RepTár info
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2015
Tehát akkor még nincs készen. Gondolom akkor látogatni sem lehet/érdemes. Tulajdonképpen kicsit sajnálom a régit, mert jó fejek voltak.
Volt szó korábban arról, hogy kertes házban hogyan s mint lehet bütykölni az ember autóját. Én hengerfej cserére készülök, így ma végre meg tudtam ejteni a hengerfej vízkörének nyomáspróbáját. Sajna van szivárgás, de nem maga a hengerfej a hibás, hanem "csak" a termosztát ház tömítésnél ereszt, mivel az "ostobán" kitalált csavarozási pontok nem húzták le az 5mm-es acél lemez sarkát, a termosztát ház feltételezem azon a sarkon bőségesen ki van merevítve. Kép a nyomáspróbáról ![]() Bővebben: Link
Ha ez volt a baj, kár volt szétszedni. Megfelelő fagyálló megmutatta volna a hibát.
Ez még mindég a "csere hengerfej" a motor még nincs szétbontva
![]() Ez lesz teljesen felújítva és föltéve. De 18 év kokszát a szelepen már illő letakarítani ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2015
Az érdekelne. (18 éves kokszos szelepek) Majd teszel fel fotókat?
Ha leveszem a hengerfejet, persze, ez a cserehengerfej szelepei: Bővebben: Link
Ez is 97-es hengerfej, nem tudom volt-e már szétszedve, de 2-3 mm-vastag lerakódás volt raja.
Nem rossz. Ha az embernek van némi kreativitása és pár alap szerszáma, sok mindent meg tud oldani. Én is szinte mindent meg tudok oldani, egyedül egy eszterga jönne jól sokszor. Ha valamit esztergálni kell, akkor faternak szólok és elintézik munkahelyen, ha csak valami apróságról van szó. Csak hát az is időveszteség.
Azt hittem ez már az eredeti. Látom alaposan rendbe hozod a cseredarabot.
Kis terheltségű (értsd: nem tégla vagy tüzépes építőanyagból, hanem alternatív építési móddal készült) betonalap készítésénél várok javaslatokat. A dombházaknál erre az alapra elméletileg minimális terhelés jut. De vajon milyen vastagra szokás önteni? Olvasgatom a szalmabálás építészetet is. Már letettem arról hogy a telket házzal együtt vegyem meg.
Hasonló kategóriában. A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2015
De miért is jó középkori módszerekkel építkezni? Nagyon sokan vagyunk így , hogy nem öröklünk lakóparkot, úszómedencés luxus kéglit. De még csak egy 40nm-es panellakást sem... Nekünk marad a 20 éves hitel. De akkor legalább egy normális téglaépítésű, kifűthető, "egészséges" lakásban élünk. Én 12!!! éve csinálgatom a lakásom. Most jutottam oda, hogy kerítést építsek. De azon soha sem gondolkoztam, hogy szalmabálával építkezzek... Nyíregyháza környékén pár millió forintért emeletes kertes, házat kapsz tokkal, vonóval... Igaz, hogy munka nem sok van arrafelé. De szerintem még mindig jobb megoldás mint sárkunyhót építeni.
Én visszavennék ebből. A szomszédom vályogháza rendes, szigetelt alappal, fafödémmel, sokkal jobb komfortérzetet ad, mint az én téglából épített "modern" (~30 éves) házam, ami amúgy megfelel a 'korszerű' építési előírásoknak. És (jóval) olcsóbb volt megépíteni!
Azért mert az jobb. Én egy hetven éves vert falú házban lakom. Mióta a vízszigetelési problémát megoldottam és kicseréltem a tönkrement ablakokat, jobb mint egy mostani "korszerű" ház. Kis energiával fűthető, nem kell bele nyáron klíma és a nagy hőtehetetlensége miatt nagyon egyenletes a belső hőmérséklete. Laktam egy rövid ideig panelban is, no azt hozzámérni teljesen értelmetlen.
Nem értitek, minerál azt írja, hogy hagyjuk ezt az "olcsó" szalma ügyet, meg a földdel takart tetőt.
A szalmás szigetelés (ami egyenlő egy 20cm es polisztirol szigeteléssel), azonos felületen, fele annyiba kerül, de és most jön a de, mivel ezt a szalmát, akár 2-3 hónap alatt széteszik a rágcsálók és egyéb állatfajok, így kénytelenek vagyunk kezelni, de mennyibe is kerül és megússzuk e ártalmas vegyszerek nélkül.? Míg a polisztirolt csak esetleg glettelni és festeni kell, addig a szalmát stukatúrozni vakolni és glettelni-festeni is kell. A vályogtégla manapság meg vetekszik a "rendes" tégla árával, sőt ha igényesek vagyunk drágább is. de leginkább egyenlő. És a lényeg, egy sor semmiképpen nem elég, triplán kell rakni, mert főfalnak tuti kevés egy sor, szóval magasabb az ára a vályognak. Sajnos elmúltak azok az idők, mikor kimentünk a határba a rokonsággal és hazahoztuk a háznak valót két három nap alatt. Azután elkezdtük gyártani a téglákat tavasszal és őszre lett használható, stb stb. A földdel takart tetőt erősre kell csinálni, mert hatalmas súlya lesz ha zuhog az eső és nagyon sokára szárad ki, szóval tuti nem lesz olcsóbb.
