A francnak kellett kíhúznom az RCA-t
Rossz helyre dugtam,bemenet helyett a kimenetbe... Most a jobb oldal úgyan úgy recseg a működő deckben is Én meghalok ha ez a deck meghal!!!
Na most megjavult...remélem ígymarad...
Na!
Szerintem az lehet a gond,valaki a magas jelszintü kábelt a bemenetbe dugta,így valami kicsit megpörzsölődött,és ezért receg...
Ez nagyon merész gondolat .
Az imént még jó volt , azt írtad , ezért sem lehet jó ez a találgatásod . Inkább dolgozz egy kicsit , tisztitsd meg azt a kapcsolót ..
Melyiket?
A Timer Start feliratút? -REC -OFF -Play Felíratok vannak rajta. Érdekes...DIN-en meg nem recseg,rádiórol veszek át. És modosítottam egy picikét a magnón,van benne egy kazetta lefelényomó pööck,azt több pozícióba lehet felcsavarozni,nem pontosan a köépső lyukba volt becsavarozva,úgyhogy betettem középre,mostmár nem olyan torz.
De az UHER CG-344-es deckemet még mindíg nem éri utol,és nem is hinném hogy utol fogja érni...
Az UHER deckem német gyártmány és 30 éves A gond csak az,hogy az ORION HI-Fi -hez van,ez az AKAI meg a videotonhoz
Na,most jól vesz fel!
Megtisztítottam a potmétereket,már nem recseg. Szerintem bevan oxidálódva a poti Rádiórol vettem fel,egész jó lett,de a hangja még mindíg nem a legjobb :no: Lehet,csak azért,mert a saját rádiója,mármint a hifi saját rádiója,a VIDEOTON RT-8303
sziasztok nem tud valaki R450-es pultos aiwa deckbe jó! állapotú fejet?
Nem igazán lehet kapni hozzá,amikor volt nekem,akkor a fejtartó konzolt leesztergáltattam az új,sokkal magasabb talpú forgófejhez.üdv
köszönöm Alphawolf te biztos sokkal ügyesebb vagy mint én és megtudtad másképp oldani azért én mégis ragaszkodnék eredeti aiwa fejhez nagyon kevés deck tudta a hangját felülmulni még évekkel később is fantasztikusan jó mechanikájáról nem is beszélve
üdv.
küldd el a fotót légyszi
üdv:hood39 sziasztok.segitsetek legyetek szivesek. Van egy Sony TC-k61 tip.magnodeckem.A felvétel bekrapált,kijelzés mindkét csatornán megvan felvételnél,de a kazin sercegő hullámzo hangfoszlányok rögzödnek.A meglévő hanganyagot nem tőrli uj felvételnél mindkettő szol. A másik csévélésnél elég gyengén teker,nyekereg.Valaki válalna javitást megfizethetö áron?Székesfehérvári vagyok,100km körzetben ha valaki elválalná megköszönöm. Üdvözlettel app Laszlo
Van egy Akai HX-A301W típusú kétkazettás magnódeckem. Évekig használtam, szépen szólt, megbízható volt. Azután először elkopott benne a fej, amit ki is cseréltem. Rádiómagnókat sokat javítottam már, ezért először bevállaltam otthon: kivettem a kopott fejet, szervizben bemérték és adtak egy újat. Beszereltem, de amikor bekapcsoltam, iszonyatosan elkezdett búgni, hangja viszont nem volt. Kiderült, gyári hibás fejet adtak, amit persze nem tudtam, és bevittem a szervizbe, próbálják meg helyre hozni. Végül sikerült, hazavittem. Minden rendben, de két hónap után hirtelen lelassult a magnó és elkezdett nyávogni. Visszavittem, kicserélték a motorokat, és az EGYIK görgőt( ui. nem volt több raktáron). Otthon aztán rájöttem, hogy még mindig nem jó, mert a bal csatorna jóval tompábban szól a másiknál (előmágnesezés jól van beállítva!). Visszavittem, de már nem tudtak vele mit kezdeni. Ekkor megint megpróbáltam magam, és kiderítettem, hogy a görgőt tartó műanyag alkatrész is ki van kopva (ferdén áll a görgő), ezért a csak lejátszó oldalból kiszedtem ezt és beraktam a másik mechanikába. Kipróbáltam, ez a hiba megoldódott. Összeraktam, kipróbáltam, és még mindig nem jó. Most ugyanis furcsa kattogást lehet hallani felvétel-lejátszás közben, és nyávog a magnó. Ezek után egyik ismerősöm felajánlotta a saját Marantz magnóját baráti