Fórum » Infravevő működése
Témaindító: sribix, idő: Júl 7, 2006
Lapozás: OK   8 / 10
(#) lac08 válasza Sly hozzászólására (») Jan 15, 2012 /
A 38 kHz az a vivőfrekvencia lenne, vagy az már cakk-pakk az egész? Mert erre a frekialapra illene inkább ráültetni magát a hasznos jelet.
Ha az áramkörödbe beletennél egy NE567 IC-t a megfelelő "körítéssel", akkor viszont csakis egy bejövő frekvenciára lehetne érzékenyíteni (behangolni), azaz akkor már be lehetne állítani rajta, hogy ne az összes összevissza bejövő infrajelekre reagáljon, hanem csak egyedül a sajátjára.
(#) proba válasza Sly hozzászólására (») Jan 15, 2012 /
Az oldal képlete szerint a második 555 (ami a fontosabb) 48Khz kb.Ezzel nem igazán csodálkozom hogy nem működik.A 15K ellenállást potira cserélném minimum.
(#) Sly hozzászólása Jan 15, 2012 /
Sziasztok.A freki az jo digit multimeterrel mertem az eleg pontos...Szkopom sajnos nincs szoval a jel alakot nemtudtam mérni.De egyébként már végigprobáltam potival tiz khz-töl egész hatvanig,s igysem jutottam semmire.De akkor miért érzékeli a távirányito jelét?Szeretném 555ösel megoldani a dolgot mert épp nincskéznél más azért kellene ez a kapcsolás csak az az idegesitő benne hogy a másik ir vevövel müködik de nemtudok rájönni hogy ezzel miért nem?Vagyis közelröl jo de már messziröl nem...Mi lehet a probléma még?Van még ötletetek?Segitsetek.
Üdv:Sly
Még annyi kérdésem van hogy egyáltalán hogy lehet az hogy szinte minden ir vevö modul reagál egyazon távirányitora?A 36 khz-es is a 38-as is meg a 45-ös is stb?Ekkora lenne a sávszélességük?De ha ilyen nagy akkor ha kicsit eltér a freki attol amit beszeretnék állitani(mert esetleg roszul mér a müszer)akkor ismiért nem veszi észre a vevő az adot?És akkor meg miért jo közelröl?Esetleg egy olyan kapcsolás is szoba jöhetne ami egy relét müködtet és alap esetben a kimenete logikai nulla(nulla volt)és ijenkor a bemenet 1(öt volt) mikor a bemenet vált logikai nulla szintre akkor a kimenet átbillen 1-es szintre és ugy ismarad amig kinem kapcsolom.(monostabil flip-flop?)Esetleg egy kapcsolás joljönne lehetöleg tranzisztorokkal az bizti van itthon.Ezzel esetleg kilehetne válltani azt hogy ha elmennek az ado-vevö között akkor bekapcsolojon egy relét(mivel ez lenne a vél)Mi a véleményetek?
(#) yagi hozzászólása Feb 3, 2012 /
A következő lenne a problémám, adott egy PIC-es áramkör - bemenetválasztó és hangerőszabályzó - távirányítással. Olyan dolgot csinál, és hangsúlyoznám hogy csak hangerő levételnél fordul elő ez a hiba, hogy nem mindig akar halkítani, van úgy hogy egyet előre egyet hátra lépeget, szóval majdnem egy helyben áll, illetve ha gondol egyet akkor elkezdi növelni a hangerőt, és mindezt csak abban az esetben ha a távirányítót szemből, és kb 1 méternél közelebbről irányítom az infra érzékelő ( TSOP4836) felé, valamint akkor még ha más irányba tartom (tehát ha a falról visszavert jelet kapja). A kérdésem: mit lehet tenni? Csak a lehalkításnál csinálja! Hangosítás, bemenetválasztás be/ ki kapcsolás teljesen jó, akármerre irányítom a távirányítót.
