Lapozás: OK   120 / 782
(#) titi válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Azért jó lenne, ha használnád a Link gombot.
Nem azért mert lusta vagyok bemásolni a böngészőbe, csak nem szeretem, ha utána megjegyez mindenféle bemásolgatott linket, és kiszorít fontosakat.
Amúgy köszi! Megvan könyvben, de azt nem tudom mindenhova magammal vinni. Viszont remek egérpadként szolgál.
szerk: Úgy látom közben link lett...
(#) Transztyuszeres válasza titi hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Nem szoktam linkelni...
(#) Transztyuszeres hozzászólása Szept 26, 2010 /
Végeztem egy kis bontás melóval, azt hiszem nálam korán jött a jézuska.
(#) fleta válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
Nekem nem jött be a forróvizes megoldás, most jön a sütő!Jövőhéten tudom meg milyen ferritek lesznek.
(#) Transztyuszeres válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
Majd elfelejtettem itt a kapcsolási rajz.
A sütő csodákra képes. Sikerült széthúznom egy ferritet. Van benn 2 mm légrés, ahogy mondtad. Az a baj ha lecsiszolom , akkor a csévét nem tudom használni.Új cséve kell. 45X42X15,5mm a külső méret, a belső oszlop 15,5mm.
A rezonáns tápokat lehet párhuzamosítani? A linkelt kapcs. tápot lehet. Gondolom akkor ezt is.
(#) cimopata válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
Heló!
Esetleg fel tudnál tenni egy képet üresjáratban a szekunder feszültségről is?
Az első képen látszik, hogy nem igazán ZVS-ben megy.
15-20%-nál eléggé meglendül a jel.
Ott nyithat a fet.
(#) Bassmester válasza fleta hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
Halil!
Szerintem komplett rezonáns tápokat nem kéne párhuzamosítani...
Ez az az EE mag amiből nekem is küldtél? Én eddig 2-ből csináltam 1-et, úgy hogy a légrés nélküli félmagokat fordítottam szembe és jól működik. Kb 4000 az Al értéke. 24 menetet tekertem a primerjére, a Cimó-féle rezonáns cucchoz.
(#) fleta válasza Bassmester hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
Szia mester!
Igazad van minek párhuzamosítani,akkorát kell csinálni amekkorát kell
Igen ez az a mag amit küldem.
(#) Transztyuszeres válasza cimopata hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
Jól látod, ott kevés a mágnesezőáram.
A trafót szétkaptam, nagyon melegedett 35 és 50kHz-en is. Holnap tekerek egy másikat, de beállítom ugyanígy, aztán lemérem.
„Cikk íráshoz nem sok kedvem van.”
Pedig szerintem a törökök alig várják a kilowattokat.
Cimó-féle táp kicsit másképp :O
Ezt láttad már? Jó a fordítás.
(#) J-O-E hozzászólása Szept 26, 2010 /
Lenne ez a kapcsolóüzemű táp 290W/48V előrébb már említették hogy nem beszerezhető a táp IC hozzá:TOP250Y de mégis rendelhető, több helyről is, bár 1000.-Ft feletti árával nem túl gazdaságos engem mégis érdekelne.
Az E55 mag is beszerezhető, és a kapcsolás egyszerűsége miatt megépíteném ha valaki megépítette már, vagy esetleg olyan hozzáértő véleménye kellene aki elmondaná előnyét és hátrányát ha van? Még egy lehet-e módosítani szimmetrikus feszültségűre ezt a tápot?
HF erősítőkhöz kellene, de ha valami elkerülte volna a figyelmem akkor bocs.
(#) cimopata válasza J-O-E hozzászólására (») Szept 26, 2010 /
Ilyen IC-t lehet helyettesíteni egy 50Ft-os LX1554-el vagy egy UC3843-al. Valamint veszel hozzá egy 800V-os fetet 250Ft ért és ugyan ott vagy mintha vennél ezrekért egy egybeintegrált TOP250Y-t.
A szimmetrikus leágazás rendkívül egyszerű:
csinálsz még egy ugyan ilyen szekunder leágazást diódával fojtóval kondikkal együtt majd szépen sorba kötöd őket.
