Fórum » MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag
Lapozás: OK   5 / 276
(#) mpisti válasza k.i.r.a.l.y hozzászólására (») Júl 21, 2009 /
Kérlek ne haragudj, megfeledkeztem róla.
Holnap elő fogom keresni. A tolómű szabályozására van rajzod?
(#) lapose válasza djgombi hozzászólására (») Júl 21, 2009 /
Nem biztos, hogy a legelegánsabb megoldás, de régebben ilyeneket raktunk heggesztőtrafóhoz utólagosan beépített szabályzóként.
Persze a triak az ha jól emlékszem 50A-es típus volt.
Egy kis olvasnivaló.
(#) djgombi válasza lapose hozzászólására (») Júl 22, 2009 /
Szia! Először is köszönöm a segítséget!
Ezt a fajtát még nem találtam meg de szerintem megérne egy próbát mert csak pár alkatrészt igényel és azt próbapanelon összelehet dobni. Többit nézegettem én is. Ha ez az egyszerűbb nem válik be akkor még van miből válogatni.
(#) lapose válasza djgombi hozzászólására (») Júl 22, 2009 /
Szívesen!
(#) Józsi99 hozzászólása Júl 23, 2009 /
Tirisztoros szekunder oldali teljesítményszabályozáshoz kérnék segítséget, kapcs. rajzot. Co2 géphez kellene, T955-160 tirisztorom van hozzá. Tudtok segíteni?
Előre is köszi Józsi
(#) k.i.r.a.l.y válasza mpisti hozzászólására (») Júl 23, 2009 /
Bocs, de én tekercselt szabályozáshoz kértem segítséget, amennyiben lehetséges a már régebben felsorolt meglévő anyagokból, amennyiben lehetséges. Köszi Ádám
(#) mpisti válasza k.i.r.a.l.y hozzászólására (») Júl 23, 2009 /
Szia Ádám!
Mellékelve küldöm a Co gépnek azokat a rajzait,amiket megtaláltam.A Tekercselés során én az oszlopokat három részre osztottam,a két szélsőn volt a primer elosztva úgy,mintha a primer tekercset középen ketté vettem volna. A középső részre tekertem a szekundert. Így a lehető legegyenletesebb gerjesztést kapta a szekunder tekercs. A fokozatkapcsolóként a doc fájlban szereplő típusokat használtam, ha más típust használsz, értelemszerűen a számozás és a kapcsoló igazság táblázata is más lesz.
(#) mpisti válasza mpisti hozzászólására (») Júl 23, 2009 /
Bocs,de egy plazmavágó gyújtó is belekerült a főtrafó rajzba. Ne vedd figyelembe!
(#) Freedomocska válasza mpisti hozzászólására (») Júl 23, 2009 /
De én már "koppintom" is le !
(#) mpisti válasza Freedomocska hozzászólására (») Júl 23, 2009 /
Azt egyébként pont neked szántam!
Így legalább nem kell még egyszer elküldeni.
(#) mpisti válasza k.i.r.a.l.y hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Szia Ádám!
Mi újság a Co építéssel? Használható valamire a küldött rajz?
(#) mpisti hozzászólása Aug 1, 2009 /
Jani ! ide tettem a mellékletet a tolóról.
(#) (Felhasználó 5823) válasza mpisti hozzászólására (») Aug 1, 2009 /
Köszönöm szépen!
(#) bignor hozzászólása Aug 11, 2009 /
Nem rég hozzájutotam egy ESAB LKA 150 típusú CO2 hegesztőhöz. A problémám a géppel az, hogy pisztoly ki van szerelve belőle, mert tönkre ment. A pisztoly beépített gázszelepes volt. Hogyan kellene a gépbe beépíteni gázszelepet és vezérlést? Segítségeteket előre is köszönöm.
(#) mpisti válasza bignor hozzászólására (») Aug 11, 2009 /
Holnap,ha lesz egy kis időm, lerajzolom neked hogy miként kell átalakítani a bekötését. addig is türelmedet kérem.
(#) bignor válasza mpisti hozzászólására (») Aug 11, 2009 /
Köszönöm szépen mpisti!
Ha kérhetném nevezz már meg konkrét alkatrészeket is, illetve számolj azzal, hogy nem vagyok szakértő.
Nem egy erőgép a hegesztő, de csak ESAB, full réz a bele, szóval tuti kis jószág, csak hát a pisztoly. EURO pisztoly és aljzatom meg van, csak hát a gáz a gáz
Türelemmel várok és mégegyszer köszönöm.
És egy kép a lelkivilágáról:
(#) k.i.r.a.l.y válasza mpisti hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
Heló Pisti!
