Fórum » Laptop lcd megvilágítás probléma
Témaindító: clive, idő: Jan 24, 2010
Lapozás: OK   4 / 4
(#) bbalazs_ válasza dewid hozzászólására (») Jan 3, 2014 /
Rendszerbetoltes ELOTT nem vesziti el? Tehat ha bekapcsolod, akkor mindig van hatter azonnal?
Magyaran: bekapcsolod, BIOS-ba belepsz es ugy hagyod. Igy egyaltalan nem megy el vagy pedig x ido utan elmegy szinten?
Masik kerdes: ugyanez a BIOS, csak kozben nyomkodod a fedel lehajtasanak kis pocket.
Ha nincs ilyen, akkor hajtogatod ki-be a kepernyot es kozben nezed, hogy visszajon-e mindig a hattervilagitas.
Lenyeg, hogy ne engedd neki a rendszert betolteni. Hogy fuggetlenitsuk a hardverhibat a szoftverhibatol.
(#) dewid hozzászólása Jan 3, 2014 /
De, renszerbetöltésnél is elveszti, csak ez felett elsiklottam.
Van mikor a BIOS-nál sincs kép.
(#) bbalazs_ válasza dewid hozzászólására (») Jan 4, 2014 / 1
Akkor tenyleg egyertelmuen hardverhiba.
De szerencsere a laptop inverterek csak egycsovesek, igy elegge behatarolhato a hiba.
Merj ra a biztositek ket oldalara, hogy pont ugyanannyi-e a fesz rajta (egymashoz kepest, mV allasban)
Hallgasd meg, hogy cicergest hallasz-e, ozonszagot erzel-e.
nezd meg, hogy nem kontaktos-e valamielyik icipici alkatresze.
Nyomkodd meg a lapot, de csak a trafo elott, mert utana mar magasfesz van benne.
esetleg a nagyfesz kondit kocogtasd meg vonalzoval.
(#) dewid válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 10, 2014 /
Az a helyzet hogy sürgős volt az hogy kész legyen a gép, és találtam 5e-ért egy másik kijelzőt.
Úgy hogy az egészet cseréltem.
Köszönöm a segítséged.
(#) bbalazs_ válasza dewid hozzászólására (») Jan 10, 2014 /
Ha csak a kijelzot cserelted (invertert nem) es igy megjavult, akkor az elso megerzesed volt helyes es csohibas volt.
(#) Scenic hozzászólása Szept 10, 2014 /
Van egy laptopom aminél a háttérvilágítás el kezdett vibrálni. Pár nap múlva a háttérvilágítás féloldalas lett, aztán ki is múlt. Azóta vettem egy komplett használt kijelzőt inverterestől, kábelestől együtt de csere után nem változott semmi. A kijelző működik, van kép, világítás nincs. Külső monitorról is megy. Lehet alaplapi hiba? A két kijelző nem valószínű, hogy ugyanolyan hibás.
Következő: »»   4 / 4