Íme 1-2 kép:
Valamint amit nem értek a tápon:
A szkóp ábrán a középső a primer áram 4A/DIV vs. primer oldali 320V AC-ban mérve 10V/DIV 100Hz-es ingadozással.
580W-al terheltem.
A feszültség csak kis mértékben esik, de az áram majdnem a felére, miért?
Itt van a múltkori tápodról a primeráram:
Nálad miért ilyen szép ?
Ha majd csinálsz a szekunderről, csinálj már létszíves egyet a primer áramról, úgy hogy kb 2ms az eltérítés kíváncsi vagyok.
(#) Transztyuszeres válasza cimopata hozzászólására (») Szept 27, 2010 /
Sajnos nem tudtam foglalkozni a témával, más melók közbeszóltak.
Hogy miért ilyen az áramjel? Sokat kísérleteztem...
(#) Transztyuszeres válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Szept 27, 2010 /
„Alig van benne valami, lényeg az olcsóság, különben nem lehet versenyképes egy toroidos táppal.”
Erre elfelejtettem írni, hogy ez nem mindenkinél szempont, ahogyan a ráfordított idő sem, mert egyeseknek ez hobbi és a DIY sem arról szól, hogy megérje. Van aki inkább többet költ rá, mert nem szeretné cipelni a kilowattos toroidot.
Szóval mindenképp megéri megcsinálni a kapcsitápot.
(#) Dj TSM válasza cimopata hozzászólására (») Szept 27, 2010 /
üdv
Nekem van két darab ilyen TOP250Y ic m.Arra lennék kiváncsi,hogy feritmagnak hozzá alkalmas lenne e a televiziókban fellelhetö magasfeszültségü trafó feritje?Mert abból van nekem egy jópár darab.A választ elöre is köszönöm.
(#) kadarist válasza Dj TSM hozzászólására (») Szept 27, 2010 /
Igen, jók lesznek. Légréses magok kellenek ehhez az IC-hez, a tévékben pedig olyanok vannak.
(#) (Felhasználó 46585) válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Szept 27, 2010 /
Igen, sokféle szempont van.
(#) ekkold válasza cimopata hozzászólására (») Szept 27, 2010 /
Azért ingadozik annyira az áram mert a szekunder és a primer oldali kondikban tárolt energia összemérhető.
Magyarul amikor a primer oldalon visszaesik a fesz a puffereken akkor a szekunder oldali elkók viszik a terhelő áram egy részét (50/100Hz-en is szürnek valamennyit), a szekunder oldali DC fesz nem csökken arányosan, és ezért a primer oldali áram erősebben csökken mint a feszültség alapján várható lenne.
Egyébként ez szerintem nem hiba, de ha zavar akkor másképp kell a primer és a szekunder oldali elkókat méretezni - úgy hogy a primer oldal tároljon sokkal több energiát. Magyarul a primer oldalra több elkó kell, és/vagy a szekunder oldalra kell kevesebb.
De ez az áramcsökkenés szerintem teljesen normális, és nem igazán kell miatta aggódni.
(#) Clavia hozzászólása Szept 27, 2010 /
Első alkalommal szeretnék kapcsolóüzemű tápegységet szerkeszteni. Erre a darabra gondoltam ( ahogy nézem pár hozzászólással feljebb már volt szó róla):
http://bsselektronika.hu/index.php?id=265
NYÁK-ot, panelrajzot tudna valaki küldeni hozzá?
(#) Dj TSM válasza kadarist hozzászólására (») Szept 27, 2010 /
üdv
Köszönöm a gyors választ,igy gondoltam én is,de kapcsitápokban még nemvagyok olyan jártas,inkább kérdezek.Biztos ami biztos.Szerintem lessznek még majd kérdéseim a tekercseléssel kapcsolatban.Bárhogy számolgatok nekem nemmegy a fejembe,hogy számoljam ki a menetek és a drót vastagságát.50volt kell hogy legyen a szekundér egyenirányitva,a freki vagy 124Khz vagy 62Khz lehet.A teljesitményt meg szeretném a maximumot,vagyis a 290wattot kihasználni.A ferit oszlopának átméröje 17mm.Ha valaki segitene nekem nagyon megköszönném.Már nagyon sokat költöttem kapcsi tápokba de valahogy egyiksem sikerült ugy ahogy terveztem.Ezzel a top ic vel a legegyszerübb,csak ezuttal szeretném biztosra jólmegtekerni a trafót.
