Fórum » LED - Miértek hogyanok
Témaindító: KisBors, idő: Máj 15, 2007
Lapozás: OK   12 / 12
(#) TomT hozzászólása Jan 24, 2019 /
Makettekbe építem be. Nagyon kicsi helyem van a játékra. 1 vagy maximum 2 gombelem az áramforrás és 0,1mm-es lakozott rézszalaggal dolgozom. Párhuzamosan van kötve minden Led. Nincs külön panel. Mar sajnos a Led helyére való beillesztés során is mozog maga a szalag és sokszor elenged a forrasztás. Ezért kellene előtte rögzítenem és utána beépítenem.
(#) Bakman válasza TomT hozzászólására (») Jan 24, 2019 /
Én inkább kétkomponensű műgyantát használnék. Van belőle olyan, ami 24 - 48 óra alatt köt meg, nem kell túl gyorsan dolgozni vele.
Az UV ragasztóhoz kell UV fényforrás is, esetleg napsütés.
Itt inkább forrasztási hiba gyanítható. Szerintem a réz szalag nagyon elvonja a hőt, hideg felületre pedig nem igen lehet jól forrasztani, a szalagnak is át kell melegednie. A másik lehetséges hibaforrás, hogy nem használsz elég folyasztószert, a szalag felülete nem eléggé tiszta a jó forrasztáshoz.
(#) nedudgi válasza TomT hozzászólására (») Jan 24, 2019 /
A forrasztás elenged? Folyasztószert hsználsz? A forrasztandó felületet előre ónoztad?
Ahogy előttem írták, műgyanta lesz a megoldás, de előtte meg kellene szüntetni forrasztás elengedésének lehetőségét..
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2019
(#) nedudgi válasza Bakman hozzászólására (») Jan 24, 2019 /
Akkor most itt feladom, met 20mp-t mindig ráversz.
Nagyon kezdő vagyok és ezért kérem a segítségeteket, hogy ti mit használtok. Még csak próbálkozom az egésszel. Nem használok semmit. Forrasztás előtt rakok a felületre egy kis forrasztó zselét.
De ha megtennétek hogy leírjátok hogy mit szerezzek be, azt nagyon megköszönném.
Nézzük sorban, mid van. Milyen forrasztópáka, milyen forraszanyag, milyen réz szalag? Ha lehet, egy fotót kérnénk az utóbbiról hogy lássuk a LED és a szalag méretarányát egymáshoz képest. A többit azután.
(#) bbalazs_ válasza TomT hozzászólására (») Jan 24, 2019 /
Bár triviális a kérdés, de lekaparod a lakkozott rézszalagról a lakkot forrasztás előtt?
A rezet melegíted és így nyomod neki az ónt?
(#) TomT válasza Bakman hozzászólására (») Jan 25, 2019 /
Van egy Komerci ZD-99-es forrasztó hőfokszabályzóval, több fajta forraszanyag és forrasztó pasztám. A rézszalagok végéről a lakkot lekaparom. Lehet hogy néha jobban is és ezért törik el a beillesztés során.
(#) nedudgi válasza TomT hozzászólására (») Jan 25, 2019 /
A kaparás helyett használj smirglit.
Elválik a forrasztóón a réz (aranx felülettől, vagy a vezeték törik? Nem mindegy.
(#) TomT válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 25, 2019 /
Mindkettő. Vmikor elválik vmikor letörik. Ezért keresek olyan megoldásokat amik kiküszöbölik ezt a problémát. A smirgliből gondolom a legfinomabb szemcséset használjam.
(#) usane válasza TomT hozzászólására (») Jan 25, 2019 /
Én egyszerűen le szoktam égetni. Bár nem tudom ezen milyen bevonat van, a fejhallgaó és trafóvezetéknél beválik. Kicsit magasabb hőfokon egy darabig benne tartod az ónban. Esetleg a pákaheggyel közben megsimogatod.
(#) bbalazs_ válasza TomT hozzászólására (») Jan 25, 2019 /
Szerintem ez nem szalag, hanem drót.
Esetleg ne a LED alá, hanem melléje próbáld a drótot forrasztani.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2019
(#) TomT hozzászólása Jan 25, 2019 /
Igen én írtam rosszul. Elnézést. Ez egy lakozott rézdrót. A lakk leolvasztását már próbáltam de az egy kicsivel tovább tart, mint a kaparás, de az is működik.
Azt nem értem, hogy érted hogy mellé forrasszam? Amúgy a pozitív és a negatív felére forrasztok egy-egy rézdrótot. Párhuzamosan kötöm a Led-eket.
Folyamatosan ismételgeted a párhuzamos kapcsolást. Nem illendő. Minden egyes leddel sorba kell kötni egy ellenállást. Ha nem megy tönkre, akkor óriási mázlid van.
(#) Teaway válasza usane hozzászólására (») Jan 26, 2019 /
Trafóhuzal az zománcozott, azt nem könnyű vagy nem is lehet leégetni.
(#) usane válasza Teaway hozzászólására (») Jan 26, 2019 /
Nem könnyű, de megoldható. Ha meg elég vastag akkor kaparható is.
(#) Bakman válasza TomT hozzászólására (») Jan 26, 2019 /
Van itthon 0.8 mm átmérőjű csupasz réz drótom. Igaz, nem sok de ha gondolod, holnap ugorj át Dusnokra, zsebedben pár LED-del és a műhelyemben kipróbálhatjuk a forrasztást arra.
(#) mnyugger hozzászólása Szept 9, 2022 /
Ez hogyan működik? Szivárgáskereső lámpa UV led
(#) kaqkk válasza mnyugger hozzászólására (») Szept 9, 2022 / 1
Egyszerűen. A klíma hűtőközegéhez adagolnak egy uv érzékeny festéket , amit ha megvilágítasz ilyen leddel akkor ragyog . Ahol szökik a gáz ott kijön a festék is és uv vel megvilágítva láthatóvává válik a szivárgás helye
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2022
(#) mnyugger válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 9, 2022 / 1
Köszönöm. Erre nem gondoltam.
A (föld - PB)gázszivárgásra gondoltam.
(#) kaqkk válasza mnyugger hozzászólására (») Szept 11, 2022 / 1
A gázvezetéknél másképpen csinálják a szivárgás vizsgálatot : Piridin-t tesznek a rendszerbe (attól büdös a gáz) és egy erre kifejlesztett műszerrel mennek végig a cső mentén ahol jelez ott a szivárgás
(#) Gafly válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 11, 2022 /
Én merkaptánról tudtam, de az elv (meglehetősen büdös) ugyanaz.
(#) kaqkk válasza Gafly hozzászólására (») Szept 11, 2022 / 1
Úgy látszik öregszem a piridinnel a PB-t szagosítják , összekevertem tényleg merkaptán az amiről beszélünk ...
(#) Rosszmáj válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 11, 2022 /
Szerintem a PB-t is etil-merkaptánnal büdösítik. Tudomásom szerint piridint a denaturált szeszbe kevernek.
(#) Rosszmáj válasza Rosszmáj hozzászólására (») Szept 11, 2022 / 2
Kimentem a garázsba és megszagértettem a PB palackot. Merkaptán.
(#) kaqkk válasza Rosszmáj hozzászólására (») Szept 11, 2022 /
Tényleg öregszem ...
Következő: »»   12 / 12