"Én visszavennék ebből." Nézd én senkit sem akarok, akartam megbántani. Téged sem. De továbbra is a korábban leírtakhoz tartom magam. Mert én végig bugdácsoltam a bürokrácia összes kis gödrén. Tudom, hogy mit jelent egy lakás megvenni, felújítani, engedélyeztetni és sorolhatnám.
Jani1987 az írta, hogy: "Már letettem arról hogy a telket házzal együtt vegyem meg." Gondolom azért mert spórolni akar. De engedélyek nélkül már kerti budit sem lehet építeni nem , hogy házat. Arról nem is beszélve, hogy a közműveket sem kötik be csak úgy mert ott áll egy épület... Ami egyébként szintén horror összeg. Csak a villanyra lehet minimum százezer forintot számolni. És akkor még a belső villamos hálózatot nem számoltam bele. Bizonyos helyeken lehet kapni telket írd és mond 10 forintért. De bizonyos időn belül építened kell rá egy házat. Ha teszem azt, hogy Jani tud venni egy ilyen akciós telket akkor kezdődnek csak igazán a zsebbenyúlós kiadások. Egy lakást, házat meg kell terveztetni. És annak megfelelően is kell megépíteni. Építési naplót vezetni minden egyes munkafázisról. Már nem az van mint száz éve, hogy kalákába összedobjuk a kéglit. Feltételezem fával tüzelne Jani. Egy mai kémény amit megkövetelnek millión felüli összeg. Önerő és hitel nélkül havi kis fizetésből nem lehet sőt lehetetlen házat építeni. Még ha szalmabálából , vályogból vannak a falak akkor sem. Mert egy épületben , házban nem a falak kerülnek sokba. Most egy vályog, vagy szalma falú házban , hogy tudsz rendesen vizesblokkot kialakítani úgy hogy az ne ázzon szét rövid időn belül? Megoldható persze de nem Jani pénztárcájához mért profi anyagokkal...
Hű, de hosszúramenő vita ez. Ha mindenki itt a saját házát építette, jobban a szívéhez áll, mint egy "csöves erősítő". Belehallanak sokmindent, mert az övék - ők csinálták. Persze, hogy jobb egy szénás ház. Több munka volt vele a kivitelezőnek. Ha még beis bizonyítjátok, hogy a lambdája is érzésre jobb - magamhoz nyúlok.
[off]Nálam kisméretú van 5 soron. 15 centis EPS-el. Ez a vert fal, azért jó, mert tömege van. Az ikersejt meg azért, mert hőszigetel. A porotermbe még kell súly is ami tartja a hőt. Én ezért döntöttem ennél.[/off] A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2015
Én nem mondom azt, hogy egy vályog ház rossz lenne. Csak azt, hogy nulláról felépíteni egy házat alternatív építőanyagokból tervrajzokkal, engedélyekkel, munkabérrel biztosan jóval drágább mint megvenni egy ugyan akkora kész téglaházat amin csak tisztasági festést kell csinálni.
Házat újonnan építeni téglából is drágább, mint megvenni egy régebbit.
Bizony, a cseredarab majdhogynem gyári állapotú lesz, kíváncsi leszek hogy érezni_e majd a teljesítményen
A tavalyi évben márciustól (ekkor ástuk ki az alapot) október közepéig (ekkor már használható volt) minden energiámat abba a kis 16m2-es épületbe öltem amibe akkor szoktam aludni, amikor hazamegyek. El tudod képzelni mi munkám van benne? A vályogot újravetni. Aztán jött a többi. A munkafázisok 70-80%-át egyedül végeztem. Szóval ne vitatkozzunk mit lehet és mit nem. Ja igen: az akkori birkaól helyére építettem.
Ha nem is írok ide de minden nap olvasom a HE-t. Különösen az OFF topicot. Így képben vagyok veled kapcsolatban. A fogorvos hölgyike , a deszka spájzajtón, a fatüzelésű bojlered hibás csapján át munkahelyi problémáid és panellakásban átteleltetett sárgarépád történetét is ismerem. Így a megépített 16nm-es épületed is láttam, végig követtem az épülését... Ezért írtam azt amit. Lehetni lehet mindent. Nem vitás. Kérdés az, hogy mennyi munkád fáradtságod fekszik benne. És megéri-e mindaz egyáltalán.
Minek kérdezni, ha nem hallgatjuk meg a válaszokat. Csak a nekünk tetszőeket.
Valószínűleg ennél olcsóbbat és jobbat nem tudsz önerőből építeni. Majdnem saját kezűleg újrahasznosított anyagokból építettél fel egy kis lakást, ennél költséghatékonyabban nem fog menni. Az volt a szerencséd, hogy falun építetted és ott elég nagyvonalúan kezelik az építési engedélyeket. Bár nem tudom, hogy bejártad-e a bürökrácia útvesztőit. Építettél és kész, az, hogy birkaól vagy lakás építészeti szempontból lényegtelen. Az engedélyeztetés elkerülésére úgy tudom csak egy mód van ha az épület nincs fixen rögzítve az aljzathoz.
De, hogy ne legyünk annyira borúlátóak: 8 millió
Nem tudom, láttátok-e, de nekem nagyon tetszik.
"Add" el valakinek gyorsan papíron. Ő így vásárolta. 5 év és elévül. Kénytelenek bejegyezni.
Ez még jobban fog tetszeni: Bővebben: Link.
Szerintem 10 az az 5...
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2015
