Fórum » Lézershow építése
Témaindító: sportcipo, idő: Júl 21, 2006
Lapozás: OK   76 / 138
(#) szlaci001 válasza p.attila hozzászólására (») Ápr 23, 2011 /
Közben megkerestem neked, ez a működő dac terve, amit szebence kolega épített! Bővebben: Link
(#) Szebence válasza szlaci001 hozzászólására (») Ápr 23, 2011 /
Közben én is olvasgatom a hozzászólásokat, mindjárt megnézem, hogy a jó nyák van-e fent, mert feltöltöttem mind a két nyákot, a rosszat is (először helyesnek vélt) utána rájöttünk, hogy az nem jó és a későbbiekben feltöltöttem a végleges, működő nyáktervet is és a hibásat töröltettem.
kb 4-5 helyen kellett drótozni a legelső verzióban és vezetősávokat is meg kellett szakítani.
Megnéztem, amit p.attila csatolt... Sajnos el kell, hogy keserítselek Ez nem jó verzió. Valószínű akkor mentetted le, amikor még fent volt. Utána töröltettem is és egy újabb hozzászólásba (Bővebben: Link) felraktam a jó nyáktervet.
(#) szlaci001 válasza Szebence hozzászólására (») Ápr 23, 2011 /
Szia! Akkor megnyugodtam, ha már te is megerősítettél benne, hogy nem beszélek félre, és sajnos tényleg a nem jót építette meg.
(#) Szebence válasza p.attila hozzászólására (») Ápr 23, 2011 /
Amit te csináltál meg, az még a régi, hibás verziójú dac volt. Először én is megépítettem azt, utána átalakítottam, hogy az is működjön. Itt van 2 kép az átalakított verzióról, hogy mit hova kell kötni, illetve figyelni kell, mert vezetősávok is vannak vágva.
Igen, pedig úgy emlékszem, hogy nem volt fent sokáig a hibás verzió.
(#) p.attila válasza szlaci001 hozzászólására (») Ápr 23, 2011 /
Ma eddig kb csak ezzel foglalkoztam és az összes hibát megtaláltam ami az általad megkeresett dacon módosítva lett! Nagyon köszönöm az eddigi segítséged, ami a többi tisztelt lézeres kollégára is vonatkozik, hibák javítása folyamatban. Ünnepek után remélem már képekkel is tudom majd illusztrálni a következő hozzászólást.
Csak türelem, és hajrá!!! Jó lesz az Várjuk a képeket! És természetesen itt szerintem mindenki segít a másikon ha bármelyikünk meg is akadna! Jó dolog, és ritka is a mai világba!
Nézd ezt meg!? Bővebben: Link
Mikor email-ben megkerestél és írtad, hogy az általam is megépített dac-ot csináltad meg és nem működik, akkor nem is gondoltam rá, hogy a hibás verziójút csináltad meg. Ha ezt tudtam volna, akkor egyből megtudtam volna mondani a hibákat.
Na de! Bízok benne, hogy így, most már működni fog és te is fogsz tudni haladni vele! A képeket pedig várjuk
Ez most meglepett, mert annó kértem moderációt rá és kaptam is! Jött üzenet a modiktól, de utána már nem is néztem (sajnos), hogy valóban azt törölték-e amit kellett.
Ebben az esetben elnézést kérek midnekitől, pláne azoktól akik meg is építették a hibásat! Most kértem rá újból moderációt!
(#) epyn hozzászólása Ápr 23, 2011 /
Jó lenne már egy teljesen működőképes nyákot feltenni,ami minden szempontból jó,legyen akár egyszinű kimenetes,szimmetrikus vagy nem szimmetrikus kimenetű,vagy RGB képes.
A többit pedig tényleg töröltetni,mert az újonan csatlakozott,vagy most nekikezdő kollegák csak összezavarodnak a sok rajz,nyák és hozzászólásokban.
Meglepett, engem is, hisz akkor beszéltük, hogy törölteted. De emberek vagyunk, és csak az hibázik aki dolgozik Mi is ők is. Az a lényeg, hogy most már kiküszöbölve. Nincs, és nem kell rajta rágódni!
(#) szlaci001 válasza epyn hozzászólására (») Ápr 23, 2011 /
Csatlakozom!! Át kellene néznünk közösen, és töröltetni ami nem jó. Nem kis meló, de megoldható.
(#) epyn válasza szlaci001 hozzászólására (») Ápr 23, 2011 /
Részemről a c4r0 nyákot,kapcsolási rajzot preferálom,ez "mindenes" rajz.
Ami még hiányzik róla,egy esetleges külső táp fogadása és az OPA táp előállitása.
Sajnos,ami negativum,hogy az NLS programmal rosszul,vagy nem teljesen működik együtt,ami abban nyilvánul meg legfőképp,hogy a kék kimentet nehéz beállitani.Ez az én tapasztalatom.
Ezeket valahogy megoldva és az smd ic-ket áttervezve "lábasra" egy jó nyák és DAC egység lehetne.
