Fórum » Műveleti erősítő
Témaindító: petrik, idő: Júl 31, 2005
Lapozás: OK   11 / 108
(#) proli007 válasza highand hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
Sajnos fogalmam sincs mi ez, én csak a kérésnek megfelelően készítettem egy rajzot. Mint lassan kiderült, hogy egy törtvonalas karakterisztika volt az igény. A kérő titkolta, én meg nem feszegettem..
üdv! proli007
(#) dolfin válasza K.Leslie hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
Új kérdés (feladat ugyanaz, messziről kazán hőmérése, ha még nem mondtam volna).
Ugyanígy a műveleti erősítővel lehet arányosan osztani is?
Mert az derült ki hogy kb 10méter árnyékolt kábellel kellene összekötni a kijelzőt (ami a szobában van) az érzékelővel (ami kint a kazánházban) és néha zavart a jel. (azért 1V-ot, 10mA-t átvinni 10m-en) És ha lenne olyan kapcsolás amivel tudnék arányosan osztani,akkor a kazánházban a jelet felszoroznám 10-20-al amit már jobb hatásfokkal lehet továbbítani, majd leosztanám...
Nem akarom 2 PIC-el megoldani, mert az adatátviteli programozásához nem értek.
Köszi
(#) El_Pinyo válasza dolfin hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
Lehet, hogy csak nekem nem világos az elképzelésed, de ha már mikrovezérlőt használsz a kijelző oldalon, akkor miért bajlódsz annyit a töréspontos erősítővel? A PIC programjában simán fel lehet dolgozni a nemlineáris függvényeket is. A hosszú jelvezetékre megoldás lehet egy áram távadó is bővebben: link.
(#) highand válasza proli007 hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
Akkor nyithatsz egy új topicot, mert ezt készre csináltad barátom.
(#) dolfin válasza El_Pinyo hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
Nekem nem kellett töréspontos erősítő, nekem csak egy sima lineáris kellett, az már meglett.
Mindegy, találtam feszültségosztó kapcsolást, majd megnézem azt.
(#) dolfin hozzászólása Okt 21, 2009 /
Az elképzelésem a következő:
LM324-el 10x-re erősítem a hőérzékelőből érkező jelet (max 20cm-es vezeték megy a szenzorból az erősítő kapcsolásra) majd a felerősített feszültséget küldöm át 10m-es kábelen a PIC kapcsolásra, ahol mellékelt feszültségosztó kapcsolás felére 0.5x-re osztja a feszültséget R2 és R1 is 5.1kOhm-os ellenállás. Így az eredő feszültség a szenzorból érkező 5x-e lenne.
A "B" a föld az "A" pedig az erősítőből érkező jel, "C" pedig megy a PIC AD lábára.
Ez így működhet?
Köszi
Jaj bocsánat!
Azt hittem Te kérdezted a töréspontost, elnéztem a nicked.
(#) K.Leslie válasza dolfin hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
Feszültség osztására ez a leg egyszerűbb megoldás.
"A bonyolult nem mindíg jobb"
Minimum 12V a táp!
Az ellenállásoknál az arányok legyenek betartva!
(#) Zed válasza dolfin hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
Szerintem nem kell túlbonyolítani. Ahhoz, hogy minél kevesebb zajt szedjen össze, a végére kisértékű ellenállásokat tegyél. Tehát erősítsd fel, aztán akkora árammal hajtsd meg, amekkorát csak a műv. erősítő elbír. A PIC oldalon tegyél jó nagy kondikat, hogy még erősebb legyen a szűrés. ( Mivel ez egy hőmérséklet mérés, gondolom, nem probléma, ha 1-2 sec a szűrés időállandója. ) A PIC-ben a többszörös mintavételezéssel és átlagolással tovább lehet javítani a zavarok hatását. Ha nem ipari környezetben használod, akár még árnyékolt kábel sem kell - persze jobb a békesség.
(#) dolfin válasza Zed hozzászólására (») Okt 22, 2009 /
Köszi
A "nagy" alatt mekkorát értesz? 1-2µF elko?
Elég a osztott jel és a föld közé tenni?
Az osztást db 5,1K-s ellenállás végzi (felére osztja).
