Hello mindenkinek! Van egy Sony TC-K370-es (2 fej, 2 motor, programkerekes vezérlés (transport mechanism, mint a legtöbb 91 utáni Sony 1 és szinte az összes 2 kazettás magnódeckben, pl K390, K470, K490, K570, KE200, KE300, WR635, WR445, WR550, stb.) deckem, és azt szeretném megkérdezni, hogy alkatrészeket (laposszíj, gyorspörgető-motor hajtószíja, és gumigörgő) merre lehet hozzá találni. Mert egyetlenegy nagyobb baja van: iszonyatosan nyávog. Próbáltam már a korábban leírt módszerekkel "feljavítani" a meghajtásban résztvevő gumialkatrészeket, ami kb. 25-30 percig hat azután fokozatosan megjelennek a macskák és leleassul a lejátszás. Ha lehet Bp-től keletre lévő helyeket ajánljatok, az internetes vásárlásban nem bízok, így fontos a könnyű megközelíthetőség (Szolnok megyei vagyok).Vagy ha esetleg más módszerekkel is lehetne javítani a helyzeten, annak megosztásánakis nagyon örülnék! Minden segítség előre köszönök!
És biztosan ékszíj? A Mikrovill, a Nagyenyed utcában tart sokféle szíjat, ez a Déi pu mellett van, Keletiből hamar és gond nélkül el lehet jutni oda. Meg gondolom, a HQ Video is tart ilyesmit, oda kicsit bonyásabb az eljutás.
Valószínűleg, mert egy KE200-asból kölcsönvett ékszíjjal jelentősen csökkent a nyávogása, de még mindig nagyobb volt, mint a 200-asé, emiatt gyanakodtam ékszíj+gumigörgőre, mert még a gyáriak, '91 áprilisi dátum van mindenfele a magnóban és az első 5-6 évben rendeden nyúzva volt, napi átlag 4-6 óra működés, de kb 2000 óta szinte alig volt használva.
Akkor jó eséllyel az lesz, de ezekben a walkman-mechanikás gépekben még a motor is gyenge pont, a persely előszeretettel kopik meg olyan mértékben, hogy hallható nyávogás, remegés okozójává válik.
Az igazat megvallva a motorra még nem is gondoltam, remélem nem az lesz a baja. Ha igen akkor marad másodmagnónak és a Sharp RT-30-as lép első helyre, a jó kis "öreg", annak biztos nem lesz ilyen baja mert annak a hajtómotor tengelyén golyóscsapágy van (még nem láttam ilyet magnóban). Mindenesetre köszönöm a segítséget!
Sziasztok..gondom és problémám a következő: van nekem egy AIWA 6900 MK-II-es félprofi kazis deckem..nagyon szép hangja van,de nem hajlandó felvenni,már mindent végigmértem rajta,nagyon úgy néz ki,hogy az uPD 546 C-66 vezérlő IC halt meg,mert mindenhol mértem logikai jelsorozatot,csak a felvételnél nem..nincs billenés,csak éppen,hogy látszik valami a szkópon.Ez még IC hibán kívűl mire vezethető vissza?Mert én már elvesztettem a fonalat.Üdv!
Szia! Ha működnek a funkciók play gyortekerés nem tartom valószínünek a digitális rész hibáját, inkább a csatorna kapcsoló fetek szoktak átégni. Gyere az index-re ott több hozzáértő ember van.
Ez 3 fejes deck , dupla mutatós műszerekkel ?
Jobban leírhatnád a hibát és azt is , hogy mit ellenőriztél konkrétabban . Mikrokapcsolókat a kazettafészekben gondolom megnézted .
Igen ez a 3 fejes,a dupla deprez műszerekkel.Gyakorlatilag az összes funkciója működik,csak a felvételre nem kapcsol át,ha azt a csatlakozót lehúzom,ahol a felvételi-lejátszás kapcsolás megy végbe,akkor elkezd felvenni.
A mikro kapcsolókról természetesen érkezik jel.Na itt vesztettem el a fonalat,mert ott ahol a billenést kéne látnom ott csak egy nagyon halovány feszültség eltérést látni a szkópon.Ez a felvevő lejátszó-erősítő átkapcsolásához tartozó csatin van.(gondolom itt elég konkrét billenés kéne legyen) A hibát megelőzte,hogy a magnó csévélőmotorja nem működött,mert nem kapott vezérlést és egy ahhoz tartozó tranzisztort cseréltem benne,ez a hiba megszűnt,de a felvételi hiba ezt követően jött elő.
Leírtak alapján , SYSCON. IC hibáját kizárnám .
TIMER REC kapcsoló sem indítja a felvételt ? Fészekben lévő törlésgátló mikrokapcsoló hibája is elképzelhető . Vagy azt már ellenőrizted ? Tápegységet kellene méregetni , persze ehhez már kapcsolási rajz is kellene .
Van szervízkönyv is,megrendeltem 3100 ft-ért...a feszültségek megvannak,a timer rec és a kazifészekben található kapcsolókat is felülvizsgáltam,a digit panelen érdekes módon megvannak a feszültség szintek.Még ma bescannelem a rajzot,hátha többet tudsz mondani.Üdv
Van most nálam egy két kazettás deck, kicsit ki kéne kupálni. Olvasgattam a topicot, de általános jellegű infót nem nagyon találtam. Az lenne az egyik kérdésem, hogy honnan tudhatom, ha egy szíj cserére szorul? Sajnos szervízkönyvet nem találtam (Sanyo RD W488), úgyhogy nem tudom, mekkorának kéne lenni az ékszíjaknak. Nem tudom mennyire kell feszesnek lennie? Nem mai darab, a lejátszófejek be vannak maródva, úgyhogy azt hiszem elég sokat volt nyúzva. Feltételezem valamennyit biztosan nyúltak a gyártás óta, ezért jó lenne cserélni őket, de mekkorára? Pár milivel kisebbet veszek bele, akkor tuti jól fogja fogni, de ha meg túl feszes, akkor meg fékezni fogja, ha jól sejtem...? Van valami ökölszabály, van általános elv, hogy mikor szükséges cserélni egy szíjat, illetve mekkora kell, egy feltehetőleg megnyúlt darabhoz képest? Egyébként szép állapotban vannak és tiszták. Előre is köszi.
