Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
Hp Laserjet 1515n szines lézerem van és kifogyott az összes szjn, hát megtöltöttem, már előtte produkálta azt a hibát, hogy a fekete nyomatnál a közepe halványabb volt. Most a töltés után a fekete nyomat szinte nem látszik, csak az oldalán max 1-2 cm-es csíkban olvasható tisztán. Ha színeset nyomtatok, akkor olyan mintha a nyomat közepétől hiányzik az egyik szín. Mit csináljak vele az ablakon kidobáson kívül? Szedjem szét és nézzek bele, hogy a hengerek jól állnak e, vagy valahol valami forrasztási hibát keressek?
Én töltöttem a tonereket, lehet, hogy összefogdostam a hengereket és ezáltal rossz a nyomat? Mivel lehet kitakarítani alkohol? Valamint azt a nagy 2 henger között kifeszített fekete fólia szerű anyagot is? Bocsánat a furcsa kifejezésért, de nem tudom a pontos mengevezéseket a lézernyomtatóban.
Pár beszkennelt nyomatot mellékelhetnél.
Egy színes nyomtató akármilyen gagyi is, eléggé komplex szerkezet, rengeteg hibalehetőséggel, ne várjuk el, hogy bárki is csípőből vágja a megoldást Üdv A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2014
Rázd össze a tonert! Ha ez nem segít, akkor még mindig megtakaríthatod alkohollal a festékszállító fém hengert. A fényhengerhez külön felújító anyag létezik, de jobban jársz anyagilag, ha veszel új tonert bele. Azt a "szalagot" (transfer belt) ne takarítgasd semmilyen vegyszerrel, max. sűrített levegővel fújd le róla a port.
Mellékeltem. Van aki a tonerben lévő szabályzó lemezre gyanakszik, mármint ennek a hézagjára, van aki levilágító. Annyit kell tudni, hogy a tonerek kifogyása előtt jó volt a nyomat!
Van egy HP 2100TN nyomtatóm. Után gyártott toner van a gépben. XP op. rendszert használok. Olyan gondom van vele, hogy akárhova állítom a RET értékét nem változik a nyomtatás minősége. Átváltottam 600x600dpi-re is, de ekkor sincs változás. Valamennyi beállítás után kinyomtattam a konfigurációs oldalt, de azon egyszer sem változott semmilyen érték. Van valakinek ötlete, hogy miért nem változtatja meg a paramétereket? Üdv. A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2014
Minden színnél ezt csinálja? Ez mit jelentene : " Van aki a tonerben lévő szabályzó lemezre gyanakszik, mármint ennek a hézagjára, van aki levilágító." ??? A tonerben nincsen semmilyen 'szabályozó lemez', ez nem tolózáras vízcsap. Ezt, a transfer bel-t, meg végképp ne tapogasd: ITT Az, hogy a "töltés" előtt kezdett halványodni, a festékpor hiányának a jele, de a töltésnél valamit elszúrtál, lehet csak por került a kazetták oldalán lévő fémlapokra, amik a töltést viszik fel. Ha sokat hagytad "napozni" a fényhengereket, szintén ezt csinálja, megvakulnak.
Igen minden színné, most még nem kaptam válasz izopropil alkohollal megtakarjtottam a tonerben a fényhengereket, és a diag oldal pl már jobban olvasható. Arra a hézagra gondoltam, ami a portartálynál van egy lemez, és ugye a görgő, mellékeltem egy képet, ott látszik, hogy a csávó beledug egy hézagoló lemezt, és úgy rögzíti a két csavart. Ezt monst nem mondod komolyan hogy a fényhengerek megvakulnak ugye? Pislogok csak , meg tátott szájjal olvastam soraid. Mennyit lehet a napon, vagy mi ennek a mértéke egyáltalán? Amúgy a sárga amit nem tötöttem, hanem vettem tonerestől, pl a diag oldalon alig látszik a színe, pedig ahhoz hozzá sem nyúltam. Istenkén, mit babrálhattam el?
Én azonnal a sötét fiókba szoktam rakni a hengereket. Én lakkbenzinnel takarítottam, nem lett semmi baja, de ez 5-6 évvel ezelőtt volt, a mostaniakra nem mernék megesküdni, de azokban semmi kárt nem tett, leáztatta a ráégett festéket. 2. nagyon ritkán van ilyen állítási lehetőség, legalábbis a fénymásolóknál, a kisebb tonereknél nem találkoztam vele. Manapság összekeverik a developert a porral, ezért is kell felrázni berakás előtt, hogy összekeveredjenek. Az, tulajdonképpen vasreszelék, ami a port átadja a hengernek, és azt állítja be vele, hogy a 'szőrök", amiknek a végén ott ül a festékpor egyenlő távolságra legyen mindkét oldalon. Ez egy alumínium cső, aminek a belsejében van egy mágnes, s ettől ágaskodnak a szemcsék, mint az ideges macska szőre. Ha forgatod, szép egyenletesnek kell lennie rajta a festéknek, ennek sem tesz jót az ujjlenyomat, valamint kb 2-3 töltés után biztosan ki kell venni, mert tele lesz e developer porral, s eltömíti a rést, hogy nem fér oda a festékpor. / Ha az nem elég fekete, vagy az adott színű, akkor szintén ez a teendő/.
