Fórum » Minden, ami modell
Örülök hogy kis hazánkban ennyire el van terjedve már, nem is gondoltam volna.
Esetleg oldalakat vagy olvasmányokat tudnál linket a témával? Így sok kérdést megspórolnék. Célszerűbb építeni vagy egybe venni egyet? Esetleg léteznek kit formában is?
Ha pénz van, minden van:
Bővebben: Link Ha tudsz chainából rendelni ,elég jó áron össze lehet hozni. : Hobby king.com Magyar modellező fórumokon érdemes olvasgatni ,(pár hónapnyi olvasnivaló ) "rc modell.hu --multirotor " A NAZA vezérlő bolond bisztos ,de drága " DJI.com" Érdemes venni egy tenyérben elférő katicát pl:ladybird , kb 20 ezer és nagyon jól lehet tanulni vele.
Köszi indulásnak elég lesz, elkezdek olvasgatni kisit tájékozódni a témában mert úgy érzem hogy tudásom most a földet verdesi!
Köszi szépen a segítséget ha lesz kérdésem jelentkezek!
A 4 csatornás 35MHZ-es távirányítómat meg szeretném csinálni úgy hogy használható legyen szimulátorhoz is.Úgy tudom hogy csak meg kell találni a PPM jelet a nyákon aztán rákötni az usb csatira és mehet is.De van néhány kérdésem: Hogy lehet megtalálni a ppm jelet? Ha megvan akkor rá kell-e kötni az usb 5 voltját a távra és hogy kell-e szimulátorozás közben akku a távba?
Csodalkoznek, ha az USB elfogadna a ppm jelet
Ha veszel hozzá egy szimulátor kábelt akkor elvileg tényleg nem kell több! A kábelnél benne van az USB fejben az elektronika ami összehozza a PPM jelet az USB-vel.
Ha az itt leírtak szerint csinálom meg akkor nem kell hozzá bolti kébel csak 1 sima jack-es kábel ugye?
Szabi hozzaszolasara irtam, o nem emlit szimulatorkabelt.
A trabantommal is el tudok jutni a holdra, csak egy Enyergija raketat kell vennem hozza es maris kesz.
Szia. A jel ott van ,ahol az adó modulra mennek a kábelek. Valamikor --az őősskorban volt megoldás a számítógép hang csatornán FMS-t vezérelni. USB nem tudja direkt bevinni a PPM jelet, specko kábel kell hozzá.Pixi írja jól , van ilyen adapter.
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2014
Megcsináltam úgy ahogy a linkemen van leírva de nem működött (valószínűleg mert nem a ppm jel volt rákötve, az oszcilloszkópon se olyan jelent meg amilyennek kellett volna) itt találtam képet ahol pontosan olyan távirányítón csinálták meg mint az enyém.
Köszi a segítséget majd talán valamikor veszek egy kábelt és azzal megcsinálom.
Na megjött kínából a cucc kb 2 hete, de nem tudom összehozni op-commal és mással sem. Van erre valami ötlet? Ez alapján akartam volna csinálni.
Szinte tejesen kezdő vagyok az ilyen fajta elektronikában, így lehet, hogy nagyon bagatel a kérdésem, mégsem jutok vele dűlőre. Vásároltam egy FLY-SKY FS-GT2B típusú távirányítót, amivel 3 motort szeretnék működtetni: CH1-en: servo motor-t, ez tökéletesen működik is, a vevőbe bedugom a szervót és megy szó nélkül, ahogy szeretném. CH2: Ide egy kis dc motort szeretnék kötni és szeretném ha két irányba is tudna menni. CH3:Ide is egy dc motor jön, viszont ehhez a csatornához tartozó kapcsoló 2 állású, szóval itt csak az kell, hogy megnyomáskor elinduljon a motor. Azt tudom, hogy a reciver-en valami pwm jel van, tekintve, hogy direkt tudja vezérelni a szervó-t, viszont nem tudom, hogy hogyan oldjam meg, hogy a motort is tudja vezérelni, méghozzá két irányban. (egyelőre nem ragaszkodom a saját építésű megoldásokhoz, teljesen megfelelne egy ic amit megveszek és elvégzi a kívánt műveleteket) Szóval, hogy kérdés is legyen a hsz-ben: Tud valaki segíteni a motor meghajtásban? Előre is köszönöm mindenkinek
Vegyél egy kefés autó/hajó szabályzót és a 2. csatorna meg van oldva.
A 3. csatorna működése nem teljesen világos: Van a távirányítón egy kapcsoló ami a vevő egy "szervókimenet" csatornájára van kötve úgy hogy, a 2 álláshoz amihez 2 szervó pozíció tartozik? Ha igen akkor ide vegyél egy kefés repülős szabályzót (csak egy irányba hatjanak)
Szia! A legegyszerűbb ha veszel egy gyári szabályzót a motorod igényeinek megfelelően (fesz./áram), már pár ezresért is kapsz ilyeneket, ha tudsz e-bay-ről rendelni, akkor kb fele ennyiért. Építeni is lehet, ha jól emlékszem, akkor az 1994-es Rádiótechnika évkönyvben volt cikk a szabályzókról, az egyszerű be/ki kapcsolóstól az előre/fék/hátra verzióig. Azt hogy veszel, vagy építesz Te döntöd el, én biztos nem állnék neki építeni, max csak akkor, ha nem számít a méret és a súly, és minden alkatrészem megvan hozzá itthon.
A 3. csatorna egy gomb, ami elengedve alapállapotba áll. Ha kattintok egyet vele, akkor a szervó egyik végállásba áll, újabb kattintásra a másikba.
