Fórum » Mosogatógép hiba
Témaindító: Redsaw, idő: Dec 13, 2008
Lapozás: OK   41 / 260
(#) botesz válasza jó.papa hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
Hát ez lehet akár a keringető vagy az ürítő szivattyú is.Ha a keringető akkor akár még köze is lehet a hibához.Ha van benne nyomáskapcsoló(ami a motor nyomásásra kapcsol) akkor akár még az is lehet a rossz.
(#) jó.papa válasza botesz hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
Az ürítő szivattyut már cseréltem utána kb:2-3 mosogatást elvégzett és kezdődött minden előről.
(#) ja-miki hozzászólása Márc 25, 2013 /
Sziasztok. A fent nevezett indesit idl 76-os mosogatógépnek az első két lámpája villog, mi lehet a baja? Üdv! Miki
(#) hori50 hozzászólása Márc 25, 2013 /
sziasztok ! egy kis segitséget kérnék van egy candy cd112 tipusu mosogatógépem nem akar indulni az áramot felveszi,de nem indul.elöre is köszi
(#) botesz válasza hori50 hozzászólására (») Márc 25, 2013 /
Bekapcsol?Világít rajta valami?
(#) hori50 válasza botesz hozzászólására (») Márc 25, 2013 /
nem sajnos. a led sem villan fel áramot kap mert le ellenőriztem.
Nézd meg hogy a panelig eljut az áram illetve a ki/be kapcsoló gombot és a panel tápegységét kéne megnézni.
k*öszi a tippet. a panelnál van áram ha bekapcsolom a gépet
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2013
(#) hori50 válasza hori50 hozzászólására (») Márc 25, 2013 /
s*ajnos nem működik
(#) kata73 hozzászólása Márc 28, 2013 /
Szép napot mindenkinek!Egy kis segitséget szeretnék kérni,van egy candy csf4570E tipusu mosogatógépem.egy ideje amikor elinditottam kis idő mulva villogott az első két lámpa rajta és sipolt,megnéztük a vizcsap kinyitva ,szürők rendben.utána már ahogy elinditom most már az összes lámpa villog .Mi lehet a hiba???,köszönöm a segitséget.
(#) Hosszuhaju válasza MEDDOG hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
Kedves MEDDOG!Nekem ugyan ez a probléma merült föl a mosogatógépemmel.Kérem,ha megtalálták a megoldást,írja meg,mert a szerelők már a típus említésére is csak sóhajtoznak.Válaszáért előre is hálás köszönet!(Az ön bejegyzése kb 1 éves)
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2013
(#) aramos válasza ja-miki hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
Hogy mi a baja, azt sajna nem tudom, ezt találtam, remélem segít:
(esetleg valaki tudja a megoldást)
LED. illuminated
1 = Overflow ( water in base )
1+2 = Pump timeout, or Software recognition error ( timer not programmed, wrong keypad)
1+3 = Circulation pump not working
2+3 = Not filling
2+4 = Heating circuit not working
2 = Solenoid valve 'broken'
3 = Thermistor (NTC) cicuit not working
4 = Temp not reached whilst heating ( poss NTC detached casing).
It is usually necessary to 'reset' the machine after a fault code has been displayed.
Resetting.
Switch dishwasher OFF, rotate the or switch to STOP/CHANGE and switch on, after a few seconds the LEDS will go out enabling a new programme to be ed
üdv.: aramos
(#) burgi120 hozzászólása Ápr 2, 2013 /
Sziasztok! Valaki segítsen legyen szíves!
Egy whirlpool típusú mosogatógépem van. Bár ebben az esetben úgy gondolom a márka mindegy!
6 éves eddig remekül működött,most viszont ürítésnél ömlik belőle a víz! Minden lehetséges víz be és kimenetet végig ellenőriztem a csöveknél nincs hiba. Ha elindítom a gép alól viszont ömlik a víz! Én ugyan nem tudom megcsinálni mert nőből vagyok de engem könnyen megvezet egy szerelő és nem akarom,hogy levegyenek egy csomó pénzzel ha nem muszáj! Ha tudnám nagyjából a baj forrását már könnyebben utána tudnék nézni a javítási költségeknek és talán nem tudnának becsapni ha szerelőhöz kellene fordulnom!