Nos, a helyzet javul
![]() Kitakarítottam az érintkezőket a kék és a fekete tonerekben, jobb lett a nyomat, a kék teljesen jó a fekete homályosan látszik. Lehet a lehúzókés túl sokat szed le belőle. Sajnos a két szín (magenta és kék) kifogyása előtt vettem egy komplett sárga tonert, nem csinál semmit. Ha erről leveszem a chipet, és átrakom a régi sárgára, akkor nyomja a sárgát is. Beszéltem azzal akitől vettem, mondta h akkor valószínű a toner vigyem vissza. A feketére ő mondta a lehúzókést, ha homályos a nyomat, túl sokat szed le a festékporból. Még tornázom rajta, végső megoldás az lesz, hogy fekete és sárga tonereket veszek újat, valamit. Nagyon jó, hogy az új toner ilyen gagyi ... A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2014
Azt könnyen tudod ellenőrizni, hogy az a toner szabályzó penge rendben van-e. Nézd meg, hogy a gumihengerre szép egyenletesen kerül-e föl a festék. Az opc-t nem takarítgatjuk, max indokolt esetbe, ha valami genya rákerül. Nekem a den szesz bevált, azt ilyenkor tudni kell, ilyen esetbe nem egyből lesz jó, hanem nyomtatni kell utána jópár oldalt, hogy helyre álljon az opc töltés felvevő képessége. Üdv
Ha rossz a toner vagyis a chip, akkor mindenképpen vidd vissza, míg el nem felejti, hogy mit ígért
Rendeltem fekete és sárga tonert, a mostani sárgát meg visszaküldöm gariba, mert tegnap azt ugye lebeszéltem, hogy rossz. Meglátjuk mi lesz az eredmény. Teljesen mindegy, hogy a lehúzolapot hova teszem egy bizonyos határon belül, vagy homályos a nyomat, vagy olyan mint a balatoni hullám, akkor már semmi nem látszódik, csak össze pacálja a lapot sajnos, szóval az a toner valami miatt (fekete) egyszerűen megadta magát, egyébként ez úgy kezdődött, tegnap gondolkoztam rajta, hogy a töltés után csíkozott nem sokkal. Kitakarítottam a feölös por tartályt, utána jó lett, majd kb 50 lap után a nyomat közepe lett homályos, utána most meg már alig látszik valami a fekete nyomatoknál.
Ha 50 lapot tudtál rendesen kinyomtatni, akkor nem lehet OPC hiba. A festékpor adagoló részét is szétszedted? Amint írtam a porba bele van keverve a developer /vasreszelék/ ami megtapad az adagoló hengeren és arról veszi át a töltéssel a fényhengerre. De az nem fogy ki, hanem csak egyre gyűlik a tartályban, és egy idő után teljesen el tudja tömíteni a por útját. ilyenkor ki szoktuk venni a rudat, és róla, valamint mögüle egy ecsettel leseperni a ami vastagon rátapadt. Ha visszarakod s még mindig nagy csomókban áll rajta, akkor még egy seprés, egész addig amíg egyenletes nem lesz körülötte. Lehet ha ezt megcsinálod jó lesz. Persze óvatosan, hogy a festékpor ne szóródjon szanaszét.
50 lapot biztos kinyomtam a próbálkozás közben, de semmi javulás. Amit általad meljtesz hengert gondolom nem az ami az OPC-vel érintkezik, hanem ami a portartályban van, és ki sem lehet venni, mondhatni szivacsos az a henger amiről te beszélsz, mert előtte egy gumi henger van, és az előtt meg az OPC. Jól gondolom? Ma megjönnek az uj tonerek is
Mielőtt beteszed az új tonereket, nem ártana megállapítani, hogy ezeknek mi bajuk.
A gumihengerre rendesen felkerül a toner, fed rendesen? Ha igen akkor nem ott lesz a gond...
Szerintem ezekbe 1 komponensű festékező van, abba nincs vaspor, se vasoxid. (legalábbis hasonló HP nyomikba biztos)
Megpróbálom még a söprögetést is amit Chipmunk fóromtárs írt. Most hívtam a futárt, kb egy óra és megjöttek az új tonerek, nagyon kíváncsi leszek, hogy mit produkál majd. Én nem értek hozzá, hogy van e benne vasreszelék a porban vagy se, max ezt egy kis kiszórt porral és mágnessel leellenőrizhető lenne szerintem, vagy tévedek?
