A krómozott harang és rugó az alsó tömszelencénél.
Az világos, hogy kis átfolyásnál valamivel könnyebben begyullad, de akkor meg istentelen forró a víz. Most az a bajom, hogy vagy rengeteg a víz, vagy baromi forró. Persze ennek örülhetek, másnak az a baja, hogy nem elég meleg a víz fürdéshez...
Nekem korábban egy sima Junkers cirkóm volt és a beállításoknál a gázszerelő kérésemre úgy állította be a melegvíz hőfokát, hogy a melegvizes csap kinyitásakor szinte nem is kellett hidegvizet keverni hozzá. Valami nagyméretű csavaron állított, hogy a kifolyó melegvíz ne legyen nagyon meleg, ahogy értettem ott adott hozzá hideg vizet.
Esetleg a Te cirkódon nincs ilyen lehetőség. Egy szerelő biztos tudja. A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2015
Kis vízmennyisséggel kell üzemeltetni és keverni kell hozzá hideget.
Levett égéstér előlappal is ugyanazt csinálja.
Hogy kell beállítani a min max teljesítményt?
Nyomásmérővel szokás, vagy ha elég gyakorlott az ember akkor szemre, fülre is be tudja.
Szemre, fülre hogy?
Hát igen... mint mondtam gyakorlat és tapasztalat kell hozzá. Úgy 15-20 év szakma után már elég pontosan be lehet lőni műszer nélkül is.
Nem a szemedben lévő 20 éves tapasztalatot kértem, hogy írd le.
Csak a menetet: pl melegvíz megnyit, harmadik fehér kapcsoló felnyom, potméter teker amíg szimpatikus a láng?
Kb igen, de mi az hogy szimpatikus a láng?
Na, mert úgy néz ki, hogy jó.
Először felnyomtam az első kis fehér kapcsolót, erre belobbant a kazán. A láng először magasra csapott majd beállt egy szintre, itt állítottam a potméteren oda amit min-nak gondoltam vagyis a lángot visszavettem arra a legkisebb szintre ahol még stabilan ég. Második kapcsoló fel, semmi nem történik - nem tudom állítani. ok, hagytam Harmadik fel - szintén semmi. De . Melegvíz kinyit, harmadik úgy fel, és a potméterrel tudom változtatni az égést, oda tekertem ahol normális, huhogásmentes az égés, ahol szimpatikus szemnek, fülnek. És azóta jól működik, már 3-an lezuhanyoztunk (én kétszer is örömömben) Ennek így van valami szakmai alapja vagy csak véletlenek összejátszása? De most jó, ilyen még nem volt. A P max-ról írhatnál, mert azzal nem tudtam semmit. Bár amig jó addig nem nyúlok hozzá.
P max-ot akkor tudom állítani ha megy a fűtés?
Igen
...hát megmondom őszintén, én 43 szakmában eltöltött év után is használom a nyomásmérő műszerem. A fali kéményes és turbós kazánok általában 2-2,5 mBar körül gyújtanak s utána emeli fel a nyomást 10-13,8 mBarra.
Kondenzációs kazánnál meg az MRU Spectra 2000-es füstgázelemzőt.
Igen toro. De Te is, meg én is csináljuk néhány 10 éve, de a kérdező nem. Műszere sincs hozzá. Amint észrevetted, nem nagyon akaródzott válaszolni, mivel, ha rossz a beállítás elég nagyot tud szólni. Műszerek kellenek hozzá. Ha nem tudok jó tanácsot adni, akkor inkább nem adok. A himi humi beállítás meg nem beállítás. Ha 2 év múlva szétég a kazán, vagy ha lésik a falról, akkor nem az útmutatások szerint lett beállítva. Az útmutatás pedig a szerelő hivása ilyen esetben.
"Az útmutatás pedig a szerelő hivása ilyen esetben."
Ezt is mondhattad volna a him-hám helyett. Bár akkor ennek a fórumnak mi az értelme? Egyébként nem fog rád szállni annak a felelőssége amit valaki a saját készülékével csinál a több helyről begyűjtött infó+saját elképzelés alapján.
Sziasztok! Van egy Ferroli New Elite kombi kazánom,6 éves. Nyáron lett kitakarítva szerelő által, minden jól működött. De most mikor átkapcsolom a nyári állásról télire egyből be kapcsol a kazán és már melegíti is a vizet. Mindegy neki hogy a termosztát milyen állásban van. A termosztát jó másikkal is ezt csinálta. Ntc cserélve lett és még mindig nincs meg a hiba. Ha valaki tud megoldást legyen szíves írja meg. Előre is köszönöm.
