Sziasztok!Megépítettem,a PCB-féle tápot,csak az a gondom,hogy az áram szabályozás nem megy,a kimeneten,a kimeneten lehet állítani a feszültséget,0-27 v-ig.a 27v-os zener kicsit melegszik,a 6,8-as helyett 6,3-ast találtam csak.Mi lehet a gond?
Lehetséges, hogy kicsit magasabb feszültségről járatod.
A Bemeneti feszültség nagyságához kell igazítani a 27V-os zenernek az előtétellenálását. Írd meg, hogy mekkora a bemeneti DC-d! A 6,3-as zenert szerintem cseréd le 6,8-asra.
Mindenképpen érdemes a zénert lecserélni, mert a 6,8V-osnak a legkisebb a hőfokfüggése (is). Persze ez a melegedéstől független.
Nem az AC a 27V és a DC a 35,8V?
Azenered akkor azért melegszik, mert egy kicsit több áram szalad át rajta. Meg kell növelni az előtétellenállás értékét. Milyen típusú a zener pontosan?
Engem is érdekel a végleges kapcsolás . Köszi. Tetszik hogy nincs benne spec IC.
Szia !
Idézet: „....után,meg 35,8V....” Igaz, a rajzon is 35V max van, de 30-32V az a feszültség ami ideális. Üdv!
Szia!A multkor,azt írtad,hogy 24-27-ig mehet a váltó.pont 27V jön le a trafórol.De semmi más nem melegszik,csak a 27V-os zenner.Akkor ellenállás növeléssel meg lehetne oldani?
A ZPD27-es Izmax-ja 12mA 45C'-on, 25C'-on 14mA.
Szerintem tegyél be 1db 820 ohm-os ellenállást, de még az 1k is belefér.
Ezzel a képpel a műszerdoboz elrendezéséhez tudok tippet adni neked! (ez az én labortápom, 2X 40V 2A, és vagy 20-30 kg
![]() Kép
Szia !
Idézet: „A multkor,azt írtad,hogy 24-27-ig mehet a váltó.” Azt írtad 27V a váltód, nincs is azzal semmi gond, Idézet: „Akkor ellenállás növeléssel meg lehetne oldani?” Igen. Az elöbb csak azt írtam, hogy 30-32VDC ami ideális kb: 25VAC. Üdv! ui: látom azóta már meg is oldódott ![]()
Ez nagyon hasonlít erre , megépítettem és jól működik.
Hát szerintem sokkal jobb PCB tápja. De ez relatív. Bár attól függ, hogy mennyi áramot akarsz kivenni belőle. És árban nagyon jó, ahhoz képest teljesít is. De van nekem is egy jó rajzom.
Én is meg fogom építeni a PCB- féle táegységet, csak hiányzik még a T2 és meg kell tekercselnem a trafóját. A másik tápegység próbapanelhoz kell.
Sziasztok!Rövidzárra kötöttem,a PCB féle tápot,1,3A-nál valami elszállt benn.Azóta,csak 35V jön ki rajta,nem lehet szabályozni.Mi mehetett el rajt?
Szia! Nézd végig a hármas darlington tagjait! Valószínűleg túlfűtötted a végtranyát és az most CE-zárlatos, azért van kinn most neked 35V. Cseréld ki és növeld meg a hűtőfelületet, mert 1,3 A-tól még nem szabad elszállnia. Vagy rakj bele két végtranzisztort és izmos hűtőfelülettel szereld őket.
Szeretem ezt a tápot, mert egy javítás max. 300Ft-ból kijön.
azt hiszem,igazad van,a 2n3055-ös zárlatos.
Azt vedd figyelembe, hogy 35 volt x 1,3 amper = 45 watt disszipáció... a 115 watt MAX pedig csak 25° C-ra érvényes. A te esetedben biztos volt már 60-80 fokos, ott pedig talán 20 watt körül maradhat rajta - sajnos, nincs meg a pontos diagramja.
Ilyen üzemmódban (?) a kettő párhuzamos sem életbiztosítás.
Szia !
Ha rövidrtezártad, akkor a fesznek le kell esnie, áramot nem vehet fel, tehát nem mehet tönkre a 2N3055. Ha mégis ez történik, akkor azt nézd meg, miért nem szabályoz vissza a feszültség. Üdv!
Szia !
Azt írta alex01, hogy rövidzárba ! Rövidzárba normális körülmények között közel sincs 20W. Pár mA-nek szabad maximum maradni. Üdv!
Skori elfelejtette szerintem, de megmutatom én:
Kapcsolóüzemű előszabályozós, négydigites labortápegység Mondjuk ezen Skori előszabályozós részének alkatrész-értékei pont nincsenek rajta. Ja, kipróbálva még nem volt a kapcsolás!
Megépítettem ezt a kapcsolást, és szeretném, ha a feszültséget két potival tudjam állítani, az egyikkel nagyvonalakban, a másikkal pedig finoman. Vettem is egy 500Ohmos ellenállást a 10kOhm mellé, de nem tudom, hogy hogyan kössem be, hogy jól működjön, eddig nem sikerült rájönnöm. Tudna segíteni valaki, hogyan próbáljam? A másik kérdésem az lenne, hogy ezt a multimétert építeném bele, és kérdésem az lenne vele kapcsolatban, hogy hogy mérjem az áramot, és hogyan kell kalibrálni a műszert?
Üdv.!
Idézet: „Megépítettem ezt a kapcsolást, és szeretném, ha a feszültséget két potival tudjam állítani, az egyikkel nagyvonalakban, a másikkal pedig finoman. Vettem is egy 500Ohmos ellenállást a 10kOhm mellé, de nem tudom, hogy hogyan kössem be, hogy jól működjön, eddig nem sikerült rájönnöm. Tudna segíteni valaki, hogyan próbáljam?” ÍGY kösd be! |
