- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   27 / 846
(#) alex01 hozzászólása Aug 27, 2007 /
Sziasztok!Megépítettem,a PCB-féle tápot,csak az a gondom,hogy az áram szabályozás nem megy,a kimeneten,a kimeneten lehet állítani a feszültséget,0-27 v-ig.a 27v-os zener kicsit melegszik,a 6,8-as helyett 6,3-ast találtam csak.Mi lehet a gond?
(#) levi18 válasza alex01 hozzászólására (») Aug 27, 2007 /
Lehetséges, hogy kicsit magasabb feszültségről járatod.
A Bemeneti feszültség nagyságához kell igazítani a 27V-os zenernek az előtétellenálását. Írd meg, hogy mekkora a bemeneti DC-d! A 6,3-as zenert szerintem cseréd le 6,8-asra.
(#) vicsys válasza levi18 hozzászólására (») Aug 27, 2007 /
Mindenképpen érdemes a zénert lecserélni, mert a 6,8V-osnak a legkisebb a hőfokfüggése (is). Persze ez a melegedéstől független.
(#) alex01 válasza levi18 hozzászólására (») Aug 27, 2007 /
27V a DC,a puffer után,meg 35,8 az AC.
Nem az AC a 27V és a DC a 35,8V?
Azenered akkor azért melegszik, mert egy kicsit több áram szalad át rajta. Meg kell növelni az előtétellenállás értékét. Milyen típusú a zener pontosan?
ja de,elírtam zpd27-es van bent
az R7-es az előtét ellenállás?menyivel kéne növelni?
(#) bbatka válasza Skori hozzászólására (») Aug 27, 2007 /
Engem is érdekel a végleges kapcsolás . Köszi. Tetszik hogy nincs benne spec IC.
(#) PCB válasza alex01 hozzászólására (») Aug 27, 2007 /
Szia !
„....után,meg 35,8V....”
Igaz, a rajzon is 35V max van, de 30-32V az a feszültség ami ideális.
(#) alex01 válasza PCB hozzászólására (») Aug 27, 2007 /
Szia!A multkor,azt írtad,hogy 24-27-ig mehet a váltó.pont 27V jön le a trafórol.De semmi más nem melegszik,csak a 27V-os zenner.Akkor ellenállás növeléssel meg lehetne oldani?
A ZPD27-es Izmax-ja 12mA 45C'-on, 25C'-on 14mA.
Szerintem tegyél be 1db 820 ohm-os ellenállást, de még az 1k is belefér.
oké megpróbálom,köszi!
(#) (Felhasználó 4577) hozzászólása Aug 27, 2007 /
Ezzel a képpel a műszerdoboz elrendezéséhez tudok tippet adni neked! (ez az én labortápom, 2X 40V 2A, és vagy 20-30 kg)
Kép
raktam be,egy 1k-t.és tökéletes lett!!köszi
Szia !
„A multkor,azt írtad,hogy 24-27-ig mehet a váltó.”
Azt írtad 27V a váltód, nincs is azzal semmi gond,
„Akkor ellenállás növeléssel meg lehetne oldani?”
Igen.
Az elöbb csak azt írtam, hogy 30-32VDC ami ideális kb: 25VAC.
ui: látom azóta már meg is oldódott
(#) roland0327 hozzászólása Aug 27, 2007 /
itt egy kapcsolás ez jó le szimuláltam!!!
(#) kerteszsasa válasza roland0327 hozzászólására (») Aug 27, 2007 /
Ez nagyon hasonlít erre , megépítettem és jól működik.
(#) levi18 hozzászólása Aug 27, 2007 /
Hát szerintem sokkal jobb PCB tápja. De ez relatív. Bár attól függ, hogy mennyi áramot akarsz kivenni belőle. És árban nagyon jó, ahhoz képest teljesít is. De van nekem is egy jó rajzom.
(#) kerteszsasa válasza levi18 hozzászólására (») Aug 27, 2007 /
Én is meg fogom építeni a PCB- féle táegységet, csak hiányzik még a T2 és meg kell tekercselnem a trafóját. A másik tápegység próbapanelhoz kell.
