Lapozás: OK   2317 / 3599
(#) Secret válasza tungsram hozzászólására (») Júl 4, 2014 /
Ott valami komoly baj lehet, valószínűleg vírus. Nekem még egy gépem sem énekelt soha csak úgy magától, pedig volt néhány a DOS 2.00 óta.
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2014
Lehet gyalulni, de nem olyan egyszerű, mint az XP-t.
(Annak idején a WIN 3.11-et még egy egyszerű bicskával is meg lehetett faragni, bár az fontos volt, hogy éles legyen a penge.)
A Win 7-hez speciális fazongyalu kell.
Nem olcsó az eredeti Microsoft-os, de megéri.
Van már utángyártott kínai is, bár azt elég kockázatos használni. Kettőt húzol vele, és már nincs éle. Én csak az eredetit használom, eddig nem volt semmi problémám.
(#) gernerakos hozzászólása Júl 4, 2014 /
Csak nekem nem szól a Kossuth rádió középhullámon? Dunakeszin próbálom fogni, de csak távoli csend...
(#) nagym6 válasza szamóca hozzászólására (») Júl 4, 2014 /
Igen, leginkább esőben. Gondolom víz oldja a festéket.
(#) elektroncso válasza gernerakos hozzászólására (») Júl 4, 2014 /
Szia, ha jól tudom akkor a KH adást 8 vagy 9 órakor leállítják. Persze lehet hogy tízkor, régen hallgattam már a detektorosomat.
Meg is találtam hétközben 10 óra 30 perckor lekapcsolják a Solti adót.
(#) gernerakos válasza elektroncso hozzászólására (») Júl 4, 2014 /
Köszönöm, csak furcsáltam, hogy se a most kapott néprádión, se az unitra dss 201-en, se a Videotonon nem jön be.
Majd holnap megpróbálom, csak megilyedtem, hogy nem működik a néprádió
Én is csak azért tudok róla, mert múltkor hallottam amikor a műsorvezető elköszönt és lekapcsolták az adót.
(#) kérdező válasza elektroncso hozzászólására (») Júl 5, 2014 /
Egyszer órákig bajlódtam egy detektoros rádióval, hogy mi a fenének nem szól. Pedig akkor Dunaújvárosban laktam, ami nincs messze a nagyadótól. Aztán bekapcsoltam a csöves rádiót, és az se szólt...
Valahogy kiment a fejemből az éjszakai takarékoskodás, mert nagyon ritkán hallgatok rádiót, és ha hallgatok, azt is a készülék miatt.
(#) zenetom hozzászólása Júl 5, 2014 /
A végén elfogytak a kerekek Bővebben: Link
(#) Szárnyas válasza zenetom hozzászólására (») Júl 5, 2014 /
Szerencséje volt az iskolabusz utasainak, hogy a leboruló fagerenda rakomány nem kaszálta el őket.
(#) kérdező hozzászólása Júl 5, 2014 /
Nem semmi gyűjtő. Érdemes megnézni. Bővebben: Link
Nem tudom, miért nincs magyar szöveggel, pedig magyar a manusz.
(#) krysn95 hozzászólása Júl 6, 2014 /
Évek óta nagyon szeretnék itthonra egy valósághű, életnagyságú Vasember páncélt.
A gond az, hogy nekem nics elég tapasztaltom és tehetségem hogy egymagam neki fogjak egy ilyen projektnek.
Van az itt köztetek vagy ismerőseitek közt olyan akinek van kedve és affinitása megtervezni és megépíteni egy ilyet? Nem hordható péncél kell "csak" egy élethű dísz.
Természtesen minden anyag beszerzésében segítenék ls a költségek mellett a munkaidőt is megfizetném..
nagy nagy álmom válna valóra!
köszi minden hsz-t
(#) Attila86 hozzászólása Júl 6, 2014 /
Keresek egy programot:
Adott egy papírlapon lévő műszaki rajz (nevezzük kapcsolási rajznak). Ezt lefényképeztem és így tudom a monitoron nézegetni. Viszont a rajzon van egy halom jelölés amiket a rajz olvasásához meg kell keresnem. Ez úgy történik hogy szemmel szépen végignézem a rajzot hogy hol van az a jelölés amit keresek. Igen ám, de nagyon sok jelölés van rajta és maga a rajz is hatalmas így nagyon sokáig tart megkeresni rajta bármit is.
Arra gondoltam hogy létezhet-e esetleg olyan program amiben egy képfájl bizonyos koordinátáira rá lehetne tenni kis szövegdobozokat. Mert akkor egyszer kellene végigmennem az egész rajzon és beírogatni a megfelelő helyekre a jelöléseket elektronikusan, onnantól pedig már egy jelölés megkeresése CTRL+F paranccsal (vagy hasonlóval) elvégezhető lenne.
Igen, a legkorrektebb a rajz teljes visszarajzolása lenne de az ehhez képest is sokkal több munka lenne ráadásul nem szabványos elektronikai kapcsolási rajzról van szó ezért biztos vagyok benne hogy ilyen makrókat (alkatrészeket) és huzalozási metódusokat egyetlen tervezőprogram sem ismer.
