És a trisó oldatot hogy érdemes elkészíteni? Mennyire töményre?
Köszönöm a könyvet, sokat segítettél vele. Remélem, ha elakadok, kaphatok tőled néhány jótanácsot.
lgyk!
Átolvastam a könyvet amit adtál. A tárgyak előkészítése részben a marató oldatok összetételéhez salétromsavat ír. Honnan tudnék azt szerezni?
A salétromsav mindenhol engedélyköteles tudomásom szerint. Van néhány módszer, amivel házilag elő lehetne állítani, de ezek veszélyes eljárások, nem sufniba valók, pl.
a.) KNO3 + H2SO4 <-> K2SO4 + HNO3 elegy desztillációja b.) Ca(NO3)2 + H2SO4 <-> CaSO4 + HNO3 (ez a legveszélytelenebb út, viszont a keletkezett HNO3 szennyezett Ca2+ ionokkal és híg oldat lesz a végeredmény). c.) A legtökéletesebb, legbonyolultabb módszer: Ca(NO3)2 + CuSO4 -> CaSO4 + Cu(NO3)2 (szűrés, bepárlás) 2 Cu(NO3)2 . 2,5H2O --hevítés--> 2CuO + 4NO2 + O2 + 5H2O Keletkető gőz kondenzálása hideg üvegfelületen: 3 NO2 + H2O -> 2HNO3 + NO A nitrogén-oxidok mérgezőek, korrozívak (kivétel N2O), ezért nem célszerű velük dolgozni. Ha elég a 10 m/m% alatti töménység, akkor érdemes elgondolkodni a viszonylag barátságos b.) reakción. A Ca(NO3)2 olcsó műtrágya, kénsavnak pedig ott az akkusav. De szerintem célszerűbb más maratószer után nézni, pl. HCl-H2O2. Megnézem pontosan, milyen maratók jöhetnek még számításba!
Köszönöm a segítséget. A HCl-H2O2-n én is gondolkodtam (NYÁK-ot is szoktak ezzel meratni), de ebből kiindulva a vas-klorid is jó?
Nem értem ezt az engedély köteles dolgot. Miért nem korlátozzák inkább a mennyiséget (pl. nekem salétrom és kénsavból is csak néhány ml kellene)? Tudom, hogy nem lenne egyszerű figyelemmel kísérni, ki mikor, mit vett, de könyörgöm: információs társadalomban élünk állítólag... Sokkal értelmesebb, és kevésbé balesetveszélyes lenne, ha nem nekem kéne itthon a "sufniban" összekutyulnom a dolgokat. Ráadásul szerintem sok háztartási vegyszer sokkal veszélyesebb, hiszen azokkal tizede annyira sem bánik az ember óvatosan, mint pl. egy erős savval.
Utána néztem a HCl-H2O2 használatának. Mivel mindenütt kimondottan NYÁK maratására használják, ahol a sebesség a lényeg, gondolom nekem azok a töménységek nem jók. Mit gondoltok, mennyire higítsam?
A vas-klorid megkötődhet a felületen (ha az nem tökéletesen sima), és mindenféle csúnya dolgot csinálhat (alámaródás, helyi galvánelem kialakulása -> korrózió). Ezért jobb a HCl-H2O2. Nem nagyon jut eszembe ennél jobb alternatíva. A hígítás szerintem nem lényeges, csak pár másodpercig kell maratni a felületet.
HNO3: Leírom, biztos, ami biztos: A Ca(NO3)2-os eljárásnál a nitrátot előbb fel kell oldani vízben, utána lehet (óvatosan) összeereszteni a kénsavval, különben a szilárd nitrát felületén leváló CaSO4 csapadék elzárja a felületet a további reakciótól. Érvényes az ősi elv is: savba nem szabad vizelni, tehát a savat kell óvatosan a nitrátos oldatba önteni és nem fordítva. A két fő ok, ami miatt a legtöbb jól használható vegyszer tiltólistára kerül, a robbanóanyag- illetve a kábítószeralapanyagként való felhasználhatóság. A salétromsav a legtöbb primer és szekunder felhasználású robbanóanyag alapanyaga. De pl. tiltólistás az aceton is, mert kábítószer-prekurzor (ezért a vegyszerboltban is csak "körömlakk-lemosó, 99% aceton"-t lehet kapni ![]() ![]() Mondjuk annyi értelme talán van, hogy akinek van annyi esze, hogy előállítsa ezeket az anyagokat, nem lesz olyan hülye, hogy drogokat szintetizáljon a sufniban vagy esetleg felrobbantsa magát.
