Köszi, nézegettem, képek alapján, mert a pontos nevét nem tudom, ilyen hátlapot, bár az se kizárt, hogy a matrica is létezik, de nem találtam.
Közbe ![]()
Nos, összeraktam, sajnos a bolti usb csati max messziről olyan mint ami ebbe van, a régit tettem vissza annyi átalakítással, hogy a lábait kiegyenesítettem (törött volt a pad-oknál) és így forrasztottam a pad-okhoz, nem volt egyszerű, de jó lett.
Ami az antennát illeti, van térerő, felkapcsolódik rendesen a hálózatra, így kizárásos alapon mégiscsak a GPS lehet az az alsó, mert az tényleg nem működik (állítólag sose volt jó) Üdv
Egy LG GU230 mobil telefonnak hogyan férek hozzá a billentyűzetéhez, mert a navigáció billentyűnek nehezen működik a lefelé mozgatás része. Köszönöm.
Ha hátulról szétbontod.(google szerint)
Köszi,
Idézet: „google szerint” Hol találtál ilyen leírást? nekem nem sikerült. Amúgy kicsavartam mind a hat csavart, de nem találtam szétpattintható részt, feszegetni nem akartam
Szia! Hátha ez segít.
Köszönöm, de a képek láttán azt hiszem, neki sem állok!
Ha jól látom ez felcsúsztathatós, a csavarokon túl pattintófülek is fogják, és valószínű a csúszkát kell kiakasztanod és lehúzni, természetesen ha a flexkábelt kihúztad a csatlakozóból.De ha jó helyen vannak a csavarok kis ügyeskedéssel lejön az előlap és hozzáférni a domsheet fóliához, ha szakadt egy csere megoldja a gondod ha csak koszos akkor takarítás.
Üdv Egy volt operátor a nokia Gyárból! ![]()
villanyipi Köszönöm, de csak a "Nyíl" billentyű lefelé görgetéssel van gond, nem a numerikus részével.
sastas01 Köszi, meg fogom nézni.
Üdv! Nokia lumia 800 a kijelzőn az üveget lehet cserélni? Sajnos a multkor leesett és az üveg bereccsent.
Videókat elnézve elég necces a dolog. Úgy össze van ragasztva a digitízer az LCD-vel, hogy félő elreped, mikor szétválasztod. Én is megjártam egy nokiával a jó múltkor.
Én Galaxy S2-n akartam cserélni az üveget, ahol ugyanígy össze van ragasztva az üveg a kijelzővel és szépen el is tört a kijelző. 23000Ft volt az új kijelző. Ezeket sajnos elég kevesen vállalják javításra, ahol pedig el is vállalják, nem olcsó.
Ki van ez találva. Bár nem tudom mivel van össze ragasztva, talán egy hőlégfúvós előmelegítéssel meg lehetne oldani. De ez csak egy elmélet, a gyakorlat meg lehet az ellenkezőjét bizonyítja.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2014
Igen 50-60 fokra melegítve nagyon óvatosan talán le lehet szedni. Én is így próbáltam, de sajnos nem jött össze. Az elején szépen jött, egyszer meg csak reccs és vége. Nehezíti a dolgot, ha darabokra van törve az üveg, mert akkor nehezebb alányúlni a kijelző sérülése nélkül.
Mikor kiszedte a kijelzőt van egy szürke. Négyzet, hogy Screen frame removal and replacement. Na ezt a kettőt nézd meg és rájössz, hogy egyszerűbb kijelzővel együtt cserélni.
Cseréltem már benne egyszer kijelzőt. Nem olcsó mulatság. De akkor szerintem igy hagyom repedten és mikor teljesen feladja a harcot akkor cserélem ki.
Köszönöm mindkettőtöknek, a videó segített. A gombok hátulján lévő kis felöntés van kissé elkopva, azért kicsit erősebben kell nyomkodni.
Üdv. Samsung Galaxy mini-t hogy tudom úgy beállitani hogy usb-n keresztül tudjak internetezni?
Helló. Ha konkrétan tőlem kérdezted, akkor nem tudom.
Bocs
Tőlled is
El kellene olvasnod a felhasználói kézikönyvet. A számítógép modemként tudja használni a készüléket a Samsung Kies rendszeren keresztül. Sőt még HotSpot -ként is használható, a mobilhálózati internet elérést WiFi -n keresztül is tudja biztosítani.
Fel van telepitve a Kies és az usb-n az internetmegosztás is. És nincs internet.
A könyv szerint kellene. Esetleg a beállítások rendben vannak? Kell a hozzáférés neve, jelszava (merthogy ekkor csak egy buta modem). De próbáld meg HotSpot ként, akkor a készülék saját, előre beállított beállításai működnek, és nem kell a Kies sem.
Hotspotként a saját hálózatát osztja meg mint egy wifi ruter a gép jelét nem tudja internetnek használni, ellenben ha laptop akkor talán belőhető a wifi antennája is hotspotnak, ellenkező esetben nem fog menni, ha a telefonnak van internet hozzáférése azt tudja a gép felé modemként nyújtani.
Szevasztok!
Van egy SamsungE2550 telefonom, először csak én nem hallottam a hívót, vagy hívottat, aztán elment a képernyőről minden, csak halványan felülről ferdén nézve látszott a háttérkép, semmire nem reagált. Elhajítsam, vagy javítható (esetleg a húgom elnyomkodott rajta valamit). Állítólag beázott (de zsebben volt). Egy héttel az esemény után kezdett rosszalkodni a készülék. ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2014
Átmenő flex kábelre gyanakszom így elsőre..
samsung gt-e2120 folyamatosan ujraindul ez mitől lehet?eddig tökéletesen üzemelt.légyszi segsítsetek
Elromlott.
Most komolyan, hogyan lehetne ezt messziről kitalálni, ![]() |
