Fórum » Mobiltelefon hiba
Témaindító: nagysusu, idő: Júl 12, 2007
Lapozás: OK   48 / 93
(#) jrszasza hozzászólása Júl 2, 2014 /
van 1 nokia c5-03-om telefonom és az a problémám hogy az aksi résznél kijött 1 fém ami tartj az aksit ilyenkor mi a teendő vagy mit tudok csinálni vele?
(#) blasz hozzászólása Júl 2, 2014 /
Sziasztok,van egy ALKATEL ONE TOUCH 995 telefonom,ami majdnem tökéletes,kivéve hogy az SD kártyát véletlen szerűen haza vágja,de legfőképp ha újra indítom a telót olyankor a következőt irja ki:Az SD kártya sérült,le formázza?és innentől mindennek annyi rajta,kép videó zene.De van hogy "egyszer csak" jön az üzenet,bekapcsolt állapotban.
Már vagy 5 kártyát próbáltam 2db teljesen tönkre vágott kuka lett, a többit formázni kellett.
Android 4.0.4 van rajta.
Létezik e rá megoldás?
(#) titi válasza jrszasza hozzászólására (») Júl 2, 2014 /
Úgy érted, hogy a három érintkezőből az egyik? Le kell cserélni a csatlakozót, feltéve, hogy nem a PAD-el együtt jött le, mert akkor kicsit macerásabb.
igen a 3 bol az egyiiik és hogy tudom mert nem találom meg sehol sem más valamit nem lehet oda tenni?
(#) SzervízMacska válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 2, 2014 /
Az semmi! Szépen tagolja is őket.
(#) coyote55 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Júl 2, 2014 /
Nekem a 3 "i" tetszik
Nem igazán. Esetleg mutass róla képet, hogy lássuk, cserével javítható-e, vagy a PAD is lejöt?
(#) jrszasza hozzászólása Júl 3, 2014 /
Mi az a PAD?
(#) kissi válasza jrszasza hozzászólására (») Júl 3, 2014 /
A NYÁK-on kialakított forrszem ( amelyen átdugva, vagy SMD-nél rárakva, hozzáforrasztod az alkatrészt !).
(#) csabii hozzászólása Júl 6, 2014 /
Lenne egy olyan gondom hogy adott nekem egy nokia lumia 625 T-mobile-os készülék.
van egy T-mobile-os kártya és nem veszi be a telefon nem jelez se térerőt semmit mi lehet a baja?
tesóm telefonjába megy a sim-kártya!
de egy másik sim-kártya megy a lumia-ba!
remélem tudtok segíteni ebbe!
Előre is Köszönöm!
(#) eSDi válasza csabii hozzászólására (») Júl 7, 2014 /
Ha régi a kártya, akkor csere. Ingyen cserélik, ha 2 évnél öregebb (legalábbis a Telenornál). Ha nincs 4G/LTE előfizetésed, akkor az adatkapcsolatot is limitáld 3G-ben. Nálam is néha nehezen/nem talált föl a hálózatra ha be volt kapcsolva (Lumia 925). Elvileg a 4G/LTE-hez másik SIM is kell, de ez nem biztos.
(#) kocsgab002 válasza eSDi hozzászólására (») Júl 7, 2014 /
Szolgáltatónál nincs letiltva a készülék esetleg? Számlatartozás, részletfizetés elmaradás?
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2014
(#) eSDi válasza kocsgab002 hozzászólására (») Júl 7, 2014 /
Gondolom, ezt nem nekem akartad... De a letiltás IMEI alapján történik, másik kártyával sem menne. Számlatartozás miatti felfüggesztés esetén, pedig másik telefonban sem menne a SIM, mellesleg lennne térerője is. Ahhogy ezt le is írta csabii.
Igaz, Csabii-nak ment volna
Akkor sim hiba lesz, szolgáltató ingyen cseréli, de csak a tulajdonosnak.
(#) csabii válasza kocsgab002 hozzászólására (») Júl 7, 2014 /
Az az érdekes hogy a sim kártya meg egy másik telefonba az egy samsung galaxy mini! csak a lumia625-be nem megy!
Mivel a mini-ben miniSIM csati van, a Lumia-ban meg microSIM, ezért lenne egy kérdésem! Úgy lett vágva a SIM, vagy kitörhető volt? Mert, ha vágva lett, akkor öreg és cserélni kell!
(#) csabii válasza eSDi hozzászólására (») Júl 7, 2014 /
Az új fajta pici Simkártya nem lett vágatva, gyári az átalakítójával lehet használni régebbi telefonokba! viszont a régi kártya az vágatva lett és az érdekes módom müködik benne!
