Szalaghosszt, a legtöbb egyszerűbb készüléknél, és a komolyabbaknál az időt is.
Szalaghossz esetén körülbelül mennyi egy perc?
Miután nincs szabványosítva, típusfüggő, minden magnón más és más sajnos.
A lineárisan mérendő szalaghossznak mi köze van az orsózóagy megtett fordulatainak számához, ami általában a számlálót forgatja mechanikus számláló esetén? Az orsózó ugyanis jóval lassabban forog, ha már azon az orsón sok szalag van a kaziban. Az elején pedig jóval gyorsabban.
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2016
Komolyan?!
Pontosan.
Ez előbb írtam, miért. Az elején gyorsabban számol, a végén pedig lassabban. Az csak arra jó, hogy te felírd magadnak, hogy melyik szám hol kezdődik a kazin. Viszont ahhoz, hogy ez alapján megtalálj egy számot, mindig az elején kell betenni a kazit, vagy vissza kell csévélni az elejére és nullázni kell a számlálót. De ha átteszed egy másik készülékbe a kazidat, akkor abban már teljesen más lesz a számláló állása. Ez csak az ilyen mechanikus számlálókra vonatkozik.
Ahogy Steelbird is írta, orsófordulatot számol.
Azért kell venni egy "hall" elemest legalább
Azt sem mindegyik egy-az egyben, csak azzal arányosan. Tehát nem mindegyiknél egyezik meg egy orsózó fordulat egy egységnyi számláló ugrással.
A szalaghossz és a műsoridő mérése mindig problémás volt a kazettánál. Nem lejátszás közben, hanem csévéléskor és a hátralévő műsoridő kiszámolásánál volt gond. Az orsózó fordulata nem egyenesen arányos az idővel, ill. a hosszal, mást mérhető mennyiség meg nincs. Ezért kellett a műsoridőt mérő deckeknél megadni a készüléknek, hogy hány perces kazetta lett beletéve, mert úgy már az orsózó pillanatnyi fordulatából ki tudta kalkulálni megközelítőleg, hogy hol tarta a kazetta, mennyi pl. a hátralévő műsoridő.
Köszönöm, ezzel úgy tűnik, nem lettem sokkal okosabb...
A mechanikus számláló csak arra jó, amit írtam és csak tájékoztató jellegű.
Az orsózó agy az a két csévélő tengely, ami belemegy a kazettába. Általában azzal az orsózóval van kapcsolatban a számláló, amelyik lejátszáskor feltekeri a szalagot a kazettában. Azzal van szíjátviteli kapcsolatban. Tehát nem "mérhet" (számolhat) mást, mint annak az orsózónak a fordulatát, vagy pedig azzal arányosan számol, mert sok készüléknél egy orsózóagy-fordulatra többet is lép a számláló. A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2016
A szalagszámláló ezt a kifejezést használják.
Nem , a meghajtás módja a lényeg a kérdésedre adott válaszban, hanem a tervezők eredeti célja, mely szerint a kazettán lévő szalag mennyiség, jelen esetben , értelemszerűen hosszuság változást jelezze egy viszonyszám/ hagyományos mechanikus megoldás/, vagy az eltelt időt mutatja. A régebbi kazettákon, hasonlóan az orsós szalagokhoz a az időn kívül ezt is feltüntették.
A kommersz magnókban, a szalagosoknál, és a kazettásoknál is a felcsévélő orsó fordulatát számolja. Ezért ez csak tájékoztatás jellegű, sem az időhöz, sem a szalaghosszhoz nem arányos. Meglehetősen egyszerű megoldás, de azért lehetett erre is támaszkodni, bár nem volt túl pontos.
A professzionális magnókban van szalaghossz mérő rendszer, ez a speciálisan kiképzett szalagfeszítő rendszeren keresztül vezetett szalagot mérte (két görgő között "S" alakban átfűzve), mert itt a görgő állandó kerülete mérte a szalaghosszt, amit lehetett időben is skálázni.
Sziasztok! Kétkazettás Philips lemezjátszós deckemben nem forog a kazettalejátszó, viszont előre-hátra tekerni tud. Egyik percről a másikra leállt mind a két oldali kazettarészen. Mi lehet a baj?Van valakinek ötlete?Szétszedtem, sokat megcsináltam már, de ez kifog rajtam.A hajtószíjak nincsenek elszakadva,a kis motor is forog, de valahogy nem érnek össze a fogaskerekek. Tud valaki megbízható, jó magnószerelőt Budapesten?
Sziasztok! Még mindig Szolnokon és környékén vagy Albertirsa közelében keresek valakit, aki vállal Technics magnódeck javítást. /RSBX-501/ Mechanikailag kifogástalan állapotban van, viszont csak a törlés megy neki a lejátszás már nem. Valaki esetleg?