áron. Elhoztam, meghallgattam, jó hangja van, csak a görgője annak is kopott. Viszont ugyanolyan, mint az Akaiban, ezért abból kiszedtem az alig használt görgőt, és beleraktam a Marantzba. Az most már tényleg jó lett, meg is vettem, de az Akai továbbra foglakoztat, mert a Marantz egykazettás, és másoláshoz így másik magnóra is szükségem van. Bocsánat a hosszú előtörténetért, a kérdésem végül is a következő: 1. Hol lehet még ilyen deckekhez gumigörgőt venni? (Lehetőleg olyan tippet adjatok, ahonnan postán lehet rendelni, mert bajai gimnazistaként nincs lehetőségem egy alkatrészért Bp.-re felmenni! HQVideo-nál már próbáltam, de nincs a megfelelő méret.) 2. Mi okozhatta a magnó nyávogását (a szíjak újak)? Üdv. Tamás
A nyávogást - az én gyakorlatomban - legtöbbször a kuplung okozta: a begyűjtött kosz miatt sokkal erősebb lesz a tapadása, így valahol máshol (is) alakul ki csúszókapcsolat a mechanikában. Ez lehet a közlőkerék (ha nem fogaskerék), vagy maga a meghajtó gumiszíj. E helyeken létrejövő csúszások nem állandó jellegűek, ezért a motorfordulat szabályzó elektronika a változó terhelést igyekszik kiegyenlíteni.
A szíjat a kis gumis kerék másik oldalára tedd! Akk jó irányba forog majd!
Ilyet már én is tapasztaltam, de itt szerintem nem erről van szó, mert nagyon gyors ütemben nyávog, csak magas hangú hangszereken hallható. Amikor ez volt a hiba, akkor nálam szabálytalan időközönként jól hallhatóan lelassult, majd újra felgyorsult.
Nyávogást okozhat a tengely csapágyának kopása is...
Hali mindenkinek! Sony TC-K770ES deck kapcsolási rajzot vadászok. Ha valaki tud ezügyben segíteni megköszönném.
Szia! Mingyárt megnézem a mgnósok évkönyvében!
Ma kaptam őket!
Nem jártam sikerrel
Csak egy SONY hifit találtam,a magnónak a kapcsolását nem rakták bele. Pont ahogy az én magnómét se
Az indexen van egy hasonló förum, nekem is onnan jött a segítség service manuál ügyben.
Nem csoda hogy nem találtad benne, mert a K770ES magnót '91-töl kezdték gyártani, az utolsó magnósok évkönyve pedig 86-os. Egyébként az indexes fórum tényleg segíthet.
Magnoba ékszijat/Aiwa.250, Sony Tc-k61/ Lemezjatszoba ékszijat Panasonic Sl-n15/ hol tudnék beszerezni? Köszönöm.
lemezjátszóba szíjat az O-Ring Kft-nél találsz o-gyűrű néven. nem kell megijedni tőle, sokkal tartósabbak mint a gyári szíjak, és hozzájuk képest fillérekbe kerül... ha szerencséd van még a magnóba is beleférnek a vékonyabbjai és azzal sem lesz gondod egy darabig. nekem igy van egy ideje a sharp magnóm, mert abba belefért, a sonymba pedig a sokkal kisebb mechanika miatt nem fér be amúgy már az is úgy működne...
persze ne felejtsd el bevinni az eredetit, mert úgy tudnak pont akkorát adni
Mindenkinek köszi a segítségeket. Egyszer talán lesz valami ilyesmi gyüjtőoldal.
Hello mindenkinek!
Ismét egy kéréssel fordulnék hozzátok!!! Nemrég vásároltam egy AIWA WX-888 tip. duplakazettás magnót, szinte új állapotban, csak 1 hibája van: a tetejének jobb alsó részéről hiányzik az aiwák jellemzője, az előmágnesezés-beállítási táblázat különböző kazettatípusokhoz. Mivel felvételre (is) használom a magnót, természetesen szeretném kihozni belöle (és a szalagból) a legtöbbet. Ha valakinek volna ilyen vagy WX-777-es (ugyan az a magnó, csak led-es kiv. mérővel) magnója, valahogy el tudná juttatni a táblázat képét, vagy begépelve is tökéletesen megfelelne! Előre is köszönök mindent!!!
Nem ismerem ezt a készüléket és a táblázatot, de.. Ha tényleg a maximumot akarod kihozni belőle, akkor célszerűbb kimérni a megfelelő előmágnesezési áramot, tekintve, hogy a táblázatban biztos nincs benne minden gyártó, minden típusú szalagja. üdv! proli007 |