(#) J-O-E válasza Clavia hozzászólására (») Szept 27, 2010 /
Nekem is hasonló kérésem lenne, bár kaptam segítséget, és ezt köszönöm is, de egy kapcsolási jól jönne ha már így szóba került az olcsó helyettesítő. LOMEX-re levetítve könnyebb a megépítés, állítólag ott kapható az E55 mag is. De részletes leírást sajnos senki sem készített a buktatókról pl. menetszám, huzal átmérő, tapasztalat stb. pláne ha helyettesítőt kell alkalmazni.
(#) Clavia válasza J-O-E hozzászólására (») Szept 27, 2010 /
Én is találkoztam a TOP250Y - problémával. Jómagam megelégedtem egy 249Y-nal... Nekem csak egy 60W-os végfokozat hajtásához kell. (Am. ez a kisebb IC nekem 650 Ft-omba volt.)
(#) cimopata hozzászólása Szept 28, 2010 /
Elkészült a táp végre
Kísérleteztem a mágnesezőtekercsel, sikerült minimálisra szorítani túlfeszültséget. Nagyon el kell találni a ZVS üzemmódot, hogy jó legyen,ha kicsivel nagyobb az áram akkor már borul minden.
Üresben 79V 550W-nál 72V 880W nál 65,5V (bár itt már vágnak a diófák a rezonáns kondikon).
Rövidzárvédelmi tesztre a kimenetét összezártam majd had szóljon!
Tulajdonképpen nem szólt semmit Halkan nyöszörgött néhány kHz-en, 1 perc után eltávolítottam a zárlatot, rögtön beindult és már szolgáltatta is a naftát.
Egyébként 125kHz-en megy. Az áramkorlát pedig 18A-nál szólal meg a primer oldalon.
Kapcsolást majd felteszem, ha netán valakinek nagyon izgatná a fantáziáját.
(#) bubuc17 válasza fleta hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
heló
Bocsi a zavarásért, csak 1 tipp: A ferritet ne melegitéssel hanem fagyasztással szedd szét! és igy nem veszit a mágnesezhetőségéből.
(#) (Felhasználó 46585) válasza bubuc17 hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
Fagyasztással? És hány fokra kell lehűteni? -20 elég? Vagy szórjam meg a -50 Kalte spay-vel?
(#) fleta válasza bubuc17 hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
Köszi a tippet, fagyasztószekrény elég-e neki?
150 fokig nem lehet baja.
(#) kukac_24 válasza cimopata hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
Halihó,
Engem érdekelne, köszi előre is.
(#) Dj TSM hozzászólása Szept 29, 2010 /
üdv mindenkinek az oldalon
Valaki segitene nekem kiszámolni egy kapcsolóüzemü táp ferit magjára a megfelelö tekercs menetszámokat?A frekvencia 132 Khz,a ferit átméröje 17mm tv böl,nemtudom azt sem,hogy mijen nagy légrést hagyjak,mivel flyback lessz.Top 250YN.A maximum teljesitménye 250watt és +-50 volt kellene.Ha valaki segitene nagyon jólenne,mivel hogy már csak a trafó hiányzik az épülö tápomból.Meg szeretném már végre megtudni,hogy is tudom egyszerüen pontosan kiszámolni ezeket az adatokat.Keresgéltem utána,de nekem valahogy nemmegy a fejembe mégsem a dolog.
(#) cimopata válasza Dj TSM hozzászólására (») Szept 29, 2010 /
Tudni kellene használni az oldalt.
Van egy ilyen gomb itt felül, hogy csak a témában keresés.
Kulcsszó: "Flyback méretezés"
Következő: »»   120 / 782
