Fórum » JLH erősítő
Lapozás: OK   145 / 221
(#) hislah válasza reloop hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
Mesterem!
Ma áthebrákoltam közvetlenül az L idomra a panelt és a végfokokat. Nincs "óceánmély" kábel és a 30w-os toroidokat lecseréltem a 2X 18VAC szekunderű 160W toroidra.
Sajnos most is búg, nyitott bemenetnél egy kicsit, de a javaslatod, illetve a baklövésem helyreállítása megoldja szerintem.
(#) reloop válasza hislah hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
A búgást a környezeti zavarok is okozhatják. Testre zárt bemenetnél illik viszonylag csendben lennie az erősítőnek.
(#) hislah hozzászólása Jan 31, 2015 /
Az erősítő testre zárt bemenetnél teljesen zajmentes. Itt az ideje meghallgatni!
Köszönöm a segítséget!
(#) hislah válasza reloop hozzászólására (») Feb 1, 2015 /
A tápföld visszacsatolásnál nekem most egy réz áthidalás van csak. Érdemes megcsinálni rendes ellenállással? Hány Ohm, illetve W kell, hogy legyen?
Brumm szűrésben segít?
(#) reloop válasza hislah hozzászólására (») Feb 1, 2015 /
Annak a pillanatnyilag átkötött pontnak akkor van jelentősége, ha egy közös tápról járatod a kétcsatornás erősítőt. Megjegyzem, sokkal egyszerűbb mint dupla, vagy speciális transzformátort használni.
A testvezetés megszakítását sajnos hibásan helyezte el a NYÁK rajzolója, így számodra nincs semmi tennivaló.
Az eljárás akkor működne, ha a jelföld mellet a visszacsatolás föld pontja is le lenne választva. Ellenállásnak 10 ohm 1/2W -ot ajánlok. Az ellenállástól azt várjuk el, hogy a földhurokban kialakuló áram elsősorban rajta ejtsen feszültséget és ne a jel testvezetékén. A jelföld és visszacsatolás föld azonos mértékű változása a teljesítményföldhöz képest nem generál számottevő kimenő jelet.
Részletekkel CMRR keresőszó böngészésével ismerkedhetsz meg.
(#) CIROKL válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 1, 2015 / 1
Megkezdtem már a régen elkezdett JLH dobozolását , az alap lemez már elkészült aztán minden nap rákerül egy egy oldal ...
Gyakorlatilag be is van drótozva és totálisan üzemképes állapotban van .
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2015
(#) Moszkvai válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 2, 2015 /
Szia! A bal oldali trafó viszi a két oldalt? Elég neki?
(#) CIROKL válasza Moszkvai hozzászólására (») Feb 2, 2015 /
Szerintem egy 150va-as trafó bőven elég a két oldalnak ? Ez az erősítő már megvan egy jó ideje és ha napokig bekapcsolva marad sem langyos a kis "trafócska" !
A kép becsap mert a doboz eléggé nagy 430 mm széles és 240 mm mély , és ha megnézzük a trafó az majdnem a feléig ér !
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2015
Mekkora áramra állítottad be? Nálam anno 2,5A volt beállítva és oldalanként 250W-os trafó. A bordákra már kellett egy venti is.
1,2 A , nekem ez van rendben hangilag ...
(#) hislah válasza reloop hozzászólására (») Márc 10, 2015 /
Milyen végfok tranzisztorokkal érdemes próbálkozni a JLH-nál?
Most járatok egy garnitúra békebeli Videoton 2N3055-öt. Ezzel már nagyon tetszik a hangja. A GC-vel összehasonlítva a GC kicsit részletezőbb és tisztább...
Milyen végfog tranzisztorral tudom a JLH-t még tisztább és részletezőbbre hangolni? Már, ha lehet.
(#) Orbán József válasza hislah hozzászólására (») Márc 10, 2015 /
BDY73 még ami kívánatos bele...
(#) hislah válasza Orbán József hozzászólására (») Márc 10, 2015 /
Milyen különbség hallható a két tranzisztor típus között?
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2015
BDY73 sajnos nem kapható már sehol.
Az Ágoston könyvben azt írják, azzal szól legszebben.
Magán kereskedelemben kell keresni.
Én is ott vettem őket, még régebben, Tungsram gyártmányok.
(#) hislah válasza reloop hozzászólására (») Márc 11, 2015 /
Szimmetrikus + - -os táppal kicsatoló kondi nélkül jobb hangot lehet vele elérni?