Az igaz egyébként, ha most meghozza a futár egyből nem szabad berakni a nyomtatóba, hanem várni kell vele olyan 1-2 órát, hogy átvegye a szobahőmérsékletet, aztán összerázni, és mehet bele a toner a nyomtatóba?
Meg is jött a futár a tonerekkel. Chipmunk kollégának igaza volt a vasoxiddal kapcsolatosan, be is scanneltem a kapott doksit, olvassátok csak el az összetételt.
Akkor azt rosszul tudtam, amúgy igen, mágnesezhető.
Nem biztos, hogy tartalmaz, vasoxidot és minden mást. Nem régen rendeltem egy régi Minolta másolóba developert egy flakonba volt csak semmi más és annak a dobozában is ugyan ez a papíros volt. De ettől függetlenül még előfordulhat ..
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2014
Szia Jó pár-száz Hp-t megtöltöttem, mint írtam olyan 6+ éve, a 06A-tól a 98-as ig bérmunkában. Azokban keverve volt a por, gyakorlatilag 2 féle szemcsemérettel, a felbontástól függően. Mikor bejöttek a chip-el ellátott tonerek, akkor már nem érte meg töltögetni, mert maga a chip volt nagyon drága. / Akkor, azóta nem tudom./ Persze a technika folyamatosan és exponenciálisan állandóan fejlődik, 30 évig bírtam követni, mára már egy kicsit alább hagytam. Lehet, hogy tudásom nem követik a legfrissebb állapotot, inkább csak gyakorlati tanácsokat próbálok adni. Lehet a következő generációs nyomtatókban, már nanorobotok fogják a hátukon vinni a festékport a papírra
![]() Üdv: Mike
Elárulom
Szia, Anno, kb 10xese volt a chip. Az nem mindegy, hogy a csíkok hosszában, vagy keresztben vannak. A nyomtatógyárak kitaláltak még egy trükköt, hogy több festéket használj. Ez igan mint a tintásakra, s a Laser-ekre is szerintem, ahogy az eddig láttam. A fekete nyomtatásnál is először színes festékeket használ, s utána adja rá a feketét. Ha a szellemkép távolsága megegyezik az OPC henger átmérőjével, akkor a blade nem takarítja le a hengert. Ha csak mm-nagyságrendű, akkor valami elcsúszás lehet, amit a nyomtató menüből be lehet kalibrálni.
Miliméter nagyságrendű igen az elcsúszás mértéke. Fogalmam sincs hogy állítsam ezt be a nyomtatón, segítenél? Az valóban igaz, hogy színeket is használ fekete nyomtatásnál, mivel, a toner cserék előtt nyomtattam panelrajzot, és ugye a fekete halványka volt nagyon, és úgy jött ki a nyomat, hogy kissé lilás volt, magyarul keverte hozzá a kéket biztosan. A csíkok hosszában vannak a papír szélén kb 5-7 centis sávban végig. Amikor beleraktam a tonert, akkor sokkal durvábban csinálta, mint most, azóta kb 40-50 lap már kiment. Halványodik, de még mindig ott van és idegesít, de az elcsúszás mégjobban. Miért nincs az, hogy berakod és működik, megőrülök lassan
Írtam is, hogy nyilván rosszul tudtam. Egyáltalán nem foglalkozok asztali nyomtatókkal, régebbi 1 komponensű színes gépeknél (nem csipes átverős) a festék kifogyást egy optikán keresztül figyelte, át lát a kazettán, vagy nem, ha lenne benne vasoxid akkor egy sima mágneses toner-end szenzorral figyelhetné. Szóval én ebből indultam ki Üdv
Mind a 4 színt külön-külön teszi fel az image transfer beltre, amikor ez megvan, utána kerül a kép a papírra (ha 1 opc-van)
Ez minden színes gépről elmondható, típustól függetlenül. Az időzítés kulcsfontosságú. Ha az 1mm csúszás állandó, nem változik, akkor egy kalibrációt kellene lefuttatni. Üdv
A kalibrációt már vagy 20 szor biztos lefuttattam. Semmi változás, buta ez a gép ...
![]() A tonerkazettát kitámasztva, és ez nem vicc, javul a helyzet. Olyan, mintha a levilágitó elállítódott volna, pedig még nem is vertem meg a gépet ![]() ![]() ![]() ![]()
Szia Távol álljon tőlem, hogy valakit is megbántsak, vagy megsértsek. Én sem tudok mindent természetesen, csak segíteni próbálok, s találgatok, hogy hol lehet a hiba. Akkor sem könnyű néha, ha az ember előtt van a gép. Sokszor megesett velem is hogy már csak a műanyag házat nem cseréltem le s mégsem akart elindulni! Azért vagyunk itt, hogy ötletekkel segítsünk egymáson. Mindenki tanul/hat a másiktól! Üdv: Mike
