Lapozás: OK   1219 / 1389
(#) RoliNyh válasza Robin2 hozzászólására (») Feb 5, 2017 /
Én úgy tudom, arra tiszta vaskloridot alkalmaznak.
Amivel marattál, az tulajdonképpen már nem vasklorid a szó szoros értelmében,
(legalábbis már nem tiszta). De ha résen van ügyeletes vegyészünk, talán reagál rá, és pontosít...
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2017
(#) Bakman válasza RoliNyh hozzászólására (») Feb 5, 2017 /
Ha minden igaz, a maratás egyenlete ez (vízben oldott FeCl3):
FeCl3 + Cu -> FeCl2 + CuCl
FeCl3 + CuCl -> FeCl2 + CuCl2
Már csk az a kérdés, hogy a szennyvíztelepeken FeCl2-t vagy FeCl3-at használnak-e. Utóbbi a telített maratószerben nincs.
(#) RoliNyh válasza Bakman hozzászólására (») Feb 5, 2017 /
Sose voltam toppon kémiából, hogy a szennyvíztelepen konkrétan melyíket használják pelyhesítésre, az ott dolgozó(k) mérnök(ök) tudnák megmondani pontosan, aki(k)nek ez a feladata.
A "Hogy működik" -ben is csak vaskloridot említettek, képiai képlet valahogy kimaradt belőle...
(#) Stewe válasza Bakman hozzászólására (») Feb 6, 2017 /
Végtelenül hálás lennék, ha meg tudnál lepni az oldat sósavas regenerálásának reakcióegyenletével is!
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2017
(#) micimacko válasza Stewe hozzászólására (») Feb 6, 2017 / 1
2FeCl2 + 2HCl + O2 -->2FeCl3 + H2O
(#) Stewe válasza micimacko hozzászólására (») Feb 6, 2017 /
Már csak az arányok miatt.... Köszi!
(#) mc-4 válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 7, 2017 /
Hétvezér utca 22 alatt találom őket?
Pdf-et odaviszem és kérek egy nyomdai nyomtatást?
(#) kaqkk válasza mc-4 hozzászólására (») Feb 8, 2017 /
Elmész elkéred az emilcímet ,elküldöd a tervet és offset fóliára kérsz levilágítást -
(#) mc-4 válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 8, 2017 /
(#) mc-4 válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 9, 2017 /
Már meg is csinálták a maszkot, A4 lapra két nyák ment rá. Ezt is érdemes duplán tenni levilágításkor?
(#) kaqkk válasza mc-4 hozzászólására (») Feb 9, 2017 /
Nem kell duplán , legközelebb inkább többféle nyákot világíttass le egy filmre
(#) mc-4 hozzászólása Feb 11, 2017 /
Van valakinek bevált beszerzési helye ahol két-három A4-esnyi zöld lötstop fóliát tudok venni?
(#) kaqkk válasza mc-4 hozzászólására (») Feb 11, 2017 /
Az ebay
(#) mc-4 válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 11, 2017 /
A dynamask 5000 és a 5016 között mi a különbség? ( az árán kívül? )
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2017
Ez egy fogós ravasz kérdés nem tudom . Én amikor rendeltem nem figyeltem a tipusszámot .
(#) Pethical válasza mc-4 hozzászólására (») Feb 12, 2017 /
Arra figyelj, hogy az 5016-os szavatossága le van járva. Nem biztos, hogy baj, csak kockázat. Én egy szlovák oldalt találtam, ott kicsit olcsóbb, mint e-bayen: pcb-diy.com
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2017
(#) mc-4 válasza Pethical hozzászólására (») Feb 13, 2017 /
Köszönöm szépen!
(#) Belus88 válasza Pethical hozzászólására (») Feb 14, 2017 /
Szlovákiai lakosok pedig rendelhetik erről az oldalról dpsk.sk, olcsobb a posta költség és a fólia is.
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2017
(#) aulac hozzászólása Feb 15, 2017 /
Segítséget kérek NYÁK gyártatás ügyben.
7db 100x100mm-es (mind különböző) egy oldalas, vegyiónozott, lötstop fóliázott lapot szeretnék készíttetni Budapesten.
Van ötletetek, ahol nem horror áron lehetne készíttetni?
