Fórum » Napelem alkalmazása a lakás energia ellátásában
Lapozás: OK   171 / 252
(#) Ge Lee válasza Lac364 hozzászólására (») Júl 31, 2022 /
Hogyne lenne. Nálunk a cégnél régen volt 15kW-os szünetmentes is, a munkaakkuknak külön helyiségük volt.
(#) erbe válasza Lac364 hozzászólására (») Júl 31, 2022 /
(#) Atis57 válasza Lac364 hozzászólására (») Aug 1, 2022 /
Pedig van --ilyenból 6 cella? De néhol több is ..........48v 300V
(#) Imi65 válasza erbe hozzászólására (») Aug 1, 2022 / 1
A miénk sem rossz......
ENTÁR
(#) Lac364 válasza Ge Lee hozzászólására (») Aug 1, 2022 /
És a nyáron óránként megtermelt 20 kwh hogyan teszed el szigetüzemben télire , erre írtam , nincs az az akkumulátor mennyiség amivel szigetüzemben fűteni tudnál , nem gondolod?
A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2022
(#) Massawa válasza Lac364 hozzászólására (») Aug 2, 2022 /
Hagyd öt ö zöld politikai szakembereknek hisz, akik kofferben is tudnak elektromos energiát tartani meg szállitani.
(#) Ge Lee válasza Lac364 hozzászólására (») Aug 2, 2022 /
A nyáron megtermeltet sehogy, semmivel nem teszed el télire, ezért nem sok mindenre jó a napelem. De a polikristályos télen is hozza neked a nyári 30%-át, azt kell úgy összehangolni az akkupakkal hogy fűteni is tudj vele. Ezért nem a sziget üzeműt telepítgették eddig sem hanem a visszatáplálót, mert ott folyamatosan rendelkezésre áll a hálózati puffer, valamint sosem merül le.
Egyébként minap hallottam egy jó kis beszédet egy francia energetikustól és mélyen elszomorodtam. Nincs itt semmiféle zöldre meg megújulásra törekvés, e mögött meg az e autózás mögött sincs más mint kizárólag anyagi haszon és politika.
(#) Massawa válasza Ge Lee hozzászólására (») Aug 2, 2022 /
Sajnos nagyon igaza van annak a franciának. Csak etetik a laikus nagyérdemüt, és kotorásznak a zsebében.
(#) erbe válasza Massawa hozzászólására (») Aug 2, 2022 /
Ezt már ~20 éve írogatjuk, csak senki nem fogadja el.
(#) Doky586 válasza Ge Lee hozzászólására (») Aug 3, 2022 /
Még mindig nem találták fel azt a szupravezetőt ami el tudja raktározni (veszteség nélkül) a nyáron megtermelt (családi háznak elegendő) összes energiát januárig vagy még tovább..?
Sőt az elektromos autóba is csak egy gyűrűnyi torroid gyűrűt tennék be és egy hónapig meg lenne oldva a 'tankolás'...
Pedig itt volt az ilyen szupravezető készítésének receptje a polcomon, csak most elkeveredett..
(#) Ge Lee válasza Doky586 hozzászólására (») Aug 3, 2022 /
"Némi" veszteséggel el lehetne, de ahhoz globálisan kiépített és kontrollált hálózat kellene. Amikor az egyik féltekét éri a nap akkor a másik féltekére továbbítani amit termel és fordítva, na meg az évszakok szerint is, mert amikor ugye itt tél van, akkor sem itt van magasan a nap.
Majd eljön egyszer az az idő is amikor az ember megcsúfolja a természetet is, felvisz jó nagy tükröket az űrbe, hogy éjszaka is lehessen fényt adni a napelemeknek.
(#) Atis57 válasza Ge Lee hozzászólására (») Aug 3, 2022 /
Szia4
Az utólsó bekezdéshez --máshol is ilyennel van tele a sajtó,
Naperőmű az űrben - Toochee
https://toochee.reblog.hu › naperomu-az-urben
Ma még csak fikció, meg parasztvakitás--de ha egy politikus mellé áll?
(#) Massawa válasza Ge Lee hozzászólására (») Aug 3, 2022 /
Pechünkre a Föld egy kicsit tul nagy ahhoz, hogy ez a terv müködjön. Jelenleg még egy nagyobbacska ország (pl Németország) elektromos energia ellátása is a megoldhatatlan feladatok közé tartozik. Nem véletlenül nem Gréta meg Luise tervezte anno a 17 atomerömü helyét az ország különbözö pontjaira.
