Hello VIM
Belet kötve a relé de nem tudom hogy mi baja lehet mert be dugom és alig forog csak a motor ![]() Elöre is köszi marcy002
Szereztem egy IMI HZ 765 R7h2 típusú villanymotort (400W, 2840 1/perc) egy régi terménydarálóból. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogy kössem be, ha fűnyírónak szeretném használni, aminek balra kellene forognia. 3 bemenő vezeték van rajta, U1, U2 és Z1. Még azt is megkérdezném, hogy kell e neki kondi a folyamatos üzemhez? Előre is köszönöm kormi978
Szerintem gyenge lesz
Eddig egy 3 fázisú 250W-os motorral nyírtam a füvet amit egyfázisúként használtam kondival. Az gyenge volt, ez elvileg 5ször erősebb. Csak azt nem tudom hogy miként kell bekötni.
Szia! Remélem még nem késő a rajznak ..... Kicsit el vagyok havazva ....
Háát...egyet értek Hangszoros-sal...Szerintem a gyengébb fűnyírók 800-900 Wattnál kezdődnek, de én találkoztam 1600 Wattossal is...Amúgy konkrétan 762-es típussal találkoztam, annak a segédfázis-tekercse bifilárisan volt tekercselve, és nem kellett rá kondi, viszont kellett (volna) bele relé...(akkor nyomógombbal oldottuk meg a relé helyettesítését)...nem tudom, miben tér el a 762-es a 765-től...szerintem 250-500 Wattal csak vacakolni lehet fűnyirás kapcsán...Ha valami fásabb szárú...akármit..szeder vagy valamit elkap, akkor 250watt már lefullad majd de még ha csak nem vágod le időben, és megnő a fű 15 centire, már akkor sem feltétlen bír vele...annak meg nem látom értelmét, hogy 20 m2-t két órán keresztül nyírjál, mert ha jobban tolod, akkor lefullad...Viszont ha gondolod, tudsz csinálni belőle egy asztali köszörűt, amivel majd tudod élezni a fűnyíró kését is akár...
Volna egy olyan kérdésem, hogy vanvalszeg egy IMI motorom, de nem tudom beazonosítani, mert a tábla hiányos vagy sérült. Méretek alapján be lehet? Ha igen valaki tud ebben segíteni.
üdv, volt ehez hasonló motorom csak a pajzs kialakitésa nem ilyen volt de azis régi kötöző dobozos volt 750w
szerintem ez sem kevesebb
A képen látható villanymotort szeretném működésre bírni! Az lenne a kérdésem, hogy mit hova kössek hogy jó legyen? Köszönöm szépen!
Ha lényeges nagyon a beazonosítás, akkor szerintem szedjed szét, hogy meg tudjad mérni a vasmag belső átmérőjét, hosszát, meg tudjad számolni a horony-számot. Ez sokat segíthet...illetve ha látod, hogy a tekercselés fél hornyos, vagy egész hornyos, illetve a lépés..vagyis hogy az egyes tekercs-lábak hány hornyot fognak köze, plusz az a kettő, amiben van...ha felezik a vasmag hornyait a lépések, akkor egyértelműen két pólusú..de ni is a baj vele? adattábla nélkül még működnie kellene...
Hát..ennyi alapján nekem nehéz...a motorból hány vezeték jön ki, és milyen jelzésekre van kötve?Tehát gondolom megy egy a motorból az U1 -re, megy egy az U2-re, és hogyan tovább? Ez valamikor mosógép motor volt? Nincs adattáblája, típusa?
Nos...a motorból három vezeték jön ki, egy a V1-re, egy az U2-re, egy pedig az U1-Z2-re.A V1 és az U2 össze van kötve egy lemezzel, illetve a Z1-gyel és a W2-vel is ez a helyzet.Az egyik képen látható relés kondenzátorral volt összekötve és így is szeretném használni ha lehet, de érdekel más esetleg egyszerűbb megoldás is.Pontosan nem tudom, hogy miben volt, de szerintem mosógépben.Csatolok egy képet az adattábláról is!
Igen, ez mosógép volt, de nagyon régi...én már nem is tekercseltem ilyet mosógépnek...más tekercselési adatokkal kérték...így a relés megoldását nem láttam élőben, és a kapocsléce is házilag készített volt anno azon a motoron, ami nálam volt sok éve... Ellenállás értékeket tudsz megadni? A relé hogyan van bekötve? egy kondit kapcsol, és a másik állandó üzemben van, vagy mindkettő áramkörét a relé zárja? Kb 6-8 évvel ezelőtt egy keményen nyugdíjas emberke beszélt nekem ezekről, hogy mikor fiatal volt, mennyit tekercselt ilyet...nem tudom, él-e még...lehet benne buktató, a 110/220 voltos...de mire akarod használni? Ez egy 130 Wattos, 1400-as fordulatú motor...nem lesz gyenge, esetleg lassú?
