Fórum » LED TV antennafeszültség hibák
Lapozás: OK   1 / 1
(#) fitgura hozzászólása Szept 9, 2012 /
Sajnos nem tudom hol fogjam meg ezt a kérdést, persze már beszéltem több emberrel, de minden szaki csak a másikra mutogat:
Adott egy panel lakás, benne a LED TV-m, kábeles tv szolgáltatás, ami 10-20 másodpercenként elmegy, a tv elsötétedését okozva (nem kikapcsol a gép csak elmegy a jel...
Kábelszolgáltató bemérte, jelszintet stabilnak állapította meg, biztosíték tábla kicserélve modern digitális eszözre, a probléma fenn áll
TV szerelő megnézte a tv-t és azt is rendben találta....
A probléma még mindig fennáll, főleg 7végén, mikor sokan vannak a házban és mindenféle elektromos eszközöket használnak, villanykapcsoló, kisgépek ki-be kapcsolása
Ezért gyanakszom továbbra is, hogy a konnektoron keresztül kap valami impulzust a tv tuner és attól "villan" a kép..
Vettem túlfeszültségvédős aljzatot, semmi változás, próbáltam másik körörn lévő konnektort, szintén semmi...
Kérdésem, mivel nem igazán értek az elektronikához, van e valami kereskedelmi forgalomban kapható feszültség stabilizátoros aljzat/elosztó stb... amivel kivédhető lene a probléma!
Esetleg valaki foglalkozik e ilyesmivel, amit legyártana nekem?
Köszönöm a válaszokat előre is!
(#) Medve hozzászólása Szept 9, 2012 /
Hello, szerintem lassan a testtel, bizonyosodj meg arról, hogy valóba a táp irányából, kívülről kap zavart. Ha tudod, vidd el máshová, vagy kérj kölcsön egy szünetmentes tápot, és arról járasd, ameddig tudod. Szerintem amúgy a TV rossz...
(#) pucuka válasza fitgura hozzászólására (») Szept 9, 2012 /
Vegyél egy másik antennakábelt, lehet az is hibás.
(#) Sebi válasza fitgura hozzászólására (») Szept 9, 2012 /
„biztosíték tábla kicserélve modern digitális eszközre, a probléma fenn áll”
ez alatt nem tudom mit értsek...
Amúgy a probléma szempontjából mindegy, hogy LED világít a TV-ben, vagy f-cső, képcső.
Azt tenném a helyedben, hogy külső jelforrásról - video, vagy DVD - adnék neki jelet a kritikus időszakban és figyelném. Ha így is elmegy a kép, akkor lehet hálózati baj, de inkább a TV-ben lesz a gond. Ha így nem sötétedik, akkor inkább az antenna a ludas, de a TV-t még így sem lehet kizárni (tuner,KF,CCU)
Ja, azt nem kérdeztem: a hang megmarad-e a hibajelenség alatt?
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2012
(#) fitgura hozzászólása Szept 10, 2012 /
Köszönöm a hozzászólásokat!
Sebi: most pontosan nem tudom, de ami az ajtó felett szokott lenni panellakásokban (biztosítékok, az ki lett cserélve valami hipermodern ABB szürke dobozra, lcd panel rajta mutat mindenféléket)
Mikor elmegy a kép kb 1-2 másodpercre akkor se kép se hang,
ha dvd lejátszóval, vagy pendrive stb.. használom a tv-t akkor viszont kapcsolgathatnak a házban bármit, nem megy el a kép...
A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2012
(#) Inhouse válasza fitgura hozzászólására (») Szept 10, 2012 /
Akkor neked az eddigi "forgó-morgó" helyett, digitális fogyasztásmérőd van!
Inhouse
(#) Sebi válasza fitgura hozzászólására (») Szept 10, 2012 /
Ezzel tettünk egy lépést, tehát a TV mint monitor OK, ha őbenne hiba van, az a nagyfrekis részen lehet. Azt, hogy nem antennahiba-e, úgy tudnád kiszűrni, ha az antennabemenetre csatlakoztatnád a DVD-t - mint régen. Persze nem tudom, hogy a mostaniak rendelkeznek-e még ilyen kimenettel.
