagysasy válasza nagysasy hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Tehát akkor Rx2a rövidzár Rx2b nincs beültetve?
Nem értelek.
El tudnád mondani mit kell csinálni mert ez így magas nekem.
(#) fongab válasza nagysasy hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Rx1=100 ohm
Rx2a=100K ohm = 100 000 ohm
Rx2b = nincs bekötve
Lásd Alkotó számolása :számolás
Vagy számold ki 200V / 100100ohm ( a 100Kohm+ a 100ohm ) =0,001998mA a 100ohm os ellenálláson X 0,001998mA folyik igy a feszültség=0,1998V =199,8mV al
üdv.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2014
(#) nagysasy válasza fongab hozzászólására (») Feb 19, 2014 /
Pontosan így van beültetve ezekkel az értékekkel.
(#) fongab válasza nagysasy hozzászólására (») Feb 19, 2014 /
Az ellenállások ezek és 19,9V nál túlcsordúl?
A 100mV os max beállító az mennyire van állítva? (35 és a 36láb ICL7107nél )
Az ellenállásokat mérted? ( esetleg színkódos és ne az a érték ami kell ( sajnos, lehet tévedni ))
Esetleg amikor a 19,9V van akkor a 30és a 31 lábon mit mérsz ( másik müszerrel (esetleg 2V méréshatárral ))
üdv
Az ellenállások ezek az értékek. A 35 és 36 láb között poti van.
Erről a műszerről van szó.
"A 35 és 36 láb között poti van." Igaz, de ha 200mV állásba mérsz, akkor, lesz egy feszültség, arra lennék kiváncsi. Illetve, a 30és a 31 lábon, mért értékre 19,9V nál.
üdv.
(#) Alkotó válasza nagysasy hozzászólására (») Feb 19, 2014 /
Értetlenül szemlélem a törekvésed. Nem tudom mit akarsz igazolni, vagy bizonyítani.
Ez a műszer, alapesetben 199,9mV bemeneti feszültség esetén 1999 értéket mutat a kijelzőjén. Ehhez a jó megépítésen kívül az kell, hogy a 35-36 lábak között 100mV legyen a feszültség, amit a potival tudsz beállítani.
Ha a bemenetre teszel egy osztót 100R és 100kR tagokkal, akkor ezek aránya 1000-szeres, tehát 1000 szeresére növeli a bemenetre köthető feszültséget. Ekkor 199,9V esetén jelenik meg 1999 érték a kijelzőn.
Kár ezen rágódni. Ha nálad nem ez van, akkor néhány méréssel ki kell deríteni melyik alkatrész vagy beállítás nem jó.
(#) Monster02 válasza nagysasy hozzászólására (») Feb 19, 2014 /
Üdv . Tessék kiforrasztani az alkatrészeket azt végig mérni az összeset persze ha van hozzá megfelelő műszered! Itt a fólia kondira vagy a kerámia kondira gondolom nem mindegyik műszer tudja. 2-od esetben a forrasztásokat is ellenőrizném persze az nem okoz mérés tartományba való gondot. Alkotó írt egy gondolat sort a műszerekről és hogyan kell kiszámolni az osztó ellenállásokat. Ha Im=2mA, akkor Rx1=100Ω / ez azt jelenti hogy a mérni kívánt feszültség áramerőssége 2mA amivel a műszer gond nélkül el tud dolgozni. Az Rx2a ellenálás meg azt határozza meg mekkora legyen az osztás pl amit márt többen is írtak: akkor ezek aránya 1000-szeres. Mondjuk te 199v-ot kötnél a műszer bemenetére jó működő műszer esetén akkor a kijelzőn megjelenne a 199.0 V. De ha valamely alkatrész értéke nem megfelelő akkor tönkre megy az alkatrész és a műszer is. 5 db kritikus alkatrész van, C2/C3/C4/R2/R3 alkatrészek. ezeket is elellenőrizd!
(#) nagysasy hozzászólása Feb 26, 2014 /
Végre összeállt és működik is. Köszi a segítséget.
(#) nagysasy hozzászólása Márc 7, 2014 /
Sziasztok ! Alkotó a panelműszerednek sok a 9,5 V?
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2014
(#) Alkotó válasza nagysasy hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
Nem sok. Egy kis meleggel hálálja meg a nagyobb feszültséget. A kijelző viszonylag egyenletesen magas áramot fogyaszt, ezért terhelve kell mérni a feszültséget.
(#) tuskabalazs hozzászólása Ápr 3, 2014 /
Ha alkotós panelmérőt szeretnék építeni a tápegységembe , volt mérésre tiszta a dolog , a kapcsolás melletti értékekből kiválasztom a nekem szükségeset , viszont ez a műszer sorosan kötve alkalmas árammérésre? Illetve ha igen milyen értékeket kell beülteni?
Balázs
Következő: »»   71 / 93