A kazánból kellene közvetlenül ki kötni a szobatermosztát vezetékét. Hátha csak valami zárva tartja, mondjuk egy szeg a falba anya portréjával. A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2015
Immergas Nike Star 243E kombi gázkazánunk kb. 2 hónapja üzemel. Kezdetben erős égett (festék, olaj?) szagot árasztott, ha teljesen felmelegedett, ez most már csökken, de még mindig megvan. A fűtés beindításával a szag megint erősebb, nyilván mert jobban melegszik a készülék. Normális ez még? Az üzembehelyező azt mondta, hogy majd kiég, ez a "gyári szaga". Én viszont kezdek aggódni. A kémény felé rendben van, szerintem nem onnan jön vissza az égéstermék, a helyiségben szénmonoxid érzékelő is van.
Ki tapasztalt már ilyent?
Szia! Próbáltuk úgy is,másik rövid vezetékkel a kazán mellet.
Szerintem is "kiég", nem kell aggódnod.
Köszönöm a hozzászólást, bízom benne én is!
Pontosabban szerintem most olyan része is melegszik, ami eddig nem. Fázósak lehettek, nálunk még nem megy a fűtés (mondjuk szigetelve van és még maradt a nyári melegből 23 fok
Csak próbafűtések vannak, hogy a szezon előtt teszteljük a készüléket.
13 éves Ferroli Domina Oasi C24-es kombikazánomnál csak langyos víz jön. Eddig jól működött,( a megfelelő hőfokot hidegvízzel keverve értük el). Hiába állítom a szabályzót melegebre a víz langyos marad. Reseteltem, áramtalanítottam, de a víz továbbra is csak langyos. A gép hibát nem jelez, és a tárolótartály fűtés is működik (bekapcsol és felfűt). Köszönöm a segítséget.
Üdv/ Sziasztok!
van egy Baxi Ecofour 1.24 kazánom. ma volt kint a szerelő lecserélte az elmenő víz érzékelőjét mert rossz volt. a hiba félig megoldódott mert már 80fokos víznél elindítja a fűtést de kihűlt alap állapotban is 70-75fokosnak érzékeli a vizet és nem indítja el a kazánt. amint a hőmérséklet megvan emelve a kazán elején lévő panelen 80fok környékére egyből indul és fűt. a hivatalos BAXI szerelő szerint főpanel hibás. ha lenne valakinek ötlete hogy a panelen melyik alkatrész dögölhetett be , azt nagyon megköszönném. nem szeretnék sem új kazánt sem uj panelt vásárolni 40-60ezrekért. Esetleg ilyen hibánál mit érdemes még megnézni. (az érzékelőből több is lett rápróbálva. mindegyikkel ezt csinálja) Előre is köszönöm az ÉPÍTŐ válaszokat. A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2015
Nincs szűrő beépítve az előremenőbe? Ha van meg kellene nézni nincs e eldugulva , vagy vedd le az NTC-t a cs hőcserélő csatlakózócsövéről és nézd meg ,hogy úgy mit mutat a kazán kijelzője.Elvileg így egy kis idő mulva a levegő hőmérsékletét kell mutatnia.A panel javítása gyakorlatilag esélytelen.
Nézd át a HV vezetékét, lehet már nagyon vízköves, nem megy át a forró víz. Nekem is ilyen hiba volt, elhajtottak, vettem egy másik készüléket. (én marha) A Dominát szétkaptam és megtaláltam a hibát. Tehát, old ki a kér hollandit, savazd ki és új tömítés tegyél. Menni fog.
Baxi Fourtech kéményes kombikazánom azt csinálja, hogy ha túl kevés idő (max. 1-1,5 perc) telik el a láng elalvása és újragyújtása között, akkor nagyon nagy robajjal gyullad be, az ajtók is beleremegnek. Ha hosszabb idő telik el a kialvás és újragyújtás között, akkor normál módon gyullad be a gáz. Amikor nagy robajjal "robban" be a gáz, figyeltem, hogy a piezzo gyújtás - szikráztatás - normál időben és sűrűséggel megtörténik pedig. Mi lehet az oka a nagy robajos begyulladásnak? Tudom ezt orvosolni? |
