Fórum » Ki hol gyártatja a NYÁK-ot ?
Témaindító: kaqkk, idő: Ápr 16, 2018
Lapozás: OK   32 / 67
(#) mcc válasza Massawa hozzászólására (») Máj 17, 2020 /
Illúzióim nincsenek. Ami ellenben érdekes, hogy a járványtól erőse(bbe)n sújtott USA-ból a Fedex 3 nap alatt vámolással együtt kihozta a Mouseres alkatrészeket, ami simán megfelel a szokványos üzletmenetnek.
No majd meglátjuk, különös tekintettel arra a dobozra, ami február 21. óta nem akar elmozdulni a kantoni reptérről....
(#) Massawa válasza mcc hozzászólására (») Máj 17, 2020 /
Az USAbol még járnak a gépek és ott messzire nincs akkora verekedés a helyért mint Kinábol.
(#) Alkotó válasza mcc hozzászólására (») Máj 17, 2020 /
Nem azt írták, hogy a régi csomagok megoldódnak, hanem új rendelésre bíztattak. Gondolom ezekhez kapcsolódva áll vissza a régi rend. Természetesen itt is lehet némi huncutság, de hamarosan ki fog derülni.
Már letöröltem, de a kukából még ki tudtam nyomtatni mit küldtek pontosan. Mellékeltem, hátha valaki éppen egy ilyen inspirációra vár.
levél.pdf
(#) peze hozzászólása Máj 18, 2020 /
Sziasztok! Csak gondoltam ,hogy ezt a tapasztalatomat megosztom Veletek. Az e hónap 11-én, a JLCPCB-nél leadott rendelésemet, a DHL ma hozta. (vámolni nem kellett). Ez nálam az eddigi rekordjuk, a szállítási sebességben..
(#) mcc válasza peze hozzászólására (») Máj 18, 2020 /
Nekem is bekopogott a DHL futár egy csomaggal a Jlcpcb-től
(#) Massawa hozzászólása Máj 20, 2020 /
Az enyémek is megérkeztek 24 nap alatt a rendeléstöl.
Eredetileg én is V-cutot akartam, hogy a vezérlési része az áramkörnek leválaszthato legyen, de azt tul drága lett volna, igy az ö tanácsukra végigfurattam a lapot és ott letörhetö a vezérlési rész.
(#) Kovidivi válasza Massawa hozzászólására (») Máj 20, 2020 /
Azt nem írtad, melyik cégnél rendelted.
(#) Massawa válasza Kovidivi hozzászólására (») Máj 20, 2020 /
Ez most a PCBWAYtöl jött, 80%ban ott csináltatom a NYAKokakt, néha a Seeednél.
(#) mcc hozzászólása Máj 20, 2020 /
Eddigi legjobb tracking információ:
2020-05-19 09:01 Elérte az érkezési helyet
(#) bitmixer válasza mcc hozzászólására (») Máj 20, 2020 /
Akkor valószínűleg megérkezett az elérési helyre is
(#) Alkotó hozzászólása Máj 26, 2020 /
Felfigyeltem ma egy szokatlan jelenségre, ami eltér a korábbi gyakorlattól.
Visszatérően szoktam "újrarendelni" az elfogyó panelokat. Ez eddig kivétel nélkül pontosan az eredeti rendeléssel azonos áron történt. Most azonban a korábbi 5 $ helyett 9,6 $ a kiírt ár. Megnéztem a részletezést, ebből 4 $ a mérnöki díj, és 5,6 $ a panel.
Ha pontosan ugyanezt a panelt, azonos mennyiségben, de új feltöltésként indítok el, akkor előjön a várt 5 $-os ár.
Talán csak átmeneti anomália, de az is lehet, hogy változtak a körülmények, és az újrarendelés már kivűl esik a kedvezményezett körön.
(#) mcc válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Nekem 5Euro körüli árat csak kisebb paneleknél sikerült elérnem. Ha közelítek a 10x10cm-hez, akkor 9Euro körüli az eredmény. JLCPCB.
(#) superuser hozzászólása Máj 27, 2020 /
JLC-nél van valakinek tapasztalata beültetett panel rendelésével?
Milyen dokumentációkat kell megadni? Hogyan lehet kiválasztani az alkatrészeket?
Anyagilag mennyire éri meg? Mennyi idő? Stb.
(#) Kovidivi válasza mcc hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Rá kell kérdezni, mi a gond a panellal, aztán egyből kiderül. Nekem írták, hogy a kalkulátor is hibázik, nem minden megrendelést ellenőriznek le tüzetesen.