E.Ü. okok miatt nem voltam net közelébe, most lábadozom. Köszi a rajzot! Amennyiben a három oszlopos trafómat tekercselném át, úgy három fázisú hegesztőt készítenék inkább, te is ezt javasoltad. A rajz pedig ha jól értelmezem egy fázisú. A meglévő huzaljaimmal hogyan lehetne megtekercselni? A vas három oszlopos 45*65 keresztmetszetű, és 115 mm magas.
Üdv Ádám
(#) mpisti válasza k.i.r.a.l.y hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
Először is: jobbulást kívánok.
A rajz küldésekor történt egy kis hiba, "odaragadt "hozzá egy nagyfrekis gyújtás rajza is. Ha megnézed a 240A Co rajza - néven küldött pdf fájlt, annak a 2.oldalán találod a trafó tekercselésének az adatait.Ez pedig háromfázisú trafó rajza. Azt hiszem minden adat rajta van, ha valami nem tiszta, akkor kérdezz bátran, ha tudok, segítek.
(#) mpisti válasza bignor hozzászólására (») Aug 12, 2009 / 1
Mellékelten küldöm a géped kezelői utasítását, igaz hogy angolul van,de talán így is hasznos lehet.
Ebből ollóztam ki a rajzot,amit átrajzolok, és azt is el fogom küldeni, ennek alapján magad is átépítheted a gépedet.
LKA 150.pdf
(#) mpisti válasza mpisti hozzászólására (») Aug 12, 2009 / 1
Elkészült az átalakított rajz. Eszerint végezd el a gépedben az átalakítást, és működni fog a géped gázzal.
Plusz az eredeti relé is tehermentesítve lesz.
Üdv. mpisti
(#) bignor válasza mpisti hozzászólására (») Aug 12, 2009 /
mpisti nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Villámgyors voltál.
Kérdésem a következő lenne, az általad rajzolt átalakítás szerint a pisztolyon a gomb megnyomásával megindul a gáz és egy picit késöbb megjön az áram, iletve a gomb elengedése után az áram el megy és egy kis gázutánfolyás még van? Vagy egyszerre jön az áram és a gáz, illteve megy el? Na kicsit körülményes a megfogalmazás de remélem érthető a kérdésem.
Ismét egy kérdés, illetve kérés:
A DIL mágneskapcsolók közül esetleg egy konkrét típust tudnál e ajánlani? Rá kerestem de a kínálat olyan bő, hogy nem igazán tudom melyik kéne.
Köszönöm előre is
Nos,ez az átalakítás csak arra jó hogy lehetővé tegye a gázszelep vezérlését, illetve tehermentesítse a relét a vezérlőkártyán.
A gáz elő és utánfolyás illetve a visszaégési idő szabályozása az egy külön elektronika lenne. De nem hiszem hogy ennél a gépnél erre szükség lenne. Ha mégis a drót hozzáégne a hegesztendő anyaghoz, akkor majd megmondom hogy hova forrassz egy 220mikrofarados kondit. Egyébként számomra teljesen érthető amit írtál, mert tudom hogy mit akartál kérdezni.
A DIL mágneskapcsolót csak példaként említettem, bármilyen 230V AC vezérlőfeszültségű kontaktor(nem segédkapcsoló!)megfelel. Lehet magyar Ganz gyártmány vagy ABB vagy Telemecanique bármi. A kontaktorokat az különbözteti meg a segédkapcsolóktól hogy a terhelhetőségük nagyobb, és az érintkezők számozása 1-3-5 és 2-4-6. Ezek a főáramköri érintkezők számozásai, minden ettől eltérő számozás alkalmatlan teljesítmény kapcsolására. A DIL egyébként a Moeller electric gyártmánya. Ami neked megfelel az lehet pl. DIL EM 10
DIL 00M; DIL 00AM DILA12-10 stb... Ezek Moeller típusok, de mint írtam bármi ami beszerezhető megfelel.
Köszönöm a válaszaidat, igazán hasznosak a számomra. Ha esetleg gondom lenne, akkor felteszem a kérdéseimet, ha zavarhatlak még.
Mégegyszer köszi.
(#) bignor válasza mpisti hozzászólására (») Aug 13, 2009 /
Szia mpisti!
Mágnesszelepből tudnál ajánlani egy megízható típust?
Köszi
(#) mpisti válasza bignor hozzászólására (») Aug 13, 2009 / 1
Szia! Szerintem bármilyen 1/4"-os 230V AC mágnesszelep megfelel, de hegesztéstechnikai szaküzletekben kb 3-4 ezer forintért beszerezhető az a fajta ami neked leginkább megfelel. Az a típus azért jobb, mert a műanyagcső csatlakoztatásához ki van rajta alakítva a csap.
Köszi a választ. Akkor felkeresünk egy szaküzletet ez ügyben.
Következő: »»   5 / 276