(#) HA5AWS válasza yagi hozzászólására (») Feb 3, 2012 /
Nem biztos, hogy megoldás de régi Orion televízióknál volt hasonló probléma. Időnként a készülék belépett szerviz módba és a nagymama szétprogramozta az opciókat. Kikapcsoláskor természetesen mindezt mentette és jöhetett a szerelő. A megoldás az volt, hogy a veő mivel fém házban volt és egy nagyobb luk volt az elején amiben a vevő szem csücsült, elé forrasztottunk két két alkatrészlábat mint a #. A fals vétel megszűnt. Újabb készülékeknél egy finom fém szita szokott lenni. Remélem Nálad is segít.
Üdv: Gábor
(#) yagi válasza HA5AWS hozzászólására (») Feb 3, 2012 /
Köszönöm szépen, kipróbálok esetleg más infra vevőt is, illetve van néhány újabb készülékem itthon (videók, beltérik), megnézem hogy ott alkalmaznak-e valamit hasonló problémák kiküszöbölésére.
(#) yagi válasza yagi hozzászólására (») Feb 4, 2012 /
Sajnos nem sikerült megoldani a problémát, ha valakinek van még valami ötlete az jól jönne. Próbáltam egy vékony csövet a szem elé rakni, kb 2cm hosszú 5mm átmérőjű, ezzel azt elértem hogy közelebbről már működik, de a falról visszaverődő jelekre még mindig megzavarodik.
(#) tomasz85 hozzászólása Feb 8, 2012 /
Szevasztok!Megépítettem egy infra sorompót.A vevő résszel is voltak problémáim ,de már működik,de valami baj van az adóval mert egyaltalan nemreagál a vevő az adó jelére.A vevőt próbáltam egy egyszerű tv-távirányítóval és arra reagált.Nem tudjátok milehet a probléma az adóval? csatolom a kapcsolási rajzokat és a nyákterveket.Ja és infra vevének csak TSOP 4838-at tudtam venni ami 38 KHz-re van.
(#) proba válasza tomasz85 hozzászólására (») Feb 8, 2012 /
Ezért az 555 részét is át kell hangolni 38Khz-re.Szerintem a második 555 18K ellenállását cseréld le egy 15K+10K poti párosra .Talán azzal sikerül beállítani. (Remélem az első fokozatot sem hagytad ki,fontos hogy a jel szaggatott legyen.)
(#) proba válasza yagi hozzászólására (») Feb 8, 2012 /
Lehet a dekódoló rutin kicsit "defektes".(SAMSUNG távirányító /univerzális távirányító TV kódja között akkora különbség volt hogy a TV ugyan mindkettővel működött ,de az általam készített vevőt már át kellett állítani ,mert az egyiket nem vette.)
Esetleg tegyél elé valami fóliát ,infraszűrőt ,hátha megjavul.Az energia takarékos égők is okozhatnak meglepetést...
(#) tomasz85 válasza proba hozzászólására (») Feb 8, 2012 /
Azzal a nyakterrvel építettem meg amit csatoltam ,az
úgy rendben van?
Gondolom...
(#) Sünmalac hozzászólása Ápr 3, 2012 /
Üdv Mindenkinek
Biztosan sokan tallálkoztak már hasonló kérdéssel.Tv-ből ,azon belül egy kis fém,henger alakú házba szerelt apró infra vevőm van(Talán egy régi Orion-ból lehet,már nem tudom).Mivel nincs meg a távirányító így a tapasztaltabbaktól kérdezném ,hogy esetlegesen milyen más infadiódát vagy IR érzékelőt tudna kezelni?Illetve hogy lehetne átépíteni mondjuk PC-re?A rajta lévő IC TBA 2800.Az infra dióda pedig TFK Bp W 41 N.Készítettem fényképeket bár nem a legjobbb minőségűek de remélem valamennyire használható.Előre is köszönök minden segítséget.
