Lapozás: OK   234 / 582
(#) lukovicsek válasza Koncsar hozzászólására (») Júl 12, 2013 /
Lehet a szintérzékelő vacakol, annak van köze a vizbeengedéshez, a centrihez, magyarán a gép mindegyik programjára hatással van, egy másikkal le kellene tesztelni.
(#) gordonfreemN hozzászólása Júl 14, 2013 /
Ma furcsaság történt a zanussi mosógépünkkel.
Azt vettük észre, hogy kitáncolt a helyéről. Újra elindítottuk, de nagyon rázkódott, leállítottuk, kipakolás belőle. Üresen elindítva nem rázkódik, de felpörög a motor, majd elkezd lassulni, kb 5-10másodperc múlva a fí relé leold. 3x megcsnálta.
(#) gordonfreemN válasza gordonfreemN hozzászólására (») Júl 14, 2013 /
A felpörgés egyébként a centri programon történik.
A motor ledobta a fordulatérzékelőt (műanyag csavarban mágnes+ ennek az érzékelője).
Visszatettük, FBS-el beragasztottuk. Így már a centri program normálisan kezd indulni, lassan pörög fel, majd a még alacsony fordulatnál megáll, azt tartja, aztán felpörögne, de amikor eléri az üzemi fordulatszámot most a program áll meg.
És itt a tudomány is.
(#) .colin válasza gordonfreemN hozzászólására (») Júl 14, 2013 /
Üdv! Nézd meg a tachogenerátort a motoron. Én is jártam már hasonlóképpen és ez lett a megoldás.
(#) s.feri64 hozzászólása Júl 15, 2013 / 1
Privileg mosógép menet közben pl. centrizés közben megáll a visszaszámlálója működik majd mintha lehűlne benne valami a program folytatódik, de képes összekuszálódni.
Érdekességként a panel ELEKTROLUX 0092_0008D (szénkefe, ajtó kapcsoló ellenőrizve)
Várom hozzászólásotok,
(#) lukovicsek hozzászólása Júl 17, 2013 /
Valaki tudja ezen a panelen az R 20 ellenálás értékét?
Kösz mindenkinek előre .
(#) kadarist válasza lukovicsek hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
22 ohm, 1W. Rajz.
De ha az az ellenállás leégett, akkor valami igencsak zárlatba ment a tápegységben.
(#) lukovicsek válasza kadarist hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Ez nem az a panel! ez egy más fajta a másiknak már fejből tudom mert mindig az megy ki, de ebben egy kicsit másképp van az áramkör és egy 2w-os van benne amin narancs, valami, és fekete lehetett de nem egyértelmü csak a narancs csík.
És a te paneleden ez az ellenállás mire van rákötve? Mert szerintem ugyanúgy a két diódával van sorban, mint a rajzon és akkor a 22 ohm teljesen jó oda. De akár 33 ohm-ot vagy 27 ohm-ot is tehetsz oda, nem nagyon számít.
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2013
(#) frank tibor válasza lukovicsek hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Ez már az új panel a régi hibákkal.
Ebben 33 Ohm 2W-os van.
Igen ugyanugy a két dióda elé van kötve.
(#) lukovicsek válasza frank tibor hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Bizony egy újitott panel és pont ugyanugy ég szét a tápja! Jót ujjitottak mi? Viszont a motor triac-jára raktak egy nagyobb hütőt ami meg felesleges mert a régivel is birta normálisa, pot a tápjával kellett volna valamit kezdeni hogy erősebb legyen. A mosógép 2 éves!
(#) Jerry75 hozzászólása Júl 18, 2013 1 /
Sziasztok kedves Szakik !
Nekünk van egy Whirlpool AWG 336-os mosógépünk, aminek olyan hibája van, hogy program szerint megcsinál mindent, de nem forgatja a dobot, meg sem mozdul. A vizet ráengedi, le is szívja a mosás végén, de ennyi. Ja meg az öblítőt nem üríti ki a tartályból, de ez egy korábban tapasztalt hiba, ettől még működött a gép, de most nem használható. Találkozott már valaki ilyennel ? Mi lehet ennek az oka ?
(#) botesz válasza Jerry75 hozzászólására (») Júl 18, 2013 1 /
Tudtommal ebben normál aszinkron motor van.Vagy meghalt a kondija vagy maga a motor esetleg a motor vezérlő kártyája.
(#) zolika60 válasza botesz hozzászólására (») Júl 18, 2013 / 1
Esetleg nincs rajta ékszíj.
(#) maszek0005 hozzászólása Júl 18, 2013 /
Tisztelt Szakik!!!!
Segítségre lenne szükségem, egy INDESIT WIA 82 fantázianevű pácienssel kapcsolatban. Kórtörténete: bekapcsolás után felvillannak rajta a ledek, világít az ajtózár piros ledje, de csak egy halk kattanásig jut el az egész. A bal oldali ledek közül egy villog, mellette egy olyan szimbólum van mint egy habos vízzel tele üst. De az ajtó kinyílik, bármit csinálok vele. Kifogytam az ötletekből, ezért fordulok segítségért, hogy esetlegesen már mi okozhat ilyen hibát. Segítségeteket előre is köszönöm! Tisztelettel: Jani.
(#) botesz válasza maszek0005 hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
Ha piros led folyamatosan világít az azt jelzi bezárta az ajtót.Ennek ellenére Te fel tudod nyitni?
(#) maszek0005 válasza botesz hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
Igen , sajnos ki lehet nyitni. Első indítási próbálkozásnál egy halk kattanás is van, de aztán megszűnik, és az ajtó mindig kinyitható.
Itt lesz a gond.Az ajtózárat nézd meg.Le tudod ellenőrizni hogyha (elvileg) a 2 barnát összekötöd.
(#) maszek0005 válasza botesz hozzászólására (») Júl 18, 2013 / 1
Köszönöm szépen az infót, és amint a gyerekek hazajönnek, újra nekiállok. A fejleményekről meg itt a fórumon be fogok számolni. Tisztelettel: Jani
(#) lukovicsek válasza maszek0005 hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
Melyik led villog?
(#) maszek0005 válasza lukovicsek hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
Üdv Laci! A bal oldalon és egy habos vízzel tele üstöt ábrázoló piktogram van mellette.
A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2013
Akkor ez a függőleges led sorban van? nem ahol a gombok vannak felül?
és villog vagy ég?
Igen, a függőleges sorban van, és villog.
a piros ajtózár led ég folyamatosan?
Igen, a piros ég folyamatosan, ami értelmezésem szerint zárva kéne legyen az ajtó, de mindig ki lehet nyitni.
Az még nem lenne nagy baj mert ha ég akkor az elektronika ugy tudja hogy az ajtó bevan zárva és müködni kéne neki, de ki kellene szedni az ajtózárat mert lehet össze van égve, ha nem akkor a panelt át kell nézni biztos lesz valahol nyoma a hibának
Köszönöm Laci Neked is az infót, és ahogy megjönnek a gyerekek nekiállok újra. Tisztelettel: Jani
(#) Jerry75 válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
Az ékszíj rajta van, azt megnéztem. Sajnos nem az a gondja.
Következő: »»   234 / 582