Vagy építsek mást. Ha igen, akkor mit?
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2015
(#) reloop válasza hislah hozzászólására (») Márc 11, 2015 / 1
A kondenzátoron fellépő veszteség megint egy sokkal inkább szubjektív kérdés, mintsem műszaki. Van aki hallja, vagy legalábbis ezt állítja magáról.
A mit építsek kérdésre viszont egyszerű a válasz: mindent amit időd és a pénztárcád megenged
A jelforrásod, hangsugárzód, lehallgatási környezeted és az ízlésed dönti el melyikben leled legnagyobb örömödet. Na, azt kell bedobozolni
Az igényem már kialakult. A mások által, száraz rideg valóságnak nevezett hangot keresem.
A JLH nem az, de imádom. Hamarosan dobozolom. Még kap gyors diódákat próbából. Erre van tapasztalatotok?
Az LM1875-már közelít felé, de abban minden olyan kicsi a JLH-hoz képest.
Valami grandiózusabb, de kifinomult hangot keresek. Sztem nem IC-s lesz.
Zsolti
(#) hislah válasza hislah hozzászólására (») Márc 11, 2015 /
3A-es shottky elég neki?
(#) CIROKL válasza hislah hozzászólására (») Márc 11, 2015 /
„Még kap gyors diódákat próbából.”
A-osztályhoz vajon minek ?
(#) hislah válasza CIROKL hozzászólására (») Márc 11, 2015 /
Nem javulhat tőle a hangja? Mint írtam, a felső freki tartományban várnék egy kicsit részletesebb hangot tőle. Talán ezzel? De ha nem javasolod, akkor hagyom az egészet és bedobozolom.
Gondolkozom még másik végfoktranzisztorokon. MJL21194-el lehet a legrészletezőbb, de nem biztos, hogy hosszan hallgatható is egyben.
Jelenlegi vén Tungsram 2N3055-ekkel szólt eddig a legjobban. Az ST 2N3055-nél sokkal jobb!
Talán elég lesz a Tungi is. Most készültem el vele. Még hallgatnom kell.
Vagy mást építek. De mit? Vagy veszek Tőled valamit. Szép a gyűjteményed!
(#) hislah hozzászólása Márc 14, 2015 /
A kompenzál tagok kihagyásával hallgattátok már az erősítőt?
(#) keszeg01 válasza hislah hozzászólására (») Márc 22, 2015 /
Jó napot.
Én kompenzáló tagok nélkül építtetem meg azóta is úgy hallgatom de nincs összehasonlítási alapom .
(#) zimi1991 hozzászólása Márc 29, 2015 /
Egy gyors kérdésem lenne ami már lehet lehangzott, nézzétek el nekem
A kérdés, hogy 4 ohmra hány wattig lehet beállítani a végfokot?
Régebben kísérletezgettem, de már nem emlékszem az eredményeimre...
Jó lenne 20-25 watt 4 ohmon menne...
2n1613 a meghajtó és sescosemi 2n3055 a vég, hűtés van bőven max egy gyenge venti mehet még rá ha nagyon szükség lenne rá...
(#) zimi1991 válasza CIROKL hozzászólására (») Márc 29, 2015 /
A cső az elején miylen kapcsolás és mi alapján választottad?
(#) Orbán József válasza zimi1991 hozzászólására (») Márc 29, 2015 /
Szia! Bocsi, melyik JLH-ról van szó?
Mert van a klasszikus 10W-os, "A" osztályúebből nem tudom, hogyan vennél ki 20-25W-ot.
Ha ki lehetne, az már nem az a JLH - természetesen.
A másik a 75W-os, "AB" osztályú, az nem gond, hogy ne szóljon akkorát...
(#) zimi1991 válasza Orbán József hozzászólására (») Márc 29, 2015 /
Bocsánat természetesen a 10 wattos...
20V, 2A kb. elég.
Reloop kolléga perfekt képlettel szolgált a tápfesz-terhelés-nyugalmi áram vonatkozásában.
(#) hislah válasza zimi1991 hozzászólására (») Márc 29, 2015 /
Az egy jelkondicionáló. Musical Fidelity kapcsolás. Nálam a zene összes jellemzőjére pozitív hatással van.
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2015
(#) zimi1991 válasza hislah hozzászólására (») Márc 29, 2015 /
Értem!
Mit lehet róla tudni?
Régebben DOZ-hoz építettem csöves előfokott és ott én is hasonlót tapasztaltam így érdekelne atéma bővebben...
Következő: »»   145 / 221