(#) proli007 válasza Sünmalac hozzászólására (») Ápr 3, 2012 /
Szerintem tedd el emlékbe.. Ezek a vevők kb. 10us impulzusok átvitelére készültek. Az adás-vétel kódolása merőben más volt mint manapság. (Egyébként semmivel nem volt rosszabb, sőt..)
Egy TSOP IC-vel sokkal jobban jársz. De hogy miért és hogyan akarod a PC-re kötni, azt nem tudom. Mert vevő és adó kódolás nélkül sokat nem ér a mulatság.
üdv! proli007
(#) elektros90 hozzászólása Szept 22, 2013 /
Sziasztok. Gondolkozok egy IR távirányítós fényerő szabályozó fejlesztésén.
Ugyebár létezik több fajta IR protokol, ehez szükséges a megfelelő vevő/dekóder.
Mi van akkor, ha a kezembe adódik egy akármilyen távkapcs? Esetleg létezik valamilyen univerzális cél áramkör, ami képes tanulni?
(#) proba válasza elektros90 hozzászólására (») Szept 22, 2013 /
Ilyenkor jön a hangkártyás oszcilloszkóp. Ezzel felveszed a jelet. Időzítések ezzel megállapíthatók. A gombokhoz tartozó kódot a girder nevű programmal tudod beazonosítani.( kevés gomb esetén az oszcillogrammról is le lehet olvasni a kódot.)
(#) Ferrari1 hozzászólása Feb 15, 2014 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni. A lentebb látható kapcsolást szeretném megépíteni, csak nem tudom, hogy menyire müködőképes. Meg van rajta egy kékkel bekeretezett rész amibe bele van írva, hogy 47K, az mi célt szolgál.
Előre is köszi.
(#) proba válasza Ferrari1 hozzászólására (») Feb 15, 2014 /
Már nem tudom hol találtad, de szerintem valaki ott már megépítette, és mintha működött volna neki.A bekarikázott részt meg radírozd le (szerintem).
(#) abcdabcd válasza Ferrari1 hozzászólására (») Feb 16, 2014 /
Szerintem az a 47k, bár tényleg nem tudom, hogy aki betette, mire gondolt, de pl az a fekete vastag vonal, hogy ne direktbe menjen a tápra, hanem egy ellenálláson keresztül, mivel elég sok láb van összekötve és a tápra kötve, így a 47k lehet túl nagy, de mondjuk egy 10k-val megpróbálni? Amúgy ezt a kapcsolást mire szeretnéd? Mert szerintem legalábbis hirtelen első ránézésre (az 555 által betöltött funkciót figyelmen kívül hagyva), a bejövő jel ütemében kapcsolgatja a relét, de a bejövő jel meg egy gyors 1-0 impulzus sorozat.... szóval a relének elég gyorsan kéne kapcsolgatnia, hogy kövesse, tehát olyan, mintha ez bármilyen bejövő infra jelre ütemesen kapcsolgatná a relét, vagy valami más célja van az áramkörnek? Csak kíváncsiságból is...
(#) Ferrari1 válasza abcdabcd hozzászólására (») Feb 16, 2014 /
Ezt a tv bekapcsolására szeretném használni mert tönkre ment a gyári benne.De csak anyi lenne a szerepe,hogy. Bekapcsolja meg ki.
(#) proba válasza abcdabcd hozzászólására (») Feb 16, 2014 /
És ha az 555-öt nem hagyja ki, talán ha infra távirányító jelére kapcsol ki/be. Igazából meg kell építeni, ahoz hogy játékon kívül másra is jó lesz e.Gyanítom a hirtelen fényváltozások is kapcsolást idézhetnek elő nála, így a kapcsolás kevéssé biztonságos az említett célra.
(#) nedudgi válasza Ferrari1 hozzászólására (») Feb 16, 2014 /
Mit kell azon érteni, hogy tönkrement a gyári infravevője? Próbáltad lemosni alkohollal az érzékelőt? A távvezérlő biztosan jól működik?
