Fórum » Kapcsolóüzemű tápegység
Témaindító: Rendszer, idő: Feb 18, 2006
A vipert cseréltem, most mértem, hogy az ic nem kap tápot csak egy pillanatra megy 0,8V fölé a táp aztán eltűnik, de nemértem, hogy a viper miért zárja a fetjét folyamatosan.
A tápköre nem hasonlít semmire amit eddig a neten láttam, az FB-t sem optóról kapja, hanem a trafó felől jövő tápból veszi, egy tranyón kerszesztül, sajnos van vagy 3 sot-23 as cucc apanelon és namigazán lehet őket beazonosítani. Egyik kereső azt mondja, hogy tranyó, a másik meg azt hogy diódapár. A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2013
A 100W-os izzó szerintem nem nyújtott elég védelmet, hiba esetén simán kilőheti a fetet az IC-ben. Kisebb teljesítményű izzóval próbáld majd. Minden diódát mérj ki, szekunder oldalon is.
viper22 adatlapján találsz kapcsolást is, alapjaiban hasonló lehet..
Ha az ic-t kiveszem akkor is full zárlatban van a kör.
Csak akkor szünik meg a zárlat,ha a trafót veszem ki. A primer oldalon 4 lába van a trafónak, a kapcsolás alapján az egyik kettőt kapcsolja a viper, a másik kettő adja a működtetót a viper-nek. A gond az, hogy csipogva mind a 4 láb összecsipog mind a 4-el, és a zárlat csak így állhat fent ic nélkül.
Így már valóban lehet trafó hiba, két tekercsnek függetlennek kéne lenni.
Egy próbát megér, ha sérülés nélkül meg tudod bontani.
Szerinted ezek közül helyettesíthetném valamelyikkel?
http://www.hestore.hu/prod_10022249.html http://www.hestore.hu/prod_10022254.html
Bármelyikkel.
Került hozzám egy Commax kaputelefon hibás tápegységgel. Amit elsőre láttam, hogy egy 2W-os ellenállás alatt (ami úgy nézem a bias-ágban van előtte egy diódával aminek anódja a trafó egy tekercsvégére csatlakozik) erősen megbarnult a nyák. Maga az ellenállás is rossz már mert 15kohm helyett kb. 150k-t mérek rajta. Végignéztem a környező diódákat azok nyitófeszültsége kb. 0.45V, nem éppen ideális de nem zárlatosak. A kapcsolótranzisztort kiszedtem és kipróbáltam. 12V-al tesztelve nem zárlatos és hibátlanul kinyitott, a diódahidat kimértem szintén nem zárlatos és megvan a 0.6V nyitófesz is. A többi ellenállás érték is jónak tűnik, az elko-k nem púposak Innentől kezdve a hibát nem a primer oldalon kerestem mert a visszacsatoló ág hibájára gondoltam. Meg is találtam a kimeneti zener-diódát amin a kb. 2V esik a kb 12V helyett (azért tippelek ennyire mert 14.5V a táp kimeneti fesz.-e) Szerintem ez okozhatta a hibát mivel a táp alacsony értéket érzékelve felnyomta a kitöltési tényezőt. Igazából arra volnék csak kíváncsi, hogy szerintetek is helytálló-e ez a feltételezés/gondolatmenet? Sajnos kapcsrajzom nincsen és tudom, hogy nem sok az info. de a tápról se találtam semmi adatot csak a típusát ami Powerld CJA 1300H. Köszi a tanácsokat előre is!
Segítséget kérnék tőletek, egy nagyon jó ismerősömnek tönkrement a futógépe, amennyire láttam a vezérlőpanelen sült meg egy két alkatrész. Sajnos jelenleg elég messze vagyok, nem volna valaki aki meg tudná nézni Miskolc környékén? Körszönöm!
Sziasztok! van egy lézernyomtató tápegységem ami nem ad ki semmitse, tudnátok segíteni?
A C5 kondin megvan a 310V, a biztosítékok jók A FSDM07652R lábain mért feszültség a képeken látható. Bár nem értem, hogy hogyan kap feszültséget és miért csak 3Hz-el rezeg 66kHz helyett.
Kérdésem a következő lenne. Van egy HIPRO táp. 1,5 éves. Gari papírja nincs meg így nem orvosolható. Hibajelenség. Teszterre kötve egy pillanatra indít a táp majd le is áll. Egyedül a standby feszültségnél világít a led. Mi lehet a hiba forrása? Amikor indít minden feszültség szint tökéletes. Ez az állapot kb. 3mp áll fenn. Válaszotokat előre is köszönöm! István
Nem tudom hogy Neked még aktuális-e, de másoknak jól jöhet. Ez tipikus esete annak, hogy a vezérlő IC nem kap rendes tápot, csak az R5,R6,R7 nagy értékű ellenállásokon keresztül. Lassan töltődik a tápkondija (C10), majd amikor eléri az üzemi feszültséget, elindul az IC, és egészen a brown-out feszültségig működik, majd leáll, és kezdődik elölről. Ennek a frekvenciája a 3Hz. A hiba C10, D2, C9 környékén lesz valahol.
