Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
Lapozás: OK   75 / 117
(#) Pyte válasza xxaba5 hozzászólására (») Feb 14, 2014 /
Vedd ki a görgőt és nézd meg! Látni fogod az egyik fele sokkal jobban megvan kopva mint a másik, általában felveszi de nem tudja továbbítani. Ha szerencséd van akkor tudsz rajta fordítani annyit, hogy a kopott rész kerüljön alulra.
(#) judas545 hozzászólása Feb 14, 2014 /
Van egy Samsung clp-315 nyomtatóm ami egymás után csak egy dokumentumot nyomtat ki. Tehát elküldök több dokumentumot nyomtatni de csak az elsőt nyomja ki. Ha kikapcsolom és vissza akkor tudok újra nyomtatni. Valamint van egy másik Samsungom ami úgy szint lézer az pedig 3 csíkot húz a lapra. Ezt hol tudom kitakarítani? Vagy lehet nem is takarítási probléma, ebben kérném a tanácsotokat.
(#) zsoltee0001 válasza xxaba5 hozzászólására (») Feb 14, 2014 /
késve továbbítja, nem éri el a regisztrálót időbe. (pl)
(#) zsoltee0001 válasza judas545 hozzászólására (») Feb 14, 2014 /
„Vagy lehet nem is takarítási probléma”
Nem bizony, nézd meg a nyomtatási beállításoknál az "Akarok-e 3 csíkot minden lapra?" jelölő négyzet ki van-e pipálva, ha igen, állítsd offra.
De most, komolyan, szerinted ebből tudni fogjuk mi a problémád?
Legalább egy képet mellékelhetnél.
(#) F-Yoci válasza judas545 hozzászólására (») Feb 14, 2014 /
Üdv! Az elsőre ötletként (CLP) felkéne telepíteni a gépre az Easy Printer managert, vagy a hozzá való Smart panelt, akkor látható lenne, milyen hibaüzenettel áll meg a nyomtatás.
(#) Chipmunk1960 válasza eyess hozzászólására (») Feb 15, 2014 /
Igen, tévedtem. Bocsi!
(#) Edimax hozzászólása Feb 15, 2014 /
Üdvözletem.
Van nekem egy ilyen KONICA MINOLTA magicolor 1600 lézernyomtatóm. Nos hibát jelez,ugyan is minden led villog, mást nem akar csinálni semmit.
Mi lehet a nyűgje ? S.O.S. Köszönöm előre is.
(#) havranarpi hozzászólása Feb 16, 2014 /
Az lenne a kérdésem ,hogy egy hibás Samsung ML 2160-as melegítő részét kivéve felhasználható-e nyáklaminálásra?csak a klixon-t kellene kicserélnem optimális hőfokúra
(#) kaqkk válasza havranarpi hozzászólására (») Feb 16, 2014 /
(#) zsoltee0001 válasza havranarpi hozzászólására (») Feb 16, 2014 /
Szinte bármelyik nyomtató fixálója felhasználható ilyen célra.
Namost amire te gondolsz (klixon, ezt nem tudom biztosan mit is jelent mert rákeresve csak azt látom hol kapható és mennyiért) az hőbiztosíték, szóval nem fog kapcsolgatni, 1x kimegy azt szevasz.
Amit kaqkk fórumtárs belinkelt, a hőfokszabályzó kapcsolást nem lehet megkerülni.
(#) zsoltee0001 válasza Edimax hozzászólására (») Feb 16, 2014 /
Első körben beleszakadt, elakadt papírt keresnék, esetleg valami miatt megszorul a motor.
(#) Edimax válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Feb 16, 2014 /
Köszi. én is erre gondolok, de annyira nem tom mert ugy kaptam, vettek másikat,de nem mondták hogy mi a baja.
Akkor megnézem hogy mi van vele. Esetleg lehet más is?
Mert ahogy irod is hogy a motor megszorul, picit megmozdul és semmi tovább,csak a villogás.
(#) Edimax válasza Edimax hozzászólására (») Feb 16, 2014 /
Meg néztem de sajna egy darabka papirt se találni benne.
Más még mi lehet esetleg.
