Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   106 / 313
(#) clive válasza stadlergab hozzászólására (») Feb 7, 2013 /
Egy ilyen inverter trafó engem is érdekelne 6 dollárért.
Lenne még egy kérdésem.
Ha jól olvasom, neked az inverter egyik oldala működik csak.
Neked is kikapcsol a világítás pár másodperc múlva, vagy féloldalas világítással is megy a monitor?
(#) Xeryus9 hozzászólása Feb 7, 2013 /
Szét is kaptam a monitort, ezeket találtam benne: Valaki meg tudná nekem jelölni a képen mihez nyúljak és visszaküldeni?
képek:
(#) clive válasza Xeryus9 hozzászólására (») Feb 7, 2013 /
Nekem is pont ezzel a tipusu monitorral van problémám.
Nézd meg hogy mind a négy cső világít e bekapcsoláskor.
Nálam az inverter trafójának az egyik oldala biztos nem jó, csak 2 cső működik. Ugyanaz a hibajelenségem mint neked, pár másodperc után lekapcsol a fény.
(#) Xeryus9 válasza clive hozzászólására (») Feb 7, 2013 /
Lehet hülye kérdés,de ezt hol tudom megnézni?
Azon a nyákon amin a táp van, azon található az inverter.
2 körös, ha minden igaz körönként egy kék-fehér és egy rózsaszín-fehér vezeték ami az lcd panelból jön ki.
Én úgy próbáltam ki hogy először az egyik kör volt csak bedugva, bekapcsoltam, majd a másik kör, ismét bekapcsoltam. De vigyázz mert nagyfeszültség jön ki az inverterből, ne nyúlj hozzá mikor bekapcsolod. Arról nem beszélve hogy a táp is azon a nyákon van, 220V
Nálam csak az egyik állapotában világítottak a csövek, tehát nálam az egyik inverter kör hibás.
(#) Xeryus9 válasza clive hozzászólására (») Feb 8, 2013 /
holnap megnézem! és erre mi a megoldás? lehet elviszem egy szakihoz...
(#) clive válasza Xeryus9 hozzászólására (») Feb 8, 2013 /
A világításhoz tartozó csatlakozók
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2013
(#) mineral hozzászólása Feb 8, 2013 /
Fujitsu Siemens monitorom (Scaleoview L19-2SD L9ZA) tápegységében kondikat cseréltem.
Sajnos valami gondja még mindig van. Reagál arra ha számítógépre kötöm de csak az egész képernyő fehér.
Van valami ötletetek , hogy mi lehet a baja merre keressem a hibát?
(#) agressiv válasza mineral hozzászólására (») Feb 8, 2013 /
Nem megy a kijelző. Vagy a biztosítéka szakadt meg (okkal), vagy szimplán halott, de az is lehetséges, hogy csak az LVDS kábel kontaktos. Ja és még a scaler hibája is lehet.
(#) stadlergab válasza clive hozzászólására (») Feb 8, 2013 /
Kikapcsol, igen. Ez az inverter védelme ha túl nagy vagy túl kicsi a csövek áramfelvétele akkor lekapcsolja magát. Aztán ez történhet sok okból, nálam a csövek "szemrevételezve" teljesen épek, a trafóm egyik oldala szakadt. Cseréltem már olyan csövet, ami szó szerint szétégett a végénél, nem csak feketedve volt.
Én innen rendeltem.
(#) mineral válasza agressiv hozzászólására (») Feb 8, 2013 /
Köszi a választ. Biztosítékokat néztem a táppanelen (2db) azok rendben. Majd holnap szétszedem és akkor megmérem a tápokat, hogy megvannak-e rendesen. Az LCD-t és a Scalert le lehet valahogy tesztelni? Kiszűrni, hogy melyik lehet a ludas?
A tápok megvannak, különben nem kapcsolna be. Menet közben mozgasd a széles szalagkábelt ami megy a kijelzőre és lehet, hogy csak ennyi volt. Amúgy lehetnek apró SMD biztosítékok a scaler panelen is, azokat kell ellenőrizni.
Próbálni csak úgy lehet, hogy másik kijelző, scaler stb.
(#) mineral válasza agressiv hozzászólására (») Feb 9, 2013 /
Scaler biztosítékok rendben. LVDS kábelt megtisztítottam. Megmozgattam. De semmi eredmény. Maradt a fehér kijelző. Lehet hogy kipurcantottam a scalert a szerelés közben?
