Lehet a szintérzékelő vacakol, annak van köze a vizbeengedéshez, a centrihez, magyarán a gép mindegyik programjára hatással van, egy másikkal le kellene tesztelni.
Ma furcsaság történt a zanussi mosógépünkkel. Azt vettük észre, hogy kitáncolt a helyéről. Újra elindítottuk, de nagyon rázkódott, leállítottuk, kipakolás belőle. Üresen elindítva nem rázkódik, de felpörög a motor, majd elkezd lassulni, kb 5-10másodperc múlva a fí relé leold. 3x megcsnálta.
A felpörgés egyébként a centri programon történik.
A motor ledobta a fordulatérzékelőt (műanyag csavarban mágnes+ ennek az érzékelője).
Visszatettük, FBS-el beragasztottuk. Így már a centri program normálisan kezd indulni, lassan pörög fel, majd a még alacsony fordulatnál megáll, azt tartja, aztán felpörögne, de amikor eléri az üzemi fordulatszámot most a program áll meg. És itt a tudomány is.
Üdv! Nézd meg a tachogenerátort a motoron. Én is jártam már hasonlóképpen és ez lett a megoldás.
Privileg mosógép menet közben pl. centrizés közben megáll a visszaszámlálója működik majd mintha lehűlne benne valami a program folytatódik, de képes összekuszálódni. Érdekességként a panel ELEKTROLUX 0092_0008D (szénkefe, ajtó kapcsoló ellenőrizve) Várom hozzászólásotok,
Valaki tudja ezen a panelen az R 20 ellenálás értékét? Kösz mindenkinek előre . Üdv
22 ohm, 1W. Rajz. De ha az az ellenállás leégett, akkor valami igencsak zárlatba ment a tápegységben.
Ez nem az a panel! ez egy más fajta a másiknak már fejből tudom mert mindig az megy ki, de ebben egy kicsit másképp van az áramkör és egy 2w-os van benne amin narancs, valami, és fekete lehetett de nem egyértelmü csak a narancs csík.
És a te paneleden ez az ellenállás mire van rákötve? Mert szerintem ugyanúgy a két diódával van sorban, mint a rajzon és akkor a 22 ohm teljesen jó oda. De akár 33 ohm-ot vagy 27 ohm-ot is tehetsz oda, nem nagyon számít.
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2013
Ez már az új panel a régi hibákkal. Ebben 33 Ohm 2W-os van.
Igen ugyanugy a két dióda elé van kötve.
Bizony egy újitott panel és pont ugyanugy ég szét a tápja! Jót ujjitottak mi? Viszont a motor triac-jára raktak egy nagyobb hütőt ami meg felesleges mert a régivel is birta normálisa, pot a tápjával kellett volna valamit kezdeni hogy erősebb legyen. A mosógép 2 éves!
Sziasztok kedves Szakik !
Nekünk van egy Whirlpool AWG 336-os mosógépünk, aminek olyan hibája van, hogy program szerint megcsinál mindent, de nem forgatja a dobot, meg sem mozdul. A vizet ráengedi, le is szívja a mosás végén, de ennyi. Ja meg az öblítőt nem üríti ki a tartályból, de ez egy korábban tapasztalt hiba, ettől még működött a gép, de most nem használható. Találkozott már valaki ilyennel ? Mi lehet ennek az oka ?
Tudtommal ebben normál aszinkron motor van.Vagy meghalt a kondija vagy maga a motor esetleg a motor vezérlő kártyája.
Tisztelt Szakik!!!!
Segítségre lenne szükségem, egy INDESIT WIA 82 fantázianevű pácienssel kapcsolatban. Kórtörténete: bekapcsolás után felvillannak rajta a ledek, világít az ajtózár piros ledje, de csak egy halk kattanásig jut el az egész. A bal oldali ledek közül egy villog, mellette egy olyan szimbólum van mint egy habos vízzel tele üst. De az ajtó kinyílik, bármit csinálok vele. Kifogytam az ötletekből, ezért fordulok segítségért, hogy esetlegesen már mi okozhat ilyen hibát. Segítségeteket előre is köszönöm! Tisztelettel: Jani.
Ha piros led folyamatosan világít az azt jelzi bezárta az ajtót.Ennek ellenére Te fel tudod nyitni?
Igen , sajnos ki lehet nyitni. Első indítási próbálkozásnál egy halk kattanás is van, de aztán megszűnik, és az ajtó mindig kinyitható.
Itt lesz a gond.Az ajtózárat nézd meg.Le tudod ellenőrizni hogyha (elvileg) a 2 barnát összekötöd.
Köszönöm szépen az infót, és amint a gyerekek hazajönnek, újra nekiállok. A fejleményekről meg itt a fórumon be fogok számolni. Tisztelettel: Jani
Melyik led villog?
Üdv Laci! A bal oldalon és egy habos vízzel tele üstöt ábrázoló piktogram van mellette.
A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2013
Akkor ez a függőleges led sorban van? nem ahol a gombok vannak felül?
és villog vagy ég?
Igen, a függőleges sorban van, és villog.
a piros ajtózár led ég folyamatosan?
Igen, a piros ég folyamatosan, ami értelmezésem szerint zárva kéne legyen az ajtó, de mindig ki lehet nyitni.
Az még nem lenne nagy baj mert ha ég akkor az elektronika ugy tudja hogy az ajtó bevan zárva és müködni kéne neki, de ki kellene szedni az ajtózárat mert lehet össze van égve, ha nem akkor a panelt át kell nézni biztos lesz valahol nyoma a hibának
Köszönöm Laci Neked is az infót, és ahogy megjönnek a gyerekek nekiállok újra. Tisztelettel: Jani