Kipróbáltam a trisót is az eloxálásra egy kis darab aluminiumon. El is szürkült rendesen, jól is nézett ki, de amint hozzáértem, és kivettem az oldatból, rögtön le is jött az oxidréteg az aluminiumról az ujjnyomnál. aztán ahogy lemostam az aluminium darabot, le is jött az egézs eloxált felület. Mit ronhattam el a reakció során?
Valószínűleg nem zsírtalanítottad előtte a felületet...
Az tényleg nem volt, kössz, hogy figyelmeztettél rá.
Megpróbálom majd zsírtalanítás után. ![]()
Édesapámmal szeretnénk csinálni egy vállalkozást, melynek fő tevékenységi köre a krómozás, nikkelezés. Tudna valaki segíteni abban, hogy hol lehet beszerezni ehez a szükséges gépeket felszereléseket, vagy esetleg az interneten hol kereshetnék rá??? Előre is köszönöm!Üdv: Attila
Lány vagyok!Lehet, hogy hülyét kérdezek. A takarítónő mind a 8 krómozott csapot a megrendelőnél vízkőoldóval tönkre tette.A csapok darabonként 200.000Ft-osak, nem szeretnék újjat venni, van valami ötletetek, hogy mihez kezdhetnék? További tisztítószerek, súrolók nem működnek. Előre is köszönöm az esetleges ötleteket.
Milyen lett a felület? darabokban leválik a króm, vagy matt lett?
Matt lett,és olyan márványosan foltos.
Valami jobb krómtisztítót próbáltatok már? Valószínű, hogy az a felületen kivált só,amit a víkőoldó savas mivolta okozott. Véleményem szerint egy kiadós jó minőségű krómtisztító megoldhatja a problémát.
Ne haragudj, de fogalmam sincs, hogy hol lehet jobb krómtisztítót venni.
Amit néztem, azt meg is vettem, de egyik sem volt jó, mondjuk én Rossmann-ban, Dm-ben, közértben néztem csak. Tudnál segíteni, hogy hol nézzem meg? Nagyon szépen köszönöm!
Autós boltban például. Ott biztosan van valami jobb féle is, amivel érdemes lenne kipróbálni.
Ha van rozsdamentes anyagom, azzal érdemes valamit csinálni? vagy csak takarítsam emg nagyon? Bár 1-2 helyen látszika hőkezelés nyoma, mert ez "hulladék darab" vagy azzá lett minősítve
Megírom majd, hogy működőtt e.
Szivesen. Sok sikert hozzá, kedves yyyy!
A rozsdamentes acél, az mindíg jó ha van, mert nagyon drága tud lenni. Ha felületi hőkezelés, (bronzosan sárgás színű) akkor azt megcsiszolni és kész.
Mármint úgy hulladék, hogy nekem ebből dobozt csináltak. És mondták, hogy hulladékból.. deház az a hulladék amire rámondják, de ez mindegy, lényeg hogy 1,5-ös rozsdamentesből csináltak nekem dobozt és hogy az úgy jó-e vagy csináljak vele valamit? Amúgy elkövetkező 2-3 hétben majd teszem fel a ki mit épített topicba
Véleményem szerint hagyd meg, hadd legyen fémszínű. Szálrahúzva persze. Mat felülettel. Nagyon jól tud kinézni rajta a fekete matt felirat.
Nagyon köszi ezt a könyvet. Nagyon hasznos, így egy év után...
Oké, értem, köszi. Esetleg azt meg tudod mondani, hogy milyen boltban tudom ezt beszerezni?
Minden hegesztéstechnikai üzletben lehet kapni. Az ára elég húzos a rózsaszinű a drágább és erősebb az 7000 e az olcsóbb áttetsző fehér olyan sziloplaszt kinézetű 5000 e körül a nagy kiszerelés miatt hosszú évekre elegendő ha nem használod naponta.
Kár, hogy nincs kisebb kisterelésbe...
Utánanézek vaterán, hátha valakinek maradt meg mostanában és adna belőle egy kicsit, nem kellene sok, mert most kellene először és utóljára egy szabvány mérető doboz kipofozásához.
![]() Szia! Amiket (krómtisztító)eddig kipróbáltam semmi nem használ. Azért köszönöm az ötletet! ![]() |