Mit jelent a teszter? Ez esetben általában a táp valamelyik belső védelme tilt le (túlfesz, túláram). Érdemes lenne megvyizsgálni a kimeneti puffereket (ESR-re, rövidzárra), iletve a kimeneti egyenirányító diódákat rövidzárra.
A teszter a csatlakozók végpontjain lévő feszültségszinteket figyeli. Átnéztem a kondikat ESR mérővel. Mind tökéletes. Diódák is rendben vannak. Én is erre gondoltam, hogy valami letilt
Üdv mindenkinek!
Kérnék egy kis segítséget a képen látható táppal kapcsolatban! A tipus száma:GDP-003 94V-0 Ez egy lcd monitor táp.A hibája hogy nem indul a táp.Se zárlat se szakadás nem található. A scoty-k jók.Valami ötlet amin elindulhatok?Előre is köszönöm!
Első körben szerinte kösd ki az inverter részét, hogy nehogy az kavarjon be. (12V-os részről megy hozzá vezeték, és általában átkötés kiszedésével leválasztható)
Helyzet változatlan.Még annyit hozzáteszek hogy az egyik scoty-n 5 volt van a másikon 25. Halkan zizeg a táp is.Jó lenne tudni milyen feszeknek kellene lennie az lcd vezérlő panelre átmenő csatin!Ott szinte csak 5 voltokat mérek.Teljesen süket az egész.Még a készenléti led sem világít.
Mivel méred a schottky-n a feszültséget? Csak mert közönséges multiméter nem tud ekkora frekin hitelesen mérni. A főpanel felé menő feszültségek rá voltak szitázva a panelre, legalábbis azokon amiket én eddig láttam. Ha nincs semmi infó, akkor esetleg a kondik feszültsége nyújthat némi támpontot. Ha zizeg a táp, az vagy szabályozási probléma (kiszáradt kondi valahol), vagy a túláramvédelem működése (rövidzár).
Kicserélem az összes kondit a tápban mert nekem is az a gyanúm!Sajnos csak multival tudok mérni.Nem megélhetés szinten nyomom a javításokat csak sokszor szerencsém volt már a hiba megtalálásban és hobbi szinten foglalkozok az elektronikával.Jelentkezem ha kicseréltem a kondikat!
Nincs azzal semmi probléma hogy nincs a javításhoz többszázezer forintos szkópod, csak ne csapd be magad a mérés során. Mivel a kondi az egyetlen "kopó alkatrész" a tápban, meglepően sok esetben megoldja a problémát. Ha esetleg nagyobb gond van, akkor általában az is betudható a kiszáradt kondi következményének (begerjeszti a visszacsatolást, stb). Mindenesetre hajrá
Ha zizeg a táp , akkor valami miatt lehet , hogy indulni akarna , csak valami beterhel , és nem engedi , és mivel mindig próbálna indulni , azért folyamatos is ez.
Valahogy külön kellene csak a tápot nézni , hogy egyértelműen ki lehessen zárni a többi egység jó , vagy rossz miben létét. Ha esetleg sikerül a tápot , így életre kelteni , akkor máshol kell keresni a hibát PL.háttér világítás stb .
Az inverter nélkül se indul, már próbálta.
Forraszd ki a kondikat a szekunder oldalon, majd nézd meg mi történik. Ha megszűnik a zizegés akkor az volt a baj.
Ha kondik voltak a rosszak akkor mindenképp LOW ESR típust végy.
Az lehet , de viszont olyan is van amikor onnan jön vissza indít0ó jel a táp felé illetve valamelyik egység felől proci stb.
Szóval azt is meg kellene nézni milyen a táp , mert ha ilyen , akkor kell a táp csatlakozójára egy indító jel , csak úgy fog elindulni. Pl mint a PC táp ilyesmire gondolok.
Az inverter a táppanelen szokott lenni, és biztosan nem jön felőle indítójel, de abban teljesen igaza van a kollégának, hogy a főpanel kapcsolhatja a tápot. Én még nem láttam ilyet, szerintem erre akkor lehet gyanakodni, ha csak egy standby feszültség van meg, a többi nem.
Mondjuk erről nem írt tényleg , hogy van e standby stb.
Mindenféleképpen az a meggyőződésem , hogy a táp az jó , mert a mai tápok olyanok , hogy az vagy megy vagy nem .De hogy zizegjen stb ilyet , akkor csinál , ha indulni akarna szerencsétlen , csak valami miatt letilt.
...vagy ki van száradva a kimeneti, bemeneti és/vagy IC tápkondi, és ki akarja szabályozni a nagyfrekis búgóáramot.
Apropó visszaolvasva , azt írta , hogy a készenléti sem világít .Akkor lehet más a helyzet , mert általában minden ilyen tápnál a készenléti táp az külön a fő táp meghajtástól van kialakítva .Ez pedig a primer oldalon levő hiba .Mivel onnan van a készenléti táp , és innen indul esetleg a proci felé is általában 5v, és majd indítja a táp működését valójában.