(#) Pethical válasza aulac hozzászólására (») Feb 15, 2017 /
Ragaszkodsz Budapesthez?
(#) kaqkk válasza aulac hozzászólására (») Feb 15, 2017 / 1
Kínában a legolcsóbb . itt van nem messze (láttam egy kínait biciklivel Pesten)
(#) elektroncso válasza Pethical hozzászólására (») Feb 15, 2017 /
Ezzel az oldallal óvatosan! NAGYON ÁTVERÉS SZAGA VAN!
Annak ellenére, hogy Szlovákiában található a cég az oldal szerint nem lehet szlovák nyelvre átkapcsolni. Nem használják a nevekben a szlovák karaktereket (pl. č...). Sehol nincs feltüntetve a város ahol vannak, csak irányítószám, 916 15 de ilyen irányítószám nincs Szlovákiában! Most még megnézem a céget ID alapján.
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2017
(#) elektroncso válasza elektroncso hozzászólására (») Feb 15, 2017 /
Nos utánanéztem jobban, a PCB - DIY.COM oldalon feltüntettek cég nincs! Az ID szám alatt nincs találat!
Ez az oldal ígéretesebbnek tűnt, de az "OBCHODNÝ REGISTER"-ben azon az IčO számon amit ők feltüntettek nem található cég Szlovákiában.
Mind a két "cég" tulajdonosa az ott leírtak alapján ugyan az az ember, az irányítószám is passzol, de úgy tűnik, hogy egyik sem létezik. A DPSK.sk viszont úgy tűnik, hogy valamikor létezett, de már megszűnt.
A PCB-DIY.com-on feltüntetett cég "IT SYSTEMS, s.r.o." viszont létezik! Informatikai technológiákkal foglalkoznak. Ők azok. Ugyan az a tulajdonos aki az előző két esetben is. Ugyan az az irányítószám is, ami nagyon érdekes ugyanis az a város -Borsós-Hrachovište- 916 16 irányítószámmal létezik. Olyan mintha el lenne írva, de mindenhol?
Összegezve:
Úgy tűnik, hogy a visszább belinkelt cégek már megszűntek.
Belus88 te rendeltél már tőlük esetleg?
(#) aulac válasza Pethical hozzászólására (») Feb 16, 2017 /
Ha van ötleted, annyira nem.
(#) aulac válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 16, 2017 /
Ennek a Kínában gyártásnak mik a lehetőségei?
(#) jani1987 hozzászólása Feb 16, 2017 /
Életembe először maratok sósavval és bár lassan de dolgozik. 3 százalékos peroxidot sikerült szerezni. Mi a bevált keverék arány? A sav háztartási 5-10-es.
(#) attika válasza jani1987 hozzászólására (») Feb 16, 2017 /
Én mind a kettőből 30%-osat használok.
A 3%-os peroxid az hajszőkítésre való.
Azért mar neked olyan lassan és sok is kell belőle.
30/30%-al kb 1perc és le is marta amit kell.
(#) Hp41C válasza jani1987 hozzászólására (») Feb 16, 2017 /
Azúr vegyszerbolt -ban kapható mind a két vegyszer 30% töménységben. A víznek hőelnyelő szerepe is van a marratásnál.
(#) niedziela válasza aulac hozzászólására (») Feb 16, 2017 /
Szia !
Gerber fájlt kell készíteni, elküldeni, majd kapsz egy árajánlatot és ha tetszik legyártják.
20-30 nap alatt van itt, jó minőségű, ha nem nagyobb mint 100mm x 100mm akkor 5 vagy 10db-ot kell rendelni. 10db esetén 700-800Ft között van 1db panel.
Ha nagyobb a méret mint 100 x 100mm akkor nem érdemes foglalkozni vele, mert kb abban az árban kapod meg mint itthon.
(#) niedziela válasza jani1987 hozzászólására (») Feb 16, 2017 /
Az erősebb fajtából a sósav és a peroxid
100ml víz / kb 35C-fokra melegítve
40ml sósav
40ml peroxid
Ez 1db 120mm x 100mm-es panelt normális sebességgel minden füst és különösebb melegedés nélkül lemar.
Következő: »»   1219 / 1389
