Fórum » JLT-02 analóg forrasztóállomás
Lapozás: OK   49 / 123
(#) (Felhasználó 5823) válasza pityu_18 hozzászólására (») Dec 25, 2009 /
Amit ide írtál az mindent elárul, ha csak 24V-os trafód van akkor a vzoole féle verziót kellett volna megépíteni!
Ez a kapcsolás feltételezi a 2x12V vagy a 24+12V meglétét!
Igen elmondom, arról megy ugyanis az egész szabályzó rész! (plusz ha van a kijelző)!
Nézd már meg a rajzot!
(#) (Felhasználó 5823) hozzászólása Dec 25, 2009 /
Ahogy elnézem a fele alkatrész (ami kell) be sincs építve! Mindjárt megírom mit muszáj beépíteni! Csak kinyomtatom a rajzot!
(#) (Felhasználó 5823) válasza (Felhasználó 5823) hozzászólására (») Dec 25, 2009 /
Tehát a csoki a 12V-nak D2,C4,C6,IC2,C11,C13,F1
Meglehetne csinálni úgy ahogy a vzoole félében van, hogy ide is a 24V-ot kötöd, de akkor egy rendes 7808 kellen jó nagy hűtőbordával!
Ja ha van mégis egy plusz trafód 12V felé ne nagyon menj, a 78L08 nem nagyon fogja komálni! Ja adtam volna hozzá egy rendes trafót! Ezek a mai fiatalok!
Nézd meg az enyém ez az Attila86 féle Forrasztó állomás 2.Bővebben: Link
(#) pityu_18 válasza (Felhasználó 5823) hozzászólására (») Dec 25, 2009 /
Egyedül a dióda nem volt benne de beletettem.Van egy 9V os adapterem ezt rá lehet tenni attól hogy egyenáram?
Meg 800mA kimenőt ír az adapter a bizti pedig 315mA.
És találtam egy kis trafót ami 6Vot ad ki.
A 9v-os jó lesz, csak arra figyelj, hogy a pozitívja menjen a diódára! Előtte azéert mérd meg mennyi jön ki belőle!
A szabályzó rész a kijelzők nélkül még 100mA sem vesz fel, így több mint jó!
Magyarul úgy kösd be, hogy a pozitív a biztosítékra menjen! Ez a rengeteg hozzászólás! Ezt Msn-en jobban le tudtuk volna rendezni!
Figyi ez az msn dolog mehetne.Mert a 6V os trafóm rákötöttem a led egyből kigyulladt és ahogy tekergetem a potit néha villog vagy elalszik,de a páka fűtése nem indul meg.
6V az kevés! Tedd rá másikat! Most nem megy az Msn, ép egy Dual Core-t telepítek! Bocsi! Ha rajta az adapter mérj tápfeszt az ic 4-11 lábán 8v kell, hogy legyen! Akkor már mennije kellene! Olvasd el a vzoole féle cikket az jobb az áramkör ugyanaz!
Fűtött a 9 V al,de a 4es lábon nem találtam áramot de megmérem még egyszer.11 es láb az nem az IC test.
Ez erős volt, egymáshoz képest mérj! Az egyik mérőcsúcs a 4-esre a másik a 11-esre. De ez már dedos!
Jah bocsi én úgy értettem hogy 4 és 11 en mérjek.OK
0V az eredmény
Nehéz eset vagy nulla elektronikai ismerettel! Mérj feszültséget a C4 két lábán! Aztán a C11-en (ott is a két lábán!
Hozzá ért rendesen a mérőcsúcs? Reszket a kezed? Vegyél be egy sört! Én is azt teszem, ezt nem lehet józanon bírni! Na látod azt a két ledes villogót mégsem kellett volna hikagyni! Ja a műszer Dc volton van 20 Voltos állásban?
Ezt a fűtést meg felejtsd el, legyen tápfeszültség a C11-en 8V, majd ha van akkor lenni kell az ic 4 és 11-es lábán is!
Hát ha én most elmondom az igazat?.
AC-t mértem 4 és 11 között megvan a a 8V.
Tudtam, de már sírok a fájdalomtól!
Nagyon Köszönöm hogy segítettél.Elnézésed kérem a tudatlanságomért.Sajnos nem tanultam semmi ilyet soha,de nagyon szeretem és folyamatosan olvasgatok ebbe a témakörbe hogy minél többet tudjak meg.
Még egyszer Köszönöm.
Arra felhívám a figyelmed, hogy ebben a formában ( ahogy most az adapter be van kötve) a kijelzőt nem lehet rátenni! Nem lesz -5V! Szerezz egy 12V-os trafót hozzá! Jössz eggyel! látogasd meg a honlapom!
Az tuti hogy jövök egyel,megnézed az oldalad is.
Én megnézem, de te nézd meg! (mert hát ezt írtad!)
Ohhh látod annyira örülök hogy már össze vissza irkálok,lehet megiszom a javasolt sört.
Még jó, hogy súlyos depresszióval kezelnek, és így naponta le kell nyeljek egy rakat nyugtatot! Mert ezt mésképp nem bírtam volna!
(#) vzoole válasza pityu_18 hozzászólására (») Dec 25, 2009 /
Akkor végül is minden jól működik?
ui.: kész a digitális vezérlőm... Digi JLT02
(#) pityu_18 válasza vzoole hozzászólására (») Dec 26, 2009 /
Igen nagyon szépen működik az egész.Köszönöm Neked is a segítséget.
(#) pityu_18 hozzászólása Dec 28, 2009 /
Sziasztok.Szereztem egy adaptert ami 12V és 300mA(Ihanzi tanácsára a pozitívat a biztire tettem),ezt tettem a forrasztóállomásba.Valaki meg tudja mondani hogy ez elég lesz a kijelző résznek?Köszönöm.
(#) (Felhasználó 5823) válasza pityu_18 hozzászólására (») Dec 28, 2009 /
Maga a trafó elég lenne, ha kiszeded az egyenirányítot az adapterből és mint váltót kötöd be! Ha az egyen küldöd rá nem lesz -5V-od és nem működik a 7107-t.
A kijelzőre, annyit nézek, hogy van-e itthon, most akarunk elektronikai alkatrészboltot nyitni Gyulán, nem tudod mit mulasztottál el!
(#) pityu_18 válasza (Felhasználó 5823) hozzászólására (») Dec 28, 2009 /
Nah az szuper.rámértem egyenirányítás nélkül is de úgy kb 14V-ot mutatott a műszer.Az még belefér?
Következő: »»   49 / 123
