Elnézést, nem figyeltem a topicot, de most elmondom. Ha figyelmesen elolvasod az írásomat, akkor kiderül, hogy végül is nem cseréltem ki a magasakat, csak lefojtatom őket.
![]() De azóta eldöntöttem, hogy kicserélem, mert így lefojtva sem az igazi. Én pár MNC Dome-ot próbáltam bele, még az elején, és mid jól szólt. Igazából, ami rendes magas sugárzó, és nem, ilyen mágnes nélküli cincorgó, az klasszisokkal jobbá teszi a hangját. De a magas elé, akkor is kell tenned még kondenzátort, mert a gyári, egy 100 ohmos ellenállás, és (ha jól emlékszem) 2,2 µF-es kondenzátor nagyon megengedi a hangerőt rajtuk. A legolcsóbb MNC PA dome is jó bele, csak fóliakondikkal szerelkezz, és próbálgasd, így saját ízlésedre hangolhatod.
Köszi a tippeket megfogadom
![]() ![]() mert nekem is ilyen hangfalaim vannak ![]()
Még az lene a kérdésem h milyen vezetéket alkalmaztál a kábelezésnél ?
Egy elrontott váltónál nem valószínű, hogy a dróton múlik az üdvösség.
Tehát bármilyen hangszóróval működik csak fóliakondi legyen előtte. Hm. Érdekes álláspont. A piezót nem "lefojtatni" kell, hanem rendes szűrővel impedanciakompenzálás mellett használni.
A legvastagabb kéteres hangszórókábelt használtam benne, amikkel általában dolgozok.
Igen, ebben igazad van, de a hangfalban ez benne van, de nagyon hangosra vette a hangerejét. Mondhatjuk finoman kifejezve, nagyon rossz a saját váltója. Na most én, ahelyett, hogy az egész váltót újra terveztem volna, marattam volna, meg minden, csak elétettem egy fóliakondit, hogy ne szóljon olyan hangosan. Ez ugye szűrést is végez. De alapvetően igazad van.
Még valami, ha bele akarunk menni a részletekbe, fontos lehet. Gyárilag PIEZZO sugárzókkal van szerelve, aminek nagyon nagy az ellenállása. A kivezérlése, pedig nem teljesítményt, hanem feszültséget igényel. Ezért, ha lengőtekercsesre cseréljük őket, érdemes a hangváltó terén alakítgatni, mivel azok 8 ohmosak általában, és nem feszültségszintet igényelnek, hanem teljesítményt.
A kondenzator csak felülateresztő jellegű, a hangnyomásillesztest a soros ellenállásnal kell keresni. A megfelelő módszer, ahogy mŕr írtam, az, hogy a piezo impedanciaját névleges közeli értékre hozod egy párhuzamos ellenállással, tetszőleges szűrővel vágod, majd soros ellenállással illeszted a mélyközép hangnyomásszintjéhez.
A találomra váltózás többnyire elég rossz eredményeket szül.
Ha az előbb leírt módszert használod, akkor nem számít a piezo magas imp. értéke (az ellenállás nem számít, mert nem egyenáram szól rajta).
Sziasztok! Egy ideje kész van egy mélyládám 15colos reflex h.szel. Szombaton kipróbáltam kültéren és meglepődtem nagyon nagyot szólt a méreteihez képest, sokkal jobban szólt kint a teraszon mint bent az 5*5m-es szobában! El se tudom képzelni hogy menyire mehet egy 18colos tölcséres láda ha ez a kis reflex is ilyen jó.
Örülök neki,hogy örülsz neki!
![]() Nekem(fiamnak,csak én fizetem ![]() ![]() Érdekes,hogy lágyabb kicsit a felfüggesztése,mint a SAL-é,már majdnem olyan,mint a gumisoké.Én azt hittem,hogy hasonló lesz a 15R300-400-hoz,azokhoz volt szerencsém annó.Az biztos,hogy hangos!
Nekem pont ma volt szerencsém 15R400hoz valami brutál volt.. egy Ibiza amp - 800assal volt hajtva ami nem valami erős végfok de nemis olyan rossz.
Hát szerintem is nagyon jó! Már használtan jutottam hozzá, de nagyon szeretem!
A 15R400-ra talán a legjobb hasonlat a brutál! Csináltunk annó egy "The voice of theatre" nevezetű,félig tölcséres ládát neki,és levitte a fejem a hangnyomás 100W-tól,de igazi,szép mély nem várható tőle,nem arra való.Ezért választottam a Kappa-t.
A Kappa miben külömbözik a relfextől? Gondolom h mélyebbre megy?! De az érzékenységgel, hangnyomással mi a helyzet? Kérlek irj valamit róla mert még élőben soha nem halottam!
Nagyon jó hangszóró az a Reflex,nekünk nem volt vele semmi problémánk.Csak egyszer kell megvenni és örökké tart,ha vigyázol rá
És milyen ládában használod a Kappat? És mire?
Sokan mondták hogy nagyon jók az Eminence hangszórók, nagy az érzékenységük, de valahol azt is olvastam, hogy a teljesitménynél sokat csalnak, hogy szinte a fele annak amit a katalogusban ir. Mi a tapasztalatod, véleményed erről?
Hát igen a mély nekünk se nagyon jött ki ugye suliban mértük be az ibizát a 12R150es kicsi volt neki de a 400ast nagyon meghalytotta pedig az ibiza végfok nem nagyon üti azt a wattot amit ar r400as elbír szóval ennél még hangosabb is lehetett volna de a fülemet ígyis bántotta..
Egyenlőre betettük a SAL helyére,ez 160 lityis doboz~40Hz-re hangolva.Shalafinak megint igazat kell,hogy adjak,mert ez nagy ennek a hsz-nek,nagyok a kitérések.Készül hozzá az uj doboz,megcsinálom hozzá a gyári ajánlást.Itt olvasható.
Egyébként a fiamnak vannak hangosítási allürjei,neki csinálom,mert megérdemli :yes:
Hali! Az én "kicsinyeim" :yes: (KappaPro , jelenleg Castone CPA-1200B-vel hajtva)
...ez nem a fület bántja. Egyszerűen beveri a melled! A "sub-ot" nem (csak)hallani kell, érezni. ![]()
Nem tudom.Nem nagyon hallani rossz véleményeket az Eminence hagszórókról,sőt,mindenki őket ajánlja azoknak,akik szeretnének a pénzükért minőséget kapni.Én nem tudok nyilatkozni a témában,mert ez az első találkozásom ezzel a márkával.Azt tudom mondani igy elsőre,hogy 60W-tal szét lehet robbantani egy szobát,az egész házban remeg minden ami mozdítható,és sokkal-sokkal érzékenyebb,mint a SAL.
Na igen,ez még kimaradt,hogy nem csak hallani a különbséget,hanem érezni is lehet
Mélyebbre megy cserébe az érzékenységért.
Mekkora terem kell a hogodnak, hogy kitudja fejteni az erejét? Gondolom szobában semmit sem tud, inkább a szabadban.
15, vagy 18 colos hsz van benne?
40 cm-es. Tudja dolgát rendesen! Tervben van még 2db ugyanilyen. ...mert bejött. Többen kérték a rajzát, bár pár hsz.-el előbb megosztottam, megint itt van. ...hamarosan még pár fotó :yes:
...lassan megy...