Már ne haragudj a válaszért:de ez tényleg bugyuta kérdés volt...21 éve magnózom ^^
Igazibol mérőkazival és szkóppal kéne nyávogást mérni,akkor lehet jól megállapítani,hogy az ékszíjak mennyire nyúltak meg,ha szemmel láthatóan"fel-le járkál,vagy "vibrál" az ékszíjtárcsákon,akkor azonnali csere.üdv!
Hihi Ilyen előfordult velem is,nade ennyiszer? Mindig más kazit raktam bele
Még egy dolog: Van egy kis kuplung, ami elvileg az előre/hátra-csévélésnél van beiktatva. Megnéztem, hogy ez mennyire üzemel kuplungként. Ha lefogom a kazettába menő tengelyt és tekerem a lendkereset nem a kuplung csúszik meg, hanem az ékszíj. Ez így normális?
A másik kazettánál a kuplungra menő ékszíj cafatokban volt és ott is hasonlóan - szerintem egy egy milis szíjhoz képest - nagy erő kell hogy a kuplung megcsússzon... Lehetséges, hogy a kuplungok szorultak meg, vagy annak szorulni is kell?
Szerintem cseréld a szíjakat, ha viszed a mintát,akkor 1-2 mm-el kisebb átmérőjű kell,tudni fogják.A kuplungokat szét lehet szedni,kicsit kitakarítani,a tengelyét lemosni,ha műanyag,akkor kenni nem szabad.Ékszíjcsere előtt a csúszófelületeket is ajánlatos alkohollal lemosni.Üdv
De a kuplungnak valamennyire szorulnia kell.
Tesztkazettát lehet még kapni valahol manapság? Rágugliztam, meg itt a topicban is keresgettem, de nem találtam infót. Azt hiszem szükségem lenne egyre, mert így csak egy másik deck-hez képest tudom beállítani emezt, és ugye semmi nem garantálja, hogy a másik rendben van...
A kuplungok hajlamosak - pl. szennyeződés miatt - felerősödni. Ilyenkor a meghajtószíj fog folyamatosan csúszni, mintegy átvéve a kuplung szerepét. Ettől azonban fokozottan kopik, rojtosodik, nyúlik. Ha kicseréled és továbbra sem a kuplung csúszik meg, akkor nyújtja majd a szalagot, ezenkívül okozhat nyávogást is - határesetben - mikor felváltva hol a kuplung, hol pedig a szíj csúszik.
Tesztkazettát nem hiszem hogy találsz manapság, de ez leginkább a nyávogás ellenőrzésére kellene. A sebességet könnyen ellenőrizheted, ha a kazettából kihúzott szalagra egymástól 47,3cm-re mágnessel "húzol" két függőleges "vonalat. Ezt lejátszva két koppanást hallasz, ami közt 10 másodpercnek kell eltelnie.
Köszi, összeraktam, megcsináltam mágnessel a tesztet, és az egyikben 19,5 másodperc, a másikban 19, vagyis állítani kéne valahogy a sebességen. Van esetleg tippetek, hogy hogyan lehet? Van a motoron hátul egy kis nyílás, amit alapesetbel két gumidarab zár le, benyúltam csvarhúzóval, de nincs mögötte semmi. Az alaplapon sincs ilyen trimmer... Láttatok már olyan motort, amiből ki volt spórolva a beállítási lehetőség?
Megerősítem, van amelyiknél 2-2,5 cm-t is "be kell nyúlni".
Van egy RFT SK-3000-es deckem. a múltkor méregettem a trafóján a feszültségeket, és véletlenül összezártam a két szekundertekercs egyik kivezetését. Biztosíték kiégett benne, és az egyik 7815ös stabilizátor is. Miután kicseréltem a stabilizátort csak ilyen hang jön ki belőle, mint a mellékletben. Van valami ötletetek merre keressem a hibát? Deniel
Ugyan olyan típust raktál vissza a helyére és jól is kötötted be? Meg vannak a tápfesz. értékek? VIM
Ugyanolyan típust raktam vissza (TESLA MA7815), és jól kötöttem be. Mindkét stabilizátoron megvan a 15V. Deniel
Ez a stabilizátor szerintem a műveleti erősítőket látja el stabil feszültséggel. lehet megütött valamit maga után és azért nem megy.
Van nekem egy Akai CS-F12-es deckem,gond az vele,hogy torz a hangja. Ez vall az AKAI deckekre? Amúgy egy nagyon egyszerű deck. És van vele még 1 gond,felvételnél feltekerem a hangerőt lassan,és a bal oldal elkezd recsegni(nem a potméter miatt)
Szerintem valami váltófeszültséget kap. A Windows Media Playerrel aranyos négyszögjelek jönnek elő...ha az oszcilloszkóp jelzést választjátok 1x fenn a 4szög egyszer lenn
RCA bemeneten próbáld , DIN könnyen gerjedést tud produkálni , gyenge minőségű vezetékkel .
Felvétel/lejátszás kapcsoló csúszkáját is érdemes kitisztítani , ennek a kontak hibája okozhat problémát |
