Mitsubishi Galant 1999 évjáratú autóhoz szeretnék kapcsolási rajzot ,vagy megoldani hogy a riasztó bekapcsolásakor az elektromos ablakom felmenjen. A modulom megvan amely egy hagyományos ablakfelhúzó modul 2 ablakra. Kap egy nagativ jelet majd a hőpatron leold amikor felment az ablak. Megtaláltam az elektromos ablak felmenő ági vezetékeit is amelyek közé iktatva a modult az kb 2 centit emel majd le is old. Megprbáltam még másik két modult az is ugyanezt csinálta így biztosan nem a kis hőérték leoldás a gond. A megoldásokat köszönöm!
Ez egy picit régebbi, de talán jő lesz.
igazából ez carisma, de gondolom nagy különbség nincs. aki esetleg a probléma megoldására is tud valamit, annak nagyon köszönöm!
Sajnos a probléma megoldásában nem tudok segiteni,de a carismához is van kapcs rajzom.
Nekem meg olyan kérdésem lenne, hogy 97-es galantban hol keressem az ablakok vezérlését? A sofőrajtóban lévő motorhoz 3 vezeték megy, kettő vastag táp, és egy zöld. A kocsi 4 elektromos ablakos, minden ablak automatán húzható fel is, le is. Gyújtás alatt minden motor kap áramot, valószínűsítem, hogy a zöld szál a vezérlése. A bal ajtóról vezérelhető mindegyik ablak, viszont a csatlakozójában csak négy vezeték van. A fent említett két táp, meg zöld, és zöld fekete. Ezek a csati után el vannak ágaztatva. Merre keressem az ablak vezérlését? Így, ebben az állapotban nem használható a 4 ablakos felhúzó modul... Köszönöm Tamás
hello
2 napja kicseréltem a kenwood fejegységet egy alpinera és azóta nem működik a központizár,nem megy az óra,és minden indításnál bekapcsol a klíma.Egyszerüen nem tudom hogy mitől lehet,nem először cseréltem már ki benne a fejegységet.Ja egy 98-as diesel galantról van szó.Ha van valami ötleted szvesen hallgatom.köszi
Hali, biztosíték nem ment ki véletlenül?
nem végignéztem,az volt az első,köszi