(#) p.attila hozzászólása Ápr 23, 2011 /
Úgy látom nem kis lavinát indítottam el ezzel a kis botlással. Viszont annak nagyon örülök, hogy egy segítőkész baráti kört találtam akik teljesen azon vannak, hogy mindenkinek valamilyen úton módon sikerüljön befejeznie amit elkezdett.
(#) Noo válasza epyn hozzászólására (») Ápr 23, 2011 /
Erről a kék kimenetről írnál kicsit? Lehet hogy nekem is ilyen gondom van, mert szivárványszínben úszik minden, csak nem úgy ahogy én szeretném.
(#) epyn válasza Noo hozzászólására (») Ápr 23, 2011 /
Első körben nekem nem is kapcsolta,majd a beállitásokon kicsit változtatva össze vissza működött.
Azthiszem a lengyel fórumon olvastam,a kék kimenetet át kell állitani valami más szinre és a threshold-ot 200as értékre tenni.
(#) Directors hozzászólása Ápr 23, 2011 /
Azt szeretném megkérdezni,hogy ez a lézer hogyan van megcsinálva?
Ebben is galvó van?
Vagy ezt a winyós dologgal is meglehet valósítani?
(#) epyn válasza Directors hozzászólására (») Ápr 23, 2011 /
Ebben a készülékben léptetőmotorok vannak,amik nagyon pici lépésközzel működnek.
Sugárjátékra látványos,de komplett ábrát nem tud kirajzolni.
(#) Directors válasza epyn hozzászólására (») Ápr 23, 2011 /
Nekem nem is az lenne a cél,hogy ábrákat tudjak kirajzoltatni hanem,hogy ilyen fényjáték legyen mint a videón.
Ez megvalósítható lenne gondolom winyóval is. Vagy ilyen léptetőmotorokkal olcsóbban jönnék ki?
Nekem van egy ilyen léptetős scannerem,működik,egy Laserworld készülékből való(mint amilyen a videoóban is szerepel)
Privátban megbeszélhetjük ha érdekel.
(#) knobor válasza epyn hozzászólására (») Ápr 23, 2011 /
És hol lehet kapni ilyet?
Köszi az infót, kipróbálom.
(#) epyn válasza knobor hozzászólására (») Ápr 24, 2011 /
Sajnos nem tudom,esetleg az iskolai kellékanyagokat,taneszközöket forgalmazó cégeknél,a fizikai kisérletekhez való tanszereknél találni,de nagyon drágán,több ezer forint.
Jobban jársz a CD-vel,az ingyen van.
(#) szlaci001 válasza Szebence hozzászólására (») Ápr 24, 2011 /
nem is kérdeztem tegnap, hogy haladsz a tiedével? Az LPT kábeled megoldódott?
(#) Szebence válasza szlaci001 hozzászólására (») Ápr 24, 2011 /
Persze, az még akkor megoldódott mikor a dac is. Ugye volt 2 kábelem, az egyikben 2-vel kevesebb vezeték volt, mint ami kellett volna, a másiknak, amiben az összes vezeték benne volt, annak meg le volt vágva az egyik vége. A 8 vezetékes kábelről leszedtem a csatlakozót és bekötöttem a 25 vezetékesbe, így jó lett. Azóta nem foglalkoztam vele és semmilyen más hobbival, max csak elméleti síkon. Készülök a vizsgáimra, meg közben befejeztem a C kategóriás jogsit is, így szinte semmire nem volt időm. Egyellőre ott tartok, hogy még annó, kb 1,5-2 hónapja leadtam ismerősnek a terveket, hogy miket kellene aluból kimarni. Ha miden igaz jövőhét vége fele elkészül vele. Viszont megmondom őszintén, hogy így hogy megvettem a galvo szettet így kicsit elment tőle a kedvem, mert így már nem is olyan nagy kihívás... Persze így is nehéz lesz jól megcsinálni, de akkor is más... Még egy zöld lézer kellene és akkor már szinte midnen meglenne hozzá, csak az elektronikákat kellene összerakni meg összeállítani az egészet "és kész"
Te hogy haladsz? Volt időd lézerezni mostanába, vagy sok volt a meló?
(#) Noo hozzászólása Ápr 24, 2011 /
Pár kép a dobozolásról. Néhány kábel még cserére szorul. Meg el kell rendezgetni őket hogy szépen nézzen ki.
(#) Szebence válasza Noo hozzászólására (») Ápr 24, 2011 /
Jó lesz nagyon! Bár csak én is itt tartanék már...
(#) epyn válasza Szebence hozzászólására (») Ápr 24, 2011 /
A tanulás fontosabb volt,ne bánkódj emiatt,lesz időd még bőven erre,főleg hogy itt lesz a nyár.
Különben meg örülj,hogy van egy kész galvód,mert nem hinném hogy olyan egyszerű egy olyat tökéletesen működőképesre összehozni.Noo-nak is rengeteg ideje,energiája megy el rá.
(#) knobor válasza epyn hozzászólására (») Ápr 24, 2011 /
köszi
Következő: »»   76 / 138