Sajnos jó nagy eséllyel ez a szokásos Philips (és Grundig) anyaghiba. Van bennük egy (vagy komolyabb gépeikben sajnos több) eredetileg rugalmas anyagú fogaskerék. (Elvileg az az értelme, hogy mivel ,,puhábban" kapcsolódnak a fogak, csökken a rezonancia és a nyávogás is.) Na, sajnos ezek mára mind tönkremennek, egyszerűen morzsolódik az anyaga a fogaskeréknek. Gyári cseredarab nincs, de ha lenne is, az se lenne jobb állapotú. Egy megoldás van, jó műszerész esztergályossal egyedileg készíttetni hozzá minta alapján. Tudok is egy ilyet Budapesten, de előre szólok, nem olcsó dolog ez. (6-8 e/db)
Donornak rendeltem az ebay-ről egy RS-BX501-et. Mellé adnak egy RS-TR313-ast. nem tudom milyen állapotban van, de ha vkinek alkatrésznek kell szívesen odaadom, ha megjön.
Nem tudom érdekel-e vkit de mindegy leírom. Megjött a donor és az egyik nyák-ot kicseréltem /amelyikre laikusként gyanakodtam/ talán alaplap? heppi a régen méregdrágán vett deck évek múltával tökéletesen működik. A másik amit bónusznak küldtek enyhén ütött-kopott, de ha valakinek esetleg kell szóljon. donornak az is tökéletes.
Lenne egy Pioneer ct 979 nagyon szép állapotú gépem amin nem megy a kijelző. Bekapcsolom de teljesen sötét. van rajta egy display off gomb de hiába nyomogatom nem kapcsol semmit. Szijjakat is kell rajta cserélni de a kijelzőhöz annak nincs köze. A display jobban aggaszt! Van ötletetek mi lehet vele? Megtartanám mert amúgy patika állapotú.
Szia! Fenti linkről is letölthető a szerviz könyve./ ingyenes regisztráció/ Jellemzően a tápellátással lehet probléma,mérni szükséges. Helyileg merre vagy,lehet érdekelne a készülék.
Sziasztok! Van már kb. 15 éve egy AIWA R450 es deckem, amiről bizton állíthatom, hogy még bejáratós készülék, de nálam még anno előjött egy komoly hibálya, amit azóta sem tudok orvosolni, ezért nem is használtam eddig. Ha sima magnó üzemmódban használom, rendesen lejátsza a szalagot, manuálisan forgatja is a fejet, tehát oda-vissza dolgozik. Ha azonban azt állítom be, hogy a szalag végén automatikusan forduljon, akkor teljesen megbolondul. Oda vissza forgatja a fejet, majd átvált gyorstekercselésbe. Ha folyamatos lejátszást állítok be, akkor meg mindíg balra tekercsel veszettül, és a billentyűn levő led vadul villog. Ha a kapcsolót visszatolom sima üzemmódba, megjuhászodik, és elkezd normálisan lejátszani. Tud valaki hasonló hibáról? Tudja valaki hogy ez hogyan orvosolható? A magnó egyébként gyönyörűen szól, rendesen felvesz, meg minden. Csak ez a fránya fejfordítás, irányváltás őrült meg. Köszönöm, hogy ha valaki tud segíteni.
Szisztok,
ismerosom megkert nezzem meg a JVC radiosmagnojat, kb.20eves keszulek, es sok emleke fuzodik hozza. A magno resze rossz allaptban van, nyavog, es csak egy iranyba teker. Regebben sok ilyet javitgattam hobbyszinten, hol lehet Budapest kornyeken ekszijat, gumigorgot beszerezni manapsag? Esetleg webaruhaz cim. Koszonom.
Hq /XIII kerület/ http://www.hqelektronika.hu/hu/category/audio_magno_alkatresz Árwil /XI kerület/ Pl Leveszed a régit leméred, vagy elviszed mintának, Szervizek is árulnak. Típus alapján talász hozzá szervizkönyveket érdemes a feszültségeket ellenőrizni, valamint a mechanikai részeket tisztítani kenni.
Koszonom,
a HQ-t ismerem, es nincs is messze. Hogy ilyeneket is arul, azt nem tudtam.
Sziasztok! Megjavítgattam /majdnem/a hozzám került kétkazettás technicset már csak időtöltésből /leejtették, rca aljzat megsérült jobb oldali gombok mögött a nyáktartó fülecske letört/ . Teljesen jól működik, csak az egyik oldal/deck1/ ha normál irányban játszik le, ütemes kattogás hallatszik a mechanikából. Nem tudom mi a neve az alkatrésznek, de ez csévéli föl a szalagot. Tud vki segíteni mi lehet a baja és érdemes -e szétszedni. Előre is köszönettel : alma-ata
Hello !
Ha valakinek ékszíj kellene, akkor itt mindenhez talál. Egyes szíjjak esetében a készülék is meg van adva, azaz típusra is lehet keresni. Bővebben: Link Nem volt egyszerű rátalálni. |
