Köszi, hogy segítenél, de más megoldás lesz.
Lesz másik trafó, mert ez nem fogja elbírni az erősítőt. Valószínűleg toroid, de nem biztos. Találtam a mostani trafón is 30V-ot, de az még úgy sem bírta el, hogy más terhelés nem is volt a trafón, csak a 30V/300mA-es.
Fűtőtrafó?
Bocsi, hogy csak most írok, de igen, csőnek (PY88) kellene fűtést adni. De ha úgy érted, hogy az a trafó fűtőtrafó-e, amin találtam 30V-ot, akkor az nem csak az, hanem csöves táptrafó is, van rajt 400V-os, vagy hasonló feszültségű tekercs is.
Láttam még a múltkor egy olyan rajzot, hogy diódákkal, meg kondikkal szorozták a feszt. Azzal nem lehetne 4, 6, vagy 12V-ból a 30V-ot előállítani? Nem ehhez a trafóhoz kéne, hanem egy másikhoz, másik erősítőbe. [off]Nem akarok venni, rakni bele másik egyenirányítócsövet,vagy graetz után diódát, mert mostmár kifúrtam a lyukat az anódsapka kivezetéséhez, meg van hozzá anódsapkám. Bocs, lehet, hogy van benn egy kis OFF.
Nem szorozták, csak sokszorozták a feszt. ![]() De a Villard feszültség sokszorozó, nem igazán terhelhető. (50Hz-re böszme kondikra lenne szükséged.) De kétszer egyutas feszültségkétszerezővel, esetleg előállíthatod a 30V feszültségedet a 12V-ból. üdv! proli007
Valami régi motoros nem ismeri-e a régi (70-es évek) redőnyös kapu kapcsolását. Ipari létesítményekben no meg a honvédségnél volt általános. Egy három fázisú motor hajtja és 24 V-os vezérlése van.
Helló. Egy kapcsolási rajzot keresek. Philips FW 320 c/22-es mini hifihez. Előre is köszönöm!
Köszi szépen a rajzot! Én is megtudtam közben, hogy nem igazán terhelhető a Villard sokszorozó. Ez 12V-ról hány Ampert kér?
Idézet: „Ez 12V-ról hány Ampert kér?” Amilyen éhes! ![]() Honnan tudnám mit kötsz rá? Nyilvánvalóan akkora teljesítményt fog felvenni, mint amivel terheled, plusz a veszteségek. Azza Pbe=Pki*n ahol az n a hatásfoknak megfelelő szorzó. Pbe=Ube*Ibe Pki=Uki*Iki Ha a hatásfokot 100%-nak vennénk, és a kapcsolás kétszerezne, akkor ha 1A-rel terhelnéd, a bemeneten 2A-t kívánna. De nem lett volna egyszerűbb ezt a baromi bonyolult áramkört összedobni és megmérni, mint polemizálni rajta...? ![]() üdv! proli007
Na igen, egyszerűbb lett volna. [OFF]A terhelés 300mA.
Üdv VRubenX. Tudnál nekem segíteni? Keresném a PHILIPS AW 7890 rajzát . Csak fizetőst találtam. Tisztelettel :Öreg T
sziasztok én is rajzot keresek segitenétek?sharp70as-03s tv hez és sony kv-x2101d tvhez köszi jani
Szia. Lehet,hogy jó lenne de letöltve ez csak az előlap ami a képen is látszik a többi lap hiányzik
Ott bal oldalon van egy kis zöld kör van benne egy nyíl lefelé mutat egy számítógépre azzal le tudod tölteni. ![]()
Üdv: Öreg T
Sajnos nekem sincs meg ez és én is fizetős oldalakat találtam csak. Ahogy keresgettem láttam máshol is próbálkoztál ezek szerint ott sem sok sikerrel sajnos ![]() Ha jól láttam fent vagy Elektortanyán is. ![]() Egyébként nekem is van egy Idézet: nem találom csak fizetős oldalon nevű rajzom;Pioneer FX-21ZL„sehol” úgyhogy, akinek megvan és feltenné azt megköszönném.
köszi ez már meg van kicsit jobb minőségben nem tudsz?
Sziasztok! Keresek STK417-130-hoz bekötést. Ez egy 2X100W-os integrált áramkör. Kaptam, új, és nem akarom hogy itt porosodjon, de nem találok hozzá semmit, ezért érek egy kis segítséget.
Előre is köszönöm.
Üdv.Köszönöm hogy foglalkoztál vele.Ha tudok viszonzom .Tisztelettel:Öreg T
Csak ez találtam sajna.
Nagyon szívesen ez az oldal lényege, segítünk egymásnak, vagy legalább megpróbálunk még ha nem is tudunk.
és sony kv-x2101d tv hez tudsz valahol rajzot? köszi
sziasztok megint segitséget kérek a sharp 70as-03s tvhez. az r645 gyári értékét irjátok le ha tudjátok köszönöm.
Talán itt próbáld meg lehet hogy valamelyik hasonló TV-nek a pdf-ében bent lesz, volt már rá példa.
köszönöm neked adnál tanácsot?bekapcsolásnál nemjön be a kép csak a csatorna jelzés mérések közben bejön a kép de piros kibe kapcsoláskor a hiba ugyan az. köszi
bocsi hogy megint zavarlak most a sharp tv vel van gondom rajzot találtam. egy bontott tda 8172est tettem bele nemtudom hogy jó volt e mert kép középen viszintes csik .valami zárlatos lehet mert a táp ki-be kapcsol.mondj valami okos tanácsot légyszi. elég régen javitottam tvt és belekell jönnöm ujra. köszi jani
Esetleg elkók cseréje újra. Főleg táp.
Keresem a következö TFT Monitornak minden doksiát ,szervizrajzait. Samsung SyncMaster 151BM TFT monitor 15" Köszönöm.Hali samsung 151bm
szia elkokat kicseréltem hiba ugyan az
Akkor talán az oldal amit küldtem. ![]() Bocs benyomtam ezt a segítőnek jelöl c. gombot véletlenül. |