Lényeg az, hogy szerezz valami olyan készüléket, ami az antennabemenetre képes jelet adni (általában a 30...40-es csatornákra szokták az európai cuccok feltenni a jelet).
Így már egyértelmű lesz: ha elmegy a kép akkor TV, ha nem, akkor antenna a ludas.
(#) Inhouse válasza Sebi hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
„Azt, hogy nem antennahiba-e, úgy tudnád kiszűrni, ha az antennabemenetre csatlakoztatnád a DVD-t - mint régen. Persze nem tudom, hogy a mostaniak rendelkeznek-e még ilyen kimenettel.”
A DVD-k már nem, de videó még akad néhány háztartásban, jó öltet.
Inhouse
(#) patekw hozzászólása Szept 11, 2012 /
Csinálj egy improvizált szoba-antennát egy közeli adóra és ilyenkor azt próbáld a TV-re kötni. Ha ugyan van- e analóg adás.
(#) fitgura hozzászólása Szept 13, 2012 /
Ismét köszi a hozzászólásokat!
Annyit tudtam tenni, hogy szereztem egy DVB-T szobaantennát, és kipróbáltam vele a "mindig tv-s" adást a kép nagyon szép tiszta ilyenkor el nem megy a kép, de ugyanolyan időnként, vagy ha bármi elektromos eszköz a környéken ki be kapcsolnak (akár a házban, nem csak a lakásban)
totál bepixelesedik a kép egy pillanatra, mint amikor rosszul dekódolják az avi-t és színes széteső kockák jelennek meg...
Na most akkor mi lehet??
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2012
(#) Gabó válasza fitgura hozzászólására (») Szept 13, 2012 /
Nekem nagyon gyanús, hogy a TVvel van a hiba. Főleg ha csak anyi kapcsolat van, hogy a TV és a beltéri a konektorba van dugva és semmi más nincs bedugva.
(#) Bigpeterson válasza fitgura hozzászólására (») Szept 13, 2012 /
Annyira nem értek a tv-hez. Viszont egy villanykapcsolással bármikor elő tudod idézni a hibát?
Nagyon halkan, inkább érdeklődve vetem fel, hogy a digitális óra a hálózaton kommunikál a szolgáltatóval. Nem lehet, hogy a tv tuner emiatt megzavarodik?
(#) Gabó válasza Bigpeterson hozzászólására (») Szept 13, 2012 /
A digitális villanyóra (már ha erre gondolsz) nem kommunikál a szolgáltatóval.
(#) Bigpeterson válasza Gabó hozzászólására (») Szept 13, 2012 /
Akkor félre voltam tájékozódva Olyat olvastam pedig, hogy küldi adatokat vagy az elektromos hálózaton, vagy gsm hálózaton
(#) patekw hozzászólása Szept 13, 2012 /
Én megpróbálnám egy kondin keresztül rákötni a kábel-jelet, mivel akkor kitudja mi jöhet még a kábelon. Mert azt sem tudjuk, milyen a TV bemenete. Esetleg még valami erős jel van a kábelon, amit a TV nem tud feldolgozni. Mérés nélkül ez csak tapogatózás.
(#) dus janos hozzászólása Okt 25, 2012 /
Tisztelt forumózok ez úton kérek segítséget , van egy videoton ts2020 osd txt típusú tv.
Interneten probáltam rajzot keresni ,de nem akkar össze jönni.
Kérem tisztelettel akinek van ilyen rajza tegye fel,vagy értesítsen .
Köszönöm segítségüket előre is.
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2012
(#) dus janos válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 26, 2012 /
Köbzoli köszönöm a segitségedet,nem reméltem ily gyors segitséget.
Tisztelettel .ús János
(#) alex0 válasza Bigpeterson hozzászólására (») Okt 26, 2012 /
Olyan van a munkahelyemen, hogy a leolvasást az utcáról (5 m távolság és zárt helyiség) az autóból el tudják végezni
(#) fcnyul hozzászólása Dec 25, 2013 /
Én,mint féligmeddig laikus,a rf tunerre gyanakodnék.Ahogy leírtad,csak azon a bemeneten jelentkezik ez a probléma.Ha a többi bemenettel nincs gond,akkor sztem egyértelműen az a ludas.
Következő: »»   1 / 1