Érdekes! A SIM-el lesz valmi gubanc szerintem, próbáld meg kicseréltetni.
Rendben Kösszi!
(#) tallerkrisztian hozzászólása Júl 10, 2014 /
Üdv. mindenkinek! Sony Xperia M (Telenor) készülékemnél az alábbi hibajelenségeket tapasztalom:
- A Google Chrome kezdőoldal alsó menüsora felugrik a középső keresősávra és lefagy a G. C.
- A Play áruház nem válaszol vagy offline módot ír ki, illetve annyit ít ki ha nem éppen csak üres fehér hátteret tesz ki, hogy ÚJRA!
- Elveszti a térerőt
- A letöltések megszakadnak vagy elakadnak
- Melegszik a telefon az antenna körül
- Gyorsan merül
Ezek voltak az első időszakban amikor előjöttek a bajok, tegnap este pedig:
- Melegszik (általában 2-3 naponta 1-1 alkalommal)
- Nagyon gyorsan merül (61%-ról 21-%-ra zsebben használat nélkül 2 óra alatt)
- Most először tapasztaltam olyat, hogy egy ismerősöm hívott és nem értettem, hogy miért hallózik egyfolytában utána még a hívás is megszakadt. Én hallottam őt, de ő nem hallott engem kb. fél perc eltelte után. A készülék még bőven garanciális 2013 decemberi vásárlásu.
Szerintetek mi lehet a hiba? - kollégám azt mondja antenna palást hiba?!
(#) zolika60 válasza tallerkrisztian hozzászólására (») Júl 10, 2014 /
Nem mindegy mi baja? Ha garanciális vidd vissza törje a fejét rajta a szerviz. Bár szerintem nem javítják csak cserélik.
(#) Toothy hozzászólása Júl 14, 2014 /
Üdv mindenkinek!
Kaptam egy sony xperia J mobilt ajándékba, aminek az volt a baja, hogy nem reagált az érintésre, ezért rendeltem hozzá külföldről egy új előlapot.
Igaz, hogy videó alapján, de szétszedtem, és kicseréltem úgy, hogy semmit se tettem benne tönkre, viszont még mindig nem reagál érintésre.
nem nagyon értek az érintőképernyős telefonokhoz, és ez volt az első amit szereltem.
Azt szeretném tudni, hogy kell ilyenkor még valamit csinálni? (hard reset...stb)
vagy a telefonnak, máshol van a baja, vagy csak ráfáztam, és rossz előlapot kaptam?
Előre is köszönöm a válaszokat!
(#) .colin válasza Toothy hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
Hoozámkerült egy iphone 3-as készülék. Hiba a következö: Kijelzőcsere után nincs kép de viszont a telefon müködik. Mi a teendő ilyenkor?
(#) lanti válasza Toothy hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
Ha simán kicserélted a J ben az érintőt akkor te nem vagy kezdő ! Még akkor sem ha videó alapján. és nem nyekkentetted meg az lcd-t ezt tapasztalatból mondom. Lehet hibás a kinai csoda is nekem most épp néha megbolondul ugrál össze vissza mintha tapogatnám néha meg jó. De lehet hibás az lcd csati tök könnyű hibásan csatlakoztatni a szalagot bele.
(#) lanti válasza .colin hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
Előző lcd törött vagy hibás volt ? A csatit kellene megnézni nagyon könnyű összetörni ! vagy akár csak megrepeszteni is.
(#) .colin válasza lanti hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
3 csatlakozó van. Melyiket nézzem meg?
(#) Ricsi89 válasza .colin hozzászólására (») Júl 16, 2014 /
A vízszintesen álló csatlakozó az, ha jól emlékszem.
(#) blasz hozzászólása Júl 20, 2014 /
Sziasztok van egy ALKATEL OT 995 telom ami nagyon elkezdte az akut fogyasztani,és melegedni kezdett,valószinűleg sikerült a bekapcsoló gombot és a hangerő gombot is egyszerre megnyomni,azóta csak a fekvő android bábú van a képen nyitott hassal piros felkiáltó jellel a közepén,szerviz mód gondolom.Van mód valahogy életre kelteni?kikapcsolni nem tudom csak ha kiveszem az akut belőle.
köszi
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2014
A bekapcsolás megoldódott,át tettem a nejem Alkateljébe az sd kártyámat és az is el kezdett melegedni,a telefon.Ez az 5 ik sd kártya ami tönkre megy a telóban nagyon unom már.
Nincs ötlete valakinek miért zabálja az SD kártyákat az Alkatelem?Mint írtam ez az 5 ik,és nélküle béna a telefon.
Köszi
Következő: »»   48 / 93
