Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   277 / 605
(#) realpopek válasza zoszka hozzászólására (») Jún 20, 2015 /
Akkor először szerzek tömítőgyűrűt,addig nem szedem szét.Van itt gázos bolt megnézem náluk hátha van.
A füstcső 95cm könyökkel együtt.
(#) zoszka válasza realpopek hozzászólására (») Jún 20, 2015 /
Akkor még nézd meg a pressostátot, a pressostát impulzucsövét és a füstcsőcsonkban lévő differenciál csöveket, ha minden mást már kizártál..
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2015
A pressostát amihez két gumicső megy,hogyan ellenőrizzem hogy jó?
Elvileg differenciál nyomásmérővel tudod ellenőrizni, hogy határértéken belül van e a nyomás. Ha igen és nem kapcsol, akkor hibás. De ez a legutolsó amit meg kell nézni, mivel bekapcsol csak valami miatt megáll a készülék. Azt még nem írtad le, hogy ad e bármi féle hibajelet.
Ok,köszi.
Tömítőgyűrű az O gyűrű?
Az egy speciáli hő és saválló szilikon gyűrű. 60 vagy 80mm az átmérője és 2, vagy 3 van a rendszeredben.
Nekem a 60 as fog kelleni,mivel a cső külső átmérője 60mm.
Csináltam pár fotót,sajna csak telefon volt nálam.....
Szóval ami a ventilátor fölött van nyílás azt nyitottam ki,viszont most megnéztem hogy ha csak egy kicsit van nyitva akkor is működik.Teljesen lefedtem akkor leállt,egy kicsit elmozdítottam a fedelet akkor viszont visszakapcsolt.
Ez a pressostát állitható... lehet csak annyi a baj hogy kezd elöregedni a membrán benne... Amit most leírtál folyamatot az nem visszaszívás, hanem differenciál hiba.
Ok,
Akkor mi a megoldás?
Hol tudom állítani?
Ha kiveszed, van egy hernyó csavar a hátulja közepén. Le van lakkozva, óvatosan tekerd a "-" irányba, de ne sokat.
Ez már egy másik nap lesz,ugyanis anyósoméké a kazán,ők pedig másik faluban laknak,én pedig már eljöttem haza.
Akkor használhatják így egyenlőre,csak meleg vízre ugye mert nyár van?
Elvileg bajuk nem lesz, csak így a légtérből is szív levegőt. Legyen ablak nyitva kicsit...
(#) realpopek válasza zoszka hozzászólására (») Jún 26, 2015 /
Na itt vagyok a kazánnál,állítottam a csvaron de semmi változás.
Annyi hogy most ha letakarom a nyílást akkor már nem gyújt be .
(#) zoszka válasza realpopek hozzászólására (») Jún 26, 2015 /
Mennyit állítottál rajta?
Ha így be se gyújt, akkor a másik irányba tekerve lesz érzékenyebb. De még mindig az a gyanúm, hogy elszáll a láng.
A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2015
Minimálisat,a láng elszállás az mitől lehet?
Már leírtam..... oxigén hiány, visszaszívás...
Igen most olvastam vissza,megtaláltam.
A visszaszívás miatt alakul ki az oxigénhiány ha jól értem?
Akkor is kialakulhat igen, vagy ha a friss-levegő/nyomó oldal dugult, vagy a ventilátor lassú/koszos, esetleg a primer hőcserélő koszos/dugult.
Ezeket a dugulásokat már megnéztem,azok rendben vannak,a ventilátor kifelé nyomja rendesen,gondolom akkor befelé is megvan a szívóhatása.
Nekem a 10-15mp-ig megy, aztán megáll nem tetszik... a pressostátot próbáld a másik irányba is...
Ok,tekerek +irányba is,majd jelentkezek.
Ilyen a csavar a közepén.
(#) attila1 hozzászólása Jún 27, 2015 /
Sziasztok! Baxi Eco kombi 24Kw-os kazánunkban a HMV membránja sajnos elrepedt.naná,hogy hétvégén... Honnan tudnék beszerezni ilyet? Átmérője 80mm,és középen van egy kb.2 mm-es lyuk egy tengelynek.
Köszi előre is a válaszokat!
(#) zoszka válasza attila1 hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
Itt rendelhetsz, keddre ott van...
A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2015
(#) emzol hozzászólása Jún 28, 2015 /
Sziasztok! Három éve van központifűtésem, a gázkazánom 24 kw-os, a radiátorok 600x1200-asok, az ötrétegű cső 16-os és a problémám az, hogy télen maximum 18-19 C-ra meglegszik csak fel a szoba.
A kérdésem az lenne, hogy ha a 16-os csöveket 20-asra cserélném, akkor szerintetek melegebb lenne?
(#) zoszka válasza emzol hozzászólására (») Jún 28, 2015 /
Ez így elég kevés információ.....
- mekkora a szoba?
- milyen magas?
- mekkora a ház?
- radiátorok E, EK, DK, DEK?
- szigetelés?
- csak 16-os csövek vannak a rendszerben?
- milyen vízhőmérséklettel üzemel?
- az radiátorok melyik része meleg, vagy marad hideg?
A kérdésed megválaszolása elég összetett...
(#) sakrafi válasza realpopek hozzászólására (») Jún 28, 2015 /
Ki kell venni a ventilátort és kipucolni egyenként a lapátokat(pumpával vagy kompresszorral ki lehet fújatni). Az okozza a hibát,hogy a szennyeződés miatt lecsökkent a ventilátor légszállítása.A presszosztátot pedig vissza kell állítani eredeti helyzetbe.Ezenkívül a venturit is meg kell nézni mert lehet ott is van lerakódás.Az ott van ahova a két szilikoncső megy.
Következő: »»   277 / 605