Csak jobban oda kellene figyelnem erre az ESD dologra.
(#) clive válasza Xeryus9 hozzászólására (») Feb 9, 2013 /
Az én monitorom rendben.
Az inverter trafó volt a hibás. Kicseréltem, most már megy mind a két kör és nem kapcsol ki a világítás.
Valószínű hogy neked is az inverter trafó a hibás. De hogy megbizonyosodj ahhoz meg kell nézned hogy megy e mindkét kör, vagy csak az egyik.
(#) Ktzoli hozzászólása Feb 12, 2013 /
Üdv mindenkinek!
Segítséget kérnék valakitől!
Adott egy Albacomp LCD 19"
Hiba:- Bedugom a monitort nem történik semmi. (Piros és Zöld led nem villog semmi!)
- Kihúzom az LCD vezérlést (30 tüskés csatit) Piros led világít fehér háttér világítás bekapcsol.
- Vissza dugom az LCD vezérlést csak indulgat ,se a led se a háttér világítás nem jön be.
1-2 sec halkan búg a trafó és leáll 3x-4x csinálja meg.
Van egy EEPROM a 30 tüskés csati mellett nem lehet hogy az a rossz???
(#) 1984white válasza Ktzoli hozzászólására (») Feb 12, 2013 / 1
Majdnem biztos, hogy rossz elkó csinálja a tápban. Ha nem púposak, akkor is cseréld és jó lesz!
(#) Ktzoli válasza 1984white hozzászólására (») Feb 12, 2013 /
Köszönöm a gyors választ meg is próbálom!
Az volt a hiba! Nagyon köszönöm!
Érdekes h nem látszott semmi hiba az elkón!
Kiszáradt elkó tud "csodákat" művelni. Gyakorlatilag bármilyen szívatós hibát tud produkálni.
(#) gordonfreemN hozzászólása Feb 13, 2013 /
Van nálam egy LG flatron L1710s. A hibája az, hogy bekapcsol, az ezt jelző led világít, kép nincs, majd néhány másodperc múlva kikapcsol.
Ha kihúzom a tápot és várok kb 1 percet, akkor ezt ismét el tudom játszani, egyéb esetben nem kapcsol be.
Tudnátok ötletet adni, mi lehet a baj? Típushiba?
(#) pipi válasza gordonfreemN hozzászólására (») Feb 14, 2013 /
Legalább szétszedted?
Egy hozzászólással feljebb olvastad?
(#) gordonfreemN válasza pipi hozzászólására (») Feb 14, 2013 /
Szet szedtem igen.
A hozzaszolast neztem, ennek ellenere gondoltam rakerdezek, hatha tipushiba. De akkor delutan a kondikat cserelem.
(#) gordonfreemN válasza gordonfreemN hozzászólására (») Feb 14, 2013 /
Ja es meg annyi, hogy vilagitas az egyaltalan nincs.
(#) 1984white válasza gordonfreemN hozzászólására (») Feb 14, 2013 /
Nézd át akkor az inverter félvezetőit is és a transzformátorokat is.
(#) gordonfreemN válasza 1984white hozzászólására (») Feb 14, 2013 /
Köszi a tippeket mindenkinek.
Sajnos az inverter egyik trafójának a szekundere szakadt.
Van valami ötletetek, honnan lehet beszerezni, vagy esetleg mivel pótolni?
Ha nem tiltaná le a kijelzőt az inverter hiba, akkor még akár LED-del is kiválthatnám...
A hq-n van univerzális 1000ft körül. Ugyanitt vagy a vateran nézz szét elvileg transzformátort is tudsz szerezni a száma alapján. Szerintem a cső is rossz lessz, erre figyelj!
Csövem van arra az esetre, ha rossz lenne.
Kerestem típus szerint, nem nagyon van: 8TC00141
Univerzálissal meg tudom oldani?
Megnéztem ezeket a trafókat, ez korrekt lenne (összegre gondolok).
Csak nem tudom, hogy nekem mégis melyik kellene?
„Univerzálissal meg tudom oldani?”
Igen 1db panel visz 2 darab csövet. A fényerőszabályzást és a ki-be kapcsolást elbukod, de olcsóbb megoldás szokott ez lenni. A ki-be kapcsolás megoldható egy KA78R12 stabkockával! A fényerő mindig full lesz ez esetben.
Következő: »»   106 / 313
