Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Hát csinálhatsz elötte, utánna fényképeket és a felújítás menetét is leírhatod benne.Én is gondolkodásba estem azon hogy egyszer én is csinálok egy lapot.Nekem jelenleg 16 db rádióm van a köteg vef,szokol,rádiókat nem számolom bele meg az egyébb tranzisztoros táskátádiókat és zsebrádiókat.+2 tv.kékes és junoszom is van.
Szia Hatvanasjocó!
A pillanatragasztó elég erős ahhoz, hogy meg lehessen ragasztani egy kettétört bakelit dobozt? Én kétkomponensű ragasztóra gondoltam.
Üdv mindenkinek. Szétdobtam a Philipset, pár rozsdás csavar kibányászása után az egész doboz darabokra hullott. A fényképen már a szétesett részek össze vannak ragasztva, a bakelit is jó lett pillanatragasztóval, és kapott egy fél doboz Chemotoxot is, most zárt szemeteszsákba várja a továbbiakat.. A panel szintén nagyon rozsdás volt, azt lekentem rozsdaoldóval, és ettől az egész kifehéredett. Lesz vele meló, mire majd elfogadható állapotba kerül. Eddig ennyi.
Üdv! Kösz nektek a tippeket! Itt is és levélben is!. Két készüléket tettem fel, röviden le is írtam a felújítás menetét. A részletekbe azért nem láttam célszerűnek belemenni, mert sajnos nem készült elegendő kép a felújításról. A Szimfóniánál igen, de ott meg a hálózati trafó leégése miatt befuccsolt az egész. Még van 3 kész rádió, meg a napokban újítok fel még egyet. Talán teszek fel tippeket is pl. Hangszóróselyem ügyben stb + a tapasztalatok, amiket szereztem, ezenfelül gondoltam rá van pár régi Rádiótechnikám, van bennük 1-2 készülékről korabeli leírás. Ezeket lehet érdemes feltennem + kapcsolásokat. Esetleg valami egyéb menüpont alatt lehet taglalni lemezjátszókat csöves erősítőket, cső adatlapokat stb, ez még a jövő kösz mindenkinek!
Sziasztok! A pacsirta kondenzátor hangszóróját ki lehet váltani valamiféle magas sugárzóval? Csak kíváncsiságból kérdem,mert tök süket.. próbáltam már celofán+alufólia kombinációját,meg sok mindent.. de semmi,hallgat mint a sír.
A legegyszerűbb ha pótlod sokan szétszedik nem restaurálják a régi készülékeket , anno hozzám is került 2 darab pacsirta rádió és olyan állapotban voltak hogy szétbombázás lett az eredmény .
Miért nem cseréled ki egy működő darabra?
Igaz.. talán az a legegyszerübb..
Mármint a kérdéses Pacsirta hangszórót, nem az egész rádiót...
Az(-ok) a kondihangszóró(k) az R46-on keresztül kaptak előfeszítést(DVM-el mérve cca.150V)? A legelső szériában a káva oldalain 2 db. mágneses, az előlapon 1 db. kondihangszóró volt. Lehet szakadt a C81 is.
A rádiók mellett sokszor kapok tévéket is.Ezek nem régiek:70-80-as évekből valók.én szétszedem ezeket kiveszem ami használható belőle nekem.Álltalában a képcsövek jók és nem tudok mit csinálni velük.Akit érekel irjon privátba.
Szia! Ez egy 1966-os már VT pacsirta.. jócskán a sokadik széria.. Ebben van egy nagy ovál hangszóró.. mellette egy valamilyen kicsi,és a két oldalon pedig 1-1 kondenzátor hangszóró.. Mindjárt megnézem,megmérem amiket írtál..
Orion AR 305-ös rádióhoz van valakinek felesleges skálaüvege?
Folytatom a felújítást. A sassziról leszedtem, amit lehetett, a többit kitakartam, kimaszkoltam, és az egészet lefújtam A képeken látszik, mit tesz egy pár deka festék. Most már "csak" össze kell megint rakni, az egészet.
Ejha! Gratulálok!!! Nagyon szép lett.. gondolom hogy sok időt szántál rá..
Szia! Megnézegettem.. a C81 1n nem szakadt.. ki is emeltem,és mérve 1,03n-t mutat. Az R46 10k is 10k,de a hálózatot mérem rajta 240V-ot.. amúgy az a kis hangszóró a nagy ovál mellett,az szerintem egy mágneses hangszóró lenne. Most már nagyon rám sötétedett nem folytatom.. inkább tévézgetek.