Köszi
(#) lidi válasza Zed hozzászólására (») Okt 22, 2009 /
Egy kis zaj nem feltétlenül rossz. Ugyanis ha átlagolsz méréskor, akkor a zaj miatt javul a felbontás. Ha feltételezzük hogy a zaj egyenletesen befolyásolja a mérést +/- irányban. Ekkor nem mindig ugyanazt az értéket sikerül bedigitalizálnunk, amit ha kiátlagolunk akkor a végeredmény egy nagyobb felbontással digitalizált jel. Hátránya hogy így a mintavételi freki erősen csökken. De hőmérésnél ez nem szempont általában. Nekem sikerült így 4.096V -os referencia fesszel simán 2mV -os pontossággal mérnem. (2048 lépcső, azaz 11 bit felbontás) Ez pl LM335 szenzorral 0.2 fok pontosság. Szerintem még fokozható lett volna, de nekem már ez is elég volt. A programban csináltam egy kis hiszterézist, így a végleges pontosság 1 fok, de nem ugrál fel-le mikor lassan csökken vagy növekszik a hőmérséklet.
(#) dolfin válasza lidi hozzászólására (») Okt 22, 2009 /
A kondit odatettem, programban pedig beállítottam egy átlagolást. Most kb 1 mp-ként 10x méri a hőmérsékletet és átlagolja, majd azt írja ki a 7szegmensesre.
Program szimulátorban eddig minden jónak tűnik, aztán majd kiderül ha minden össze lesz integrálva.
Köszi.
(#) dolfin hozzászólása Okt 23, 2009 /
Nem tudom életrekelteni az LM 324 műv. erősítőmet.
A többi be nem kötött lábát nem kell a földre kötni?
Ha rajta van az erősíteni kívánt feszültség, ha nincs akkor is mindig pontsan 7.65V-ot mérek a 1Out-on.
Mit szúrhattam el? Egyelőre próbapanelon próbálom kipróbálni, és most itt tartok.
Vcc 9V
GND (0V ugye, föld)
a többi pedig az adott 10x-es erősítés szerinti összeállítás (10KOhm a 1in--ra a föld fele, és összekötve 90KOhm-mal az 1OUT-tal)
Köszi
(#) Zed válasza dolfin hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Milyen jel jön ki az érzékelődből? Valamiért a kimeneted mindig a maximumra van kivezérelve ( 9V esetén kb. 7.5V-ig tudja felhúzni a kimenetét ). Esetleg nem a + lábon van a visszacsatoló ellenállás?
(#) dolfin válasza Zed hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
A - lábon van az ellenállás. A + lábra megy a kb 0.289-0.300V (attól függően milyen meleg van a szobában ) de még mindig a 7,65V jön belőle...
Hát egy ilyen kapscsolás nem a leg bonyolultabb, nem sok mindent lehet elszúrni. K. Leslie által ajánlott kapcsolást építetted meg? A műv. erősítő tápja hogyan van kialakítva? Milyen hosszú kábelen megy be a jel az erősítőbe?
7809-es fesz stab IC, kondikkal a táp.
A jel kb 4cm hosszú kábelen megy jelenleg, mivel még csak próbapanelen van a dolog. Az Ém 324 minden Out lábán (mind a 4-en) a 7.65 V mérhető, bármit teszek vele.
Igen, azt a 10x 10/ kapcsolást csináltam meg.
Egyszerűen fogalmam sincs mi nem stimmel.
A fennmaradó lábait nem kellene a földre húzni? (a 4ből csak 1 erősítő részt használok)
Köszi
„7809-es fesz stab IC, kondikkal a táp”
100nF-ok rajta?
„Igen, azt a 10x 10/ kapcsolást csináltam meg.”
Próbaképpen tegyél be egy potit a bemeneti fesz. helyére. A két szélső lábát értelem szerűen GND - tápfesz-re kösd. Így szimulálni tudod a bemeneti feszt. Ha lehúzod GND-re és a kimenet nem megy le 0V-ra, akkor lehet, hogy megpusztult az IC.
„A fennmaradó lábait nem kellene a földre húzni? (a 4ből csak 1 erősítő részt használok)”
Nem kötelező. Komoly alkalmazásoknál talán összekötik a nem használt lábakat és lehúzzák a földre? ( Meg a kimeneteket is? ) Attól még működnie kellene. Max. a lebegő ki- és bemenetek össze-vissza "kalimpálnak", ezzel kicsit rángathatják a tápot illetve a belső áthallások miatt zavarhatják kisebb-nagyobb mértékben a többi csatornát. De alapvetően ettől még működnie kellene.
( Hozzáteszem, nem vagyok nagy műv. erősítő szaki, remélem, nagy baromságokat nem írtam. )
Ha van másik tokod és foglalatot tettél a NYÁK-ra, próbáld ki másik tokkal. Az a leggyorsabb így elsőre.