(#) alex01 hozzászólása Aug 29, 2007 /
Sziasztok!Rövidzárra kötöttem,a PCB féle tápot,1,3A-nál valami elszállt benn.Azóta,csak 35V jön ki rajta,nem lehet szabályozni.Mi mehetett el rajt?
(#) Kocska válasza alex01 hozzászólására (») Aug 29, 2007 /
Nekem akkor volt ilyen amikor a T1 (BC337) helyett BC 327-et vagy mit adtak ami pnp. És a csere után ment. Szerintem a BC337 szált el, de megnézheted a 2N3055, a 2N3054-et hogy jók-e.
(#) levi18 válasza alex01 hozzászólására (») Aug 29, 2007 /
Szia! Nézd végig a hármas darlington tagjait! Valószínűleg túlfűtötted a végtranyát és az most CE-zárlatos, azért van kinn most neked 35V. Cseréld ki és növeld meg a hűtőfelületet, mert 1,3 A-tól még nem szabad elszállnia. Vagy rakj bele két végtranzisztort és izmos hűtőfelülettel szereld őket.
Szeretem ezt a tápot, mert egy javítás max. 300Ft-ból kijön.
(#) alex01 válasza levi18 hozzászólására (») Aug 29, 2007 /
azt hiszem,igazad van,a 2n3055-ös zárlatos.
(#) ferci válasza alex01 hozzászólására (») Aug 29, 2007 /
Azt vedd figyelembe, hogy 35 volt x 1,3 amper = 45 watt disszipáció... a 115 watt MAX pedig csak 25° C-ra érvényes. A te esetedben biztos volt már 60-80 fokos, ott pedig talán 20 watt körül maradhat rajta - sajnos, nincs meg a pontos diagramja.
Ilyen üzemmódban (?) a kettő párhuzamos sem életbiztosítás.
(#) PCB válasza alex01 hozzászólására (») Aug 29, 2007 /
Szia !
Ha rövidrtezártad, akkor a fesznek le kell esnie, áramot nem vehet fel, tehát nem mehet tönkre a 2N3055.
Ha mégis ez történik, akkor azt nézd meg, miért nem szabályoz vissza a feszültség.
(#) PCB válasza ferci hozzászólására (») Aug 29, 2007 /
Szia !
Azt írta alex01, hogy rövidzárba !
Rövidzárba normális körülmények között közel sincs 20W.
Pár mA-nek szabad maximum maradni.
(#) Attila86 válasza PCB hozzászólására (») Aug 30, 2007 /
Skori elfelejtette szerintem, de megmutatom én:
Kapcsolóüzemű előszabályozós, négydigites labortápegység
Mondjuk ezen Skori előszabályozós részének alkatrész-értékei pont nincsenek rajta.
Ja, kipróbálva még nem volt a kapcsolás!
(#) PCB válasza Attila86 hozzászólására (») Aug 30, 2007 /
Szia !
Köszi !
(#) miklosch hozzászólása Aug 30, 2007 /
Megépítettem ezt a kapcsolást, és szeretném, ha a feszültséget két potival tudjam állítani, az egyikkel nagyvonalakban, a másikkal pedig finoman. Vettem is egy 500Ohmos ellenállást a 10kOhm mellé, de nem tudom, hogy hogyan kössem be, hogy jól működjön, eddig nem sikerült rájönnöm. Tudna segíteni valaki, hogyan próbáljam?
A másik kérdésem az lenne, hogy ezt a multimétert építeném bele, és kérdésem az lenne vele kapcsolatban, hogy hogy mérjem az áramot, és hogyan kell kalibrálni a műszert?
(#) Attila86 válasza miklosch hozzászólására (») Aug 30, 2007 /
Üdv.!
„Megépítettem ezt a kapcsolást, és szeretném, ha a feszültséget két potival tudjam állítani, az egyikkel nagyvonalakban, a másikkal pedig finoman. Vettem is egy 500Ohmos ellenállást a 10kOhm mellé, de nem tudom, hogy hogyan kössem be, hogy jól működjön, eddig nem sikerült rájönnöm. Tudna segíteni valaki, hogyan próbáljam?”
ÍGY kösd be!
Következő: »»   27 / 846