Kb 5-6 óra ment rá eddig. Tegnap reggel még a készülék, egy padláson volt. Üdv.
A hangszóró mivel van festve?
Még ennyire lerobbant állapotában is annyira szépek ezek a rádiók! Tuti szépen fel lesz újítva!
Tényleg, a legjobbat nem is írtam fel, múltkor kerestem ugye a budapest rádióhoz mindenféle alkatrészt. Ma átmentem a cimborámhoz aki épp egy SZINTÉN budapest rádiót akart kidobni, természetesen jobb állapotban van mint az enyém és TRAFÓJA is van, igaz hangszóró hiányzik s pár elektroncső is törött....
Ezt a képen látható 3 szint használtam, fekete, ezüst, és bronz. A hangszórót két lépésben kellett fújni, először a lukakon keresztül és elölről a papírt feketére, majd száradás után higítóval letöröltem a fém részről a rá került felesleget. Ezután a lukakat kitakartam papírral, hogy belülre ne kerüljön festék, és utána lett fújva bronzzal a fém rész. Nem sokban tér el az eredeti színétől, az talán kicsit világosabb sárgásabb volt.
Egyébként azóta durván össze is állítottam, a panelt, most így néz ki. Üdv.
Ez is a tőled megszokott szép munka lesz. :yes:
Na gratula a lelethez! Ebből tényleg össze lehet már hozni egy jót! Ha nem túl nagy kérés, ki tudnál menteni nekem legalább 2 ép nyomógombot belőlük? Már persze ha marad annyi felesleges és adnál is. A részleteket majd privátban megbeszéljük. Üdv!
Volt már olyan "roncs" amit nem tudtál megjavítani?
Mert csak ámulok és bámulok mindig! ![]()
Van még roncs a pincébe, amihez nem fűlik a fogam, inkább alkatrész-bányának használom őket.
Készen vagyok az elektronikával, ráment majd az egész nap (reggel 6-tól ezt csináltam) vissza kellett kötni minden leszedett cuccot, persze sikerült 1-2- elkötést is elkövetnem, ki kellett cserélni 5-6 kondit, fel kellett teljesen újítani a pot. métert, pótolni a csöveket, aztán teljes hangolás, skálahúrozás, stb. De most már szépen szól, nincs már mit csinálni vele. A doboz felújítást, csak pár nap múlva tudom folytatni, mert mindennek száradni kell. Üdv.
Most raktam össze a terta t 425 -ös rádiót.Egy elkót cseréltem ki rajta egy kb 50 évesre mert csak ilyet találta ,de az értéke ugyanaz.A doboza teljes felújítást igényelt de merész voltam és kipróbálás nélkül teljesen összeraktam az egészet.Szerencsére teljesen hibátlanul működik,olyanyira hogy nem túlzás azt mondani szebben szól mit némelyik új rádió.A varázsszem elég jó és szépen pislog.
Tudom, hogy ez nem a hirdetés rovat, de itt nagyobb esélyem, hogy valaki segit: EZ3-as egyencsövet keresek. Valakinek nincsen elfekvőbe? Múzeális rádió restauráláshoz lenne.
Janó bácsi ismét verhetetlent alakitott, én is beálnék a gratulálók sorába!!! Szép munka!
Vagy EZ 4 mert közel azonos. Tudni kellene, hogy milyen kapcsolásban van, kell-e a külön katód, mert ha nem kell, akkor pótolni lehet egy AZ 1-el, vagy egy AZ 4-el csak kell a fűtés elé egy ellenállás, vagy meg kell csapolni 4,V-nál a trafót. Szóba jöhet még az orosz 5c4sz, az alakra is hasonlít, ott maradhat a fűtőfesz. is, csak ott meg foglalatot kell cserélni. Ez egyébként olcsón kapható.
Standard hármasszuper 3033-as .
Elsőre talán meredeknek tűnik, próbált már valaki kristályos pick-up -ben kristályt cserélni? Kristályos gramofon hangszedőm van több is készülékével együtt, persze mindegyikben elrohadt a kristály, így nem sok hangja van. Tekintve hogy ezek még elég nagy méretűek a zafír tűsökhöz képest, meg lehetne próbálni kicserélni. Ez amikor felmerült rögtön beleütköztem az első problémába ![]() Azért mégse jó bele a gázgyújtó piezolapkája. Valaki foglalkozott már ilyesmivel? Van tekercses hangszedőm is hozzá, de az olyan nehéz, hogy másik kar kellene hozzá, na meg ugye a plusz előerősítő. Üdv |