Köszönöm előre is a tanácsokat! Üdv!!!
(#) tiggersoft válasza burgi120 hozzászólására (») Ápr 2, 2013 /
A mosogatógép szakik itt szoktak összegyülni.
(#) hmisine hozzászólása Ápr 4, 2013 /
Van egy két és fél éves bosh mosogatógépem, ami tökéletesen működött idáig. Mostanában kijelez mindig a víznyomás érzékelője, ami szerint nem elég a víznyomás, vagy ki kell takarítani a szűrőt. Nos azt csinálja, hogy szívja a vizet utána meg ki is engedi és ezt folyamatosan. Mi lehet a hiba? Mert ki is takarítottam és a víznyomással meg nem tudok mit csinálni az a szolgáltató hiányossága.
Előre is köszi a segítséget !
(#) botesz válasza hmisine hozzászólására (») Ápr 4, 2013 /
Valószínűleg a literszámláló nem ad jelet és azt hiszi a gép hogy nem kap vizet.
(#) botesz válasza burgi120 hozzászólására (») Ápr 4, 2013 /
Ha csak a víz leszivattyúzásánál jelentkezik a gond akkor valószínűleg nincs nagy probléma(esetleg a szivattyú csövének sérülése a szivattyú tömítetlensége okozhatja)tehát nem nagy anyagi kiadás.
(#) kata73 hozzászólása Ápr 4, 2013 /
(#) hmisine válasza botesz hozzászólására (») Ápr 4, 2013 /
Köszönöm. És hol van ez a literszámláló?
(#) botesz válasza hmisine hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Általában a gép aljában vagy leginkább az oldalában.Egy kis vízkerékhez hasonló propeller 2 vékony vezetékkel.
(#) hmisine válasza botesz hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Nagyon szépen köszönöm.
(#) Papp Gyula hozzászólása Ápr 6, 2013 /
Szióka !Pólós vagyok, segítséget kérek, vagy ötletet!
Whirlpool AWO/D 1009EX Ez van a drága mosógépre írva. Nem centrifugál. Mi lehet a baja?
Előre is köszi a segítséget.
(#) ALI hozzászólása Ápr 6, 2013 /
Van egy Fagor LJF012 típusú mosogatógépem a hiba üzenet szerint szivattyú hibája van.
Indításkor leszívja a vizet majd el kezdi pörgetni a lapátot benne de a feltöltés vízzel nem indul el.
A feltöltő szelep jó mert tettem rá külön áramot akkor át engedi a vizet.
Mi lehet a baj?
Előre is köszi
(#) botesz válasza ALI hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
Nézd meg hogy miért nem kap a szelep áramot.Digitális?
(#) ALI válasza botesz hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
Sajnos digitális. Meg kerestem a panelon a kábelt de nem ad a panel áramot rá.
Lehet hogy ami vezérli(gondolom triac) meghalt.Nézd meg lehet hogy csak ennyi a baja.Van benne szintkapcsoló vagy literszámlálós?
Így néz ki a panel. http://czesciagd.north.pl/karta/v54j000k2-modul-fagor-;-brandt,735-...9.html
A bal felső oldalon lévő ic kapcsolná az áramot meg néztem az adatlapját ez valami egybe épített triac lehet. Azt nem tudom van-e szint kapcsoló benne vagy liter számláló.
Az alján találtam egy szint kapcsolónak látszó valamit ha megnyomom nem áll le a kifelé szivattyúzás.
A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2013
Az az elárasztás elleni védelem.Nézd meg mert ha sima nyomáskapcsolós akkor nem biztos hogy az elektronikával van a gond!
(#) lina69 hozzászólása Ápr 6, 2013 /
Egy Indesit IDL 42 mosogatógép "boldog"tulaja vagyok. A tablettaadagolókinyílása után kb fél percig kattogó hangot ad,nem melegíti vizet /a fütőbetét jó ,most cseréltük. A szerelő teljesen tanácstalan,csak találgat!Kérem,ha valaki tud tanácsot adni,írjon!
Következő: »»   41 / 260