Most meg potcselekvésekkel vannak elfoglalva, hogy mit kezdjenek a rengeteg energiával az Északi tenger szélerömüveiböl, mert halaknak egyelöre nem kell a szárazföld meg sok 100 km-re van. Lehet, hogy majd vizet fognak pumpálni valamelyik bajorországi vizierömübe. ( siralmas)
Europa legnagyobb naperömüve Spanyolországban is már több mint 20 eve a csöd szélén áll, mert a közeli kohokat becsukták s minden más nagyfogyaszto meg hatotávolságon kivül van.
A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2022
(#) Gafly válasza Doky586 hozzászólására (») Aug 3, 2022 /
Ahogyan Chao Li mester mondaná, nem az a furmány, hogy szupravezető, hanem kapcsolgatni.
(#) Doky586 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 3, 2022 /
Mit kapcsolgatni?
A napelem egyenáramú. A szupravezető gyűrű is.
Érdemes adatlapot/használati utasítást olvasni.
Azért nem annyira kiforrott/egyszerű még a dolog...
Kérlek segíts olvasni. Nem tudok kínaiul....
Az egészet le nem fordítom most, de a lényeg, hogy a termoszt fel kell tölteni, folyékony nitrogénnel. Majd ha eléggé lehült, akkor héliummal. Eltart egy darabig.
Maga a mágnes feltöltése "árammal" is trükkös eljárás, de a kisütése is. Maga a kapcsoló tíz másodperces nagyságrendű kapcsolási idővel rendelkezik...
Ezzel még el kell vacakolni kicsit, mire minden háztetőn ott lehet...
(#) gulyi88 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 3, 2022 /
1996 óta mondhatjuk, hogy volt idő vacakolni vele, nincs újabb?
Pedig már úgy emlékeztem hogy találtak -20°C on működő szupravezetőt, ennyi meg szinte minden lakásban van a frigóban..
(#) Gafly válasza gulyi88 hozzászólására (») Aug 3, 2022 /
Ciceron szerint dolgozunk rajta (vigyázat, bő 190 oldal, és nem a magyar a tudomány nyelve, mint köztudott).
Csak az ördög a részletekben rejlik.
(#) asdasd. hozzászólása Aug 4, 2022 /
Nem teljesen kapcsolódik ide a kérdés, de nem találtam jobb témát neki. Van egy 350 wattos napelemem, amit szeretnék valahogy hasznosítani. Arra gondoltam, hogy van egy fúrt kút az udvaron, amit már rég semmire sem használunk és erre szerelnék egy szivattyút, ami a napelemről menne és a kertet locsolná. Nálunk viszonylag magasan van a víz kb. 3-4 méter mélyen. Tud esetleg valaki olyan szivattyút ami erre alkalmas lehet? A neten keresgélve elbizonytalanodtam, ha percenként kiszed 5 litert már az is jó, nyomást nem kell produkálnia.
Pl. ez jó lehet valamire? Bővebben: Link
(#) Gafly válasza asdasd. hozzászólására (») Aug 4, 2022 /
Szerintem ez szívni nem tud, csak nyomni. Ha belefér a kútba (nem valószínű), akkor akár jó is lehet, de akkor is elég drága.
(#) rectamas válasza asdasd. hozzászólására (») Aug 4, 2022 /
Én hasonlót használok, egész jó:
https://www.conrad.hu/p/kisfeszultsegu-buvarszivattyu-12v-25-lperc-...552371
Nem folyamatos üzemre vannak tervezve, ajánlatos 30 percenként 5-10perc szünetet tartani.
(#) asdasd. válasza rectamas hozzászólására (») Aug 4, 2022 /
Kútból szívja, vagy tartályból? Milyen mélyre van leeresztve nálad? Elektronika így is úgy is kell neki majd napelem miatt. Az a szüneteket is meg tudja oldani.
Tartályból, kb. 30m csővel, de a belinkeltnek egy kisebb teljesítményű testvére van nekem.
Nincs kapcsoló elektronika, mert hamarabb kiürül a tartály.
A kapcsolgatást én 555-es IC-vel oldanám meg, kb. 10perc/2perc kitöltési tényezővel.
(#) Doky586 válasza asdasd. hozzászólására (») Aug 4, 2022 /
Azt azért érdemes ellenőrizni hogy az ilyen felszín közeli vizek nem-e mérgezettek. Ólom, növényvédőszerek szenyvizek. Ha a növény ki is bírja, de ha megeszed az azzal locsolt paradicsomot lehet megbetegszel tőle...
(#) GPeti1977 hozzászólása Aug 5, 2022 /
20 ampert tartósan elviselő dióda
(#) antikzsolt válasza GPeti1977 hozzászólására (») Aug 5, 2022 /
Mit is kell itt nézni? Sajnos nem érteni
(#) dB_Thunder válasza antikzsolt hozzászólására (») Aug 5, 2022 / 1
Ez egy műanyag tokos dióda, max. 10A adnék neki egyenirányító hídban, ahol szakaszos az üzem!
Következő: »»   171 / 252
