Rendszerbetoltes ELOTT nem vesziti el? Tehat ha bekapcsolod, akkor mindig van hatter azonnal?
Magyaran: bekapcsolod, BIOS-ba belepsz es ugy hagyod. Igy egyaltalan nem megy el vagy pedig x ido utan elmegy szinten? Masik kerdes: ugyanez a BIOS, csak kozben nyomkodod a fedel lehajtasanak kis pocket. Ha nincs ilyen, akkor hajtogatod ki-be a kepernyot es kozben nezed, hogy visszajon-e mindig a hattervilagitas. Lenyeg, hogy ne engedd neki a rendszert betolteni. Hogy fuggetlenitsuk a hardverhibat a szoftverhibatol.
De, renszerbetöltésnél is elveszti, csak ez felett elsiklottam.
Van mikor a BIOS-nál sincs kép.
Akkor tenyleg egyertelmuen hardverhiba.
De szerencsere a laptop inverterek csak egycsovesek, igy elegge behatarolhato a hiba. Merj ra a biztositek ket oldalara, hogy pont ugyanannyi-e a fesz rajta (egymashoz kepest, mV allasban) Hallgasd meg, hogy cicergest hallasz-e, ozonszagot erzel-e. nezd meg, hogy nem kontaktos-e valamielyik icipici alkatresze. Nyomkodd meg a lapot, de csak a trafo elott, mert utana mar magasfesz van benne. esetleg a nagyfesz kondit kocogtasd meg vonalzoval.
Az a helyzet hogy sürgős volt az hogy kész legyen a gép, és találtam 5e-ért egy másik kijelzőt.
Úgy hogy az egészet cseréltem. Köszönöm a segítséged.
Ha csak a kijelzot cserelted (invertert nem) es igy megjavult, akkor az elso megerzesed volt helyes es csohibas volt.
Van egy laptopom aminél a háttérvilágítás el kezdett vibrálni. Pár nap múlva a háttérvilágítás féloldalas lett, aztán ki is múlt. Azóta vettem egy komplett használt kijelzőt inverterestől, kábelestől együtt de csere után nem változott semmi. A kijelző működik, van kép, világítás nincs. Külső monitorról is megy. Lehet alaplapi hiba? A két kijelző nem valószínű, hogy ugyanolyan hibás.