(#) pika75 válasza Edimax hozzászólására (») Feb 16, 2014 /
Szia, vegigbogarasztam gyors utemben a szervizkonyvet, de semmi led villogas ertelmezesre nem leltem. A 4 toner-leden kivul van rajta egy error es egy ready led is. mind a 6 villog?
(#) Edimax válasza pika75 hozzászólására (») Feb 16, 2014 /
Sajna igen mind .
(#) eyess válasza Edimax hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
Akkor bizony a tonerek tiltanak le.Lehet , hogy üres ? Lehet , hogy a csip tilt ? Lehet hogy a gép elérte a lapszámot , és tilt ? Lehet , hogy lehet ?
Szóval gy pár lehetséges okot felvázoltam , ami elsősorban a lényeg.
(#) Edimax válasza eyess hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
Köszi. ezeket amiket irtál azt megnéztem azzokkal semmi gond.
A tonerek jó félig vannak,azokat meg is forgassa. ÉS aztán mikor elindulna a papir mozgató motor akkor leáll azzal a hibával,és annyi.
(#) zsoltee0001 válasza Edimax hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
Amikor bekapcsolod a nyomtatót, lefut az önteszt normálisan és csak miután nyomtatást küldesz rá akkor áll le?
(#) Edimax válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
Igen úgy ahogy irod, csak annyi külömbséggel hogy saját maga áll le azzal a hibával, ahogy irtam.
Akkor ez egy sima papírelakadás, valamiért nem tudja felvenni a papírt.
Ahogy már irtam is egy darabka papir nincs benne.
Mármint úgy értve, hogy föl se bírja venni a papírt (az is papírelakadás)
(#) Edimax hozzászólása Feb 17, 2014 /
Nem nem . odáig elsem jut, ugyan is leáll, mikor bekapcsolna a motor. Egyet picit moccan és annyi.
Hát ezt mostmár nem értem, az előbb még úgy volt, hogy lefut az önteszt gond nélkül...
Hat igen a tonerek -et le kontrolája a program is és azt leáll. A program Remote Panel Utility ban is.
(#) adapter válasza Edimax hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
Nem lehet hogy valami számláló tilt? Komplett fuser unit csere, vagy transfer belt csere, ilyesmi.....
Aszt hiszem ezekben (is) nagyon odafigyeltek a ciklusokra. Nem nagyon lehetett becsapni őket, ha jó volt ha nem cserélni kellett.
(#) pika75 válasza Edimax hozzászólására (») Feb 17, 2014 /
Emberek! Gondolkozzunk egy kicsit!! Van a nyomtaton ERROR led, barmifele papirelakadasnal, nyitott ajtonal, stb ez gyul ki. Ha a tonerek uresednek, villog a megfelelo led, ha kiurult, kigyul a megfelelo led es esetleg az error, de az ontesztet el kell vegezze akkor is. Jelen esetben az a furcsa, hogy a READY es az ERROR led meg a toner ledek egyszerre villognak, ami ellentmondasos, hiszen vagy ready vagy error, es egniuk kellene, nem villogniuk. Ha a szervizkonyvben erre a villogasra nincs ertelmezes, akkor szerintem a "fatal error" helyzet all fenn.
Mod: Egy felkiáltójel ugyanazt jelenti, mint tizenegy! (kivettem)
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2014
(#) zsoltee0001 válasza Edimax hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Valami ilyesmit produkál?
Mondjuk ez oki, de hasonszőrű T.E. termék.
Ha rákeresel a "konica minolta magicolor 1600w all lights blinking" csak kérdések, de válasz nem igen van.
Ha nincs valami megszorulás akkor tényleg a "vegyél újat" számláló 0-ról 1-re váltott.
(#) adapter válasza Edimax hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Nem tudod megkérdezni, hogy mi történt vele az előző helyen?
(Magától lett ilyen, vagy valamit csináltak vele?)
Lehet, hogy segítene...
Ettől még persze pika-nak bőven lehet igaza.
(#) Chipmunk1960 válasza Edimax hozzászólására (») Feb 18, 2014 /
Lehet akkor megszorult a mechanika, letört, vagy belehullott valami. vagy kicibáltak belőle egy jam-es papírt, esetleg kuplung hiba.
Következő: »»   75 / 117