(#) twingo16v hozzászólása Máj 28, 2020 /
JLCPCB-től várok nyákot.
Ezt látom a DHL oldalán:
Mo, 25.05.2020, 19:48, Krefeld, Germany
The international shipment has been processed in the parcel center of origin
Azóta nem frissül.
Mik a tapasztalatok mikorra várhatom a csomagot, és miért nem frissül 25.-e óta?
(#) bitmixer válasza twingo16v hozzászólására (») Máj 28, 2020 /
Az enyém kb. 6-7 nappal a rendelés után már Kölnben volt, onnan gyorsan átkerült Düsseldorfba, ott új számot kapott, majd bő 2 hétig nem mozdult. Végre egyszercsak megérkezett ápr. 22-én.
Azóta a helyzet változhatott, remélhetőleg javult...
(#) twingo16v válasza bitmixer hozzászólására (») Máj 28, 2020 /
Düsseldorfban kapott már új számot, onnan került Krefeld-be.
Akkor várok türelemmel.
(#) mcc hozzászólása Máj 28, 2020 /
Miután 3 hónapig semmi hír sem jött egy csomagomról, ma bekopogott vele a postás. Közben a kínaiak már jóváírták az árát...
(#) Kovidivi válasza twingo16v hozzászólására (») Máj 28, 2020 /
Én a vírus közepén adtam le 4 rendelést, mind megérkezett 20-30napon belül.
(#) Alkotó válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 28, 2020 /
Próbáltam néhány kombinációban, a korábbi rendeléseim közül újra rendelni.
Új feltöltésként is, illetve a régiek újra rendelésével is próbáltam.
Drámai mértékű változásokba ütköztem.
Az utánrendelés kb. duplájába kerül.
Ha egy rendelésbe több panelt is bevontam, akkor az első még kedvezményes volt, de a következő kb. ötszörös áron érhető el.
Megszűnt a szállítási lehetőségek egy része, és persze a két legolcsóbb már nincs. Lehet ez átmeneti változás, de a mai nap ezt mutatja.
Kértem revíziókat, amik minden esetben 4-20 $ többletet hoztak ki, mint az automatikus kalkulációjuk (pedig már az is magasabb volt).
Összefoglalva, jó közelítéssel 3-5 szörös áron érhető el ma ugyanaz, ami év elején még kedvezményes alapáron volt rendelhető. Így is olcsóbb mint itthon, de már távolról sem olyan vidám a különbség mint régen.
Konkrétan rendeltem 5 db panelt szállítással együtt, ami éppen nem fért bele a 22 EUR értékhatárba (kb. 13x7,5 cm-es méret).
Észbekaptak, és módosították a körülményeket. Azonos panelokkal, azonos mennyiségben, és azonos kombinációkban kísérleteztem a JLCPCB és a PCBWAY felületein.
A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2020
(#) pipi válasza mcc hozzászólására (») Máj 28, 2020 /
Ilyenkor szoktam szólni az eladónak, írja meg hogyan tudom visszafizetni. Ált. megveteti méhegyszer, és kéri hogy a megjegyzésbe írjam be hogy nem kell postázni, mert visszatérítés.
(#) mcc válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 29, 2020 /
„mi éppen nem fért bele a 22 EUR értékhatárba”
Azért ez is érdekes, mert a múltkor a Fedex hozott nekem egy 44Eurós panel csomagot. Széles vigyorral a kezembe nyomta a futár és már ment is...
A drágulásról én nem tudok nyilatkozni, mert szinte mindig sikerül bent maradnom a 100x100mm-es mérethatárban, ami a PCBWAY-nél még mindig 5USD. Érdekes módon JLCPCB-nél ugyanez általában 6-9Euro között mozog.
(#) Alkotó válasza mcc hozzászólására (») Máj 29, 2020 /
Az én tájékozódásom is kedvezményes panelmérettel történt.
Amit ténylegesen rendeltem az egy külön történet, azt nem is keverném bele az akciós panelok közé.
A PCBWAY-t (most még inkább) a szélsőségek jellemzik. Az első kedvezményes panelméret valóban 5 $, és kb. 7 $ egy 30 napos szállítás hozzá. De ha mellé rendelsz egy másik panelt is (ami egészen kicsi is lehet méretre), akkor azért már 26 $ kérnek, így a két panel együtt már 31 $. Tehát egyik végén nagyon olcsók, a másik végén nagyon drágák. A JLCPCB mértéktartóbban drágult, de ott is nagyjából duplázódik az ár mire a kasszához érsz.