Sziasztok ismét szereztem egy IMI motort, lásd kép adatok, ehez szeretném megtudni milyen kondenzátor szűkséges? a táblázatom szerint 12uf kell ami ehez hasonlo tipusu, sima OZF 71c-4K,
de ami nekem van : OZF 71c-4K/1044 erröl nincs informáciom! köszönöm a segitséget ![]()
Üdv mindenkinek!
Egy targoncából szedtem ki motorokat 24v-120A. Van egy egyenirányított hegesztőtrafóm 0-360A-ig. A gyújtófeszültség ugye 72V.Egy szaki azt mondta nyugodtan kössem rá a motorokat. Mi a véleményetek?
Szerintem rövid ideig nyugodtan rákötheted. Közben mérj feszültséget. Ha nem nagyon több terhelten a névlegesnél nyugodtan használhatod is. Dupla terhelésen is kibír egy fél órát.
Még egy kérdés!
Mennyi ampert adhatok neki?
Ha van áram szabályozási lehetőséged (0-360A) tekerd le minimumra. Terheletlenül nem célszerű a névleges áramával meghajtani. Soros egyenáramú motor képes megfutni, szétrepülni.
Ehez a motorhoz kellene bekötési rajz ha van valakinek.Én már mindehogy megpróbáltam de nem indul csak búg. Sajna a rajza lekopott a fedeléről.jelzések fentről lefelé,balról jobbra: K-U1,Z2-V1-Z1,V2-U2 tipus: OZF 90L-4N IMI motor. Esetleg amit néhány hozzászólással ezelőtt találtam azt a pdf. file-t azalapján köthetem? még annyit,hogy nem relével hanem nyomógobbal van kötve,akkor a tekercsrészt át kell kötni?
Van egy IMI motorom, típusa HZF 80b-4D/2250-1 Ebből csak azt tudtam megállapítani, hogy 3 fázisú és 4 pólusú. Meg tudná valaki mondani a többi adatát? Sajnos az adattábláról a többi szöveg lekopott. köszönettel Bence10
melékelek egy képet egy imi motorrol megtudnátok álapitani hogy hány kw lehet? 2850 fordulatu de nem biztos pontosan csak hogy 2800körüli, köszi
Sziasztok.Van egy IMI villanymotorom,Typ:143823-60.Hogyan kell bekötni ,és meg tudom-e változtatni a forgásirányt.Előre is köszönöm a segitséget.
Van egy IMI 90L-2ND típusú, 1100W-os, 2920 1/min-es villanymotorom, ami elég nehezen akar elkezdeni felpörögni. Egy darab kb. 10µF-os kondenzátor van rajta, amit kicsit keveselltem egy ekkora motorhoz. Tudja valaki esetleg, hogy gyárilag mekkora van rajta? Köszönet, drauthev
Szia! Ehhez a motorhoz 120μF-s kondenzátor kell és 280V-s legyen. A hozzá való relé betűjelei:MIHA B 100/400, azaz 10A névleges / 40A meghúzási áramértékek.
Digitáis mérő műszerrel hogy tudom megmérni egy kondenzátor kapacitását?
Van egy IMI HZM 80c-2/421 villanymotorom 380/220V 3,35/5,0A 1500W 2855rpm. Segítenétek, hogy kössem be 220V-ra, milyen kondi és relé kell hozzá. Bekötési rajzot is megköszönöm.
Sziasztok! Van egy IMI motorom , ismeretlen a teljesítménye és a fordulatszáma.Az állórész méretei: hossza 118mm; belső átmérő 90mm ;36 hornyos és mindben van tekercs, amiből én annyit tudtam meg,hogy 4 horonyba zöld papír kisérettel mennek a vezetékek, majd 5 horonyba a lakkozott, csak úgy. Az-az 4x4 horony papírral és 4x5 lakkozott.Elindítottam egy MIHA 100-400-al és 100-125 mf kondival majd egy160-200 mf -al is és mindkettővel rendben ment terheletlenül. Melyik való hozzá indításhoz? Daraboló fűrészt szeretnék belőle csinálni. A segédtekercsre kell üzemi kondi? Mekkora?A MIHA 100-400 elég hozzá?Elöre is köszönet! Zs.
