Makettekbe építem be. Nagyon kicsi helyem van a játékra. 1 vagy maximum 2 gombelem az áramforrás és 0,1mm-es lakozott rézszalaggal dolgozom. Párhuzamosan van kötve minden Led. Nincs külön panel. Mar sajnos a Led helyére való beillesztés során is mozog maga a szalag és sokszor elenged a forrasztás. Ezért kellene előtte rögzítenem és utána beépítenem.
Én inkább kétkomponensű műgyantát használnék. Van belőle olyan, ami 24 - 48 óra alatt köt meg, nem kell túl gyorsan dolgozni vele.
Az UV ragasztóhoz kell UV fényforrás is, esetleg napsütés.
Itt inkább forrasztási hiba gyanítható. Szerintem a réz szalag nagyon elvonja a hőt, hideg felületre pedig nem igen lehet jól forrasztani, a szalagnak is át kell melegednie. A másik lehetséges hibaforrás, hogy nem használsz elég folyasztószert, a szalag felülete nem eléggé tiszta a jó forrasztáshoz.
A forrasztás elenged? Folyasztószert hsználsz? A forrasztandó felületet előre ónoztad?
Ahogy előttem írták, műgyanta lesz a megoldás, de előtte meg kellene szüntetni forrasztás elengedésének lehetőségét.. A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2019
Akkor most itt feladom, met 20mp-t mindig ráversz.
Nagyon kezdő vagyok és ezért kérem a segítségeteket, hogy ti mit használtok. Még csak próbálkozom az egésszel. Nem használok semmit. Forrasztás előtt rakok a felületre egy kis forrasztó zselét.
De ha megtennétek hogy leírjátok hogy mit szerezzek be, azt nagyon megköszönném.
Nézzük sorban, mid van. Milyen forrasztópáka, milyen forraszanyag, milyen réz szalag? Ha lehet, egy fotót kérnénk az utóbbiról hogy lássuk a LED és a szalag méretarányát egymáshoz képest. A többit azután.
Bár triviális a kérdés, de lekaparod a lakkozott rézszalagról a lakkot forrasztás előtt?
A rezet melegíted és így nyomod neki az ónt?
Van egy Komerci ZD-99-es forrasztó hőfokszabályzóval, több fajta forraszanyag és forrasztó pasztám. A rézszalagok végéről a lakkot lekaparom. Lehet hogy néha jobban is és ezért törik el a beillesztés során.
A kaparás helyett használj smirglit.
Elválik a forrasztóón a réz (aranx felülettől, vagy a vezeték törik? Nem mindegy.
Mindkettő. Vmikor elválik vmikor letörik. Ezért keresek olyan megoldásokat amik kiküszöbölik ezt a problémát. A smirgliből gondolom a legfinomabb szemcséset használjam.
Én egyszerűen le szoktam égetni. Bár nem tudom ezen milyen bevonat van, a fejhallgaó és trafóvezetéknél beválik. Kicsit magasabb hőfokon egy darabig benne tartod az ónban. Esetleg a pákaheggyel közben megsimogatod.
Szerintem ez nem szalag, hanem drót.
Esetleg ne a LED alá, hanem melléje próbáld a drótot forrasztani. A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2019
Igen én írtam rosszul. Elnézést. Ez egy lakozott rézdrót. A lakk leolvasztását már próbáltam de az egy kicsivel tovább tart, mint a kaparás, de az is működik.
Azt nem értem, hogy érted hogy mellé forrasszam? Amúgy a pozitív és a negatív felére forrasztok egy-egy rézdrótot. Párhuzamosan kötöm a Led-eket. A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2019
Folyamatosan ismételgeted a párhuzamos kapcsolást. Nem illendő. Minden egyes leddel sorba kell kötni egy ellenállást. Ha nem megy tönkre, akkor óriási mázlid van.
Trafóhuzal az zománcozott, azt nem könnyű vagy nem is lehet leégetni.
Nem könnyű, de megoldható. Ha meg elég vastag akkor kaparható is.
Van itthon 0.8 mm átmérőjű csupasz réz drótom. Igaz, nem sok de ha gondolod, holnap ugorj át Dusnokra, zsebedben pár LED-del és a műhelyemben kipróbálhatjuk a forrasztást arra.
Ez hogyan működik? Szivárgáskereső lámpa UV led
Egyszerűen. A klíma hűtőközegéhez adagolnak egy uv érzékeny festéket , amit ha megvilágítasz ilyen leddel akkor ragyog . Ahol szökik a gáz ott kijön a festék is és uv vel megvilágítva láthatóvává válik a szivárgás helye
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2022
Köszönöm. Erre nem gondoltam.
A (föld - PB)gázszivárgásra gondoltam.
A gázvezetéknél másképpen csinálják a szivárgás vizsgálatot : Piridin-t tesznek a rendszerbe (attól büdös a gáz) és egy erre kifejlesztett műszerrel mennek végig a cső mentén ahol jelez ott a szivárgás
Én merkaptánról tudtam, de az elv (meglehetősen büdös) ugyanaz.
Úgy látszik öregszem a piridinnel a PB-t szagosítják , összekevertem tényleg merkaptán az amiről beszélünk ...
Szerintem a PB-t is etil-merkaptánnal büdösítik. Tudomásom szerint piridint a denaturált szeszbe kevernek.
Kimentem a garázsba és megszagértettem a PB palackot. Merkaptán.