(#) Zed válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
„A műveleti erősítődnél vagy negatív tápfeszültséget kéne adni.”
Az LM324-nek nem szükséges kettős tápfesz. Szimpla tápról is megfelelően működik. ( A földig le tudja húzni a kimenetét szükség esetén. De itt - mivel egy bizonyos, kis határokon belül változó feszültséget erősít fel, 0V-ig sem szükséges kivezérelni a kimenetet, így elvileg bármilyen műv. erősítő megteszi. )
„Ha hosszú a vezetékszakaszod miért nem 4-20mAmperes távadóval építkezel?”
Fölösleges pont 4-20mA -re illeszteni. A műv. erősítő kimenete áramgenerátor jellegű. Ha úgy állítja be a másik végén az ellenállásosztót, hogy minél nagyobb áram folyjon a körben, akkor is hasonlóan jár el, mintha 4-20mA áramhurkot használna. Sőt, talán így kicsit jobban jár, mert a műv. erősítő akár 30-40 ( vagy kicsivel még több ) mA áramot is ki tud adni.
(#) K.Leslie válasza dolfin hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
9V os táppal itt a kapcsolási rajz, lehet látni, hogy nem megfelelően erősít.
12V alatt nem fog neked rendesen erősíteni.
(#) dolfin válasza K.Leslie hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Köszi Mindenkinek.
Azt hiszem kidobom a próbapanelomat... :S hol érintkezik hol nem és ez volt a hiba. Most már megy. A nyákon 12V-os táp lesz, csak most kéznél nem volt és így is csak 5x erősítést próbáltam. De most már minden megy. Idegesítő hogy ilyen hülye hibával szívok 1-2 órákat.
Köszi
(#) K.Leslie hozzászólása Okt 23, 2009 /
Így talán jobban lehet látni.
A leg kissebb hibákkal lehet a legtübbet pepecselni, mert nem feltünő...
(#) proli007 válasza Zed hozzászólására (») Okt 23, 2009 / 1
„Komoly alkalmazásoknál talán összekötik a nem használt lábakat és lehúzzák a földre? ( Meg a kimeneteket is? )”
Bocs, de kijavítanám, mert így, a komolytalan alkalmazásoknál tennék.
Az invertáló bemenetet a kimenetre kötnék, és a neminvertálót a GND-re. (A kimenetet, pedig nem illik a táp semelyik pontjára sem kötni.)
üdv! proli007
(#) Zed válasza K.Leslie hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Ezzel mi a probléma? ( Mármint miért nem menne 9V-ról? ) Azt írta korábban:
„kb 0.289-0.300V (attól függően milyen meleg van a szobában )”
Ha ezt 10x erősíti, a kimenet 2.89 - 3V tartományban van. Ez 9V-ról is kellene, hogy működjön.
(#) Zed válasza proli007 hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Mondtam, hogy nem vagyok nagy szakértője a témának...
Mindenesetre utánanéztem: a TI tervezési könyve szerint a nem használt erősítők kimenetét összeköti a negatív bemenettel, a pozitív bemenetét pedig féltápra köti... ( OpAmpsForEveryone design reference )
(#) K.Leslie válasza Zed hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
JA bocs.
Én még a 100-1000 mV nál vagyok lemaradva.
Csináltam már nem 1 erősítőt. Én a levegőben hagytam a lábakat. Később nem okoz valamilyen károsodást?
„Szerintem a 4-20mAmperes dolgok egyáltalán nem feleslegesek. Bár lehet hogy ide luxus lenne de érdemes megismerkedni vele.”
Én is úgy értettem, hogy fölösleges pontosan 4-20mA távadót építeni. Viszont az áramgenerátoros táplálás és a relatíve nagy áramú meghajtás nagyon is hasznos. Ezért javaslom, hogy a rajz jobb oldalán található ( tehát a vevő oldalon ) 90k és 10k-t cserélje kisebbre. Az adatlap szerint 10mA biztosan elbír a kimenet. Szerintem a két ellenállás összege 1k körül is lehet, így nem lesz annyira zavaros.
Persze meglehet egy tranyóval is "fejelni" az erősítőt, aztán lehet akár 1A-el is hajtani, csak bírja a táp.
Szerintem nem. Az említett könyv szerint csak annyi, hogy a lebegő lábak megnövelhetik a fogyasztást és több zajt termel az adott erősítő.
Mivel én sem csináltam még űrhajó vezérlést, én is lógva szoktam hagyni a nem használt lábakat.
Következő: »»   11 / 108