(#) Ferrari1 válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 16, 2014 /
Gyári és univerzális távirányitóval is próbáltam, de nem reagál semmire ,már szétszettem kitakaritottam, de semmi. Egyszer kikapcsoltam távirányitóval és azóta nem reagál semmire. Ezért is szeretnék egy olyan megoldást hogy csak ki/be lehessen kapcsolni távvezérlővel. Esetleg ha valami jó kapcsolásotok azt meg köszöném.
Viszont, ha a kapcsolás működik (ami akár még lehetséges is), akkor az valószínű, bármilyen bejövő infra jelre kapcsolja a tv-t, akkor is, ha másik távirányító bármelyik gombját megnyomod, szóval ez alapján nem tűnik jó ötletnek a dolog...
Amúgy, az is lehet, hogy a távirányítóddal lett valami, nézted már az elején az infra ledet valamilyen kamerában? (pl mobiltelefon) Ott látszania kéne, hogy világít fehéren, hogyha megnyomsz egy gombot a távirányítón... Ha ez nincs meg akkor ott kell kezdeni a hiba megoldását...
(Amúgy pont nekem van egy olyan távirányítóm, aminek valószínű a házában deformálódott el valami és alig működik, tisztítás meg minden ellenére is, viszont ha kiveszem a nyákot, ráfektetem a gumi billentyűzetet és úgy adok neki tápot, akkor meg tökéletesen működik... Nézd meg esetleg valami belső rögzítési pont nem tört-e le a távirányítóban, ami eddig a nyákot a gombok felé nyomta vagy hasonló...)
Amit használok egy nagyon jó univerzális távirányitó minden berendezéshez ezt használom, de csak a tv nem reagál már rá .viszont a másik tv ami úgyan az mint az enyém tökéletesen müködik vele. A gyári is jó a másikhoz.
Akkor valószínű a tv-vel van valami probléma. Amúgy meg kicsit még továbbgondolva ezt a dolgot, ha a bekapcsolás után kezelni szeretnéd a tv-t a távirányítóval, akkor bármelyik gombnyomásra ki is kapcsolódna... majd újra be... ha nem kapcsol be a tv, akkor annak valószínű valami más oka lehet...
Ha egy ilyen kapcsolás létezne, amit szeretnél, akkor annak a kimenete olyan lenne, hogy csak egyszer billen át a "be" állapotba, és onnan csak a táp elvételével, pl hosszabbító lekapcsolásával, billenne vissza, így elkerülendő, hogy a tv új gombnyomásra kikapcsolódjon... De ez a kapcsolás egyébként sem tűnik ilyennek...
Gondolnám, ha a TV távirányítóval nem kapcsolható be, a távirányító egyéb funkciói sem működnek. Tehát nem igen kapcsolgatna rá. Ha egyébként a TV jó, azért megnézném , nem valami gyermekzár dologba futott bele, esetleg a TV forrasztási hibás, ami egy egyszerű nagyító forrasztópáka, valamint némi bátorsággal orvosolható.
(#) abcdabcd válasza proba hozzászólására (») Feb 16, 2014 /
Nyilván arról az esetről van szó, ha a tv valami csoda folytán bekapcsolna, mivel még mindig a fenti áramkörről szól a beszélgetés... és akkor ha egy impulzusra kapcsol, akkor egy másikra is ugyanúgy fog... --> ergo ha visszaolvasol annak a fejtegetése folyt, hogy elvileg is hibás az áramkör emiatt... ugyanis, hogy tudná ellátni a kívánt funkciót akkor ez az áramkör?
Amúgy én nem javaslom, hogy olyan ember tv-be nyúljon, aki nem képzett és/vagy jártas ebben, főleg ha képcsöves tv-ről van szó abban különösen nagy feszültségek fordulnak elő, de egy "sima" lapostévében is ott a fénycső inverterek is kV-os nagyfeszültséget állítanak elő...
Amúgy a gyerekzár még akár lehetséges is...
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2014
A tv hátulján lévő gombokkal be lehet kapcsolni,menü is elérhető.
Következő: »»   8 / 10