Tulajdonképpen a Photoshopban is meg lehetne oldani, ha minden kis szövegdoboz egy-egy réteg lenne. De a Photoshop ágyúval verébre kategória...
Ismertek esetleg valami ilyesmi programot?
(#) zenetom válasza Attila86 hozzászólására (») Júl 6, 2014 /
Word-be berakni a képet, ráírni a szövegeket, majd pdf-be kikonvertálni. És legközelebb csak a pdf-t kell megnyitni, amiben már tudsz keresni.
Hirtelen ez jutott eszembe.
(#) Gery78 válasza krysn95 hozzászólására (») Júl 6, 2014 /
Minek Neked Vasember páncél, ha nem akarod viselni? És miért nem hordhatót szeretnél? Beszélj Tony Stark-kal hátha tud segíteni. Viccet félretéve szerintem valahol biztos be lehet szerezni egy ilyet, mert az egyik nagy magyar szoftverfejlesztő cég irodájában ki van állítva egy élethű másolata a Vasembernek. Az egyik videójukon láttam, amin bemutatták az irodát, hasonló az irodájuk a Google Svájci irodájához. Szóval szerintem ők is valahonnan beszerezték. Nézz szét egy kicsit a neten. Vagy mindenképp Te akarod megépíteni?
Közben meg is találtam: Life Size Iron Man Sajnos nem olcsó, viszont élethű.
A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2014
(#) sargarigo válasza Attila86 hozzászólására (») Júl 7, 2014 /
Én meg egy ilyet találtam! Érdekes a felvetett probléma, talán találunk rá valamit Nézd meg az első videót, szerintem tudád használni.
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2014
(#) gkari válasza Attila86 hozzászólására (») Júl 7, 2014 /
AUTOCAD?
(#) karak74 válasza Attila86 hozzászólására (») Júl 8, 2014 /
gkari-val egyetértek! Az AUTOCAD jónak tűnik. Javaslom, ne a legújabbat tedd fel, mert feleslegesen lefogja a gépet. Javaslok egy autocad 2005-ös verziót, (bár a Win7 és Win8 már nincs olyan barátságban a régi progikkal). Csinálj két réteget. Az egyikre tedd rá a képet, és ezt a réteget tedd máris legalulra. A másikra mehetnek a feliratok. Lehet benne (az általad beírt szövegre) keresni is. Ha gondod adódna, autocad-ban tudok segíteni.
(#) dollerakos hozzászólása Júl 8, 2014 /
Üdvözletem!
Garantáltan elektronika-mentes lenne a kérdésem. Ismer-e valaki olyan pdf-daraboló programot, amelyik egy pl. több100 oldalas pdf-fájlt automatikusan felbont oldalaira és természetesen el is nevezi az így keletkezett új, oldalankénti fájlokat? (Pl. ha az eredeti fájlnév: "nyúlmáj", akkor az oldalaira felbontott pdf-ek nevei: "nyúlmáj001", "nyúlmáj002", "nyúlmáj003" és így tovább...) Ja és el is rakja nekem valahova, ahova beállíthatom. Köszi a segítségeket.
A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2014
(#) pjg válasza dollerakos hozzászólására (») Júl 8, 2014 /
Adobe Acrobat XI. Nem a reader.
(#) vicsys válasza dollerakos hozzászólására (») Júl 8, 2014 /
Nem próbáltam, de hátha jó... Bővebben: Link
(#) micimacko válasza dollerakos hozzászólására (») Júl 8, 2014 /
pdf_tools.1.3
Ezt használjuk pdf darabolásra, összefűzésre...
Szép napot Mindenkinek!
(#) Norberto válasza dollerakos hozzászólására (») Júl 8, 2014 /
Tessék parancsolni:
Én ezt szoktam használni, gyors, egyszerű, bevált.
(#) tungsram válasza pjg hozzászólására (») Júl 8, 2014 /
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2014
(#) tungsram válasza SzervízMacska hozzászólására (») Júl 8, 2014 /
Sajna megpiszkálták az OP-t. Köszönöm a segítségedet.
(#) pjg válasza tungsram hozzászólására (») Júl 8, 2014 /
Megtisztelsz. Ilyen jól nézek ki? Na jó. Tegezhetsz.
Valóban. Érettségi után azt mondtam: Az életben egy sort sem fogok többé tanulni. Nem jött be. Technikusi meg két diploma. Böááá. A mai napig tanulok.
(#) zolika60 válasza pjg hozzászólására (») Júl 8, 2014 /
Tanulni holtig kell, mint a jó papnak.
(#) pjg válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 8, 2014 /
Mikor meghal ráírják a sírra: "Tanulmányait befejezte".
(#) gkari válasza pjg hozzászólására (») Júl 8, 2014 /
Sőt, szegény mégis tudatlanul halálozik.
(#) pjg válasza gkari hozzászólására (») Júl 8, 2014 / 1
Az ember minél többet tud, annál butábbnak érzi magát.
Következő: »»   2317 / 3599