(#) szalamandra válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 29, 2020 /
„Az első kedvezményes panelméret valóban 5 $”
Szerintem az alapvető ajánlat és működési irányvonal mindig is ez volt ezeknél a cégeknél, ezzel egy olyan piaci szegmenst lefedve, ami mindkét fél megelégedését szolgálta. A gyártó cégek részéről a keletkező hulladék minimalizálása, minimális befektetéssel, felhasználó részről pedig a hobbi szinten elkészíthető minőségen magas mértékben túlmutató alkatrészhordozó. Könnyen belátható, hogy az általuk kinált kondició bizonyos keretek közt alkalmazható. Logikus az is, hogy az esetleges extra szolgáltatások magasabb árfekvésű kategóriákba skálázódnak, hisz további technológiai lépéseket igényelnek a gyártási folyamatban.
Úgy gondolom részükről a gazdasági vezérelv az, hogy első alkalommal kínál egy kedvezményes lehetőséget, ahol megtapasztalhatod a professzionális gyártási minőséget, alacsony árral, hobbistaként, és a kivitelezési metódus miatt az esetlegesen többletként megmaradt paneleket saját felhasználásban hasznosítani nem tudván, elosztogatva másoknak, pozitív marketinget keltve.
Az, hogy eddig lehetőség volt utánrendelésre, lehet, hogy csak egy úgynevezett kiskapu volt, amit most csuktak be.
Belátható, hogy hobbistaként ritkán van szükség egynél több ugyanolyan panelre, persze nem kizárt, de gondolom bizonyos darabszám felett ők is felemelik a fejüket, hogy ez már nem hobbi szintű darabszám, hanem vélelmezhetően üzletszerű felhasználás, akkor pedig ők is szeretnének javadalmazást a más által elért haszonból.
(#) Alkotó válasza szalamandra hozzászólására (») Máj 29, 2020 /
Én is így látom, és valahol egyet is értek.
De ezzel együtt is feltűnő az egybeesés a két cég árképzési változásában, relatíve óriási az árnövekedés, és ez a -változó megítélésű és fajsúlyú- vírushelyzet is éppen felmerülhet mint kiváltó ok.
Nálam előfordul, hogy eladok néhány panelt, amik beszerzési ára most változni fog. Akik esetleg majd szeretnének ebből újra vásárolni, talán kevésbé lesznek megértők és elfogadók a kialakult helyzet kapcsán.
(#) twingo16v válasza twingo16v hozzászólására (») Máj 29, 2020 /
Ma befutott a postás a JLCPCB-től rendelt panelokkal.
12 nappal a rendelés leadása után.
Szerintem nincs ebben semmi különleges, egyrészt az egész világ a túlélésért küzd, másrészről két hasonló cég hasonló árképzést fog alkalmazni. Az eset többi része nem tartozik ràm, és nem is kívánnék belemenni.
(#) superuser válasza mcc hozzászólására (») Máj 29, 2020 /
„Azért ez is érdekes, mert a múltkor a Fedex hozott nekem egy 44Eurós panel csomagot. Széles vigyorral a kezembe nyomta a futár és már ment is...”
10 EUR alatt nem kell megfizetni a kiszabott közterheket. Így lesz a tényleges vámhatár kb. 43 USD. Mellesleg 44 EUR után már kellene, de EU-n belül meg egyáltalán nem fizetsz.
„2017 évi CLII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról, melynek
162.§. (5) bekezdésében ezt találjuk:
“(5) A vámhatóság által kiszabott, illetve visszautalandó, jogcímenként kis összegű, 10 EUR-nál vagy az ezzel megegyező, a 138. § (1) bekezdése szerinti árfolyamon átszámított forintösszegnél kevesebb egyéb terhek összegét – kivéve a jövedéki termék után kiszabott egyéb terheket – nem kell megfizetni, illetve visszafizetni.”
(#) mcc válasza superuser hozzászólására (») Máj 29, 2020 /
Köszi a pontosítást!
(#) Kovidivi válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 29, 2020 /
Elég csak 1 hónapot visszamenni, akkor még a nyák is a szokásos árba került.Valószínűleg a szállítás is drágább lett, a vírus miatt extra költsége van mindenkinek... Várnunk kell, egyszer csak visszaáll minden a rendes kerékvágásba. Lehet fél évig is eltart, vagy tovább. Mire újra felállnak a kis cégek, amiknek be kellett zárniuk a korona miatt (akik kis árréssel dolgoztak, nem tudták átvészelni ezt az időszakot)... Ez pedig kihatással van mindenre. Lelassult a gazdaság emiatt, akinek nem muszáj, nem vásárol drágábban.
A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2020
Következő: »»   32 / 67
K�rlek v�rj...