Köszi! Utána nézek. Egyelőre tuti nem építek, szépen apránként akarok belejönni a dologba.
http://www.pololu.com/product/24
http://www.pololu.com/product/2136 A kettő közül valamelyik megfelelő a célnak? Remélem nem nyúlok nagyon mellé
Ezek motormeghajtó IC-k, ezeknek még kell egy logika, ami eldönti, hogy mikor, melyik irányba kell a motorodnak forognia a vevőtől érkező jel függvényében.
Kapcsolós csatornára Fokozatmentes csatornára Ilyesmik kellenek neked... Viszont ha megadod a motorok paramétereit, akkor többet tudok segíteni, mert kisebb motorok meghajtásához jók a mechanikailag sérült RC szervókban található elektronikák, csak 2 ellenállást kell beforrasztanod és működnek.
Ha van még kérdésed, akkor szerintem menjünk át a minden ami modell topicba, mert hamarosan az orrunkra koppintanak a modik
Van motor, de nem feltétlen végleges. Cél az, hogy olcsó és pici legyen, egy 10-15 cm-es kis hajót kell meghajtania, nem is betegesen gyorsan, viszont a vezérlő-t minél olcsóbban szeretném megoldani (1000ft-os max árral), mert most nagyon nem vagyok elengedve pénzzel, valamit több ilyen hajót szeretnék építeni és ezekkel csatároznának a gyerkőcök (lenne vagy 5 hajó), szóval nem engedhetek meg magamnak 4-5-10 ezres vezérlőket.
A) nézz szét az ebayen, kínai testvéreink occón ingyenpostával tudnak ilyeneket.
B) nézel valami olcsó mikrokontrollert mondjuk AVR-t mert ahhoz LPT-portra olcsó a programozó és teszel mellé egy FET-et az egyirányú motornak és egy H hidat a másiknak. Ebben a verzióban időt és szegelést kell beletenni a projektbe. (Nyák vagy próbapanelre megépítés, programírás, stb.)
Kicsit tovább olvasgattam és a következőket találtam: Kűfődi hestore-os Ha jól értelemzem, akkor ezek azok a logikai áramkörök, amelyek értelmezik a vevőből kijövő pwm jelet és annak megfelelően adnak ki jelet. Ha jól gondolom, akkor ezek mellé csak egy teljesítmény növelő valami kellene, mert gondolom erre nem lehet közvetlen rákapcsolni a motort és működne is a történet pár száz forintból. Igazam van, vagy valamit benézek? Ja, PIC-kel már bütyköltem, van programozóm is hozzá, meg pár pic18f14k50-es eszköz is. Köszi A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2014
Háát 1000Ft-ból felejtős, annyiból nem raksz össze normális szabályzót, én is próbálkoztam már PIC-es, AVR-es, sőt még Launchpad-es szabályzót is kreálni, de egyik sem ért a gyári szabályzók nyomába sem... Ha hajóban gondolkozol, ott figyelembe kell venni azt is, hogy egy esetleges beázásnál ne nyissanak egymásra a H hídban a FET-ek, és ne csukják rövidre az akkudat. Egy szó mint száz, komoly használatra alkalmas házilag épített szabályzóval én még nem találkoztam a közel 12 éves modellezős pályafutásom alatt... Ha olcsóság, akkor a Tamiya féle mechanikus szabályzót érdemes lekoppintani, igaz, hogy nem fokozatmentes, de párszáz Forintból megvan...
Ezek egyáltalán nem kezelik a vevöböl jövö pwm jelet. Elöször neked a szervojeleket szélességben kell átalakitanod - a +/- 2,5 ms/50Hz-s jelböl kell kialakitanod egy kb. 100-200Hz alapfrekvenciáju de szelességben 0-50% kitöltésü jelet. Ezt ezek a csipek nem tudják.
Szerintem is sokkal járhatobb ut egy szervoval egy potit tekerkegtni, ami egy PWM generátort kezel. A középállásba raksz egy billenö kapcsolot és az irányváltás is megvan.
Itt van egy occó, kínai cucc Ez már tud mindent amit kell? Közvetlen megetethetem a vevővel? Sajnos nincs ilyen Magyarorzágon, ezért nem kockáztatnék, amíg valaki, akinek van tapasztalata rá nem bólint, hogy ez jó anyag.
Van több ilyen pl. A Conrad.ban is, nem sokkal drágább, de olyant vegyél ami elöre hátra is megy ( a többség ugyanis autokba valo azok meg csak elöre mennek). Nekem 2 is van semmi gond velük, hatalmas tartalékkal ( 20A, a motoromnak 3 is sok).
Amugy az amit belinkeltél az pont nem jo, mert az csak elöre megy és fékez. A hajora nem jo A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2014
Igen, habár nem biztos, hogy az e-bayos verzio az optimális ( ventillátor, stb) meg nem irod milyen motorod van ( kell-e 320A, van annyi akku kapacitásod?).
(Azt hiszem az egyik hajomban a conrados van, vagy nagyon hasonló) A legjobb vicc, hogy még a conrados forditás is rossz. Azt irja, hogy 20 fordulat ( 380-s motor), ami persze marhaság, mert nem 20 fordulatrol hanem 20 menetröl (turn) van szo. A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2014
Egyaltalan nem kell ekkora, de nem talalok kisebbet. Kb egy, 500 ft-os kinai villanymotort akarok hajtani... Tapnak meg ceruza akksikat akarok, mondjuk 6-ot ami 7,2V-ot produkal. Ha tudsz sokkal kisebb, itthon kaphato vezerlot, azt nagyon megkoszonom!
Nem tudok én sem, és nem igen hiszem hogy találsz kisebbet ami olcsobb lenne. Igy ez biztonságosabb a gyártonak a >20A-st aligha tudod ceruzaelemekkel kivégezni az árban meg nem lenne nagy a különbség. A ventillátoros biztosan nem fog kelleni.
